    4. Homematic Wandthermostat
    • spinotti
      spinotti last edited by
      Hi Leute.
      Kennt sich jemand gut aus mit den den Homematic Geräten? Ich habe ein Wandthermostat von Homematic, der macht was er soll, der meldet die Temp. bei einer Änderung an die CCU3 zurück.
      Jetzt habe ich nochmal einen gekauft, neues Modell Homematic IP.
      Der meldet ewig lang keine Temperatur zur CCU3 zurück auch wenn sie ständig steigt.
      Problem ist das ich die Wandtermostate benutze um meine Heizung ein und aus zu schalten, und wenn der neue die aktuelle Temp. nicht meldet und ewig auf der alten hängt, schaltet die Heizung nicht mehr ab 😞
      Jemand eine Idee??
      Vielen Dank
      Schöne Grüße Mathias
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @spinotti last edited by dslraser
        @spinotti
        welche Firmware ist auf dem HMIP WTH ?
        Sonst vielleicht mal ablernen und resetten und wieder anlernen.
        Ich habe mehrer davon und alle funktionieren wie sie sollen.
        Firmwarestand
        spinotti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • spinotti
          spinotti @dslraser last edited by
          @dslraser
          Hi danke für die antwort.
          Habe auch 2.0.2 drauf. Hier in der Auswertung schön zu sehen , das z.b von 14:22 bis 15:35 gar nichts empfangen wurde, obwohl sich die Temp. geändert hat.
          Komischerweise macht er jetzt genau einen 10 Minuten Takt. Weiß nicht warum. Hab die auszulassenden Statusmeldungen und die unveränderten auszulassenden Meldungen mal in den Geräte Einstellungen auf 1 gestellt. Vielleicht drum.
          Hast du das schon mal probiert mit 0 ?? Was hast du eingestellt??
          Ok ich probier mal mit Reset und neu anlernen. Danke für die Antwort.
          • dslraser
            @spinotti
            bei mir sind die so eingestellt
            • spinotti
              @dslraser
              super danke
              werde mal probieren.
              grüße mathias
              ccu3 homematic homematic ip
