    4. IoBroker.flot
    IoBroker.flot
      @Fitti:
      Dann könnte man Temperaturen und Feuchtigkeit gut in einem Chart haben. Beid en mir bekannten (HM/Cuxd Highcharts) hatte ich das nicht. `
      natürlich hatte highcharts multiple axis:
      Auf die Schnelle
      Rainer
        Fitti last edited by
        Deswegen hatte ich ja Cuxd Highcharts geschrieben. 🙂
        Oder geht das da auch 😮
        Gesendet von meinem GT-N8000 mit Tapatalk
          pix last edited by
          Danke für das Flot-Update!
          Jetzt sind weitere Definitionen möglich.
          Ich wünsche mir noch die Möglichkeit, den Hintergrund von "legend" zu bestimmen (transparent) und die Farbe der "Axis" und "Beschriftungen" (default ist zu dunkel auf dunklem Grund).
          Pix
            @Homoran:
            filename="poolsteuerung.jpg" index="0">~~
            Auf die Schnelle
            Rainer `
            Schicke mir mal bitte die URL, mit der Du das aufgerufen hattest.
            Fitti
            • sissiwup
              sissiwup last edited by
              bei mir stürzt flot immer ab.
              Ich versuche mir die Helligkeitskurve von drei Bewegungsmelder anzuzeigen.
              Bei 1 Tag wird alles wunderbar angezeigt. Bei drei Tagen geht der Browser in max. Auslastung, bleibt aber bedienbar.
                Das geht bei mir wunderbar. ABER: Ich habe nur aktuelle Daten von zwei Tagen - aber mit "Ganzer Bereich" habe ich mir die drei Tage angezeigt.
                Habe auch noch eigene Bezeichnung usw. verwendet.
                Hier mal mein Link:
                http://192.168.x.xxx:8082/flot/index.html?range=4320&width=1200&height=500&renderer=line&axeX=bottom&axeY=right&legend=nw&title=Helligkeit&title_pos=top:35;left:50&bg=4&strokeWidth=2&hoverDetail=true&smoothing=1&afterComma=1&fillRange=true&interpolation=true&_ids=hm-rpc.0.LEQ017xxxx.1.BRIGHTNESS;hm-rpc.0.LEQ098xxxx.1.BRIGHTNESS&_names=Küche;Garten;Line 3&_colors=#c01010;#30c020;#6060c0;#d68000;#ffea66
                Bei ROT Deine Daten einfügen.
                Kannst ja mal Deinen Link schicken. Probiere ich dann bei mir aus. Habe leider nur 2 Melder.
                Alternativ: Nehme mal nach un nach einen raus, um evtl. einen Schuldigen auszugrenzen.
                Ich hatte mit RickShaw so ein komisches Problem bei eine Temperatursensor.
                BTW: Sind das alle HM oder auch CuxD Geräte?
                • sissiwup
                  alles Homematic Geräte.
                  Probiere ich heute Abend aus.
                    starfish last edited by
                    gibts eigentlich in flot auch so ein Schieberegler unter der Zeitachse, mit dem man Anfangs und Endzeit der Grafik frei wählen kann? (analog zur "Preview" option in Rickshaw?) Flot gefällt mir eigentlich besser, aber dieses feature vermisse ich - oder habe ich´s einfach übersehen?
                      pix last edited by
                      laut flotcharts.org geht das eigentlich ohne Schieberegler.
                      http://www.flotcharts.org/flot/examples … index.html
                      Ist aber vielleicht im Adapter noch nicht eingebaut.
                      Gruß,
                      Pix
                        @pix das flot beispiel aus dem Link ist ja genial, genau sowas schwebt mir vor. Leider ist das im flot-adapter wohl nicht unterstützt. Im moment ist bluefox aber mit modbus beschäftigt, und das finde ich wichtiger 😄 .
                        Gruss
                        Beat
                          [verschoben]
                            Trident last edited by
                            bekomme es irgendwie nicht hin die Zeitstempel zu synchronisieren. Wenn ich z.b. ein Diagramm über die Soll-Temperatur, die Ist-Temperatur und den Ventilstand einer Heizung machen möchte, haben diese alle unterschiedliche Zeitstempel (da ich über den SQL_Adapter nur Änderungen logge) eine Interpolation wäre ja kein Problem. Allerdings legt flot immer andere Achsen an und die Werte passen dann nicht übereinander.
                            Habe ich eventuell eine Einstellung falsch gesetzt?
                            Viele Grüße
                            Trident
                              harvey637 last edited by
                              @ Trident,
                              schau mal Seite 7 iobroker_funktionsansagen/history überarbeitet : http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 154#p17154
                              Die Änderung in index.html helfen. Vielleicht geraten sie ja mal in das gepflegte repository.
                                rascal last edited by
                                hey,
                                gibt's irgendeine Möglichkeit, gespeicherte Daten einzelner Datenpunkte zu löschen?
                                18
                                4089
