    4. JavaScript
    5. Script - Info über Datenpunkte sammeln
      sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Ja, bei mir werden nur 24 gezählt, habe aber lt. iot 221
        liv-in-sky @sigi234 last edited by
        @sigi234 leider muss ich kurz weg - bleibe aber dran - melde mich wieder
          liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
          @sigi234 kannst du mir bitte noch den raw wert von
          javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Ansagen.01Temperaturansage_Garten
          zur verfügung stellen
            @liv-in-sky sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
              "common": {
                "name": "Temperaturansage",
                "read": true,
                "write": true,
                "type": "boolean",
                "def": false,
                "role": "button",
                "unit": "",
                "smartName": "Temperatur Ansage Garten"
              "native": {
                "read": true,
                "write": true,
                "type": "boolean",
                "def": false,
                "role": "button",
                "unit": "",
              "type": "state",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1569840155744,
              "_id": "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Ansagen.01Temperaturansage_Garten",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              @apollon77
              sorry, dass ich dich hier reinziehe - ich hätte eine frage zur definition von common.smartName devices für den iot-adapter - habe keine definition auf git gefunden
              folgende versionen habe ich bis jetzt im raw gefunden
              • smartname : false
              • smartname : "garten"
              • smartname { type: "switch", de:"garten"}
              • smartname { de:"garten"}
              weiß nicht, ob es noch mehr geben könnte ?
              sind die alle korrekt ? oder gibt es welche, bei denen du sagst - die gehen garnicht ?
              apollon77 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @sigi234 wenn du nochmal testen möchtest (erster post) - diese einzelne buchstaben suppe konnte ich nachstellen und vermeiden
                mal sehen, ob dann die duplicated auch weg sind
                  SMARTHOME DEFINITION  	SmartName Type-Definition  
                    	Gesamtanzahl: 26 (check blacklist!)  
                  all existing SmartNames  	Anzahl: 10  
                  smartName  	hue motion temperatur  
                  smartName  	Batterie betrieben Küche  
                  smartName  	Luftfeuchtigkeit Bad  
                  Duplicate  	ID: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Vicki  
                  smartName  	Vicki  
                  Duplicate  	ID: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Hans  
                  smartName  	Hans  
                  Duplicate  	ID: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Conchita  
                  smartName  	Conchita  
                  Duplicate  	ID: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Alexa  
                  smartName  	Alexa  
                  smartName  	Conchita  
                  smartName  	Vicki  
                  smartName  	Hans  
                  smartName  	Alexa  
                  smartName  	08Fensteransage  
                  all ID's with Smart Definition  	  
                  node-red.0.hue-motion-temperatur  	SmartType: THERMOSTAT  
                    	de: hue motion temperatur  
                  node-red.0.hue-motion-haus  	SmartType: ACTIVITY_TRIGGER  
                    	de: Batterie betrieben Küche  
                  node-red.0.hue-motion-battery  	SmartType: ACTIVITY_TRIGGER  
                  hm-rpc.1.BidCoS-RF.10.LEVEL  	no Type available  
                    	not defined  
                  hm-rpc.1.BidCoS-RF.1.LEVEL  	no Type available  
                    	not defined  
                  alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1182231CD6.Reminder.New  	SmartType: ACTIVITY_TRIGGER  
                  alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1182231CD6.Player.volume  	SmartType: ACTIVITY_TRIGGER  
                  alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1182231CD6.Commands.speak-volume  	SmartType: ACTIVITY_TRIGGER  
                  alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1182231CD6.Commands.doNotDisturb  	SmartType: ACTIVITY_TRIGGER  
                  alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1182231CD6.Alarm.New  	SmartType: ACTIVITY_TRIGGER  
                  javascript.0.Muellwarnung.Restmüll  	no Type available  
                    	not defined  
                  javascript.0.Muellwarnung.Gelber Sack  	no Type available  
                    	not defined  
                  javascript.0.Muellwarnung.Biotonne  	no Type available  
                    	not defined  
                  javascript.0.Muellwarnung.Altpapiertonne  	no Type available  
                    	not defined  
                  javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Alexa2Ansagen.Luftfeuchttigkeit.Bad  	SmartType: SWITCH  
                    	de: Luftfeuchtigkeit Bad  
                  javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Vicki  	SmartType: SWITCH  
                    	de: Vicki  
                    	de: Duplicate Smart Definition  
                  javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Hans  	SmartType: SWITCH  
                    	de: Hans  
                  javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Conchita  	SmartType: SWITCH  
                    	de: Conchita  
                  javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Alexa  	SmartType: SWITCH  
                    	de: Alexa  
                  javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Temperaturen.Gartentemperatur  	no Type available  
                    	not defined  
                  javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Stimmen.04Conchita  	SmartType: SWITCH  
                    	de: Conchita  
                  javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Stimmen.03Vicki  	SmartType: SWITCH  
                    	de: Vicki  
                  javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Stimmen.02Hans  	SmartType: SWITCH  
                    	de: Hans  
                  javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Stimmen.01Alexa  	SmartType: SWITCH  
                    	de: Alexa  
                  javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Ansagen.08Fensteransage  	SmartType: SWITCH  
                    	de: 08Fensteransage  
                  javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Ansagen.01Temperaturansage_Garten  	no Type available  
                    	23: n  
                    	22: e  
                    	21: t  
                    	20: r  
                    	19: a  
                    	18: G  
                    	17:   
                    	16: e  
                    	15: g  
                    	14: a  
                    	13: s  
                    	12: n  
                    	11: A  
                    	10:   
                    	9: r  
                    	8: u  
                    	7: t  
                    	6: a  
                    	5: r  
                    	4: e  
                    	3: p  
                    	2: m  
                    	1: e  
                    	0: T  
                    A Former User @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky Hi, hab diese Version jetzt auch getestet, läuft !
                    Die Idee mit den Smarthome Devices ist sehr gut, hat hier auch alles gefunden.. denke ich.. hab nicht alle gezählt, sind um die 100 oder so..
                    Monstersuche habe ich hier noch nicht ausprobiert, kommt die Tage..
                    Vielen Dank!
                      liv-in-sky @Guest last edited by
                      @ilovegym danke für' s mittesten - die monstersuche musst du speziell freischalten ( https://forum.iobroker.net/post/319651 ) - ist momentan deaktiviert - habe es aber gerade bei mir probiert - funktionierte 🙂 - monster-lang im output (bei ca 10000 objekten)
                      BLACKLIST WERTE  	  
                      BlackList Entry0  	hue.0  
                      OBJECTE IN GEPRÜFTEN INSTANZEN  	Anzahl  
                      Gesamt geprüfte Objekte In Instanzen  	9892  
                      web.1  	1  
                      web.0  	1  
                      vis.0  	19  
                      tr-064-community.0  	91  
                      text2command.0  	3  
                      terminal.0  	0  
                      telegram.1  	11  
                      telegram.0  	11  
                      sql.0  	1  
                      sonoff.0  	287  
                      socketio.0  	1  
                      simple-api.0  	0  
                      scenes.0  	0  
                      sayit.0  	6  
                      pushover.0  	0  
                      pushbullet.1  	4  
                      pushbullet.0  	4  
                      proxmox.0  	228  
                      pollenflug.0  	219  
                      plex.0  	456  
                      ping.0  	30  
                      pi-hole.0  	61  
                      paw.0  	0  
                      openweathermap.0  	100  
                      node-red.0  	5  
                      mpd.0  	123  
                      mihome.0  	30  
                      meross.0  	8  
                      mclighting.2  	12  
                      mclighting.1  	17  
                      mclighting.0  	17  
                      js2fs.0  	0  
                      javascript.2  	1656  
                      javascript.1  	1487  
                      javascript.0  	1153  
                      iqontrol.0  	419  
                      iot.0  	19  
                      info.0  	205  
                      ical.2  	203  
                      ical.1  	19  
                      ical.0  	28  
                      fullybrowser.0  	200  
                      fullcalendar.0  	2  
                      fritzdect.1  	39  
                      fritzdect.0  	45  
                      email.0  	0  
                      dwd.0  	30  
                      devices.0  	0  
                      daswetter.0  	944  
                      countdown.0  	86  
                      cloud.0  	12  
                      broadlink2.0  	116  
                      backitup.0  	11  
                      amazon-dash.0  	21  
                      alexa2.0  	1445  
                      admin.0  	6  
                      DP-ANALYSE IN TYPE-CONFIG  	ist common.type richhtig definiert ?  
                      markierte common.type-Werte der Instanz  	web.1  
                      ID + IST-WERT  	SOLL-WERT  
                      web.1.connected: string  	missing DP-OBEJCT !!  
                      markierte common.type-Werte der Instanz  	web.0  
                      web.0.connected: string  	missing DP-OBEJCT !!  
