    4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
    • Lenny.CB
      Lenny.CB Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
      wow - 12 module - habe auch schon darüber nachgedacht, eine doppelreihe haben zu wollen (für größere schrift.- werd mir das auf jeden fall mal anschauen und dir bescheid geben..............
      bist du hier schon weiter gekommen?
      Ich hatte kürzlich 12 Module probiert. Schaut soweit gut aus.
      Ich möchte das für den Pool als Anzeige. Da wären 2 oder 3 Reihen schon genial bezüglich der Zeichenhöhe.
      Habe 24 Module da, bin also "testbereit" 😀
        liv-in-sky @Lenny.CB last edited by
        @Lenny-CB
        hallo lenny - an den modulen würde es bei mir auch nicht liegen. ich habe 8 4er module. damit könnte man schon etwas anfangen - mein problem ist eher, das ich das alles mit der großen schrift nicht ganz kapiert hatte und daher das projekt bzw. die weiterentwicklung beendet habe.
        unter https://github.com/MajicDesigns/MD_Parola/tree/master/examples gibt es ein paar beispiele für double hights.
        ist alles schon eine weile her - soweit ich mich erinnere braucht man zonen und eine andere font-definition. allein das reicht mir, um nicht weiter zu testen. zusätzlich weiß ich nicht, ob dann die umlaute noch funktionieren würden. ich gehe davon aus, dass man fast alles neu schreiben müßte.
        daher - leider - kein weiterer input zu mehrzeiligen anzeige von mir - falls du was auf die beine stellst, lass es mich bitte wissen.
        • metaxa
          metaxa last edited by metaxa
          Hallo!
          In meiner Verzweiflung muss ich dieses Projekt wieder aufwärmen. Ich bin mit dem vollständigen iO auf eine VM unter Proxmox/NUC übersiedelt. Paar Kleinigkeiten machten Probleme, aber im Großen und Ganzen ist alles ok.
          Nur das Display macht mir noch Probleme: ich komme über "HTTP CON !ERROR!" nicht hinaus.
          Lösungsversuche:
          Klar, in den Settings des WEMOS Die Datenurl aktualisiert auf die neue IP
          Im Browser diese Url abgefragt, ich bekomme sofort eine Antwort
          Den WEMOS mehrfach mit 4MB_Blank leer gemacht und wieder neu mit den Datein von https://github.com/liv-in-sky/MatrixDisplayESP8266/blob/master/README.md geflasht
          Der Wemos läßt sich auch pingen.
          Ich komme seit Tagen einfach nicht weiter, wie kann ich meinen Fehler finden?
          LG, mxa
            liv-in-sky @metaxa last edited by liv-in-sky
            @metaxa oh mann - das ist schon so lange her - muss aber noch schnell weg
            immerhin scheint das programm zu laufen da es den fehler code schon auswertet
            • kannst du den wemos an den compi anschliessen - damit bekommst du das log des wemos direkt in der arduino oberfläche - dann siehst du mal, was der wemos macht - sollte im log darin zu sehen sein
            iobroker braucht den simpleapi adapter - auch den port beachten - zusätzlich müssen natürlich die datenpunkte exisiteren
            soweit ich mich erinnere war es wichtig eine bestimmte version im boardverwalter zu nehmen - das programm habe ich übernommen und es war mit alten treibern programmiert -
            zeig mal folgendes
            • ein bild vom ardoino setting (datei -> voreistellung)
              bei mir: das muss drin stehen : "http://arduino.esp8266.com/versions/2.4.1/package_esp8266com_index.json "
            unter werkzeuge in der arduino software muss: "Board: WemosD1 R2 & mini stehen"
            • welchen port hast du simpleapi setting im iobroker ?
            • und zeige ein bild der datenpunkte im iobroker
              bei mir: (die mit den pfeilen sind wichtig
            ich schaum mir das später dann an - wird schon werden 🙂
            • metaxa
              Ich glaube ich spinne - Wald und Bäume und so weiter. Fehler gefunden!!!!
              Ich habe zwar in den Settings die IP geändert und offensichtlich den Port (nachhaltig &konseqeunt) gelöscht. Großartige Leistung von mir, ich könnte mich in den A..... beißen. 2 Tage sinnleer herumgebastelt und Frust aufgebaut.
              Danke für deine Ausführungen, das serielle Fenster im Arduiono hat mich gleich auf die richtige Spur gebracht!
              Herzlichen Dank!
              LG, mxa
                @metaxa das war jetzt schnell - aber hauptsache es geht
                ich erfreu mich heut noch immer an der matrix
                habe jetzt auch ein script, mit dem man sich die timer von alexa an der matrix ansehen kann - in der küche timer gestellt - "alexa timer 10 minuten nudeln" und im wohnzimmer an der matrix sehen, wie der timer runterzählt - mir gefällts 🙂
                also viel spaß damit
                metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • metaxa
                  metaxa @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky ich erfreute mich auch seit Monaten daran, nur durch den "einfachen" Umzug hab ich mich durch eigene Bödheit rausgeschossen.
