    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      sigi234 Forum Testing Most Active @Pat1968 last edited by
      @Pat1968 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
      Wie mache ich das wenn ich gerne aus deiner vis einzelne seiten importieren will?
      View exportieren und in deine importieren
      • Glasfaser
        Glasfaser @Kuddel last edited by Glasfaser
        @Kuddel
        Nur ein Hinweis :
        ist das richtig das die Email Adressen noch von dir enthalten sind …. du wolltest es doch ändern 😉
        EDIT...….. Interner Hinweis
          Kuddel @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser oh danke für den Hinweis.
          Ich dachte ich hätte alle durch Objekte ersetzt
          • Glasfaser
            @Kuddel
            Ich denke mal du weist wo , wollte es jetzt nicht hier erwähnen !!
              Aachen1305 @Glasfaser last edited by
              @Glasfaser
              Da ich nicht so fit bin was die ganze Visualisierung angeht, könntest Du mir nen Tipp geben, wo ich die Email Adressen löschen muss. Ich habe keine gefunden, aber auch nicht gewissenhaft gesucht.
                Kuddel @Aachen1305 last edited by
                @Aachen1305 habe das ZIP-File aktualisiert. Da sollten jetzt keine Mail Adressen mehr enthalten sein
                A Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Aachen1305 @Kuddel last edited by
                  @Kuddel
                  Kann ich das denn jetzt einfach so übernehmen? Hab schon vieles von dir übernommen und würde ungern wieder von vorne anfangen müssen.
                    @Aachen1305 also ich habe heute morgen nochmal gesucht und keine weitere Adresse gefunden
                    • Glasfaser
                      @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                      @Aachen1305 bitte noch warten , falsche Zip-Datei wurde getauscht !!
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
                        @Glasfaser sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                        Nö, passt schon.
                        Ich hab auch keine Mailaddys festgestellt.
                        Datum im Dateinamen ist YYYY-MM-DD
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Negalein last edited by Glasfaser
                          @Negalein
                          Das ist schon richtig er hat es geändert , aber er hat die alte noch drin und die Vis dafür nicht mehr !
                          Habe Ihn per PN angeschrieben !
                          • Negalein
                            Ah ok, ist mir nicht aufgefallen, da es mir nur um die Scripte ging! 😁
                              Habe die beiden Datein ausgetauscht 🙂
                              Pat1968 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Pat1968
                                Pat1968 @Kuddel last edited by
                                @Kuddel
                                Wenn ich deine Vis importiere als zip datei, wird dann meine aktuelle vis nicht zerstört resp. ersetzt durch deine?
                                oder wie soll ich vorgehen deiner meinung nach um nur einzelene views zu importieren?
                                  Kuddel @Pat1968 last edited by
                                  @Pat1968 du wirst beim Import nach einem Projektnamen gefragt.
                                  Einfach einen anderen nehmen als deine VIS
                                  Pat1968 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Pat1968
                                    @Kuddel
                                    Geht nicht-Bekomme fehlermeldung. Importieren geht. Danach werde ich gefragt ob ich die view oeffnen will und da erhalte ich fehlermeldungen. view-json nicht gefunden
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Pat1968 last edited by
                                      @Pat1968
                                      Der Import funktioniert , soeben getestet !!
                                      • Pat1968
                                        Pat1968 @Glasfaser last edited by
                                        geht nicht ?
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Pat1968 last edited by Glasfaser
                                          @Pat1968
                                          Falsche Datei !!!!
                                          Die hier :
                                          2019-11-06-VIS.zip
                                          Pat1968 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Pat1968
                                            @Glasfaser
                                            Die hab ich
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            490909
