    4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
      DirtyAtze last edited by
      Ich bekomme auch mit dem neuen Script einen Fehler:
      script.js.user.TaHoma: error during tahomalink request: 400: null, request path: login with payload:{"userId":"","userPassword":""}
      Muss man, um die API zu nutzen, irgendwas beim Somfy feischalten o.ä.?
        Dani83 last edited by
        Bei mir läuft es jetzt im Prinzip schon super.
        Bekomme nur ab und zu folgende Fehlermeldung:
        2019-01-02 07:25:10.269 error script.js.Programme.Aussenrollos.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->401 retry getEvents
        2019-01-02 06:35:10.270 error script.js.Programme.Aussenrollos.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->401 retry getEvents
        2019-01-02 05:25:10.280 - error script.js.Programme.Aussenrollos.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->401 retry getEvents
        Also immer klappt es wohl nicht mit der Anmeldung :?
        • integer63
          integer63 last edited by
          Kann mir jemand sagen, was die Werte im Objekt "core:PriorityLockTimerState" zu bedeuten haben? Ich habe einen Windsensor und immer wenn dieser auslöst und die Geräte rein fährt, wechsel dieser Wert zwischen 5370, 630, 540, 480, 30, 0. Gleichzeitig bekommt das Objekt "io:PriorityLockLevelState" den Wert "userlevel1" bei 5370 und bei allen anderen Werten wieder den Normalzustand "comfortLevel1". Ich dachte erst, die Zahl gibt die Zeit an, wie lange die Geräte noch gesperrt sind, aber Sekunden können es nicht sein, denn schon nach ein paar Minuten geht der Wert von 5370 auf 630 runter.
          • integer63
            Und noch eine Frage, kann ich etwas machen, damit diese Meldungen im Log nicht bei jedem Durchlauf geschrieben werden?
            javascript.0	2019-01-09 14:10:00.905	warn	at Request._callback (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:188:21)
            javascript.0	2019-01-09 14:10:00.905	warn	at script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:477:13
            javascript.0	2019-01-09 14:10:00.905	warn	at updateData (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:422:13)
            javascript.0	2019-01-09 14:10:00.905	warn	at createOrUpdateState (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:466:9)
            javascript.0	2019-01-09 14:10:00.904	warn	at Request._callback (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:188:21)
            javascript.0	2019-01-09 14:10:00.904	warn	at script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:477:13
            javascript.0	2019-01-09 14:10:00.904	warn	at updateData (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:422:13)
            javascript.0	2019-01-09 14:10:00.904	warn	at createOrUpdateState (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:466:9)
            javascript.0	2019-01-09 14:10:00.903	warn	at Request._callback (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:188:21)
            javascript.0	2019-01-09 14:10:00.903	warn	at script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:477:13
            javascript.0	2019-01-09 14:10:00.903	warn	at updateData (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:422:13)
            javascript.0	2019-01-09 14:10:00.903	warn	at createOrUpdateState (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:466:9)
            javascript.0	2019-01-09 14:10:00.902	warn	at Request._callback (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:188:21)
            javascript.0	2019-01-09 14:10:00.902	warn	at script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:477:13
            javascript.0	2019-01-09 14:10:00.902	warn	at updateData (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:422:13)
            javascript.0	2019-01-09 14:10:00.902	warn	at createOrUpdateState (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:466:9)
            javascript.0	2019-01-09 14:10:00.901	warn	at Request._callback (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:188:21)
            javascript.0	2019-01-09 14:10:00.901	warn	at script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:477:13
            javascript.0	2019-01-09 14:10:00.901	warn	at updateData (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:422:13)
            javascript.0	2019-01-09 14:10:00.901	warn	at createOrUpdateState (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:466:9)
            javascript.0	2019-01-09 14:10:00.901	warn	at script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:476:13
            javascript.0	2019-01-09 14:10:00.901	warn	at updateGateWayData (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:317:9)
            javascript.0	2019-01-09 14:10:00.900	warn	at updateData (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:422:13)
            javascript.0	2019-01-09 14:10:00.900	warn	at createOrUpdateState (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:466:9)
            javascript.0	2019-01-09 14:10:00.899	warn	at Request._callback (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:188:21)
            javascript.0	2019-01-09 14:10:00.899	warn	at script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:476:13
            javascript.0	2019-01-09 14:10:00.899	warn	at updateGateWayData (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:317:9)
            javascript.0	2019-01-09 14:10:00.899	warn	at updateData (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:422:13)