                  Danke nochmals für deinen Schubbs in die richtige Richtung!
                  LG, mxa
                    wuchy last edited by
                    Guten Abend,
                    ich habe mir diese Anzeige erfolgreich nachgebaut,
                    doch leider komme ich mit der Einrichtung von iobroker + der dazugehörigen URL für das Display nicht klar.
                    Hat jemand vielleicht ein kleines Beispiel und kann mir evtl. damit auf die Sprünge helfen?
                    Die IP wird als OK gemeldet und die Urzeit wird im Wechsel it der Fehlermeldung "http con error" angezeigt.
                    LG wuchy
                    metaxa joergeli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • metaxa
                      metaxa @wuchy last edited by metaxa
                      12345678Sorry, schaue ich mir morgen an, hatte den falschen Thread erwischt. Aber das kriegma schon hin.
                        auf dem dot Matrixdisplay. Im seriellen Monitor wird die Verbindung zum iobroker angezeigt.
                        Ich bräuchte nur eine Tipp, wie ich iobroker und die URL vom display konfigurieren muss...
                        metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • metaxa
                          @wuchy Bist du danach vorgegangen?
                          1. https://github.com/liv-in-sky/MatrixDisplayESP8266
                          2. MQTT Adapter hast du installiert?a0eecc9b-142e-43c9-a0f8-be75b40c4bd2-grafik.png
                          • joergeli
                            joergeli @wuchy last edited by joergeli
                            @wuchy
                            ich habe die Laufschrift ebenfalls nachgebaut, allerdings werden die Daten mit meinem Sketch mittels UDP an den WEMOS "gepushed" und nicht "abgeholt". Das ist aber für Dein Problem nebensächlich.
                            Guckst Du: ioBroker DOT Matrix Laufschrift
                            Dort speziell den Absatz Software.
                            Ich nehme an, Dir fehlt der Datenpunkt, in dem die Daten für die Laufschrift stehen?
                            Schau Dir diesbzgl. mal das Script "Matrix-Laufschrift.js" ganz unten auf meiner Seite an.
                            Ich habe vorher manuell einen Datenpunkt "ausgabe_datenpunkt = 'javascript.0.Laufschrift' " (Typ = Zeichenkette") erstellt.
                            Das Script füllt diesen Datenpunkt dann zyklisch mit den gewünschten Werten (durch Semikolon getrennt).
                            Dazu werden im Script zuerst alle gewünschten Daten gesammelt mit getState(xxx) .
                            Dann werden ggf. einige Umrechnungen vorgenommen ( z.B. windspeed -> bft).
                            Anschl. if-Abfragen wie z.B.
                                    if (gelb_sack_heute == true) {
                                        var GelbSackHeute = 'Heute Gelber Sack;'
                                    else { var GelbSackHeute = '' }
                            Das bewirkt, daß wenn heute der Gelbe Sack abgeholt wird, die Variable var GelbSackHeute = 'Heute Gelber Sack;' gesetzt wird (beachte das Semikolon am Ende, was als Feldtrenner für die Matrix benötigt wird).
                            Ist heute kein Abholtermin, ist die Variable var GelbSackHeute = '' leer, bzw. ein leerer String.
                            Wenn alle gewünschten Variablen erzeugt sind, wird daraus damit die Variable "ausgabe" gefüllt:
                            var ausgabe     =  Service + DutyCycle + Badezimmer +  tf_aussen +  tf_wohnzimmer + .......
                            Darin sind dann alle Werte enthalten (auch die Leerstrings, die aber auf der Matrix nicht angezeigt werden).
                            Die "ausgabe" wird dann in den oben erwähnten "ausgabe_datenpunkt" geschrieben:
                                var pfad = ausgabe_datenpunkt
                                setState(pfad , ausgabe, true);
                            Dieser Datenpunkt ist dann die URL, die vom Matrixdisplay benötigt wird.
                            Ich hoffe, ich konnte das einigemaßen rüberbringen und es hilft Dir weiter?
                            Jörg
                              @joergeli
                              Riesen Dank für deine Antwort und deine Erklärungen. Ich glaube ich hab's gerafft.
                              Na dann werde ich mich über's Wochenende mal damit auseinandersetzen.
                              LG wuchy
                                liv-in-sky @joergeli last edited by
                                @joergeli
                                du hast da viel arbeit reingesteckt und das mit dem push der daten ist definitiv eine gute verbesserung - soll ich dein project in den ersten post mit aufnehmen ? ich werde meinen sketch nicht weiterentwickeln - ich überlege selber schon, eines meiner zwei matrixen mal mit deinem sketch zu testen.
