    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    • Pat1968
      Pat1968 @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser
      Die hab ich
      • Glasfaser
        Glasfaser @Pat1968 last edited by Glasfaser
        @Pat1968 sagte in [[Vorstellung]
        lese mal bitte !!!!
        Die hast du : Meine Icons.zip , die ist falsch !!
        • Pat1968
          • Glasfaser
            @Pat1968
            Nur die In VIS Projekt importieren !
            Pat1968 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Pat1968
              @Glasfaser
              achso
              Habe es so probiert
              WORKAROUND FÜR DAS HOCHLADEN DER KOMPLETTEN VIS
              Meine_Icons.zip entpacken
              2019-11-06-VIS.zip entpacken
              Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
              Das neue Zip archiv importieren
              • Glasfaser
                @Pat1968
                Dann muss dabei ein Fehler bei dir aufgetreten sein , bei der zusammenfügen !!
                Und nimm bitte das aktuelle Skript von Kuddel nicht die alte von gestern . ( Stand 07.11.2019 )
                Pat1968 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Pat1968
                  @Glasfaser
                  Hat geklappt. Aber mein Raspberry der ist so langsam am limit 🙂
                  • Glasfaser
                    @Pat1968
                    Denkst du bitte auch daran , das aktuelle Skript von Kuddel zu nehmen !!!!!
                    • Pat1968
                      @Glasfaser
                      Wie kann ich dieses Projekt wieder loeschen? Brauche ja nur einzelen views.
                      • Glasfaser
                        @Pat1968
                        • Pat1968
                          @Glasfaser
                          Hab es gefunden.
                          Raspberry musste ich vom strom nehmen.
                          Hab das Projekt wieder gelöscht. Für den Raspberry ist die vis zu gross 😟
                          • Pat1968
                            Pat1968 @Pat1968 last edited by
                            @Pat1968 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                            @Glasfaser
                            Hab es gefunden.
                            /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/…
                            • Negalein
                              @Kuddel
                              Ich würde deine Hilfe benötigen.
                              Von deiner View hab ich den ioBroker-Log inkl. dem Script übernommen.
                              Am Script hab ich alles so gelassen wie es ist.
                              Ich hätte die Ausgabe gern so wie hier bei dir.
                              Aber mir wird nicht alles angezeigt. Ich sehe nur die Adapterinstanzen.
                              Hab ich noch was falsch eingestellt?
                              Hier noch das Script.
                              logs_vis.txt
                                Kuddel @Negalein last edited by
                                @Negalein entscheidend für die Ausgabe des Logs ist, das ich nur von mir erstellte Einträge sehen will.
                                Daher wird im Skript auf "+++" gefiltert.
                                filter_all: ['+++'],
                                Somit muss jeder Log Eintrag, der in der Übersicht angezeigt werden soll, immer mit "+++" beginnen.
                                Das Ganze sieht dann so aus:
                                • Pat1968
                                  @Glasfaser
                                  Hallo
                                  Kanns du mir Bitte die Home , Erdgeschoss Seite 1 und 2 hochladen. Dann kann ich die einzelne Views hochladen.
                                  Danke Dir
                                  • Glasfaser
                                    @Pat1968
                                    Seite1.txt
                                    Seite2.txt
                                    Home.txt
                                    Du kannst es aus dem 2019-11-06-vis.zip ,aus der Datei vis-views.json rauskopieren !!!
                                    • Uli977
                                      Uli977 last edited by
                                      @Kuddel
                                      Wodurch wird dein Datenpunkt windows10_raw getiggert? Konnte nix finden?
                                      Viele Grüße!
                                        Kuddel @Uli977 last edited by
                                        @Uli977 das übernimmt ein Powershell Skript auf meiner Windows 10 VM:
                                        #Uptime Windows 10
                                           $wmio = Get-WmiObject win32_operatingsystem -ComputerName '127.0.0.1'
                                           $LocalTime = [management.managementDateTimeConverter]::ToDateTime($wmio.localdatetime)
                                           $LastBootUptime = [management.managementDateTimeConverter]::ToDateTime($wmio.lastbootuptime)
                                           $timespan = $localTime - $lastBootUptime
                                           $sekunden = $timespan.TotalSeconds
                                           Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.uptime.raw.windows10_raw?value=$sekunden | Out-Null
                                        Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Uli977
                                          Uli977 @Kuddel last edited by
                                          @Kuddel Was ist denn der Computername?
                                            @Uli977 der Computername ist "127.0.0.1". Nennt sich auch localhost.
                                            Das ist die IP, die jeder PC hat
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            490913
