    4. BLE Adapter
    BLE Adapter
      Jan1 @Cliff last edited by
      @Cliff
      Aber in Reichweite sind die Sensoren? Bei mir sind 6m schon grenzwertig.
        Habe den Sensor schon einmal testweise direkt neben den Rechner gelegt. Ändert nichts.
          enemy2003 @Lenny.CB last edited by
          @Lenny-CB sagte in BLE Adapter:
          @AlCalzone sagte in BLE Adapter:
          Ich vermute nicht, dazu brauche ich die Mac-Adress-Präfixe. Außer die sind unverändert.
          heut kam das gute Stück. @AlCalzone willst mal schauen ob du das intergrieren kannst? 😀
          wenn ich beim ble-Adapter neue Devices erlaube kommt Folgendes:
          value vom "fe95" ist "70205b04ba613081c8593f09041002d500"
          die App nRF Connect habe ich auch, falls du da was brauchst.
          Hab auch so ein Teil, ble Adapter auf 0.8.1
          kann man da was tun? Danke 🙂
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @enemy2003 last edited by
            @enemy2003 sagte in BLE Adapter:
            kann man da was tun
            Sollte in Version 0.8.2 (gerade released) korrekt ausgelesen werden.
              enemy2003 @AlCalzone last edited by
              @AlCalzone
              Funktioniert perfekt, ich verneige mich und bedanke mich vielmals ☺️
                So,
                bei mir läuft es jetzt auch.
                Nochmaliger Tausch des Bluetooth- Dongles, sowie eine USB- Verlängerung um den Dongle ein wenig vom Rock64 weg zu bekommen haben es scheinbar gebracht.
                • bmueller77
                  bmueller77 last edited by
                  @AlCalzone
                  Probleme mit dem Laufen des Adapters hab ich nicht, aber mit den Standardsettings legt er mir knapp 30.000 Objekte an. Leider ist mir nicht bekannt, welche Services es gibt, um diese evtl. zu filtern. Lässt sich die Anzahl der Objekte ggf. reduzieren?
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer @bmueller77 last edited by
                    @bmueller77 Am besten nimmst du den Haken weg bei "Geräte ohne Service-Daten erfassen", das sollte viele Geräte schon mal ignorieren.
                    Die verfügbaren Plugins findest du hier: https://github.com/AlCalzone/iobroker.ble#supported-plugins
                    Wenn du bestimmte Geräte auswerten willst, siehst du auch in dem jeweiligen Objektbaum, welche Services (=> State-Name) dieses Gerät sendet.
                    Lenny.CB crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Lenny.CB
                      Lenny.CB Most Active @AlCalzone last edited by
                      @AlCalzone grad wieder ein neuer Xiaomi Sensor angekommen:
                      value vom "fe95" ist "303247031ad34d10342d580d"
                      battery und rssi fehlen.
                      Kann man da was machen?
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer @Lenny.CB last edited by AlCalzone
                        @Lenny-CB:
                        Ich vermute dass ein Firmware-Update des Sensors hilft. Da ein Teil der Daten ja ankommt, sendet der das ggf. nicht. Alternativ zeig mal das Debug-Log von ein paar Minuten, ob da was zu erkennen ist.
                        Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          crunchip Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by
                          @AlCalzone grad mal auf die Seite gekuckt, da ich auch das Problem mit Unmassen von Geräten habe.
                          Da steht der Mosquito Repellent ja schon mit bei? Gibts da was neues?
                          denn bei mir sieht er immer noch so aus,
                          du wolltest mal gucken was es mit diesen unknown... auf sich hat. Ansteuern, sprich an/aus schalten wird da wohl nicht möglich sein?
                          • Lenny.CB
                            Lenny.CB Most Active @AlCalzone last edited by Lenny.CB
                            @Lenny-CB:
                            Ich denke auch es war das Update. rssi und battery ist nunda und wird gefüllt.
                            Der Service fe95 ist weg aber fdcd ist noch da. Weist du was dahinter steckt? kann man das ausblenden?
                            Ich muss sagen, mir gefällt das mit dem ePaper sehr gut. Schaut mit der "Glasscheibe" vorn drauf auch recht edel aus.
                            • AlCalzone
                              @Lenny-CB Schick mir bitte mal den String, ich schau mal ob sich das auch parsen lässt.
                              @crunchip Leider nein. Zu viele andere Baustellen (insbesondere Z-Wave) derzeit. Steuern ist eh noch eine andere Hausnummer.
