    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      liv-in-sky @dslraser last edited by
      @dslraser, hi,
      bei mir steht das drin
      <iframe width="100% "height="100% "frameborder="0" src="/iqontrol.meta/htmlclients.html"></iframe
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
        @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
        @dslraser, hi,
        Ah, richtig (/iqontrol.meta) Da war ja was....
        Ich habe mich an Deine Anleitung aus dem ersten Post gehalten. Ändere das mal bitte ab.
          @dslraser done
            nebenbei info übr youtube:
            Unifi telefoniert nach Hause - Telemetriedaten bei Accesspoints
            https://www.youtube.com/watch?v=PjeypcCD-i4&feature=em-uploademail
            • Nashra
              Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by Nashra
              Jep, war vorgestern schon im Netz zu lesen aber ganz ehrlich, ich habe keine Problem damit wenn
              ich bedenke was Windows alles übermittelt 😉
              Wer aber sicher gehen will und zufällig PiHole laufen hat, sollte noch zusätzlich zu dem was im Video
              gesagt wird, dies in der Blacklist eintragen "trace.svc.ui.com"
              • Nashra
                Hallo @liv-in-sky
                ist es möglich im Script die Ausgabe auch nach IP Adressen sortiert auszugeben.
                Am besten wäre natürlich wenn man dies über einen Schalter true/False machen könnte,
                false = wie jetzt, true = IP
                  liv-in-sky @Nashra last edited by liv-in-sky
                  @Nashra die sortierung würde so aussehen - die ip ist keine zahl sondern ein string - und die verwandlung des letzen teils als zahl würd ich mir gerne sparen - vorallem, wenn verschiedene ip-adressbereiche im system sind
                  aber warte mal
                  das geht garnicht so einfach - bei clients, die keine ip adresse haben, kommt das script durcheinander - da muss ich nochmal nachdenken, ob das funktionieren kann
                  Nashra crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Nashra
                    aber warte mal
                    Nicht schlimm wenn es nicht geht. Habe in der Controllersoft auch immer alles nach IP sortiert
                    daher kam ich darauf.
                      crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky vllt wie im anderen Fall, was wir vor kurzen gemacht haben...(fehlende ip), vllt auch da die mac wieder mit einbeziehen, wenn möglich.... nur so als Gedankengang
                        liv-in-sky @crunchip last edited by
                        @crunchip guter gedankengang ! - genau das habe ich vor zu machen - die ip wird nämlich vor der sotierung gesetzt - und das haben wir gestern ja gelöst
                        • Nashra
                          Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                          Moin @liv-in-sky
                          Seit irgendwann heute Morgen ist der Zyklus mal wieder am rumspinnnen.
                          Aktuell sind wir bei 2040 und steigt weiter 😂
                          Im Log ist nichts zu finden, also habe ich das Ganze mal beobachtet in VIS
                          was sich denn noch so tut. Bis auf die Geräte in APInfo werden alle Daten
                          aktualisiert wenn sich was ändert d.h. die Satisfaction bei dem Switch und den
                          AP bleiben wie sie sind obwohl im Controller andere Werte angezeigt werden.
                          Vllt hilft dir das bei der Fehlersuche 😉
                          crunchip liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            crunchip Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                            @Nashra hast du mal nachgesehen ob sich eventuell ein Gerät ab/angemeldet hat, das eins dieser Punkte aufweißt
                            • noConn
                            • missing hostname
                            • Ip Adresse fehlt
                              und mal deine Anzahl clients/user vergleichen, ob diese übereinstimmt
                            • Nashra
                              Nashra Most Active Forum Testing @crunchip last edited by
                              @crunchip sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                              • noConn
                              • missing hostname
                              • Ip Adresse fehlt
                              War alles im grünen Bereich und auch die Anzahl der Clients ist/war richtig
                                @Nashra auch moin
                                hast du geräte , die keinen namen oder ip adresse haben
                                ohne namen wird im controller mit mac-adresse als namen angezeigt
                                crunchip war schneller 🙂
                                siehe nächsten post - bitte ausprobieren und wieder den zyklus beobachten
                                • Nashra
                                  @Nashra auch moin
                                  Nein nichts von beiden
                                    SCRIPT UPDATE (erster post des threads)
                                    • neues setting mit "sortedByIP=true" : um die clients nach IP zu sortieren
                                    • neues setting: blacklist für clients, die nicht angezeigt werden sollen
                                    • neues setting: checkConnType - für clients, die nach ihrem netzzugang überwacht werden sollen (an welchen ap sind sie angemeldet) - erzeugt neue datenpunkte für diese clients
                                    • für user mit unifi security gateway: tägliche überwachung des internertraffics
                                    • die erkennung von clients ohne namen verbessert
                                    es wird ein neuer dp-ordner angelegt "javascript.0.WLANUnifiHelp" - dieser soll für daten sein, die nicht bei einem scriptupdate gelöscht werden sollen z.b für die aufzeichnung des datenverkehrs des usg
                                    beim scriptupdate bitte datenpunkte löschen und alles unter const standardVouchers ersetzen - daher die settings vorher sichern ! (blaue linie im bild) - am besten script stoppen - eine kopie davon machen und dann erst den neuen teil ersetzen.
                                      @Nashra sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                      @Nashra auch moin
                                      teste bitte das neue script - wenn es immer noch probleme gibt, untersuchen wir das näher
                                      Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Nashra
                                        @Nashra auch moin
                                        OK
                                        Neues Script läuft 👍
                                          @Nashra ist die clientanzeige via IP so brauchbar für dich ?
                                          • Nashra
                                            Ja vielen Dank, nur einen IP steht falsch
                                            die 192.168.1.9 müßte doch ganz oben stehen. Stop du zählst .8x und dann .9
                                            dann ist es wieder korrekt, also nur die erste Zahl nach dem Punkt.
                                            Kann man aber mit leben 🙂
                                            Ist bei den Lan ja dann auch so
                                            Wie bekommt man hier eigentlich die Bilder nebeneinander??
                                            BBTown liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            475577
