    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      Aachen1305 @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser
      Da ich nicht so fit bin was die ganze Visualisierung angeht, könntest Du mir nen Tipp geben, wo ich die Email Adressen löschen muss. Ich habe keine gefunden, aber auch nicht gewissenhaft gesucht.
        Kuddel @Aachen1305 last edited by
        @Aachen1305 habe das ZIP-File aktualisiert. Da sollten jetzt keine Mail Adressen mehr enthalten sein
        A Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Aachen1305 @Kuddel last edited by
          @Kuddel
          Kann ich das denn jetzt einfach so übernehmen? Hab schon vieles von dir übernommen und würde ungern wieder von vorne anfangen müssen.
            @Aachen1305 also ich habe heute morgen nochmal gesucht und keine weitere Adresse gefunden
            • Glasfaser
              Glasfaser @Kuddel last edited by
              @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
              @Aachen1305 bitte noch warten , falsche Zip-Datei wurde getauscht !!
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
                @Glasfaser sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                Nö, passt schon.
                Ich hab auch keine Mailaddys festgestellt.
                Datum im Dateinamen ist YYYY-MM-DD
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Negalein last edited by Glasfaser
                  @Negalein
                  Das ist schon richtig er hat es geändert , aber er hat die alte noch drin und die Vis dafür nicht mehr !
                  Habe Ihn per PN angeschrieben !
                  • Negalein
                    Ah ok, ist mir nicht aufgefallen, da es mir nur um die Scripte ging! 😁
                      Habe die beiden Datein ausgetauscht 🙂
                      Pat1968 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Pat1968
                        Pat1968 @Kuddel last edited by
                        @Kuddel
                        Wenn ich deine Vis importiere als zip datei, wird dann meine aktuelle vis nicht zerstört resp. ersetzt durch deine?
                        oder wie soll ich vorgehen deiner meinung nach um nur einzelene views zu importieren?
                          Kuddel @Pat1968 last edited by
                          @Pat1968 du wirst beim Import nach einem Projektnamen gefragt.
                          Einfach einen anderen nehmen als deine VIS
                          Pat1968 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Pat1968
                            @Kuddel
                            Geht nicht-Bekomme fehlermeldung. Importieren geht. Danach werde ich gefragt ob ich die view oeffnen will und da erhalte ich fehlermeldungen. view-json nicht gefunden
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Pat1968 last edited by
                              @Pat1968
                              Der Import funktioniert , soeben getestet !!
                              • Pat1968
                                Pat1968 @Glasfaser last edited by
                                geht nicht ?
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Pat1968 last edited by Glasfaser
                                  @Pat1968
                                  Falsche Datei !!!!
                                  Die hier :
                                  2019-11-06-VIS.zip
                                  Pat1968 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Pat1968
                                    @Glasfaser
                                    Die hab ich
                                    • Glasfaser
                                      @Pat1968 sagte in [[Vorstellung]
                                      lese mal bitte !!!!
                                      Die hast du : Meine Icons.zip , die ist falsch !!
                                      • Pat1968
                                        • Glasfaser
                                          @Pat1968
                                          Nur die In VIS Projekt importieren !
                                          • Pat1968
                                            @Glasfaser
                                            achso
                                            Habe es so probiert
                                            WORKAROUND FÜR DAS HOCHLADEN DER KOMPLETTEN VIS
                                            Meine_Icons.zip entpacken
                                            2019-11-06-VIS.zip entpacken
                                            Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
                                            Das neue Zip archiv importieren
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            490915