                              crunchip Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @AlCalzone Ok, kein Thema und danke für die Rückmeldung.
                                • Lenny.CB
                                  alles klar...
                                  hier der String: 303247031ad34d10342d580d
                                  • Lenny.CB
                                    Lenny.CB Most Active @Lenny.CB last edited by
                                    alles klar...
                                    @AlCalzone Hallo, konntest hier schon was in Erfahrung bringen?
                                    • Lenny.CB
                                      Lenny.CB Most Active @Lenny.CB last edited by Lenny.CB
                                      @AlCalzone grad wieder was neues ausgepackt. 😯 😂
                                      fdcd --> 0809aa0040342d580104d000e9010702bd27020156
                                      fe95 kommt leider nicht.
                                      hast du einen Link zur einer Anleitung zum "selbst parsen"?
                                        adarof @adarof last edited by adarof
                                        Hallo
                                        Könnte mich hier jemand an die Hand nehmen und zeigen, wie ich das weiter analysieren kann für meine LED Panels?
                                        Der Log als "Abfrage" aller Characteristics ist ja das eine - leider weiss ich nicht, wie ich die Commands mitsniffen kann um zu sehen, wie die Befehle gesendet werden.
                                        Gruss -
                                        @adarof sagte in BLE Adapter:
                                        Hallo
                                        Meine LED Panels scheinen mir auch BLE zu machen. Dump von nRF Connect unten.
                                        Gäbe es eine Möglichkeit die im BLE-Adapter auch bekannt zu machen?
                                        Ich könnte dann ja erstmal nur lesen (wenn ich rausbekomme, wie die READ-Services zu dekodieren sind - ich denke dadrüber bekomme ich die RGB Werte sowie Helligkeitswerte) und später vielleicht durch ausprobieren auch die WRITE-Services (auch wenn der Adapter gerade noch garkein Write unterstützt).
                                        Gruss -
                                        nRF Connect, 2019-05-04
                                        telink_mesh1 (A4:C1:38:28:A4:0D)
                                        V	07:56:30.372	Connecting to A4:C1:38:28:A4:0D...
                                        D	07:56:30.373	gatt = device.connectGatt(autoConnect = false, TRANSPORT_LE) (hidden)
                                        D	07:56:30.765	[Callback] Connection state changed with status: 0 and new state: CONNECTED (2)
                                        I	07:56:30.766	Connected to A4:C1:38:28:A4:0D
                                        D	07:56:30.788	[Broadcast] Action received: android.bluetooth.device.action.ACL_CONNECTED
                                        V	07:56:30.834	Discovering services...
                                        D	07:56:30.834	gatt.discoverServices()
                                        D	07:56:31.613	[Callback] Services discovered with status: 0
                                        I	07:56:31.613	Services discovered
                                        V	07:56:31.645	Generic Access (0x1800)
                                        - Device Name [R] (0x2A00)
                                         Characteristic User Description (0x2901)
                                        - Appearance [R] (0x2A01)
                                        Device Information (0x180A)
                                        - Firmware Revision String [R] (0x2A26)
                                        - Manufacturer Name String [R] (0x2A29)
                                        - Model Number String [R] (0x2A24)
                                        - Hardware Revision String [R] (0x2A27)
                                        Unknown Service (00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1910)
                                        - Unknown Characteristic [N R W] (00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1911)
                                        - Unknown Characteristic [R W WNR] (00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1912)
                                        - Unknown Characteristic [R WNR] (00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1913)
                                        - Unknown Characteristic [R W] (00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1914)
                                        V	07:56:54.271	Beginning reliable write...
                                        D	07:56:54.271	gatt.beginReliableWrite()
                                        V	07:57:06.019	Reading remote RSSI...
                                        D	07:57:06.019	gatt.readRemoteRssi()
                                        I	07:57:06.042	Remote RSSI received: -69 dBm
                                        V	07:57:09.808	Reading all characteristics...