                      markierte common.type-Werte der Instanz  	vis.0  
                      markierte common.type-Werte der Instanz  	tr-064-community.0  
                      tr-064-community.0.states.ab: string  	boolean  
                      tr-064-community.0.callmonitor.outbound.extension: string  	number  
                      tr-064-community.0.callmonitor.outbound.caller: string  	number  
                      tr-064-community.0.callmonitor.lastCall.extension: string  	number  
                      tr-064-community.0.callmonitor.lastCall.callee: string  	number  
                      tr-064-community.0.callmonitor.inbound.callee: string  	number  
                      tr-064-community.0.callmonitor.connect.extension: string  	number  
                      tr-064-community.0.callmonitor.connect.callee: string  	number  
                      markierte common.type-Werte der Instanz  	text2command.0  
                      markierte common.type-Werte der Instanz  	terminal.0  
                      markierte common.type-Werte der Instanz  	telegram.1  
                      markierte common.type-Werte der Instanz  	telegram.0  
                      markierte common.type-Werte der Instanz  	sql.0  
                      markierte common.type-Werte der Instanz  	sonoff.0  
                      sonoff.0.WemosTasmotaMov1.Wifi_Channel: number  	array  
                      sonoff.0.SonoffS26.Wifi_Channel: number  	array  
                      sonoff.0.SonoffPow3.Wifi_Channel: number  	array  
                      sonoff.0.SonoffPow3.ENERGY_TotalStartTime: string  	number  
                      sonoff.0.SonoffPow2.Wifi_Channel: number  	array  
                      sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_TotalStartTime: string  	number  
                      sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_Channel: number  	array  
                      sonoff.0.SonoffPow1.ENERGY_TotalStartTime: string  	number  
                      sonoff.0.Sonoff8.Wifi_Channel: number  	array  
                      sonoff.0.Sonoff7.Wifi_Channel: number  	array  
                      sonoff.0.Sonoff6.Wifi_Channel: number  	array  
                      sonoff.0.Sonoff5.Wifi_Channel: number  	array  
                      sonoff.0.Sonoff4.Wifi_Channel: number  	array  
                      sonoff.0.Sonoff18.Wifi_Channel: number  	array  
                      sonoff.0.Sonoff17.Wifi_Channel: number  	array  
                      sonoff.0.Sonoff16.Wifi_Channel: number  	array  
                      sonoff.0.Sonoff15.Wifi_Channel: number  	array  
                      sonoff.0.Sonoff15.TempUnit: string  	number  
                      sonoff.0.Sonoff14.Wifi_Channel: number  	array  
                      sonoff.0.Sonoff13.Wifi_Channel: number  	array  
                      sonoff.0.Sonoff12.Wifi_Channel: number  	array  
                      sonoff.0.Sonoff11.Wifi_Channel: number  	array  
                      sonoff.0.ShellyWC.Wifi_Channel: number  	array  
                      sonoff.0.MCUTasmotaMov1.Wifi_Channel: number  	array  
                      markierte common.type-Werte der Instanz  	socketio.0  
                      socketio.0.connected: string  	missing DP-OBEJCT !!  
                      markierte common.type-Werte der Instanz  	simple-api.0  
                      markierte common.type-Werte der Instanz  	scenes.0  
                      markierte common.type-Werte der Instanz  	sayit.0  
                      sayit.0.tts.mp3: undefined  	file  
                      sayit.0.tts.mp3  	ACHTUNG common.type falsch: file  
                      markierte common.type-Werte der Instanz  	pushover.0  
                      markierte common.type-Werte der Instanz  	pushbullet.1  
                      markierte common.type-Werte der Instanz  	pushbullet.0  
                      markierte common.type-Werte der Instanz  	proxmox.0  
                      proxmox.0.lxc_sqltulla.pid: string  	number  
                      proxmox.0.lxc_pi-hole.pid: string  	number  
                      proxmox.0.lxc_iobroker59.pid: string  	number  
                      proxmox.0.lxc_NAS-FILE-Server.pid: string  	number  
                      markierte common.type-Werte der Instanz  	pollenflug.0  
                      markierte common.type-Werte der Instanz  	plex.0  
                      plex.0.playlists.teachers-mörderischerhotdads3f10.ratingKey: string  	number  
                      markierte common.type-Werte der Instanz  	ping.0  
                      markierte common.type-Werte der Instanz  	pi-hole.0  
                      markierte common.type-Werte der Instanz  	paw.0  
                      markierte common.type-Werte der Instanz  	openweathermap.0  
                      markierte common.type-Werte der Instanz  	node-red.0  
                      node-red.0.sonoff.0.Sonoff16.BH1750_Illuminance  	ACHTUNG common.type falsch: state  
                      node-red.0.sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature  	ACHTUNG common.type falsch: state  
                      node-red.0.plex.0._playing.aftt-c6a8419cb4dc8e6b-com-plexapp-android.Metadata.file.path  	ACHTUNG common.type falsch: state  
                      node-red.0.fritzdect.1.Comet_119590537608.targettemp  	ACHTUNG common.type falsch: state  
                      node-red.0.alexa2.0.History.summary  	ACHTUNG common.type falsch: state  
                      markierte common.type-Werte der Instanz  	mpd.0  
                      mpd.0.xfade  	ACHTUNG common.type falsch: state  
                      mpd.0.volume: string  	number  
                      mpd.0.uptime: string  	state  
                      mpd.0.uptime  	ACHTUNG common.type falsch: state  
                      mpd.0.updating_db  	ACHTUNG common.type falsch: state  
                      mpd.0.track  	ACHTUNG common.type falsch: state  
                      mpd.0.time: string  	state  
                      mpd.0.time  	ACHTUNG common.type falsch: state  
                      mpd.0.songs: string  	state  
                      mpd.0.songs  	ACHTUNG common.type falsch: state  
                      mpd.0.songid: string  	state  
                      mpd.0.songid  	ACHTUNG common.type falsch: state  
                      mpd.0.song: string  	number  
                      mpd.0.single: string  	state  
                      mpd.0.single  	ACHTUNG common.type falsch: state  
                      mpd.0.setvol  	ACHTUNG common.type falsch: integer  
                      mpd.0.seekid  	ACHTUNG common.type falsch: integer  
                      mpd.0.seek: string  	number  
                      mpd.0.pos: string  	number  
                      mpd.0.playtime: string  	state  
                      mpd.0.playtime  	ACHTUNG common.type falsch: state  
                      mpd.0.playlistlength: string  	state  
                      mpd.0.playlistlength  	ACHTUNG common.type falsch: state  
                      mpd.0.playid  	ACHTUNG common.type falsch: integer  
                      mpd.0.performer  	ACHTUNG common.type falsch: state  
                      mpd.0.nextsongid: string  	state  
                      mpd.0.nextsongid  	ACHTUNG common.type falsch: state  
                      mpd.0.nextsong: string  	state  
                      mpd.0.nextsong  	ACHTUNG common.type falsch: state  
                      mpd.0.name: string  	state  
                      mpd.0.name  	ACHTUNG common.type falsch: state  
                      mpd.0.mixrampdelay  	ACHTUNG common.type falsch: state  
                      mpd.0.mixrampdb: string  	state  
                      mpd.0.mixrampdb  	ACHTUNG common.type falsch: state  
                      mpd.0.last-modified  	ACHTUNG common.type falsch: state  
                      mpd.0.id: string  	number  
                      mpd.0.error  	ACHTUNG common.type falsch: state  
                      mpd.0.elapsed: string  	number  
                      mpd.0.disc  	ACHTUNG common.type falsch: state  
                      mpd.0.db_update: string  	state  
                      mpd.0.db_update  	ACHTUNG common.type falsch: state  
                      mpd.0.db_playtime: string  	state  
                      mpd.0.db_playtime  	ACHTUNG common.type falsch: state  
                      mpd.0.crossfade  	ACHTUNG common.type falsch: integer  
                      mpd.0.consume: string  	state  
                      mpd.0.consume  	ACHTUNG common.type falsch: state  
                      mpd.0.composer  	ACHTUNG common.type falsch: state  
                      mpd.0.bitrate: string  	number  
                      mpd.0.audio: string  	state  
                      mpd.0.audio  	ACHTUNG common.type falsch: state  
                      mpd.0.artists: string  	state  
                      mpd.0.artists  	ACHTUNG common.type falsch: state  
                      mpd.0.albums: string  	state  
                      mpd.0.albums  	ACHTUNG common.type falsch: state  
                      markierte common.type-Werte der Instanz  	mihome.0  
                      markierte common.type-Werte der Instanz  	meross.0  
                      markierte common.type-Werte der Instanz  	mclighting.2  
                      markierte common.type-Werte der Instanz  	mclighting.1  
                      markierte common.type-Werte der Instanz  	mclighting.0  
                      mclighting.0.list_modes: string  	array  
                      markierte common.type-Werte der Instanz  	js2fs.0  
                      markierte common.type-Werte der Instanz  	javascript.2  
                      javascript.2.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Latency: string  	number  
                      markierte common.type-Werte der Instanz  	javascript.1  
                      markierte common.type-Werte der Instanz  	javascript.0  
                      markierte common.type-Werte der Instanz  	iqontrol.0  
                      markierte common.type-Werte der Instanz  	iot.0  
                      iot.0.smart.lastCommand: boolean  	string  
                      markierte common.type-Werte der Instanz  	info.0  
                      info.0.sysinfo.disks.fsSize.fs0.used_hist: string  	array  
                      info.0.sysinfo.cpu.temperature.cores: object  	array  
                      info.0.sysinfo.cpu.currentspeed.coresSpeed: object  	array  
                      markierte common.type-Werte der Instanz  	ical.2  
                      markierte common.type-Werte der Instanz  	ical.1  
                      markierte common.type-Werte der Instanz  	ical.0  
                      markierte common.type-Werte der Instanz  	fullybrowser.0  
                      markierte common.type-Werte der Instanz  	fullcalendar.0  
                      fullcalendar.0.info.lastEvent  	ACHTUNG common.type falsch: json  
                      fullcalendar.0.info.lastConfiguredEvent  	ACHTUNG common.type falsch: json  
                      markierte common.type-Werte der Instanz  	fritzdect.1  
                      markierte common.type-Werte der Instanz  	fritzdect.0  
                      fritzdect.0.Comet_119590404152.battery: string  	number  
                      fritzdect.0.Comet_119590311304.battery: string  	number  
                      markierte common.type-Werte der Instanz  	email.0  
                      markierte common.type-Werte der Instanz  	dwd.0  
                      dwd.0.warning2.map: string  	missing DP-OBEJCT !!  