            javascript.0	2019-01-09 14:10:00.899	warn	at createOrUpdateState (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:466:9)
            javascript.0	2019-01-09 14:10:00.619	warn	at Request._callback (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:188:21)
            javascript.0	2019-01-09 14:10:00.619	warn	at script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:299:13
            javascript.0	2019-01-09 14:10:00.619	warn	at updateData (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:422:13)
            javascript.0	2019-01-09 14:10:00.619	warn	at createOrUpdateState (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:466:9)
            javascript.0	2019-01-09 14:10:00.618	warn	at Request._callback (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:188:21)
            javascript.0	2019-01-09 14:10:00.618	warn	at script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:299:13
            javascript.0	2019-01-09 14:10:00.618	warn	at updateData (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:422:13)
            javascript.0	2019-01-09 14:10:00.618	warn	at createOrUpdateState (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:466:9)
            javascript.0	2019-01-09 14:10:00.617	warn	at Request._callback (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:188:21)
            javascript.0	2019-01-09 14:10:00.617	warn	at script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:299:13
            javascript.0	2019-01-09 14:10:00.617	warn	at updateData (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:422:13)
            javascript.0	2019-01-09 14:10:00.617	warn	at createOrUpdateState (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:466:9)
              tobsi85 last edited by
              @thoemmes86:
              das Thema IO-Standard von Somfy oder Velux und die Anbindung an andere Hausautomatisierungssysteme war immer ein Buch mit sieben Siegeln.
              In allen Foren in denen ich gestöbert habe kam aber immer die gleiche Antwort.
              Somfy RTS geht, Somfy IO/Tahoma ist kein offener Standard… Einzige Lösung ist was aus angelernten Fernbedienungen zu löten. (Nicht so geil) 😄 `
              Hallo thoemmes86,
              du sagst Somfy RTS geht anzubinden. Ich selbst habe viele RTS Produkte zuhause und würde Sie gerne in den IObrocker einbinden. Wie? kannst mir helfen???
              gruß
              • integer63
                Mir ist noch ein Problemchen aufgefallen. Manchmal fängt das Script an, in diese Schleife zu laufen:
                `2019-02-07 00:00:00.364  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung: login in progress, wait 100 msec
                2019-02-07 00:00:00.408  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung: login in progress, wait 100 msec
                2019-02-07 00:00:00.409  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung: login in progress, wait 100 msec
                2019-02-07 00:00:00.410  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung: login in progress, wait 100 msec
                2019-02-07 00:00:00.414  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung: login in progress, wait 100 msec
                2019-02-07 00:00:00.547  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung: login in progress, wait 100 msec
                2019-02-07 00:00:00.548  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung: login in progress, wait 100 msec
                2019-02-07 00:00:00.549  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung: login in progress, wait 100 msec
                2019-02-07 00:00:00.552  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung: login in progress, wait 100 msec
                2019-02-07 00:00:00.553  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung: login in progress, wait 100 msec
                2019-02-07 00:00:00.554  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung: login in progress, wait 100 msec
                2019-02-07 00:00:00.563  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung: login in progress, wait 100 msec
                2019-02-07 00:00:00.564  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung: login in progress, wait 100 msec
                2019-02-07 00:00:00.566  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung: login in progress, wait 100 msec
                2019-02-07 00:00:00.568  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung: login in progress, wait 100 msec
                2019-02-07 00:00:00.568  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung: login in progress, wait 100 msec[/code]`
                Script stoppen und wieder starten hilft erstmal, aber es fängt irgendwann wieder an.
                Eine Idee, was das verursachen könnte?
                  mguenther last edited by
                  Hallo Zusammen - es steht demnächst ein Garagentorkauf an und mir wurden diverse Antriebe angeboten, u.a. DIESER
                  Hat irgendjemand diesen Metro Antrieb zufällig? Scheint nen Somfy RTS Antrieb zu sein. Irgendeinen Rat an mich?
                    wollipolli @CodeMasteR last edited by
                    @CodeMasteR said in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                    Ich habe seit letztem Jahr eine Tahoma box und nutze die somfy cloud mit einem eigenen JS Script in iobroker. Das ganze funktioniert sehr gut und hatte bis dato nur sehr wenig Probleme mit Nichtverfügbarkeit der cloud. Das Umschreiben auf einen eigenen Adapter habe ich vor, aber noch nicht umgesetzt.
