    4. Test Adapter Plex v0.8.x
    • Zefau
      Zefau @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
      Denke wenn ich eine Vis erstelle möchte ich die Daten 1:1 haben.
      Events (also das Abspielen auf Endgeräten) wird direkt und unabhängig der Refresh-Rate geschickt.
      Bei allen anderen Inhalten ist die Frage, wie oft du die auf dem Plex Server änderst. Also die Server-Infos, Playlists, die Libraries, etc.
      Ich hab bei mir aktuell 3600 eingetragen (1h).
        sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
        @Zefau sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
        Ich jetzt auch. 😀
          sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
          @Zefau
          Irgendwo habe ich einen Fehler drinnen.
          Gibt es eine Möglichkeit die Benachrichtigungen zu exportieren/sichern
          ERLEDIGT musste erst was abspielen.
            el_malto @sigi234 last edited by
            @Zefau
            Was meinst du genau mit exportieren?
            Die Benachrichtigungen werden doch unter "events" in den Datenpunkten geschrieben.
            Nachricht -> message
            Untertitel -> caption
            thumb -> thumb
              el_malto @Zefau last edited by
              @liv-in-sky @Headhunter70 die v0.8.4 unterstützt nun Remote Player control. Glaube ihr hattet danach gefragt, oder habe ich das falsch in Erinnerung?
              Um das umzusetzen müsst ihr plex im Cloud / IOT Adapter freischalten (unter Services und IFTTT).
              Die URL lautet dann wie folgt https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_plex&key=1cx5a1d0-XXXX-XXXX-XXXX-0ba10fe76408&user=zefau%40mailbox.org&data=<Player>_<Command>
              Für <Player> dann den Channel vom Player direkt unter _playing nehmen, also z. B. livingroom-052D8D3F-2AA78B71E95A sowie <Command> den Befehl, also z. B. play.
              Sprich: https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_plex&key=1cx5a1d0-XXXX-XXXX-XXXX-0ba10fe76408&user=zefau%40mailbox.org&data=livingroom-052D8D3F-2AA78B71E95A_play
              Bei mir finde ich im Cloud Adapter irgendwie nichts. Benutze die free Cloud.
                sigi234 Forum Testing Most Active @el_malto last edited by
                @el_malto sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
                @Zefau
                thumb -> thumb
                Das ich alle bearbeiteten und angelegten Benachrichtigungen bei einer Neuinstallation wieder zurückspielen kann.
                Import und Export als json
                  @Zefau
                  Hallo, wie bekomme ich eigentlich die Album Bilder in Vis angezeigt? Und ev. in den Benachrichtigungen?
                  E Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    el_malto @sigi234 last edited by el_malto
                    Dafür kannst du super die %Platzhalter% benutzen. @Zefau hat das ja extra in den Adapter Einstellungen hinzugefügt. Einfach den richtigen Datenpunkt mit %Platzhalter% unten "thumb" und dann taucht der Link zum thumb unter "events" im Datenpunkt "thumb" auf. Den kannst ja dann in der VIS verlinken.
                    • Zefau
                      Zefau @el_malto last edited by
                      Bei Whitelist für Services plex eintragen. Dann den Link darunter benutzen.
                      • Zefau
                        @sigi234 bei meinem nello Adapter habe ich eine Cloud Anleitung, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.nello/blob/master/README.md#iobrokercloud
                        Für Plex folgt noch eine.
                          Ok, hab jetzt meinen Link zusammen, glaube ich...
                          https://iobroker.net/service/custom_plex/xxx@xxxx.com_xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/firefox-licf4nxxxxxxxxxxhwosnid0_play
                          Wo muss ich den denn eingeben? Wenn ich den im Browser eingebe kommt:
                          Irgendwie verstehe ich das noch nicht so ganz😅
                          • Zefau
                            @el_malto Jo, ist korrekt. Ich hab die Pro-Cloud, da geht es. Wusste gar nicht, dass das in der Free-Cloud nicht funktioniert.
                            Du könntest mit curl per Kommandozeile (und der POST Methode) den Befehl absetzen, aber dann wird es wohl nicht in vis integrierbar sein. hmhm..
                              sigi234 Forum Testing Most Active @el_malto last edited by sigi234
                              Das funktioniert nicht. Welches Widget muss man nehmen?
                              Das habe ich eingetragen:
                              Der Link kommt :
                              http://192.168.178.20:32400/library/metadata/11570/thumb/1573050502
                              Wenn ich diesen öffne , sollte ja das Bild kommen, es kommt aber 401 Unauthorized
                              • Zefau
                                @sigi234 geht es, wenn du X-Plex-Token=<deinPlexToken> dran hängst? Wobei deinPlexToken der Token aus den Adapter-Einstellungen ist.
                                  So?
                                  http://192.168.178.20:32400/library/metadata/11570/thumb/1573050502/X-Plex-Token=xxxxxxxxxxx
                                  • Zefau
                                    Zefau @sigi234 last edited by Zefau
                                    @sigi234 ne, moment, mit ?: http://192.168.178.20:32400/library/metadata/11570/thumb/1573050502/?X-Plex-Token=xxxxxxxxxxx
                                      Treffer! 👍
                                      Ist die Frage wie man das jetzt einbinden soll? Er nimmt so natürlich immer das selbe Albumbild.
                                      E Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        @sigi234
                                        Du kannst doch /?X-Plex-Token=xxxxxxxxxxx hinter deinen %Metadata.thumb% Platzhalter schreiben.
                                        %Metadata.thumb%/?X-Plex-Token=xxxxxxxxxxx Dann müsste das doch unter den Datenpunkt "thumb" generiert werden.
                                        Um das ohne Plex Token zu machen, musst du glaube ich in den Plex Server Einstellungen unter Netzwerk die IPs von deinen Geräten rein schreiben.
                                        sigi234 Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          Könnte man ja Skripten. Aber so wichtig ist mir die Steuerung nicht.
                                            @sigi234
                                            SUPER!
                                            Arbeite schon an einer Vis:
                                            1.0k
                                            plex
                                            14
                                            312
                                            46214