                      dwd.0.warning2.end  	ACHTUNG common.type falsch: datetime  
                      dwd.0.warning2.begin  	ACHTUNG common.type falsch: datetime  
                      dwd.0.warning1.map: string  	missing DP-OBEJCT !!  
                      dwd.0.warning1.end  	ACHTUNG common.type falsch: datetime  
                      dwd.0.warning1.begin  	ACHTUNG common.type falsch: datetime  
                      markierte common.type-Werte der Instanz  	devices.0  
                      markierte common.type-Werte der Instanz  	daswetter.0  
                      markierte common.type-Werte der Instanz  	countdown.0  
                      markierte common.type-Werte der Instanz  	cloud.0  
                      markierte common.type-Werte der Instanz  	broadlink2.0  
                      markierte common.type-Werte der Instanz  	backitup.0  
                      markierte common.type-Werte der Instanz  	amazon-dash.0  
                      markierte common.type-Werte der Instanz  	alexa2.0  
                      markierte common.type-Werte der Instanz  	admin.0  
                      ANALYSE WERTE PRO INSTANZ  	MultiState-Check, zeitliche Angaben  
                      markierte Werte der Instanz  	web.1  
                      markierte Werte der Instanz  	web.0  
                      markierte Werte der Instanz  	vis.0  
                      vis.0.datapoints.win  	not used & created at: NaNd NaNh NaNm  
                      vis.0.datapoints.te_tbinding_  	not used & created at: NaNd NaNh NaNm  
                      vis.0.datapoints.te_tb  	not used & created at: NaNd NaNh NaNm  
                      vis.0.datapoints.echo  	not used & created at: NaNd NaNh NaNm  
                      vis.0.control.command  	ACHTUNG Multistate wrong Def. - missing states.type  
                      vis.0.command  	not used & created at: 652d 5h 13m  
                      markierte Werte der Instanz  	tr-064-community.0  
                      tr-064-community.0.states.wps  	not used & created at: NaNd NaNh NaNm  
                      tr-064-community.0.states.wlanGuestPassword  	not used & created at: NaNd NaNh NaNm  
                      tr-064-community.0.states.wlan50Password  	not used & created at: NaNd NaNh NaNm  
                      tr-064-community.0.states.wlan24Password  	not used & created at: NaNd NaNh NaNm  
                      tr-064-community.0.states.wlan  	not used & created at: NaNd NaNh NaNm  
                      tr-064-community.0.states.ring  	not used & created at: NaNd NaNh NaNm  
                      tr-064-community.0.states.reconnectInternet  	not used & created at: NaNd NaNh NaNm  
                      tr-064-community.0.states.commandResult  	not used & created at: NaNd NaNh NaNm  
                      tr-064-community.0.states.command  	not used & created at: NaNd NaNh NaNm  
                      tr-064-community.0.states.callmonitor.ringing  	not used & created at: NaNd NaNh NaNm  
                      tr-064-community.0.states.abIndex  	not used & created at: NaNd NaNh NaNm  
                      tr-064-community.0.callmonitor.toPauseState-3  	not used & created at: NaNd NaNh NaNm  
                      tr-064-community.0.calllists.htmlTemplate.htmlTemplate  	not used & created at: NaNd NaNh NaNm  
                      markierte Werte der Instanz  	text2command.0  
                      text2command.0.text  	not used & created at: 74d 0h 20m  
                      text2command.0.response  	not used & created at: 74d 0h 20m  
                      text2command.0.error  	not used & created at: 74d 0h 20m  
                      markierte Werte der Instanz  	terminal.0  
                      markierte Werte der Instanz  	telegram.1  
                      telegram.1.communicate.requestRaw  	not used & created at: 78d 0h 51m  
                      markierte Werte der Instanz  	telegram.0  
                      telegram.0.communicate.requestRaw  	not used & created at: 79d 3h 6m  
                      markierte Werte der Instanz  	sql.0  
                      markierte Werte der Instanz  	sonoff.0  
                      sonoff.0.Sonoff11.POWER  	not used & created at: 13d 8h 33m  
                      sonoff.0.KingArtTouchT2.POWER  	not used & created at: 13d 8h 33m  
                      markierte Werte der Instanz  	socketio.0  
                      markierte Werte der Instanz  	simple-api.0  
                      markierte Werte der Instanz  	scenes.0  
                      markierte Werte der Instanz  	sayit.0  
                      sayit.0.tts.clearQueue  	not used & created at: 114d 4h 51m  
                      sayit.0.tts.cachetext  	not used & created at: 151d 8h 46m  
                      markierte Werte der Instanz  	pushover.0  
                      markierte Werte der Instanz  	pushbullet.1  
                      pushbullet.1.push.type  	not used & created at: 0d 2h 50m  
                      pushbullet.1.push.title  	not used & created at: 0d 2h 50m  
                      pushbullet.1.push.payload  	not used & created at: 0d 2h 50m  
                      pushbullet.1.push.message  	not used & created at: 0d 2h 50m  
                      markierte Werte der Instanz  	pushbullet.0  
                      pushbullet.0.push.type  	not used & created at: 0d 2h 50m  
                      pushbullet.0.push.title  	not used & created at: 0d 2h 50m  
                      pushbullet.0.push.payload  	not used & created at: 0d 2h 50m  
                      pushbullet.0.push.message  	not used & created at: 0d 2h 50m  
                      markierte Werte der Instanz  	proxmox.0  
                      proxmox.0.qemu_io-installiert-bkp.pid  	not used & created at: 104d 3h 37m  
                      proxmox.0.qemu_UbuntuServer.pid  	not used & created at: 63d 1h 59m  
                      proxmox.0.qemu_IOBROKER-Fixer.pid  	not used & created at: 104d 3h 37m  
                      proxmox.0.qemu_IOBROKER-Active.pid  	not used & created at: 104d 3h 37m  
                      proxmox.0.node_beelink.status  	not used & created at: 104d 3h 37m  
                      proxmox.0.lxc_pi-hole-ip.uptime  	not used & created at: 104d 3h 37m  
                      proxmox.0.lxc_pi-hole-ip.type  	not used & created at: 104d 3h 37m  
                      proxmox.0.lxc_pi-hole-ip.status  	not used & created at: 104d 3h 37m  
                      proxmox.0.lxc_pi-hole-ip.netout  	not used & created at: 104d 3h 37m  
                      proxmox.0.lxc_pi-hole-ip.netin  	not used & created at: 104d 3h 37m  
                      proxmox.0.lxc_pi-hole-ip.mem_lev  	not used & created at: 104d 3h 37m  
                      proxmox.0.lxc_pi-hole-ip.mem  	not used & created at: 104d 3h 37m  
                      proxmox.0.lxc_pi-hole-ip.maxmem  	not used & created at: 104d 3h 37m  
                      proxmox.0.lxc_pi-hole-ip.maxdisk  	not used & created at: 104d 3h 37m  
                      proxmox.0.lxc_pi-hole-ip.diskwrite  	not used & created at: 104d 3h 37m  
                      proxmox.0.lxc_pi-hole-ip.cpus  	not used & created at: 104d 3h 37m  
                      proxmox.0.lxc_pi-hole-ip.cpu  	not used & created at: 104d 3h 37m  
                      proxmox.0.lxc_crunchip.uptime  	not used & created at: 104d 3h 37m  
                      proxmox.0.lxc_crunchip.type  	not used & created at: 104d 3h 37m  
                      proxmox.0.lxc_crunchip.status  	not used & created at: 104d 3h 37m  
                      proxmox.0.lxc_crunchip.netout  	not used & created at: 104d 3h 37m  
                      proxmox.0.lxc_crunchip.netin  	not used & created at: 104d 3h 37m  
                      proxmox.0.lxc_crunchip.mem_lev  	not used & created at: 104d 3h 37m  
                      proxmox.0.lxc_crunchip.mem  	not used & created at: 104d 3h 37m  
                      proxmox.0.lxc_crunchip.maxmem  	not used & created at: 104d 3h 37m  
                      proxmox.0.lxc_crunchip.maxdisk  	not used & created at: 104d 3h 37m  
                      proxmox.0.lxc_crunchip.diskwrite  	not used & created at: 104d 3h 37m  
                      proxmox.0.lxc_crunchip.cpus  	not used & created at: 104d 3h 37m  
                      proxmox.0.lxc_crunchip.cpu  	not used & created at: 104d 3h 37m  
                      proxmox.0.lxc_PLEX.uptime  	not used & created at: 104d 3h 37m  
                      proxmox.0.lxc_PLEX.type  	not used & created at: 104d 3h 37m  
                      proxmox.0.lxc_PLEX.status  	not used & created at: 104d 3h 37m  
                      proxmox.0.lxc_PLEX.pid  	not used & created at: 104d 3h 37m  
                      proxmox.0.lxc_PLEX.netout  	not used & created at: 104d 3h 37m  
                      proxmox.0.lxc_PLEX.netin  	not used & created at: 104d 3h 37m  
                      proxmox.0.lxc_PLEX.mem_lev  	not used & created at: 104d 3h 37m  
                      proxmox.0.lxc_PLEX.mem  	not used & created at: 104d 3h 37m  
                      proxmox.0.lxc_PLEX.maxmem  	not used & created at: 104d 3h 37m  
                      proxmox.0.lxc_PLEX.maxdisk  	not used & created at: 104d 3h 37m  
                      proxmox.0.lxc_PLEX.diskwrite  	not used & created at: 104d 3h 37m  
                      proxmox.0.lxc_PLEX.cpus  	not used & created at: 104d 3h 37m  
                      proxmox.0.lxc_PLEX.cpu  	not used & created at: 104d 3h 37m  
                      markierte Werte der Instanz  	pollenflug.0  
                      pollenflug.0.info.dayaftertomorrow  	not used & created at: 255d 10h 15m  
                      markierte Werte der Instanz  	plex.0  
                      plex.0.info  	not used & created at: 15d 4h 43m  
                      plex.0.events  	not used & created at: 15d 4h 41m  
                      plex.0._playing.aftt-c6a8419cb4dc8e6b-com-plexapp-android.Metadata.updatedAt  	not used & created at: 15d 4h 41m  
                      markierte Werte der Instanz  	ping.0  
                      markierte Werte der Instanz  	pi-hole.0  
                      pi-hole.0.deactPiHoleTime  	not used & created at: 6d 11h 24m  