                    Wenn Interesse besteht kann ich mein Script gerne posten.
                    Es verbindet sich in regelmäßigen Abständen mit der cloud und holt sich die Zustände aller hinterlegten Geräte (Motoren / Sensoren). Habe selbst die IO Motoren nebst Lichtsensor.
                    Sobald in iobroker der Wert eines Rolladens geändert wird, erfolgt ebenso der Zugriff auf die cloud und der Motor setzt den Befehl um. Das ganze geht erstaunlich schnell (ca. 1-2 Sekunden).
                    In Verbindung mit dem yahka Adapter kann Siri auch alle Somfy Geräte steuern (was Somfy von Haus aus noch nicht kann 🙂 ).
                    Mfg
                    CodeMasteR
                    Bin erst kürzlich auf das Script von @CodeMasteR aufmerksam geworden. Funktioniert soweit, ich sehe als devices in ioBroker alle Geräte aus meiner Tahoma-Box. Dort sind auch Szenarien hinterlegt („Morgensonne“, „Alles zurück“, etc.), die in ioBroker fehlen. Ich frage mich nun, ob diese Szenarien ebenfalls eingerichtet und verwendet werden können. Hat jemand einen Tipp?
                      Ich hab heute nochmal einen versuch gestartet, das Script zum laufen zu bekommen. Aber sobald ich es Starte, bekomme ich im LOG diesen Fehler angezeigt:
                      2019-08-10 18:37:10.348 - info: javascript.0 Start javascript script.js.user.Somfy.Tahoma
                      2019-08-10 18:37:10.363 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.tahoma.update" not found (3) states[id]=null
                      2019-08-10 18:37:10.364 - warn: javascript.0 at createOrUpdateState (script.js.user.Somfy.Tahoma:430:17)
                      2019-08-10 18:37:10.364 - warn: javascript.0 at script.js.user.Somfy.Tahoma:37:1
                      2019-08-10 18:37:10.571 - info: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: registered 5 subscriptions and 2 schedules
                      2019-08-10 18:37:11.069 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
                      2019-08-10 18:37:11.249 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
                      2019-08-10 18:37:11.486 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
                      2019-08-10 18:37:11.694 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
                      2019-08-10 18:37:11.902 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
                      2019-08-10 18:37:12.074 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
                      2019-08-10 18:37:12.247 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
                      2019-08-10 18:37:12.396 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
                      2019-08-10 18:37:12.582 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
                      2019-08-10 18:37:12.753 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
                      2019-08-10 18:37:12.927 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
                      2019-08-10 18:37:13.103 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
                      2019-08-10 18:37:13.316 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
                      2019-08-10 18:37:13.470 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
                      2019-08-10 18:37:13.735 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
                      2019-08-10 18:37:13.876 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
                      2019-08-10 18:37:14.017 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
                      2019-08-10 18:37:14.170 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
                      2019-08-10 18:37:14.357 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
                      2019-08-10 18:37:14.527 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
                      und das geht dann so weiter, bis ich das Script wieder stoppe.
                      Der Fehler wird, wie man sieht, mehrmals in der Sekunde ausgegeben.
                      Was läuft da falsch? Hat jemand einen Tipp?
                      • 9
                        9_Mad-Max_5 last edited by
                        @CodeMasteR
                        Fantastisch das du es geschafft hast ein solches Script zu machen.
                        Ich dachte schon ich müsste die Somfy Ansteuerung völlig vergessen.
                        Werde mich nun mal gleich dran setzen und eine conexon organisieren.
                        Wäre es möglich das Script auch in einen Adapter zu "gießen" oder eher schlecht?
                          blackeagle998 last edited by
                          Hat noch jemand seit dem letzten Update das Problem, dass sich das Skript nicht mehr einloggen kann?
                          Fehlermeldung "Login with Payload"
                            kassmann last edited by
                            Habe das gleiche Problem.
                            @CodeMasteR : Gibt es eine Lösung für das Problem. Wäre super wenn du uns helfen könntest.
