    4. Wasserzähler - Selfmade
    • pfried
      pfried @watcherkb last edited by
      @watcherkb Meinst Du das Programm was in dem Beitrag angeführt wird. Wenn Ja, wo setzt man das ein?
      • pfried
        pfried @Knallochse last edited by
        @Knallochse Ok, versuche die Zahlen 5, 6 und 7 zu bekommen. Wir haben in unserer Straße alle dieselben Wasserzähler.
        pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          watcherkb @pfried last edited by
          @pfried das musst du im Blockly importieren (nur den Inhalt der txt).
            jomjol @pfried last edited by
            @pfried, @watcherkb
            Hallo Paul, hallo watcherkb,
            die Zeiger eurer Wasseruhr sehen anders aus, wie bei mir. Damit ist klar, dass die neuronale Bilderkennung damit erstmal nicht zurecht kommt, da sie darauf nicht trainiert ist. D.h. man muss das neuronale Netz darauf trainieren. Wenn ihr Background in Python und Keras/Tensorflow habt, dann könnt ihr das selber tun. Dazu müsst ihr pro Zeiger ca. 100 Bilder mit dem richtigen Wert labeln, möglichst gleich verteilt auf die unterschiedlichen Werte (ja es ist Arbeit!):
            Die Anleitung findet ihr hier:
            • https://github.com/jomjol/neural-network-analog-needle-readout
            • https://github.com/jomjol/neural-network-analog-needle-readout/tree/master/Train-CNN_Analog-Needle-Readout
            • https://github.com/jomjol/neural-network-analog-needle-readout/blob/master/Train-CNN_Analog-Needle-Readout/CNN_Version2.md
            Ich kann euch da unterstützen und das Training in meinem System probieren, wenn ihr mir die Bilder von den Zeigern schickt.
              jomjol @watcherkb last edited by
              @watcherkb Die aktuelle Version ist bei mir eigentlich nur im Docker mit der Version "rolling", da ich es so in meinem System direkt verwende. Den letzen veröffentlichten Code findest du aber jeweils in Github:
              • https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete/tree/master/code
              setPreValue ist dort eigentlich auch implementiert. Lass mal die "0" am Anfang weg (... value=89.8694).
                watcherkb @jomjol last edited by
                @jomjol ok danke für die Aufklärung.
                Ich habe mir nochmal den mster angeschaut und keine Unterschiede zu meinem Stand gefunden. Trotzdem kann ich setPreValue nicht ausführen. Gleicher Fehler.
                Ich habe aber alles nochmal neu ausgerichtet und eingestellt. Erkennung ist schon besser geworden. Ich beobachte weiter.
                Hab ich das richtig verstanden dass ich die neuen Werte nur über den Parser-Adapter triggern kann oder habe ich irgendwas übersehen? Würde z.B. alle 5 Minuten auswerten lassen.
                  @watcherkb Kommisch mit dem setPreValue. Muss ich nochmal schauen, ob der hochgeladene Code tatsächlich der letzte Stand ist.
                  Ja und du hast Recht, das Timming wird über die Abfrage selbst, also z.B. Parser-Adapter getriggert.
                  • pfried
                    @jomjol Kann man das logging gänzlich ausschalten?.... ich habe gerade eben 157000 Dateien gelöscht 😊
                    Ich starte den Parser alle 15 Sekunden, hatte vor einem Monat einen Wasserrohrbruch im Haus, deshalb meine Anstrengungen bzgl Wasserzähler (da sind in 5 Minuten bereits einige tausend Liter ausgetreten)
                      @pfried Ja kannst du. Du musst in Config.ini die Location für die Logfiles auskommentieren (LogImageLocation in [Imagesource], [Digital_Digit], [Analog_Counter]) mittels "#" auskommentieren.
                      ACHTUNG: es gab noch einen Fehler im Code, so dass er dann nicht gestartet ist. Ist im neueste Rolling und code korrigiert.
                      • pfried
                        @jomjol @watcherkb Kann man diese Sprünge im Auslesen durch trainieren wegbekommen?
                        Derzeit läuft ohn: AllowNegativeRates=True
                          C1500 last edited by
                          Hallo Zusammen
                          ich verfolge das Projekt jetzt schon länger, hab auch schon die CAM am laufen.
                          Da ich keine Erfahrung mit Docker hab, halte ich mich mit der weiteren Installation erst mal zurück.
                          Nachdem es anscheinend jetzt aber auch mit einem PI geht hab ich aber trotzdem schon mal eine Frage.
                          Ich verwende einen PI 3 mit ioBroker als zweite Instanz drauf. Der Haupt-ioBroker-Server (Rock64 4Gb) läuft im Keller und somit zu weit weg von den BLE-Sensoren.
                          Aus dem PI 3 läuft nur der SMA und der BLE Adapter.
                          Wird es möglich sein die Wasseruhr-Funktion hier noch parallel auf dem PI3 laufen zu lassen oder brauch ich dafür einen zusätzlichen PI?
                          Gruß Peer
                            @pfried probier mal bei ErrorReturn=OldValue
                            • pfried
                              @jomjol
                              Never Change a running system... 😱 😟
                              Habe nun mein System auf die letzte Version gebracht und bei Start via:
                              Python3 wasseruhr.py
                              kommt nun:
                              Ich habe aber sonst nichts geändert....
                              • pfried
                                pfried last edited by pfried
                                Update: Habe nochmals alle Steps von der Github Seite:
                                https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete/tree/Raspberry-V3
                                durchgeführt. Alle Pakete waren bereits installiert ..... Fehlerbild wie oben beschrieben.
                                  @pfried Fehler in ReadAnalogNeedle (&ReadDigitalDigits) - einfach zu viele Versionen aktuell. Die erste Zeile "import keras" muss auskommentiert werden --> "#import keras".
                                  Ich habe eine aktualisierte Version hochgeladen. Hoffe es funktioniert jetzt
                                  • pfried
                                    Danke! Jetzt geht es wieder! 😊 👍
                                    • pfried
                                      @jomjol Eine Beobachtung die ich noch gemacht habe:
                                      Der
                                      AllowNegativeRates steht auf False trotzdem werden "negative" Werte ausgegeben.
                                      Beispiel:
                                      Liebe Grüße
                                      Paul
                                      PS.: Ein super Projekt! Habe es einem Freund gezeigt, der Bürgermeister von unserer Gemeinde ist und der wollte wissen ob das auch kommerziell einsetzbar ist 😊
                                        watcherkb last edited by watcherkb
                                        irgendwie ist meine ESP32-Camera immer wieder mal offline. Hab schon 2 verschiedene Netzteile mit 5V 2A versucht. Was benutzt ihr für Netzteile? Oder leigt es evtl. an den Netzwerkeinstellungen? Sollte hier eine fixe IP vergeben werden statt DHCP?
                                        • pfried
                                          @watcherkb Ich habe das selbe Problem und habe es nur gelöst, indem ich die Abfrage auf 15 sek heruntergeschraubt habe. Seitdem ist dieses "abmelden" nicht mehr aufgetreten. Ich nehme an, dass es an der SW vom ESP32 liegt, da ich ein neues Modul gekauft habe und dieses das selbe Verhalten zeigt. Kann aber leider die SW nicht analysieren.....
                                            @pfried dann sieht es bei dir noch gut aus. Bei mir ist ein 5 Minuten-Intervall eingestellt.
                                            pfried coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            how-to wasser wasserzähler
                                            48
                                            1089
                                            350547