                      pi-hole.0.actPiHole  	not used & created at: 6d 11h 24m  
                      markierte Werte der Instanz  	paw.0  
                      markierte Werte der Instanz  	openweathermap.0  
                      openweathermap.0.forecast.day5.precipitationRain  	not used & created at: 228d 9h 35m  
                      openweathermap.0.forecast.day4.precipitationRain  	not used & created at: 228d 9h 35m  
                      openweathermap.0.forecast.day3.precipitationRain  	not used & created at: 228d 9h 35m  
                      openweathermap.0.forecast.day2.precipitationRain  	not used & created at: 228d 9h 35m  
                      openweathermap.0.forecast.day1.precipitationRain  	not used & created at: 228d 9h 35m  
                      openweathermap.0.forecast.day0.precipitationRain  	not used & created at: 228d 9h 35m  
                      openweathermap.0.forecast.current.precipitationSnow  	not used & created at: 228d 9h 35m  
                      openweathermap.0.forecast.current.precipitationRain  	not used & created at: 228d 9h 34m  
                      openweathermap.0.forecast.current.precipitation  	not used & created at: 228d 9h 34m  
                      markierte Werte der Instanz  	node-red.0  
                      node-red.0.sonoff.0.Sonoff16.BH1750_Illuminance  	not used & created at: 15d 5h 58m  
                      node-red.0.sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature  	not used & created at: 15d 5h 58m  
                      node-red.0.plex.0._playing.aftt-c6a8419cb4dc8e6b-com-plexapp-android.Metadata.file.path  	not used & created at: 15d 4h 45m  
                      node-red.0.fritzdect.1.Comet_119590537608.targettemp  	not used & created at: 14d 14h 22m  
                      node-red.0.alexa2.0.History.summary  	not used & created at: 23d 10h 27m  
                      markierte Werte der Instanz  	mpd.0  
                      mpd.0.updating_db  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.update  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.unmount  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.track  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.toggleoutput  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.swapid  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.swap  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.sticker_set  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.sticker_list  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.sticker_get  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.sticker_find  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.sticker_delete  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.shuffle  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.setvol  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.seekid  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.seekcur  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.searchaddpl  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.searchadd  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.search  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.say  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.save  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.rm  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.rescan  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.replay_gain_status  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.replay_gain_mode  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.rename  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.readcomments  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.rangeid  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.prioid  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.prio  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.previous  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.plchangesposid  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.plchanges  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.playlistsearch  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.playlistmove  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.playlistinfo  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.playlistid  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.playlistfind  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.playlistdelete  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.playlistclear  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.playlistadd  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.playid  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.performer  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.outputs  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.mute  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.moveid  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.move  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.mount  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.mixrampdelay  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.lsinfo  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.listplaylistinfo  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.listplaylist  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.listneighbors  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.listmounts  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.listfiles  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.listallinfo  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.listall  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.list  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.last-modified  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.genre  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.findadd  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.find  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.error  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.enableoutput  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.disc  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.disableoutput  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.deleteid  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.delete  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.date  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.crossfade  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.count  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.composer  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.cleartagid  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.artist  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.albumartist  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.album  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.addtagid  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.addplay  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.addid  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      mpd.0.add  	not used & created at: 706d 4h 5m  
                      markierte Werte der Instanz  	mihome.0  
                      mihome.0.devices.switch_158d0001d8e30e.long  	not used & created at: 591d 8h 12m  
                      mihome.0.devices.switch_158d0001d8e30e.double  	not used & created at: 591d 8h 12m  
                      mihome.0.devices.gateway_7811dcb7b330.volume  	not used & created at: 591d 8h 12m  
                      mihome.0.devices.gateway_7811dcb7b330.mid  	not used & created at: 591d 8h 12m  
                      markierte Werte der Instanz  	meross.0  
                      markierte Werte der Instanz  	mclighting.2  
                      mclighting.2.speed  	not used & created at: 11d 10h 28m  
                      mclighting.2.power  	not used & created at: 11d 10h 28m  
                      mclighting.2.mode  	not used & created at: 11d 10h 28m  
                      mclighting.2.list_modes  	not used & created at: 11d 10h 28m  
                      mclighting.2.info.connection  	not used & created at: 11d 10h 28m  
                      mclighting.2.fx_mode_name  	not used & created at: 11d 10h 28m  
                      mclighting.2.fx_mode  	not used & created at: 11d 10h 28m  
                      mclighting.2.color_R  	not used & created at: 11d 10h 28m  
                      mclighting.2.color_G  	not used & created at: 11d 10h 28m  
                      mclighting.2.color_B  	not used & created at: 11d 10h 28m  
                      mclighting.2.color  	not used & created at: 11d 10h 28m  
                      mclighting.2.brightness  	not used & created at: 11d 10h 28m  
                      markierte Werte der Instanz  	mclighting.1  
                      mclighting.1.speed  	not used & created at: 208d 5h 30m  
                      mclighting.1.single_RGB  	not used & created at: 208d 5h 0m  
                      mclighting.1.set_all_RGB  	not used & created at: 208d 5h 0m  
                      mclighting.1.range_RGB  	not used & created at: 208d 5h 0m  
                      mclighting.1.power  	not used & created at: 208d 5h 30m  
                      mclighting.1.list_modes  	not used & created at: 208d 5h 30m  
                      mclighting.1.fx_mode_name  	not used & created at: 208d 5h 30m  
                      mclighting.1.color_RGB  	not used & created at: 208d 5h 0m  
                      mclighting.1.color  	not used & created at: 208d 5h 30m  
                      mclighting.1.array_RGB  	not used & created at: 208d 5h 0m  
                      markierte Werte der Instanz  	mclighting.0  
                      mclighting.0.single_RGB  	not used & created at: 83d 3h 11m  
                      mclighting.0.set_all_RGB  	not used & created at: 257d 7h 7m  
                      mclighting.0.range_RGB  	not used & created at: 257d 7h 7m  
                      mclighting.0.array_RGB  	not used & created at: 257d 7h 7m  
                      markierte Werte der Instanz  	js2fs.0  
                      markierte Werte der Instanz  	javascript.2  
