    4. Test Adapter Plex v0.8.x
    • Zefau
      Zefau @el_malto last edited by
      @el_malto sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
      Bei mir finde ich im Cloud Adapter irgendwie nichts.
      Bei Whitelist für Services plex eintragen. Dann den Link darunter benutzen.
      • Zefau
        Zefau @sigi234 last edited by
        @sigi234 bei meinem nello Adapter habe ich eine Cloud Anleitung, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.nello/blob/master/README.md#iobrokercloud
        Für Plex folgt noch eine.
          el_malto @Zefau last edited by
          @Zefau sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
          Ok, hab jetzt meinen Link zusammen, glaube ich...
          https://iobroker.net/service/custom_plex/xxx@xxxx.com_xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/firefox-licf4nxxxxxxxxxxhwosnid0_play
          Wo muss ich den denn eingeben? Wenn ich den im Browser eingebe kommt:
          Irgendwie verstehe ich das noch nicht so ganz😅
          • Zefau
            @el_malto Jo, ist korrekt. Ich hab die Pro-Cloud, da geht es. Wusste gar nicht, dass das in der Free-Cloud nicht funktioniert.
            Du könntest mit curl per Kommandozeile (und der POST Methode) den Befehl absetzen, aber dann wird es wohl nicht in vis integrierbar sein. hmhm..
              sigi234 Forum Testing Most Active @el_malto last edited by sigi234
              @sigi234 sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
              Hallo, wie bekomme ich eigentlich die Album Bilder in Vis angezeigt? Und ev. in den Benachrichtigungen?
              Dafür kannst du super die %Platzhalter% benutzen. @Zefau hat das ja extra in den Adapter Einstellungen hinzugefügt. Einfach den richtigen Datenpunkt mit %Platzhalter% unten "thumb" und dann taucht der Link zum thumb unter "events" im Datenpunkt "thumb" auf. Den kannst ja dann in der VIS verlinken.
              Das funktioniert nicht. Welches Widget muss man nehmen?
              Das habe ich eingetragen:
              Der Link kommt :
              http://192.168.178.20:32400/library/metadata/11570/thumb/1573050502
              Wenn ich diesen öffne , sollte ja das Bild kommen, es kommt aber 401 Unauthorized
              • Zefau
                @sigi234 geht es, wenn du X-Plex-Token=<deinPlexToken> dran hängst? Wobei deinPlexToken der Token aus den Adapter-Einstellungen ist.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                  So?
                  http://192.168.178.20:32400/library/metadata/11570/thumb/1573050502/X-Plex-Token=xxxxxxxxxxx
                  • Zefau
                    Zefau @sigi234 last edited by Zefau
                    @sigi234 ne, moment, mit ?: http://192.168.178.20:32400/library/metadata/11570/thumb/1573050502/?X-Plex-Token=xxxxxxxxxxx
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                      Treffer! 👍
                      Ist die Frage wie man das jetzt einbinden soll? Er nimmt so natürlich immer das selbe Albumbild.
                      E Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        el_malto @sigi234 last edited by el_malto
                        @sigi234
                        Du kannst doch /?X-Plex-Token=xxxxxxxxxxx hinter deinen %Metadata.thumb% Platzhalter schreiben.
                        %Metadata.thumb%/?X-Plex-Token=xxxxxxxxxxx Dann müsste das doch unter den Datenpunkt "thumb" generiert werden.
                        Um das ohne Plex Token zu machen, musst du glaube ich in den Plex Server Einstellungen unter Netzwerk die IPs von deinen Geräten rein schreiben.
                        sigi234 Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          Könnte man ja Skripten. Aber so wichtig ist mir die Steuerung nicht.
                            @sigi234
                            SUPER!
                            Arbeite schon an einer Vis:
                            • Zefau
                              Ich werd's in die kommenden Version einbauen.
                              • Zefau
                                Jo, geht auch.
                                  @Zefau
                                  kann man im History DP (plex.0.events.history) die Reihenfolge auf aktuelle oben umstellen? Wenn ich auf Neues Ereignis am Anfang den Haken setze reagiert es nicht.
                                    liv-in-sky last edited by
                                    für alle, die es interessiert
                                    ich nutzte den fire tv stick hd mit der plex app - habe mir bei amazon den 4k stick gekauft - die performance ist um einiges besser damit ! black friday week !
                                      @Zefau
                                      Ich suche in DP nach Abspielzeit, Länge Titel , Gesamtdauer usw....
                                      Finde diese DP ´s nicht?
                                      • Zefau
                                        @sigi234 Plex Pass Webhooks liefert nur begrenzt Informationen. Mit Tautulli kannst du alles selbst einstellen.
                                        Eine Liste aller Datenpunkte findest du unter https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/blob/master/README-states.md#with-advanced-setup.
                                        Ist Abspielzeit, Länge Titel und Gesamtdauer nicht alles dasselbe?
                                        Sollte sich dabei um _playing.<playerName-playerId>.Metadata.duration (The duration (in minutes) for the item) handeln.
                                        Unter https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/blob/master/README-tautulli.md#list-of-available-parameters findest du eine Liste aller möglichen Informationen, die du mit Tautulli individuell in den ioBroker laden kannst (mittels dieser Anleitung).
                                        sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Ja, blöd geschrieben. Meinte aktuelle Laufzeit
                                          • Zefau
                                            Mit Tautulli wäre das https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/blob/master/README-tautulli.md#stream-details ({stream_duration}, {stream_time}, {remaining_duration} sowie {remaining_time} und {progress_percent}).
                                            plex
                                            14
                                            312
                                            45762