                                möchtest du einen eigenen thread aufmachen (oder hast du schon einen), um auf updates aufmerksam zu machen - den könnte ich auch verlinken - es wird schwierig für neue user, zuerst meinen thread durchzulesen und anschliessend deine version zu finden
                                @wuchy je nachdem , welchen sketch du verwendest - bitte schreibe den ansprechpartner in deinen post - @joergeli oder @liv-in-sky damit wir wissen, was du letztendlich benutzt
                                joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • joergeli
                                  joergeli @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky
                                  Jo, Du kannst gerne einen Link auf meine Seite setzen, eigener Thread muss nicht sein.
                                  Evtl. mit dem Hinweis, daß man sich ein wenig mit Arduino, libraries, etc. auskennen sollte.
                                  Ich habe ebenfalls nicht vor, Änderungen im Sketch vorzunehmen, da bei mir alles problemlos läuft.
                                  Falls Du testweise mal meine Version flashen willst, beachte bitte:
                                  1.) Ich bin ein Freund fester IP-Adressen --> die Netzwerkparameter müssen daher manuell im Sketch eingetragen werden.
                                  2.) Ich habe einige Sonderzeichen (z.B. Umlaute) anders als bei Dir definiert --> evtl. werden dann Ausgaben bei Dir nicht richtig dargestellt.
                                  3.) Ich habe zusätzlich einen LDR an PIN A0 zur Helligkeitssteuerung verwendet, ohne den funktioniert die Schaltung evtl. nicht. Falls kein LDR zur Hand ist, einfach mit einem Festwiderstand (~ 10k) ersetzen.
                                  Have Fun
                                  Jörg
                                    @joergeli
                                    ich habe heute die Hardware aufgebaut und den Sketch aufgespielt. Läuft alles einwandfrei. In den kommenden Tagen ist dann die Verbindung zu iobroker dran. Kann man deinen Skript irgendwie in iobroker importieren? Meine kurzen Versuche mit dem erstellen eines neuen Skriptes scheiterten beim copy/paste.
                                    LG wuchy
                                    • joergeli
                                      @wuchy
                                      Sollte aber gehen.
                                      Neues Javascript anlegen - korrekt.
                                      Meinen Code mit CTRL + c aus dem Browser in die Zwischenablage übernehmen.
                                      Im neuen Script mit dem Cursor in die 1. Zeile gehen, dann CTRL + v
                                      Jörg
                                        @joergeli
                                        diese Vorgehensweise funktioniert bei mir leider nicht. Wenn's nicht geht, muss ich wohl teile deiner Datei "abtippern"
                                        • joergeli
                                          @wuchy
                                          Mmmmh, komisch .....
                                          Ich habe es gerade bei mir noch mal getestet mit Firefox unter WIN7:
                                          Mein Script im Browser aufrufen --> Ctrl + a (alles auswählen)
                                          Dann Ctrl + v (kopieren)
                                          Dann in ioBroker --> Scripte auswählen.
                                          Anschl. Dein neu erstelltes, leeres JavaScript auswählen (Doppelclick)
                                          Dann den Cursor mit der Maus in Zeile 1 des leeren Scriptes setzen.
                                          Dann Ctrl + v (einfügen). Hinweis: rechte Maustaste --> Einfügen funktioniert im JS-Editor nicht !!!
                                          Ich gehe mal davon aus, daß Du unter Windows arbeitest?
                                          Klappt es denn, wenn Du das Script in eine beliebige Text-Datei in Windows kopierst?
                                          Schreib doch mal genau, wo es nicht funktioniert.
                                          Alternativ kannst Du zum Testen, ob Deine Matrix irgendwas ausgibt, mal folgendes machen:
                                          1.) Neuen Datenpunkt javascript.0 --> Laufschrift (Typ Zeichenkette) manuell anlegen.
                                          ( Objekte javascript.0 markieren, dann + Symbol anclicken, in neuem Fenster "Neues Objekt hinzufügen:.." --> Name: Laufschrift)
                                          2.) Manuell irgendwas in den Datenpunkt Laufschrift reinschreiben, z.B: Morgen: Bio-Abfall;3 offene Fenster;Nur ein Test;
                                          (Beachte, daß jeder Einzeltext mit Semikolon abgeschlossen ist!)
                                          3.)Wenn Du den WEMOS mit meinem Sketch geflashed hast, sollten spätestens nach 45 Sekunden die Texte nacheinander in der Matrix auftauchen.
                                          Jörg
                                          • joergeli
                                            @wuchy
                                            Noch was:
                                            Mein Script dient lediglich zur Veranschaulichung, wie man den Datenpunkt für die Matrix füllen kann.
                                            Du kannst das nicht 1:1 übernehmen, da Du ja ganz andere Gegebenheiten hast, sprich andere Sensoren/Aktoren betreibst. Deshalb musst Du natürlich im Script sämtliche Einlesepunkte und if-Abfragen anpassen!
                                            Versuch erst mal zu Testen, ob Deine Matrix überhaupt Daten bekommt, wie ich bereits bei "Alternativ kannst Du testen...." beschrieben habe.
                                            Jörg
                                            esp8266 matrix display max 7219
                                            31
                                            460
                                            103586