                      javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR  	not used & created at: 4d 5h 39m  
                      javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light  	not used & created at: 4d 5h 39m  
                      markierte Werte der Instanz  	javascript.1  
                      markierte Werte der Instanz  	javascript.0  
                      javascript.0.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR  	not used & created at: 53d 4h 2m  
                      javascript.0.WLANUnifi.APInfo.AP-Light  	not used & created at: 53d 4h 2m  
                      javascript.0.GETPROCESS.LOGSizeVAR  	not used & created at: 133d 8h 13m  
                      javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Wochen  	not used & created at: 256d 0h 6m  
                      javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Total  	not used & created at: 256d 0h 6m  
                      javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Tage  	not used & created at: 256d 0h 6m  
                      javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Stunden  	not used & created at: 255d 9h 1m  
                      javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Minuten  	not used & created at: 255d 9h 16m  
                      markierte Werte der Instanz  	iqontrol.0  
                      markierte Werte der Instanz  	iot.0  
                      iot.0.smart.updatesYA  	not used & created at: NaNd NaNh NaNm  
                      iot.0.smart.updatesGH  	not used & created at: NaNd NaNh NaNm  
                      iot.0.smart.lastRoom  	not used & created at: NaNd NaNh NaNm  
                      iot.0.smart.lastFunction  	not used & created at: NaNd NaNh NaNm  
                      iot.0.smart.lastCommandObj  	not used & created at: NaNd NaNh NaNm  
                      iot.0.services.ifttt  	not used & created at: 15d 6h 15m  
                      iot.0.info.remoteTill  	not used & created at: NaNd NaNh NaNm  
                      iot.0.certs.forceUserCreate  	not used & created at: NaNd NaNh NaNm  
                      markierte Werte der Instanz  	info.0  
                      info.0.sysinfo.memory.info.used_hist  	not used & created at: NaNd NaNh NaNm  
                      info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_hist  	not used & created at: NaNd NaNh NaNm  
                      info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentload_hist  	not used & created at: NaNd NaNh NaNm  
                      info.0.sysinfo.battery.timeremaining  	not used & created at: NaNd NaNh NaNm  
                      info.0.sysinfo.battery.percent  	not used & created at: NaNd NaNh NaNm  
                      info.0.sysinfo.battery.maxcapacity  	not used & created at: NaNd NaNh NaNm  
                      info.0.sysinfo.battery.ischarging  	not used & created at: NaNd NaNh NaNm  
                      info.0.sysinfo.battery.hasbattery  	not used & created at: NaNd NaNh NaNm  
                      info.0.sysinfo.battery.cyclecount  	not used & created at: NaNd NaNh NaNm  
                      info.0.sysinfo.battery.currentcapacity  	not used & created at: NaNd NaNh NaNm  
                      info.0.sysinfo.battery.acconnected  	not used & created at: NaNd NaNh NaNm  
                      markierte Werte der Instanz  	ical.2  
                      ical.2.trigger  	not used & created at: 173d 3h 27m  
                      markierte Werte der Instanz  	ical.1  
                      ical.1.trigger  	not used & created at: 331d 8h 8m  
                      ical.1.events.9.Vacation  	not used & created at: 331d 8h 8m  
                      ical.1.events.8.Vacation  	not used & created at: 331d 8h 8m  
                      ical.1.events.7.Vacation  	not used & created at: 331d 8h 8m  
                      ical.1.events.6.Vacation  	not used & created at: 331d 8h 8m  
                      ical.1.events.5.Vacation  	not used & created at: 331d 8h 8m  
                      ical.1.events.4.Vacation  	not used & created at: 331d 8h 8m  
                      ical.1.events.3.Vacation  	not used & created at: 331d 8h 8m  
                      ical.1.events.2.Vacation  	not used & created at: 331d 8h 8m  
                      ical.1.events.10.Vacation  	not used & created at: 331d 8h 8m  
                      ical.1.events.1.Vacation  	not used & created at: 331d 8h 8m  
                      ical.1.events.0.today.Vacation  	not used & created at: 331d 8h 8m  
                      ical.1.events.0.now.Vacation  	not used & created at: 331d 8h 8m  
                      ical.1.events.0.later.Vacation  	not used & created at: 331d 8h 8m  
                      ical.1.data.trigger  	not used & created at: 443d 3h 43m  
                      markierte Werte der Instanz  	ical.0  
                      ical.0.trigger  	not used & created at: 331d 8h 8m  
                      ical.0.data.trigger  	not used & created at: 702d 4h 26m  
                      markierte Werte der Instanz  	fullybrowser.0  
                      fullybrowser.0.192_168_178_42.Commands.triggerMotion  	not used & created at: 212d 8h 5m  
                      fullybrowser.0.192_168_178_42.Commands.toForeground  	not used & created at: 212d 8h 5m  
                      fullybrowser.0.192_168_178_42.Commands.textToSpeech  	not used & created at: 212d 8h 5m  
                      fullybrowser.0.192_168_178_42.Commands.stopScreensaver  	not used & created at: 212d 8h 5m  
                      fullybrowser.0.192_168_178_42.Commands.stopDaydream  	not used & created at: 212d 8h 5m  
                      fullybrowser.0.192_168_178_42.Commands.startScreensaver  	not used & created at: 212d 8h 5m  
                      fullybrowser.0.192_168_178_42.Commands.startDaydream  	not used & created at: 212d 8h 5m  
                      fullybrowser.0.192_168_178_42.Commands.startApplication  	not used & created at: 212d 8h 5m  
                      fullybrowser.0.192_168_178_42.Commands.setStringSetting  	not used & created at: 212d 8h 5m  
                      fullybrowser.0.192_168_178_42.Commands.screenOn  	not used & created at: 212d 8h 5m  
                      fullybrowser.0.192_168_178_42.Commands.screenOff  	not used & created at: 212d 8h 5m  
                      fullybrowser.0.192_168_178_42.Commands.restartApp  	not used & created at: 212d 8h 5m  
                      fullybrowser.0.192_168_178_42.Commands.popFragment  	not used & created at: 212d 8h 5m  
                      fullybrowser.0.192_168_178_42.Commands.loadURL  	not used & created at: 212d 8h 5m  
                      fullybrowser.0.192_168_178_42.Commands.loadStartURL  	not used & created at: 212d 8h 5m  
                      fullybrowser.0.192_168_178_42.Commands.forceSleep  	not used & created at: 212d 8h 5m  
                      fullybrowser.0.192_168_178_42.Commands.exitApp  	not used & created at: 212d 8h 5m  
                      fullybrowser.0.192_168_178_42.Commands.enableLockedMode  	not used & created at: 212d 8h 5m  
                      fullybrowser.0.192_168_178_42.Commands.disableLockedMode  	not used & created at: 212d 8h 5m  
                      fullybrowser.0.192_168_178_42.Commands.clearWebstorage  	not used & created at: 212d 8h 5m  
                      fullybrowser.0.192_168_178_42.Commands.clearCookies  	not used & created at: 212d 8h 5m  
                      fullybrowser.0.192_168_178_42.Commands.clearCache  	not used & created at: 212d 8h 5m  
                      fullybrowser.0.192_168_178_29.Commands.triggerMotion  	not used & created at: 212d 8h 31m  
                      fullybrowser.0.192_168_178_29.Commands.toForeground  	not used & created at: 212d 8h 31m  
                      fullybrowser.0.192_168_178_29.Commands.textToSpeech  	not used & created at: 212d 8h 31m  
                      fullybrowser.0.192_168_178_29.Commands.stopScreensaver  	not used & created at: 212d 8h 31m  
                      fullybrowser.0.192_168_178_29.Commands.stopDaydream  	not used & created at: 212d 8h 31m  
                      fullybrowser.0.192_168_178_29.Commands.startScreensaver  	not used & created at: 212d 8h 31m  
                      fullybrowser.0.192_168_178_29.Commands.startDaydream  	not used & created at: 212d 8h 31m  
                      fullybrowser.0.192_168_178_29.Commands.startApplication  	not used & created at: 212d 8h 31m  
                      fullybrowser.0.192_168_178_29.Commands.setStringSetting  	not used & created at: 212d 8h 31m  
                      fullybrowser.0.192_168_178_29.Commands.restartApp  	not used & created at: 212d 8h 31m  
                      fullybrowser.0.192_168_178_29.Commands.popFragment  	not used & created at: 212d 8h 31m  
                      fullybrowser.0.192_168_178_29.Commands.loadURL  	not used & created at: 212d 8h 31m  
                      fullybrowser.0.192_168_178_29.Commands.loadStartURL  	not used & created at: 212d 8h 31m  
                      fullybrowser.0.192_168_178_29.Commands.forceSleep  	not used & created at: 212d 8h 31m  
                      fullybrowser.0.192_168_178_29.Commands.exitApp  	not used & created at: 212d 8h 31m  
                      fullybrowser.0.192_168_178_29.Commands.enableLockedMode  	not used & created at: 212d 8h 31m  
                      fullybrowser.0.192_168_178_29.Commands.disableLockedMode  	not used & created at: 212d 8h 31m  
                      fullybrowser.0.192_168_178_29.Commands.clearWebstorage  	not used & created at: 212d 8h 31m  
                      fullybrowser.0.192_168_178_29.Commands.clearCookies  	not used & created at: 212d 8h 31m  
                      fullybrowser.0.192_168_178_29.Commands.clearCache  	not used & created at: 212d 8h 31m  
                      fullybrowser.0.192_168_178_26.Commands.triggerMotion  	not used & created at: 212d 8h 5m  
                      fullybrowser.0.192_168_178_26.Commands.toForeground  	not used & created at: 212d 8h 5m  
                      fullybrowser.0.192_168_178_26.Commands.textToSpeech  	not used & created at: 212d 8h 5m  
