    4. Licht Automatisch aus bei bestimmte bedienungen
      arteck Developer Most Active @icematze last edited by
      @icematze ganz dolle viele.. womit hast du schon angefangen ??
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @icematze last edited by
        Hallo @icematze,
        ich hab das Thema mal in die Passende Unterkategorie verschoben, du hattest es in der Unterkategorie Forum erstellt. Bitte achte darauf das du ein Thema in der passenden Unterkategorie erstellst.
        • I
          icematze @Jey Cee last edited by
          @Jey-Cee okay danke
          • I
            icematze @arteck last edited by
            @arteck Habe mit der "Dämmerungssteuerung" angefangen und das das Licht bei Tür öffnen auf 25% an geht.
            Soll ich das aus Blockly einfach expotieren oder muss ich dadrauf achten das ich was unkenntlich mache ?
            Mit freundlichen Grüßen
            • BBTown
              BBTown @icematze last edited by
              @icematze ein Screenshot wäre vielleicht bereits ausreichend (je nachdem wie umfangreich dein Blockly ist)
              • I
                icematze @BBTown last edited by
                @BBTown Okay kein Problem. Danke
                • BBTown
                  BBTown @icematze last edited by BBTown
                  @icematze
                  so wie dein Blockly aufgebaut ist:
                  • schaltet entweder nichts (da Du "25" als "Text" und nicht als "Zahl" übergibst
                  • würde unabhängig von der Uhrzeit
                  • bei jedem öffnen und schließen der Tür, das Licht eingeschaltet werden
                  Vielleicht funktioniert das folgende bei dir?!
                  <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="v%2J!U|u-L7pt^j6(=(v" x="387.36" y="-112.2">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="c`wQcw1ju?8?rh(#Qc!/">
                       <field name="oid">Test.0.Dimmer1</field>
                   <value name="OID1">
                     <shadow type="field_oid" id="AIVF@c|*Z,/T)dbJ2EK?">
                       <field name="oid">Test.0.Dimmer2</field>
                     <block type="controls_if" id="_gk2[7$G/FQXafED1}5g">
                         <block type="logic_operation" id="-+kPAZ`d{zi}~k*G2d6=" inline="false">
                           <field name="OP">OR</field>
                             <block type="logic_compare" id="[YIl|Jv!Z5*3dW!WdODx">
                               <field name="OP">GT</field>
                                 <block type="get_value" id="?_XGG)`x9dH4.Z6m9]]+">
                                   <field name="OID">Test.0.Dimmer1</field>
                                 <block type="math_number" id="Z7Mp@2m+z|Oo1A^AIo@D">
                                   <field name="NUM">0</field>
                             <block type="logic_compare" id="n1*OFQ4EP6kKta;]%tlS">
                                 <block type="get_value" id="gm_1^XPbG6UE^zU@k~Hs">
                                   <field name="OID">Test.0.Dimmer2</field>
                                 <block type="math_number" id="0Yu^{Z`PJetlI#]j5dsG">
                         <block type="timeouts_settimeout" id="+id]oR*,KX1)ek9O+;hU">
                           <field name="NAME">timeout3</field>
                           <field name="DELAY">360</field>
                             <block type="control" id="whK)!RBp[Az;0cNBU9B%">
                                 <block type="math_number" id="gEtibex-`D!];!zEO,jZ">
                                 <block type="control" id="Mc}vcHUq70VJfvxWQp;F">
                                     <block type="math_number" id="8G[Z?Vo7ZrO}kHvCxK9]">
                       <value name="IF1">
                         <block type="logic_operation" id="a}46:YY{3+ddrl?a:)G," inline="false">
                           <field name="OP">AND</field>
                             <block type="logic_compare" id="%l{ULC.xbHZFIf*6@S^G">
                               <field name="OP">EQ</field>
                                 <block type="get_value" id="[HYD`(6EHz!X`,^bT}$b">
                                 <block type="math_number" id="=5bW+/w5@d{cgzuM3ZFV">
                             <block type="logic_compare" id="K6jhe_Uto5eJk.s*9GrU">
                                 <block type="get_value" id="AAA^BqL0i-C^Y0@nE/o|">
                                 <block type="math_number" id="Z_/mY6Aa}|XjK3ZoQuO)">
                       <statement name="DO1">
                         <block type="timeouts_cleartimeout" id="K_#94LdHOt,(p_JeYU0%">
                             <block type="timeouts_cleartimeout" id="3/`Fr@Z6bz5B:WQ$G:/[">
                                 <block type="timeouts_cleartimeout" id="3.[$XDB0]GJU-~*c#%`k">
                                     <block type="variables_set" id="8EXFDY4{l4^Fl:s[I)Dw">
                                       <field name="VAR" id="aRXI?~-?:]0.ZJih3f-|" variabletype="">Licht</field>
                                         <block type="logic_boolean" id="}+G0k%W1Qu/re(.S.3`|">
                  • I
                    Erstmal vielen vielen Dank für deine Mühe BBTown.
                    Ich habe das Blockly nach gebaut.
                    Wenn es Tag ist geht das Licht aber trotzdem ganz kurz an und wieder aus.
                    Und wenn ich das Licht per Dimmer heller mache, geht es trotzdem nach meiner vorgegeben Zeit aus.
                    Ich weiß leider nicht welche ID vom Dimmer ich oben bei den zweiten Blockly auswählen soll.
                    Zweige mal beide Blockly .. vielleicht habe ich ja auch ein Fehler gemacht.Bildschirmfoto 2019-11-07 um 19.25.08.png Bildschirmfoto 2019-11-07 um 19.25.47.png
                    Vielen Danke
                    Gruß Matze
                    BBTown CKMartens 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • BBTown
                      @icematze
                      Im ersten Script muss der letzte Eintrag "Licht = falsch" lauten
                      Die Timeouts in Sekunden statt Minuten ist sicher nur zum Testen, oder?
                      Beim zweiten Script würde ich annehmen wollen, dass Du hier auch auf "Level" und nicht auf "Working" triggern solltest
                      • I
                        Leider funktioniert das immer noch nicht. Habe das mit "Level" auch als erstes versucht.
                        Blockly setzt sich aber beim zweiten Sicht auf gelb (pause Zeichen) und es kommen rote Fehlermeldung.
                        Das Licht geht auch Tagsüber kurz an.
                        P.S. die Timeout habe ich nur für die Test auf Sekunden gestellt.
                        • CKMartens
                          CKMartens @icematze last edited by
                          @icematze das Du bei der Astro Bedingung zweimal Sonnenaufgang drin hast, hast Du gesehen?
                          • I
                            Danke ja habe ich geändert, jetzt funktioniert es.
                            Aber leider mit den Schalten geht das noch nicht.
                            Also wenn ich das Licht über 25% an machen geht es wieder aus.
                            912
