    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    • Pat1968
      Pat1968 @Glasfaser last edited by
      geht nicht ?
      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Pat1968 last edited by Glasfaser
        @Pat1968
        Falsche Datei !!!!
        Die hier :
        2019-11-06-VIS.zip
        Pat1968 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Pat1968
          @Glasfaser
          Die hab ich
          • Glasfaser
            @Pat1968 sagte in [[Vorstellung]
            lese mal bitte !!!!
            Die hast du : Meine Icons.zip , die ist falsch !!
            • Pat1968
              • Glasfaser
                @Pat1968
                Nur die In VIS Projekt importieren !
                Pat1968 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Pat1968
                  @Glasfaser
                  achso
                  Habe es so probiert
                  WORKAROUND FÜR DAS HOCHLADEN DER KOMPLETTEN VIS
                  Meine_Icons.zip entpacken
                  2019-11-06-VIS.zip entpacken
                  Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
                  Das neue Zip archiv importieren
                  • Glasfaser
                    @Pat1968
                    Dann muss dabei ein Fehler bei dir aufgetreten sein , bei der zusammenfügen !!
                    Und nimm bitte das aktuelle Skript von Kuddel nicht die alte von gestern . ( Stand 07.11.2019 )
                    • Pat1968
                      @Glasfaser
                      Hat geklappt. Aber mein Raspberry der ist so langsam am limit 🙂
                      • Glasfaser
                        @Pat1968
                        Denkst du bitte auch daran , das aktuelle Skript von Kuddel zu nehmen !!!!!
                        • Pat1968
                          @Glasfaser
                          Wie kann ich dieses Projekt wieder loeschen? Brauche ja nur einzelen views.
                          • Glasfaser
                            @Pat1968
                            • Pat1968
                              @Glasfaser
                              Hab es gefunden.
                              Raspberry musste ich vom strom nehmen.
                              Hab das Projekt wieder gelöscht. Für den Raspberry ist die vis zu gross 😟
                              • Pat1968
                                Pat1968 @Pat1968 last edited by
                                @Pat1968 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                @Glasfaser
                                Hab es gefunden.
                                /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/…
                                • Negalein
                                  @Kuddel
                                  Ich würde deine Hilfe benötigen.
                                  Von deiner View hab ich den ioBroker-Log inkl. dem Script übernommen.
                                  Am Script hab ich alles so gelassen wie es ist.
                                  Ich hätte die Ausgabe gern so wie hier bei dir.
                                  Aber mir wird nicht alles angezeigt. Ich sehe nur die Adapterinstanzen.
                                  Hab ich noch was falsch eingestellt?
                                  Hier noch das Script.
                                  logs_vis.txt
                                    Kuddel @Negalein last edited by
                                    @Negalein entscheidend für die Ausgabe des Logs ist, das ich nur von mir erstellte Einträge sehen will.
                                    Daher wird im Skript auf "+++" gefiltert.
                                    filter_all: ['+++'],
                                    Somit muss jeder Log Eintrag, der in der Übersicht angezeigt werden soll, immer mit "+++" beginnen.
                                    Das Ganze sieht dann so aus:
                                    • Pat1968
                                      @Glasfaser
                                      Hallo
                                      Kanns du mir Bitte die Home , Erdgeschoss Seite 1 und 2 hochladen. Dann kann ich die einzelne Views hochladen.
                                      Danke Dir
                                      • Glasfaser
                                        @Pat1968
                                        Seite1.txt
                                        Seite2.txt
                                        Home.txt
                                        Du kannst es aus dem 2019-11-06-vis.zip ,aus der Datei vis-views.json rauskopieren !!!
                                        • Uli977
                                          Uli977 last edited by
                                          @Kuddel
                                          Wodurch wird dein Datenpunkt windows10_raw getiggert? Konnte nix finden?
                                          Viele Grüße!
                                            Kuddel @Uli977 last edited by
                                            @Uli977 das übernimmt ein Powershell Skript auf meiner Windows 10 VM:
                                            #Uptime Windows 10
                                               $wmio = Get-WmiObject win32_operatingsystem -ComputerName '127.0.0.1'
                                               $LocalTime = [management.managementDateTimeConverter]::ToDateTime($wmio.localdatetime)
                                               $LastBootUptime = [management.managementDateTimeConverter]::ToDateTime($wmio.lastbootuptime)
                                               $timespan = $localTime - $lastBootUptime
                                               $sekunden = $timespan.TotalSeconds
                                               Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.uptime.raw.windows10_raw?value=$sekunden | Out-Null
                                            Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            490911