                      fullybrowser.0.192_168_178_26.Commands.stopScreensaver  	not used & created at: 212d 8h 5m  
                      fullybrowser.0.192_168_178_26.Commands.stopDaydream  	not used & created at: 212d 8h 5m  
                      fullybrowser.0.192_168_178_26.Commands.startScreensaver  	not used & created at: 212d 8h 5m  
                      fullybrowser.0.192_168_178_26.Commands.startDaydream  	not used & created at: 212d 8h 5m  
                      fullybrowser.0.192_168_178_26.Commands.startApplication  	not used & created at: 212d 8h 5m  
                      fullybrowser.0.192_168_178_26.Commands.setStringSetting  	not used & created at: 212d 8h 5m  
                      fullybrowser.0.192_168_178_26.Commands.screenOn  	not used & created at: 212d 8h 5m  
                      fullybrowser.0.192_168_178_26.Commands.screenOff  	not used & created at: 212d 8h 5m  
                      fullybrowser.0.192_168_178_26.Commands.restartApp  	not used & created at: 212d 8h 5m  
                      fullybrowser.0.192_168_178_26.Commands.popFragment  	not used & created at: 212d 8h 5m  
                      fullybrowser.0.192_168_178_26.Commands.loadURL  	not used & created at: 212d 8h 5m  
                      fullybrowser.0.192_168_178_26.Commands.loadStartURL  	not used & created at: 212d 8h 5m  
                      fullybrowser.0.192_168_178_26.Commands.forceSleep  	not used & created at: 212d 8h 5m  
                      fullybrowser.0.192_168_178_26.Commands.exitApp  	not used & created at: 212d 8h 5m  
                      fullybrowser.0.192_168_178_26.Commands.enableLockedMode  	not used & created at: 212d 8h 5m  
                      fullybrowser.0.192_168_178_26.Commands.disableLockedMode  	not used & created at: 212d 8h 5m  
                      fullybrowser.0.192_168_178_26.Commands.clearWebstorage  	not used & created at: 212d 8h 5m  
                      fullybrowser.0.192_168_178_26.Commands.clearCookies  	not used & created at: 212d 8h 5m  
                      fullybrowser.0.192_168_178_26.Commands.clearCache  	not used & created at: 212d 8h 5m  
                      markierte Werte der Instanz  	fullcalendar.0  
                      fullcalendar.0.info.lastEvent  	not used & created at: 663d 7h 51m  
                      fullcalendar.0.info.lastConfiguredEvent  	not used & created at: 663d 7h 51m  
                      markierte Werte der Instanz  	fritzdect.1  
                      fritzdect.1.GuestWLAN.state  	not used & created at: 376d 23h 57m  
                      fritzdect.1.Comet_119610737080.errorcode  	not used & created at: 59d 22h 45m  
                      fritzdect.1.Comet_119610651024.errorcode  	not used & created at: 359d 13h 23m  
                      markierte Werte der Instanz  	fritzdect.0  
                      fritzdect.0.GuestWLAN.state  	not used & created at: 581d 5h 24m  
                      markierte Werte der Instanz  	email.0  
                      markierte Werte der Instanz  	dwd.0  
                      dwd.0.warning2.type  	not used & created at: 613d 7h 39m  
                      dwd.0.warning2.level  	not used & created at: 613d 7h 39m  
                      dwd.0.warning1.type  	not used & created at: 613d 7h 44m  
                      dwd.0.warning1.level  	not used & created at: 613d 7h 44m  
                      dwd.0.warning.type  	not used & created at: 613d 7h 46m  
                      dwd.0.warning.level  	not used & created at: 613d 7h 46m  
                      markierte Werte der Instanz  	devices.0  
                      markierte Werte der Instanz  	daswetter.0  
                      markierte Werte der Instanz  	countdown.0  
                      markierte Werte der Instanz  	cloud.0  
                      cloud.0.smart.updates3  	not used & created at: 668d 2h 41m  
                      cloud.0.smart.updates  	not used & created at: 668d 2h 41m  
                      cloud.0.smart.lastRoom  	not used & created at: 668d 2h 41m  
                      cloud.0.smart.lastResponse  	not used & created at: 668d 2h 41m  
                      cloud.0.smart.lastFunction  	not used & created at: 668d 2h 41m  
                      cloud.0.smart.lastCommand  	not used & created at: 668d 2h 41m  
                      cloud.0.services.ifttt  	not used & created at: 647d 6h 0m  
                      cloud.0.info.userOnCloud  	not used & created at: 628d 14h 29m  
                      cloud.0.info.remoteTill  	not used & created at: 591d 7h 50m  
                      markierte Werte der Instanz  	broadlink2.0  
                      broadlink2.0.Scenes.Fernsehen  	not used & created at: 73d 13h 53m  
                      broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.LearnRF  	not used & created at: 216d 9h 9m  
                      broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.Learn  	not used & created at: 216d 9h 9m  
                      broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.enableLearningMode  	not used & created at: 447d 8h 43m  
                      broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.LEDZimmeFLASH  	not used & created at: 676d 1h 20m  
                      broadlink2.0.RM:Broadlink-RMMINI-fc-15-7e.L.test  	not used & created at: 76d 8h 14m  
                      markierte Werte der Instanz  	backitup.0  
                      markierte Werte der Instanz  	amazon-dash.0  
                      amazon-dash.0.fc-65-de-3b-48-fe.switch  	not used & created at: 150d 6h 11m  
                      amazon-dash.0.fc-65-de-3b-48-fe.pressed  	not used & created at: 150d 6h 11m  
                      amazon-dash.0.fc-65-de-3b-48-fe.lastPressed  	not used & created at: 150d 6h 11m  
                      markierte Werte der Instanz  	alexa2.0  
                      alexa2.0.Smart-Home-Devices.dcdbaf2d-e4f2-4b23-9f24-097d2ae0d8a8.targetSetpoint-scale  	not used & created at: 0d 2h 47m  
                      alexa2.0.Smart-Home-Devices.dcdbaf2d-e4f2-4b23-9f24-097d2ae0d8a8.targetSetpoint  	not used & created at: 0d 2h 47m  
                      alexa2.0.Smart-Home-Devices.db87b584-3f07-4953-92b7-15b39fd45e44.percentage  	not used & created at: 0d 2h 47m  
                      alexa2.0.Smart-Home-Devices.d12077de-1f9f-4729-be9e-6ce41945e952.percentage  	not used & created at: 0d 2h 48m  
                      alexa2.0.Smart-Home-Devices.cb08b28b-b6ca-485d-9cdf-7a49310f5898.percentage  	not used & created at: 0d 2h 48m  
                      alexa2.0.Smart-Home-Devices.c4fabf39-a495-4a85-a041-280b4ca18964.targetSetpoint-scale  	not used & created at: 0d 2h 48m  
                      alexa2.0.Smart-Home-Devices.c4fabf39-a495-4a85-a041-280b4ca18964.targetSetpoint  	not used & created at: 0d 2h 48m  
                      alexa2.0.Smart-Home-Devices.b2f677ba-dd64-468d-abd8-84995bbf7378.targetSetpoint-scale  	not used & created at: 0d 2h 47m  
                      alexa2.0.Smart-Home-Devices.b2f677ba-dd64-468d-abd8-84995bbf7378.targetSetpoint  	not used & created at: 0d 2h 47m  
                      alexa2.0.Smart-Home-Devices.ac991926-f425-4965-b0fb-603dcceb0379.targetSetpoint-scale  	not used & created at: 0d 2h 48m  
                      alexa2.0.Smart-Home-Devices.ac991926-f425-4965-b0fb-603dcceb0379.targetSetpoint  	not used & created at: 0d 2h 48m  
                      alexa2.0.Smart-Home-Devices.9ec83740-5f16-4eea-ad07-9626f5c541fe.percentage  	not used & created at: 0d 2h 47m  
                      alexa2.0.Smart-Home-Devices.8b625c3e-97a4-4827-b650-d3f6fb0bbc3d.percentage  	not used & created at: 0d 2h 48m  
                      alexa2.0.Smart-Home-Devices.8900cdd9-a273-4b75-b19c-bd0f32cf54a5.powerState  	not used & created at: 0d 2h 48m  
                      alexa2.0.Smart-Home-Devices.7c52cc6f-c83f-42b0-9446-5895e8ec6136.powerState  	not used & created at: 0d 2h 47m  
                      alexa2.0.Smart-Home-Devices.79c87435-3776-4473-8462-c7ba7c34c608.targetSetpoint-scale  	not used & created at: 0d 2h 47m  
                      alexa2.0.Smart-Home-Devices.79c87435-3776-4473-8462-c7ba7c34c608.targetSetpoint  	not used & created at: 0d 2h 47m  
                      alexa2.0.Smart-Home-Devices.6604c06c-d1a4-4318-85b2-be167ae2bbc8.percentage  	not used & created at: 0d 2h 48m  
                      alexa2.0.Smart-Home-Devices.54f010c8-a06c-46d7-aaed-bcf5918e154b.percentage  	not used & created at: 0d 2h 47m  
                      alexa2.0.Smart-Home-Devices.429b11a0-85fe-4d98-a4ac-1a0554b669e1.powerState  	not used & created at: 0d 2h 47m  
                      alexa2.0.Smart-Home-Devices.3ef3351e-d351-4099-b249-5096cb47b36e.percentage  	not used & created at: 0d 2h 47m  
                      alexa2.0.Smart-Home-Devices.2864dec8-ffbd-4420-9a37-158abb0f33df.percentage  	not used & created at: 0d 2h 47m  
                      alexa2.0.Smart-Home-Devices.263817bc-6966-4633-963f-184bb7d3ae6d.percentage  	not used & created at: 0d 2h 48m  
                      alexa2.0.Smart-Home-Devices.0efac9db-2a5c-4af5-a843-ab692c7c9580.percentage  	not used & created at: 0d 2h 48m  
                      alexa2.0.Smart-Home-Devices.073870a0-f962-4b94-8aff-3d93ae445ed3.percentage  	not used & created at: 0d 2h 47m  
                      alexa2.0.Echo-Devices.G0W0X8089245F1Q4.Commands.speak-volume  	not used & created at: 0d 2h 48m  
                      alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Commands.speak-volume  	not used & created at: 0d 2h 48m  
                      alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09917519BE.Commands.speak-volume  	not used & created at: 0d 2h 48m  
                      alexa2.0.Echo-Devices.G090NV03742503T0.Commands.speak-volume  	not used & created at: 0d 2h 48m  
                      alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11805207TS.Commands.speak-volume  	not used & created at: 0d 2h 48m  
                      alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072270E5V.Commands.speak-volume  	not used & created at: 0d 2h 48m  
                      markierte Werte der Instanz  	admin.0  
                        	Gesamtanzahl: 111 (check blacklist!)  
