    4. HM Thermostat Modi abfragen
    • blauholsten
      blauholsten Developer last edited by
      ich sehe meinen Fehler nicht. Ich mochte abfragen ob alle meine Thermostate im Auto Modus sind, leider klappt die IF Abfrage nicht.
      //*****************KONTROLLE MODUS******************************************
      function modi()
          if(eins&&zwei&&drei&&vier&&fuenf=="0")
              setState("javascript.0.thermostate.auto", true);
          else
           setState("javascript.0.thermostate.auto", false);
           toLog('xxxxxxxxxxxxxx')
       //**************CONTROL MODE**************
          //Bad oben
      on({id: "hm-rpc.0.MEQ0447885.4.CONTROL_MODE"}, function()
          eins = getState("hm-rpc.0.MEQ0447885.4.CONTROL_MODE").val;
          modi();
      //Küche
          zwei = getState("hm-rpc.0.MEQ0447885.4.CONTROL_MODE").val;
          modi();
      //Lina
      on({id: "hm-rpc.0.MEQ0447699.4.CONTROL_MODE"}, function()
          drei = getState("hm-rpc.0.MEQ0447699.4.CONTROL_MODE").val;
          modi();
      //Stube
      on({id: "hm-rpc.0.MEQ0480054.2.CONTROL_MODE"}, function()
          vier = getState("hm-rpc.0.MEQ0480054.2.CONTROL_MODE").val;
          modi();
      //Vorbau
      on({id: "hm-rpc.0.MEQ0447728.4.CONTROL_MODE"}, function()
          fuenf = getState("hm-rpc.0.MEQ0447728.4.CONTROL_MODE").val;
          modi();
      Was auch festzustellen ist, die funktion wird rlativ häufig aufgerufen obwohl ich am Thermostat den Modus nicht ändere.
        paul53 last edited by
        Die if-Konstruktion funktioniert nicht. Vesuche es mal so:
        if(Math.max(eins, zwei, drei, vier, fuenf) == 0)
        Anmerkung: Wenn der Wert des auslösenden Datenpunktes abgefragt werden soll, dann besser so:
        on({id: "hm-rpc.0.MEQ0447885.4.CONTROL_MODE"}, function(dp)
            eins = dp.newState.val;
            modi();
        • blauholsten
          @paul53:
              modi();
          Sorry,
          das habe ich beim letzten mal schon gelernt. :roll: Habe hier noch den "alten" Müll rein kopiert.
          Denn Rest werde ich morgen ausprobieren…
          • blauholsten
            @paul53:
            Doch noch schnell probiert, und mir die Math.max Methode? angeschaut. Klappt nicht so wirklich. Aus meiner Sicht gibt control.mode auch einen String zurück.?? :oops:
              @blauholsten:
              Aus meiner Sicht gibt control.mode auch einen String zurück.?? `
              Nein, das ist eine Werteliste:
              var id = "hm-rpc.0.KEQ0909458.4.CONTROL_MODE";
              var x = getState(id).val;
              log("CONTROL_MODE: " + x + " Typ: " + typeof x);
              > javascript-0 2015-10-29 22:40:21 info script.js._Multistate-Test: CONTROL_MODE: 1 Typ: number
              • blauholsten
                Okay. Vielen Dank.
                Ich werde die nächsten Tage ausgiebig testen…
                1.0k