                                        V	07:57:09.809	Reading characteristic 00002a00-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                                        D	07:57:09.809	gatt.readCharacteristic(00002a00-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                                        I	07:57:09.869	Read Response received from 00002a00-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 54-65-6C-69-6E-6B-20-74-4C-69-67-68-74-00
                                        A	07:57:09.869	"Telink tLight " received
                                        V	07:57:09.888	Reading characteristic 00002a01-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                                        D	07:57:09.888	gatt.readCharacteristic(00002a01-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                                        I	07:57:09.953	Read Response received from 00002a01-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 00-00
                                        A	07:57:09.953	"[0] Unknown" received
                                        V	07:57:09.973	Reading characteristic 00002a26-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                                        D	07:57:09.973	gatt.readCharacteristic(00002a26-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                                        I	07:57:10.143	Read Response received from 00002a26-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 56-31-2E-36-00-00-00-00-00-00-00-00
                                        A	07:57:10.143	"V1.6        " received
                                        V	07:57:10.160	Reading characteristic 00002a29-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                                        D	07:57:10.160	gatt.readCharacteristic(00002a29-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                                        I	07:57:10.262	Read Response received from 00002a29-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 74-65-6C-69-6E-6B-5F-6D-65-73-68-31-00
                                        A	07:57:10.262	"telink_mesh1 " received
                                        V	07:57:10.275	Reading characteristic 00002a24-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                                        D	07:57:10.275	gatt.readCharacteristic(00002a24-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                                        I	07:57:10.342	Read Response received from 00002a24-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 6D-6F-64-65-6C-20-69-64-20-31-32-33-00
                                        A	07:57:10.342	"model id 123 " received
                                        V	07:57:10.358	Reading characteristic 00002a27-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                                        D	07:57:10.358	gatt.readCharacteristic(00002a27-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                                        I	07:57:10.422	Read Response received from 00002a27-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 22-22-22-22, """"""
                                        A	07:57:10.422	"""""" received
                                        V	07:57:10.435	Reading characteristic 00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1911
                                        D	07:57:10.435	gatt.readCharacteristic(00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1911)
                                        I	07:57:10.544	Read Response received from 00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1911, value: (0x) 00
                                        A	07:57:10.544	"(0x) 00" received
                                        V	07:57:10.566	Reading characteristic 00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1912
                                        D	07:57:10.566	gatt.readCharacteristic(00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1912)
                                        I	07:57:10.622	Read Response received from 00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1912, value: (0x) 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
                                        A	07:57:10.622	"(0x) 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00" received
                                        V	07:57:10.648	Reading characteristic 00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1913
                                        D	07:57:10.648	gatt.readCharacteristic(00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1913)
                                        I	07:57:10.743	Read Response received from 00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1913, value: (0x) E0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
                                        A	07:57:10.743	"(0x) E0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00" received
                                        V	07:57:10.755	Reading characteristic 00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1914
                                        D	07:57:10.755	gatt.readCharacteristic(00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1914)
                                        I	07:57:10.822	Read Response received from 00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1914, value: (0x) 00-72-B4-14-60-83-FE-C3-5A-4D-A8-5D-CB-2D-1A-88-BF
                                        A	07:57:10.822	"(0x) 00-72-B4-14-60-83-FE-C3-5A-4D-A8-5D-CB-2D-1A-88-BF" received
                                        V	07:57:10.835	10 characteristics read
                                        D	07:58:43.455	[Callback] Connection state changed with status: 8 and new state: DISCONNECTED (0)
                                        E	07:58:43.460	Error 8 (0x8): GATT CONN TIMEOUT
                                        I	07:58:43.460	Disconnected
                                        D	07:58:43.650	[Broadcast] Action received: android.bluetooth.device.action.ACL_DISCONNECTED
                                        • AlCalzone
                                          AlCalzone Developer @adarof last edited by
                                          @adarof Sobald es um lesen/schreiben von Characteristics geht, muss der Adapter bisher passen. Das ist noch nicht implementiert.
                                          A Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adarof @AlCalzone last edited by
                                            @AlCalzone
                                            Ah, Danke.
                                            Ich habe nun etwas reingeschaut.
                                            Das ganze soll laut MAC von Telink Semiconductor kommen, wo ich leider keine für mich verständliche Doku finde.
                                            Also einen Log per Android geschrieben und dann mit Wireshark reingeschaut.
                                            Scheint mit aber recht komplex. Das erste Byte der Befehle nach dem Verbindungsaufbau (der ist auchnoch komplex...) ist fortlaufend inkrementierend, dann kommen 2 statische Byte und danach .... keine Ahnung. Selbst bei einfachen Ein/Ausschalt-Zyklen sind die Pakete danach komplett unterschiedlich. D.h. vielleicht ist es sogar eine Art applikative Verschlüsselung.
                                            Wenn also jemand Interesse am gemeinsamen Reinschauen in ein Telink Produkt hat ... bitte melden.
                                            Gruss -
                                            btsnoop_hci (1).log
                                            bluetooth setcap fehler gelb s
                                            12
                                            57
                                            7001