                      all existing SmartNames  	Anzahl: 179  
                      smartName  	temperatur flur  
                      smartName  	temperatur zimmer, temperatur  
                      Duplicate  	ID: javascript.2.WLANUnifi.WLAN_DragonRootGuest  
                      smartName  	WLAN_DragonRootGuest  
                      Duplicate  	ID: javascript.2.WLANUnifi.WLAN_DragonRoot1  
                      smartName  	WLAN_DragonRoot1  
                      Duplicate  	ID: javascript.1.WLANUnifi.WLAN_DragonRootGuest  
                      Duplicate  	ID: javascript.1.WLANUnifi.WLAN_DragonRoot1  
                      smartName  	datenbank restart  
                      smartName  	Datenbank neu  
                      smartName  	schlafen, gute nacht  
                      smartName  	backup broker, broker backup, backup, sicherung  
                      smartName  	computer  
                      smartName  	Zähler, countdown  
                      smartName  	Wechsel  
                      smartName  	tauschen  
                      smartName  	TV source, TV quelle  
                      smartName  	TV play  
                      smartName  	TV pause  
                      smartName  	TV ok,TV enter  
                      smartName  	tv ruhe, TV mute, tv ton  
                      smartName  	TV leiser r  
                      smartName  	TV lauter r  
                      smartName  	TV Exit  
                      smartName  	durch, durch schalten  
                      smartName  	bild  
                      smartName  	TV energie, TV bild  
                      smartName  	TV, fernseher, fernsehen  
                      smartName  	panik  
                      smartName  	haupt, hauptschalter  
                      smartName  	lautsprecher echo, lautsprecher laptop  
                      smartName  	lautsprecher tv, box für tv  
                      smartName  	sat, avira 2, tv zwei  
                      smartName  	radio bluetooth, radio zimmer bluetooth  
                      smartName  	radio im zimmer, radio zimmer  
                      smartName  	radio im flur, radio flur  
                      smartName  	online, daheim  
                      smartName  	offline, auswärts  
                      smartName  	nacht licht, Nacht lampe, nachtlampe, nachttischlampe  
                      smartName  	Bewegung  
                      smartName  	aktiv, bad aktiv  
                      smartName  	modus, mode,led mode  
                      smartName  	Lüfter 5, lüfter, lüfter im bad  
                      smartName  	lüfter 3, lüfter drei  
                      smartName  	lüfter 1, lüfter bett, lüfter 1  
                      smartName  	led, led schreibtisch  
                      smartName  	KuechenLicht, Licht in der Küche  
                      smartName  	heizung auf zeit  
                      smartName  	heizung, heizung im zimmer  
                      smartName  	heizung in der küche, heizung in küche  
                      smartName  	heizung im flur auf zeit  
                      smartName  	alt, computer alt  
                      smartName  	farbband, farbe  
                      smartName  	cooler, kühler, klima  
                      smartName  	Bildschirm  
                      smartName  	banane  
                      smartName  	Besuch, putzen  
                      smartName  	laut  
                      smartName  	wieder rock  
                      smartName  	banane zurück  
                      smartName  	banane pause  
                      smartName  	banane weiter  
                      smartName  	Banane leiser  
                      smartName  	Banane lauter  
                      smartName  	ansicht  
                      smartName  	licht im bad, bad licht,   
                      smartName  	heizung im bad auf zeit, hitze im bad auf zeit  
                      smartName  	heizschritt, heizung schritt, step, heizlüfter  
                      smartName  	lüfter 4, lüfter bad, bad lüfter, heizlüfter im bad  
                      smartName  	programm 9, das neunte, super rtl  
                      smartName  	programm 8, das achte, kabel eins  
                      smartName  	programm 7, das siebte, fox, vox  
                      smartName  	programm 6, das sechste, pro sieben  
                      smartName  	programm 5, das fünfte, rtl zwei  
                      smartName  	programm 4, das vierte, rtl  
                      smartName  	programm 3, das dritte, sat eins  
                      smartName  	programm 2, das zweite, zdf  
                      smartName  	programm 18, das achtzehnte, one, das erste eins  
                      smartName  	programm 16, das sechszehnte, bayern drei, br  
                      smartName  	programm 15, das fünfzehnte, zdf neo, zdf neu  
                      smartName  	programm 14, das viertzehnte, arte  
                      smartName  	programm 13, das dreizehnte, drei sat  
                      smartName  	programm 10, das zehnte, frauen tv, sixx  
                      smartName  	programm 1, das erste, ard  
                      smartName  	Monitor  
                      smartName  	AMD5300, 53  
                      smartName  	laptop sicher  
                      smartName  	laptop  
                      smartName  	TestZahl2  
                      smartName  	AARolladen  
                      fritzdect.1.Comet_119610651024.targettemp  	no Type available  
                        	de: temperatur flur  
                      fritzdect.0.Comet_119590404152.targettemp  	SmartType: _  
                        	de: temperatur zimmer, temperatur  
                      broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.000000.LED_Zimmer  	no Type available  
                        	DeviceName not defined  
                      javascript.2.WLANUnifi.WLAN_DragonRootGuest  	SmartType: SWITCH  
                        	de: WLAN_DragonRootGuest  
                      javascript.2.WLANUnifi.WLAN_DragonRoot1  	SmartType: SWITCH  
                        	de: WLAN_DragonRoot1  
                      javascript.1.WLANUnifi.WLAN_DragonRootGuest  	SmartType: SWITCH  
                      javascript.1.WLANUnifi.WLAN_DragonRoot1  	SmartType: SWITCH  
                      javascript.0.WLANUnifi.WLAN_DragonRootGuest  	SmartType: SWITCH  
                      javascript.0.WLANUnifi.WLAN_DragonRoot1  	SmartType: SWITCH  
                      controll-own.0.statusDLNARestart  	no Type available  
                        	de: datenbank restart  
                      controll-own.0.statusDLNAReload  	no Type available  
                        	de: Datenbank neu  
                      controll-own.0.schlafen  	no Type available  
                        	de: schlafen, gute nacht  
                      controll-own.0.iobrokerbackup  	no Type available  
                        	de: backup broker, broker backup, backup, sicherung  
                      controll-own.0.fx6300energie  	no Type available  
                      controll-own.0.fx63000monitore  	no Type available  
                      controll-own.0.fx6300  	no Type available  
                        	de: computer  
                      controll-own.0.Zähler  	no Type available  
                        	de: Zähler, countdown  
                      controll-own.0.WechselHalb  	no Type available  
                        	de: Wechsel  
                      controll-own.0.Wechsel  	no Type available  
                      controll-own.0.Tauschen  	SmartType: SWITCH  
                        	de: tauschen  
                      controll-own.0.TVSource  	no Type available  
                        	de: TV source, TV quelle  
                      controll-own.0.TVPlay  	no Type available  
                        	de: TV play  
                      controll-own.0.TVPause  	no Type available  
                        	de: TV pause  
                      controll-own.0.TVOk  	no Type available  
                        	de: TV ok,TV enter  
                      controll-own.0.TVMute  	no Type available  
                        	de: tv ruhe, TV mute, tv ton  
                      controll-own.0.TVLeiser  	no Type available  
                        	de: TV leiser r  
                      controll-own.0.TVLauter  	no Type available  
                        	de: TV lauter r  
                      controll-own.0.TVExit  	no Type available  
                        	de: TV Exit  
                      controll-own.0.TVDurchSchalten  	no Type available  
                        	de: durch, durch schalten  
                      controll-own.0.TVBildGedreht  	no Type available  
                        	de: bild  
                      controll-own.0.TVBild  	no Type available  
                        	de: TV energie, TV bild  
                      controll-own.0.TV  	no Type available  
                        	de: TV, fernseher, fernsehen  
                      controll-own.0.StopIOBroker  	no Type available  
                        	de: panik  
                      controll-own.0.SchreibtischHAUPT  	no Type available  
                        	de: haupt, hauptschalter  
                      controll-own.0.SPEAKER.ZimmerEchoBTooth  	no Type available  
                      controll-own.0.SPEAKER.SPEAKERecho  	no Type available  
                        	de: lautsprecher echo, lautsprecher laptop  
                      controll-own.0.SPEAKER.SPEAKERTVBox  	no Type available  
                        	de: lautsprecher tv, box für tv  
                      controll-own.0.SPEAKER.SPEAKERBananeUP  	no Type available  
                      controll-own.0.SPEAKER.SPEAKERBananeDOWN  	no Type available  
                      controll-own.0.SAT  	no Type available  
                        	de: sat, avira 2, tv zwei  
                      controll-own.0.RADIOs.RadioZimmerBT  	no Type available  
                        	de: radio bluetooth, radio zimmer bluetooth  
                      controll-own.0.RADIOs.RadioZimmer  	no Type available  
                        	de: radio im zimmer, radio zimmer  
                      controll-own.0.RADIOs.RadioFlur  	no Type available  
                        	de: radio im flur, radio flur  
                      controll-own.0.ONLINE  	no Type available  
                        	de: online, daheim  
                      controll-own.0.OFFLINE  	no Type available  
                        	de: offline, auswärts  
                      controll-own.0.NACHTLAMPE  	no Type available  
                        	de: nacht licht, Nacht lampe, nachtlampe, nachttischlampe  
                      controll-own.0.MOTION.BewegungsNotification  	no Type available  
                        	de: Bewegung  
                      controll-own.0.MOTION.BADaktiv  	no Type available  
                        	de: aktiv, bad aktiv  
                      controll-own.0.MATRIX.ModusSchalten  	no Type available  
                        	de: modus, mode,led mode  
                      controll-own.0.MATRIX.MatrixMode  	no Type available  
                      controll-own.0.Lüfter4  	no Type available  
                        	de: Lüfter 5, lüfter, lüfter im bad  
                      controll-own.0.Luefter3  	no Type available  
                        	de: lüfter 3, lüfter drei  
                      controll-own.0.Luefter1  	no Type available  
                        	de: lüfter 1, lüfter bett, lüfter 1  
                      controll-own.0.LEDLampe  	no Type available  
                        	de: led, led schreibtisch  
                      controll-own.0.KuechenLicht  	SmartType: LIGHT  
                        	de: KuechenLicht, Licht in der Küche  
                      controll-own.0.HeizungZimmer30  	SmartType: SWITCH  
                        	de: heizung auf zeit  
                      controll-own.0.HeizungZimmer  	SmartType: SWITCH  
                        	de: heizung, heizung im zimmer  
                      controll-own.0.HeizungKueche  	no Type available  
                        	de: heizung in der küche, heizung in küche  
                      controll-own.0.HeizungAUS  	no Type available  
                      controll-own.0.Heizung90  	SmartType: SWITCH  
                        	de: heizung im flur auf zeit  
                      controll-own.0.Heizung30  	no Type available  
                      controll-own.0.Heizung  	SmartType: SWITCH  
                        	de: heizung im flur  
