    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
      Das ist schon richtig er hat es geändert , aber er hat die alte noch drin und die Vis dafür nicht mehr !
      Ah ok, ist mir nicht aufgefallen, da es mir nur um die Scripte ging! 😁
        Kuddel last edited by
        Habe die beiden Datein ausgetauscht 🙂
        Pat1968 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Pat1968
          Pat1968 @Kuddel last edited by
          @Kuddel
          Wenn ich deine Vis importiere als zip datei, wird dann meine aktuelle vis nicht zerstört resp. ersetzt durch deine?
          oder wie soll ich vorgehen deiner meinung nach um nur einzelene views zu importieren?
            Kuddel @Pat1968 last edited by
            @Pat1968 du wirst beim Import nach einem Projektnamen gefragt.
            Einfach einen anderen nehmen als deine VIS
            Pat1968 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Pat1968
              @Kuddel
              Geht nicht-Bekomme fehlermeldung. Importieren geht. Danach werde ich gefragt ob ich die view oeffnen will und da erhalte ich fehlermeldungen. view-json nicht gefunden
              • Glasfaser
                Glasfaser @Pat1968 last edited by
                @Pat1968
                Der Import funktioniert , soeben getestet !!
                • Pat1968
                  Pat1968 @Glasfaser last edited by
                  geht nicht ?
                  Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Pat1968 last edited by Glasfaser
                    @Pat1968
                    Falsche Datei !!!!
                    Die hier :
                    2019-11-06-VIS.zip
                    Pat1968 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Pat1968
                      @Glasfaser
                      Die hab ich
                      • Glasfaser
                        @Pat1968 sagte in [[Vorstellung]
                        lese mal bitte !!!!
                        Die hast du : Meine Icons.zip , die ist falsch !!
                        • Pat1968
                          • Glasfaser
                            @Pat1968
                            Nur die In VIS Projekt importieren !
                            • Pat1968
                              @Glasfaser
                              achso
                              Habe es so probiert
                              WORKAROUND FÜR DAS HOCHLADEN DER KOMPLETTEN VIS
                              Meine_Icons.zip entpacken
                              2019-11-06-VIS.zip entpacken
                              Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
                              Das neue Zip archiv importieren
                              • Glasfaser
                                @Pat1968
                                Dann muss dabei ein Fehler bei dir aufgetreten sein , bei der zusammenfügen !!
                                Und nimm bitte das aktuelle Skript von Kuddel nicht die alte von gestern . ( Stand 07.11.2019 )
                                • Pat1968
                                  @Glasfaser
                                  Hat geklappt. Aber mein Raspberry der ist so langsam am limit 🙂
                                  • Glasfaser
                                    @Pat1968
                                    Denkst du bitte auch daran , das aktuelle Skript von Kuddel zu nehmen !!!!!
                                    • Pat1968
                                      @Glasfaser
                                      Wie kann ich dieses Projekt wieder loeschen? Brauche ja nur einzelen views.
                                      • Glasfaser
                                        @Pat1968
                                        • Pat1968
                                          @Glasfaser
                                          Hab es gefunden.
                                          Raspberry musste ich vom strom nehmen.
                                          Hab das Projekt wieder gelöscht. Für den Raspberry ist die vis zu gross 😟
                                          • Pat1968
                                            Pat1968 @Pat1968 last edited by
                                            @Pat1968 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                            @Glasfaser
                                            Hab es gefunden.
                                            /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/…
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            490913
