    5. Wert in Homematic SV schreiben
      paul53 @TG70 last edited by
      @TG70 sagte:
      möchte diese einmal am Tag 23:59 in die entsprechende SV schreiben.
      Der Block "binde" ist ein Trigger, deshalb verwende stattdessen den Block "steuere".
      • TG70
        TG70 Forum Testing last edited by
        Super... Vielen lieben DANK ... funktioniert!
        Hätte noch eine Frage. Ich habe einen Homematic Stromzähler, der getauscht wurde und jetzt der Zählerstand
        nicht mehr stimmt. Wie kann ich einen Wert in ein Homematic Gerät schreiben??
          sigi234 Forum Testing Most Active @TG70 last edited by
          @TG70 sagte in Wert in Homematic SV schreiben:
          Wo stimmt der Zählerstand nicht? In ioBroker Vis oder in der CCU?
          • TG70
            Der Zählerstand stimmt schon in der CCU nicht.
              Na dann musst du es auch in der CCU ändern. Welches Gerät?
              • TG70
                Melde mich heute Abend, wenn ich Zugriff auf die CCU Geräte habe... DANKE schon mal
                • TG70
                  So - es handelt sich um folgendes Gerät in der Homematic:
                  HM-ES-TX-WM Ch:1 >> dieser wird mir in den Favoriten angezeigt.
                  Energie-Zähler Gerät xxxx Wh >> hier wäre es schön wenn man den Zählerstand des Zähler hätte? Oder ist das ein Gedankenfehler??
                    @TG70
                    Was wird unter Geräte angezeigt
                    • TG70
                      Meinst du unter Status/Geräte oder Einstellungen/Geräte
                        @TG70
                        beides
                        • TG70
                            @TG70
                            Ok, jetzt verstehe ich aber noch immer nicht was du eigentlich willst.
                            • TG70
                              Hihi OK - hab mich auch nicht wirklich gut ausgedrückt, wenn ich das oben nochmal lese.
                              Eigentlich möchte ich nur einen Wert der mir genau den Zählerstand vom Hausanschlusszähler anzeigt in kWh.
                              Daher war meine Überlegung in das og Gerät diese Wert zu schreiben.
                                Ist das der Wh Wert mit xxxxxxxxxxxx - Energiezähler Gerät?
                                TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • TG70
                                  TG70 Forum Testing @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 sagte in Wert in Homematic SV schreiben:
                                  Genau das ist der Wert vom Engergiezähler direkt in Wh
                                  835