                      controll-own.0.FX6300alt  	no Type available  
                        	de: alt, computer alt  
                      controll-own.0.FARBBand  	no Type available  
                        	de: farbband, farbe  
                      controll-own.0.Einkauf  	no Type available  
                      controll-own.0.COOLER.COOLER  	no Type available  
                        	de: cooler, kühler, klima  
                      controll-own.0.Bildschirm  	no Type available  
                        	de: Bildschirm  
                      controll-own.0.Banane  	no Type available  
                        	de: banane  
                      controll-own.0.BESUCH  	no Type available  
                        	de: Besuch, putzen  
                      controll-own.0.BANANAMPD.Volume  	no Type available  
                        	de: laut  
                      controll-own.0.BANANAMPD.BananeROCK  	no Type available  
                        	de: wieder rock  
                      controll-own.0.BANANAMPD.BananePREV  	no Type available  
                        	de: banane zurück  
                      controll-own.0.BANANAMPD.BananePAUSE  	no Type available  
                        	de: banane pause  
                      controll-own.0.BANANAMPD.BananeOLDIES  	no Type available  
                      controll-own.0.BANANAMPD.BananeNEXT  	no Type available  
                        	de: banane weiter  
                      controll-own.0.BANANAMPD.BananeLEISER  	no Type available  
                        	de: Banane leiser  
                      controll-own.0.BANANAMPD.BananeLAUTER  	no Type available  
                        	de: Banane lauter  
                      controll-own.0.BANANAMPD.BananeHEILIG  	no Type available  
                      controll-own.0.BANANAMPD.BananeGEORGMICHAEL  	no Type available  
                      controll-own.0.BANANAMPD.BananeDOLPHIN  	no Type available  
                      controll-own.0.BANANAMPD.BananeCAFE12  	no Type available  
                      controll-own.0.BANANAMPD.BananeAUS  	no Type available  
                      controll-own.0.BAD.BADVisNeu  	no Type available  
                        	de: ansicht  
                      controll-own.0.BAD.BADLicht  	no Type available  
                        	de: licht im bad, bad licht,   
                      controll-own.0.BAD.BADHeizungAUS  	no Type available  
                      controll-own.0.BAD.BADHeizung30  	SmartType: SWITCH  
                        	de: heizung im bad auf zeit, hitze im bad auf zeit  
                      controll-own.0.BAD.BADHeizung  	SmartType: SWITCH  
                        	de: heizung im bad  
                      controll-own.0.BAD.BADHeizluefterSTEPs  	no Type available  
                        	de: heizschritt, heizung schritt, step, heizlüfter  
                      controll-own.0.BAD.BADHeizluefter  	no Type available  
                        	de: lüfter 4, lüfter bad, bad lüfter, heizlüfter im bad  
                      controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg9  	no Type available  
                        	de: programm 9, das neunte, super rtl  
                      controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg8  	no Type available  
                        	de: programm 8, das achte, kabel eins  
                      controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg7  	no Type available  
                        	de: programm 7, das siebte, fox, vox  
                      controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg6  	no Type available  
                        	de: programm 6, das sechste, pro sieben  
                      controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg5  	no Type available  
                        	de: programm 5, das fünfte, rtl zwei  
                      controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg4  	no Type available  
                        	de: programm 4, das vierte, rtl  
                      controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg3  	no Type available  
                        	de: programm 3, das dritte, sat eins  
                      controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg2  	no Type available  
                        	de: programm 2, das zweite, zdf  
                      controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg18  	no Type available  
                        	de: programm 18, das achtzehnte, one, das erste eins  
                      controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg16  	no Type available  
                        	de: programm 16, das sechszehnte, bayern drei, br  
                      controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg15  	no Type available  
                        	de: programm 15, das fünfzehnte, zdf neo, zdf neu  
                      controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg14  	no Type available  
                        	de: programm 14, das viertzehnte, arte  
                      controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg13  	no Type available  
                        	de: programm 13, das dreizehnte, drei sat  
                      controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg10  	no Type available  
                        	de: programm 10, das zehnte, frauen tv, sixx  
                      controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg1  	no Type available  
                        	de: programm 1, das erste, ard  
                      controll-own.0.AMDM5300Monitor  	no Type available  
                        	de: Monitor  
                      controll-own.0.AMD5300  	no Type available  
                        	de: AMD5300, 53  
                      controll-own.0.ACER5630Cyber  	no Type available  
                        	de: laptop sicher  
                      controll-own.0.ACER5630  	SmartType:   
                        	de: laptop  
                      controll-own.0.AAATEST.test.SmartDeviceError  	no Object  
                        	SmartName-Object missing  
                      controll-own.0.AAATEST.TestZahl2  	no Type available  
                        	de: TestZahl2  
                      controll-own.0.AAATEST.AARolladen  	SmartType: SWITCH  
                        	de: AARolladen  
                      @sigi234 , @ilovegym habe gerade nochmal eine version im ersten post kopiert
                      @sigi234 probier doch bitte nochmal - wenn es klappt müßte "no object" bei dem dp auf der rechten seite stehen
                        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                        smartName  	Vicki  
                        smartName  	Hans  
                        smartName  	Conchita  
                        smartName  	Alexa  
                        smartName  	Conchita  
                        smartName  	Vicki  
                        smartName  	Hans  
                        smartName  	Alexa  
                          	de: Vicki  
                          	de: Hans  
                          	de: Conchita  
                          	de: Alexa  
                          	de: Conchita  
                          	de: Vicki  
                          	de: Hans  
                          	de: Alexa  
                          	de: 08Fensteransage  
                        javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Ansagen.01Temperaturansage_Garten  	no Object  
                          @liv-in-sky
                          Hallo, kann man auch bei
                          • Letztes Table Update: 20:09:42
                            das Datum mit anzeigen lassen?
                            apollon77 @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky definitiv mehr 😉
                            @tombox hat da vllt nen besseren Überblick
                              @sigi234 ist kein thema sein - ist beim nächsten mal drin
                                @sigi234 das schaut schon besser aus
                                etwas wenig - hast du noch etwas in der blacklist ?
                                du hast tatsächlich duplicate
                                der
                                dp javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Vicki
                                und
                                javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Stimmen.03Vicki haben die selbe definition !
                                müßte theoretisch ein problem sein für alexa - "habe mehrere ....- welchen willst du" oder sowas
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
                                  @liv-in-sky
                                  das sind Datenpunkte aus "meinen" Scripten. So erfahre ich wenigstens mal ob die richtig sind 😁. Ich habe mal den Speichertort geändert, wahrscheinlich hat @sigi234 mal alt und neu von mir importiert ?
                                  Ein Problem ist es aber wahrscheinlich trotzdem nicht, da die einen identischen Smartnamen haben. Die erscheinen dann in iot als Gruppe.
                                  liv-in-sky sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    tombox @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky bezüglich der smartnames ist vieles gewachsen deswegen gibt es soviele Möglichkeiten
                                    bei google home kann es zb so aussehen
                                    "smartName": {
                                    "smartType": "LIGHT",
                                    "de": "State",
                                    "ghConv2GH": "return !value",
                                    "ghConv2iob": "return !value",
                                    "ghType": "action.devices.types.LIGHT",
                                    "ghTraits": [
                                    "action.devices.traits.OnOff"
                                    "ghAttributes": "{\n "commandOnlyOnOff": false\n }"
                                    smartname: {} gibt es auch noch
                                      liv-in-sky @tombox last edited by
                                      hi @tombox
                                      für's erste würde mir schon reichen, zu wissen, was "de" bedeutet - ist das fix für device oder hat das auch was mit der sprache zu tun - könnte es auch "en" geben
                                        liv-in-sky @dslraser last edited by
                                        @dslraser ich hab ja selbst mehrere duplicate durch das unifi script bei mir erzeugt 🙂
                                        aber das script soll ja gerade beim aufräumen helfen - daher heißt die webpage dazu auch "htmlputz.html"
                                          @liv-in-sky das sind die smartnames in der jeweiligen sprache also mögliche Werte sind:
                                          "en": "light", "it": "luce", "de": "Licht", "ru": "cвет"
                                          "en": "Optimization of google home communication was done ",
                                          "de": "Die Google Home-Kommunikation wurde optimiert",
                                          "ru": "Оптимизация Google Home Communication была проведена",
                                          "pt": "A otimização da comunicação doméstica do Google foi realizada",
                                          "nl": "Optimalisatie van Google Home-communicatie is voltooid",
                                          "fr": "L'optimisation de la communication google home a été effectuée",
                                          "it": "L'ottimizzazione della comunicazione domestica di Google è stata eseguita",
                                          "es": "Se realizó la optimización de la comunicación doméstica de google",
                                          "pl": "Optymalizacja domowej komunikacji Google została wykonana",
                                          "zh-cn": "谷歌家庭通信的优化已经完成"
                                            @tombox das habe ich befürchtet 😞 kann ein datenpunkt mehrere davon haben - oder immer nur eines - wahrscheinlich mehrere - also en: und de:
                                            danke erstmal für die info - da muss ich wohl nochmal ran an diesen punkt
                                            javascript template
                                            11
                                            291
                                            28251
