    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    • Pat1968
      Pat1968 @Kuddel last edited by
      @Kuddel
      Geht nicht-Bekomme fehlermeldung. Importieren geht. Danach werde ich gefragt ob ich die view oeffnen will und da erhalte ich fehlermeldungen. view-json nicht gefunden
      • Glasfaser
        Glasfaser @Pat1968 last edited by
        @Pat1968
        Der Import funktioniert , soeben getestet !!
        Pat1968 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Pat1968
          Pat1968 @Glasfaser last edited by
          geht nicht ?
          Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @Pat1968 last edited by Glasfaser
            @Pat1968
            Falsche Datei !!!!
            Die hier :
            2019-11-06-VIS.zip
            Pat1968 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Pat1968
              @Glasfaser
              Die hab ich
              • Glasfaser
                @Pat1968 sagte in [[Vorstellung]
                lese mal bitte !!!!
                Die hast du : Meine Icons.zip , die ist falsch !!
                • Pat1968
                  • Glasfaser
                    @Pat1968
                    Nur die In VIS Projekt importieren !
                    • Pat1968
                      @Glasfaser
                      achso
                      Habe es so probiert
                      WORKAROUND FÜR DAS HOCHLADEN DER KOMPLETTEN VIS
                      Meine_Icons.zip entpacken
                      2019-11-06-VIS.zip entpacken
                      Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
                      Das neue Zip archiv importieren
                      • Glasfaser
                        @Pat1968
                        Dann muss dabei ein Fehler bei dir aufgetreten sein , bei der zusammenfügen !!
                        Und nimm bitte das aktuelle Skript von Kuddel nicht die alte von gestern . ( Stand 07.11.2019 )
                        • Pat1968
                          @Glasfaser
                          Hat geklappt. Aber mein Raspberry der ist so langsam am limit 🙂
                          • Glasfaser
                            @Pat1968
                            Denkst du bitte auch daran , das aktuelle Skript von Kuddel zu nehmen !!!!!
                            • Pat1968
                              @Glasfaser
                              Wie kann ich dieses Projekt wieder loeschen? Brauche ja nur einzelen views.
                              • Glasfaser
                                @Pat1968
                                • Pat1968
                                  @Glasfaser
                                  Hab es gefunden.
                                  Raspberry musste ich vom strom nehmen.
                                  Hab das Projekt wieder gelöscht. Für den Raspberry ist die vis zu gross 😟
                                  • Pat1968
                                    Pat1968 @Pat1968 last edited by
                                    @Pat1968 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                    @Glasfaser
                                    Hab es gefunden.
                                    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/…
                                    • Negalein
                                      @Kuddel
                                      Ich würde deine Hilfe benötigen.
                                      Von deiner View hab ich den ioBroker-Log inkl. dem Script übernommen.
                                      Am Script hab ich alles so gelassen wie es ist.
                                      Ich hätte die Ausgabe gern so wie hier bei dir.
                                      Aber mir wird nicht alles angezeigt. Ich sehe nur die Adapterinstanzen.
                                      Hab ich noch was falsch eingestellt?
                                      Hier noch das Script.
                                      logs_vis.txt
                                        Kuddel @Negalein last edited by
                                        @Negalein entscheidend für die Ausgabe des Logs ist, das ich nur von mir erstellte Einträge sehen will.
                                        Daher wird im Skript auf "+++" gefiltert.
                                        filter_all: ['+++'],
                                        Somit muss jeder Log Eintrag, der in der Übersicht angezeigt werden soll, immer mit "+++" beginnen.
                                        Das Ganze sieht dann so aus:
                                        • Pat1968
                                          @Glasfaser
                                          Hallo
                                          Kanns du mir Bitte die Home , Erdgeschoss Seite 1 und 2 hochladen. Dann kann ich die einzelne Views hochladen.
                                          Danke Dir
                                          • Glasfaser
                                            @Pat1968
                                            Seite1.txt
                                            Seite2.txt
                                            Home.txt
                                            Du kannst es aus dem 2019-11-06-vis.zip ,aus der Datei vis-views.json rauskopieren !!!
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            490913