                              Hat sich einer, der sich mit Programmierung auskennt, schonmal den Link angeschaut? https://www.somfy.de/ueber-somfy/-so-open-mit-somfy
                              Besteht hier Hoffnung für ein Lösung?
                                el_malto @kassmann last edited by
                                @kassmann
                                Das hat mir mein Kollege auch gerade erzählt. Der hatte mal bei Somfy nachgefragt ob die eine API haben. Die API sollte eigentlich schon viel früher veröffentlicht werden. Aber cool, dass es die jetzt gibt. Wäre cool wenn sich das einer annehmen würde.
                                Mein Kollege hatte bisher auch immer das Skript von @CodeMasteR verwendet.
                                  el_malto last edited by
                                  https://github.com/tetienne/somfy-open-api
                                  Vielleicht hilft das ja auch schon weiter...
                                    Als Alternative habe ich jetzt mal den ham Adapter installiert und das homebridge-tahoma plugin installiert/hinzugefügt:
                                    https://www.npmjs.com/package/homebridge-tahoma
                                    Die Verbindung funktioniert, in den Objekten werden meine Rollläden angezeigt, sowie diverse States.
                                    Mir ist nur nicht klar, wie man die jetzt steuern kann, es gibt nämlich keine Commands / Buttons, wie bei dem Skript von @CodeMasteR
                                    Falls hier jemand eine Idee dazu hat, bitte her damit 👍
                                    • integer63
                                      Echt schade, das Skript hat die ganze Zeit recht zufriedenstellend funktioniert und von jetzt auf gleich geht gar nichts mehr 😞 Ich kann nur hoffen, dass es sich nur um eine Kleinigkeit im Anmeldeprozess handelt und einfach angepasst werden kann. Über einen Adapter würde ich mich natürlich auch freuen 😉
                                        thoemmes86 last edited by thoemmes86
                                        ich bin gerade dabei am Script zu arbeiten, vielleicht hilft der Zwischenstand schon mal dem Ein oder Anderen. So wie es ausschaut hat Somfy die API teilweise geändert. Unter anderem für den Login.
                                        Über reverse Engineering auf der Tahomalink Seite und der Chrome Entwicklerkonsole bin ich auf die Stellen gekommen.
                                        Die stellen die geändert wurden, wurden mit //GEÄNDERT markiert.
                                        Zwei Stellen sind komplexer umzubauen, sind für meinen Verwendung aber nicht höchste Prio.
                                        Was get schon?
                                        • Der Login funktioniert wieder.
                                        • Wenn man mit Alexa die Rollläden steuern möchte, geht das jetzt wieder.
                                        Was geht nicht?
                                        • Die regelmäßige Synchronisierung mit dem Somfy Server. Die Positionswerte können also auseinander laufen. Um das zu kompensieren werden alle Aktivitäten in ioBroker an Somfy gesendet.
                                        • Die Werte des aktuellen Benutzers werden nicht aktualisiert.
                                        --> Update mit vollem Funktionsumfang siehe Post vom 06.12.2019
                                          blackeagle998 last edited by blackeagle998
                                          Aufruf zum voten für einen SOMFY Adapter über die SOMFY API "so open":
                                          https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/240
                                          Jeder der dafür ist, dass wir einen SOMFY Adapter brauchen, sollte unter oben genanntem Link im ersten Beitrag mit 👍 voten.
                                          Warum das ganze:
                                          Wegen der offenen SOMFY API "so open" habe ich Apollon77 gebeten, sich das mal anzuschauen und darüber nachzudenken, einen solchen Adapter zu erstellen. Dazu habe ich folgende Antwort erhalten:
                                          Also Leute, auf geht's, ich hoffe auf rege Beteiligung!!!
                                          DirtyAtze created this issue in ioBroker/AdapterRequests
                                          closed Somfy Tahoma Adapter #240
                                          K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            und hier das Nikolausgeschenk von mir. Funktionalität ist wieder vollumfänglich enthalten.
                                            PLUS: Jetzt werden auch Szenarien unterstützt. Die sind im Objektbaum unter 'actionGroups' zu finden.
                                            Viele Grüße
                                            var request = require('request');
                                            // enable debugging mode
                                            //request.debug = true;
                                            var lastEventTime = new Date().getTime();
                                            var rawDeviceData = false;
                                            var tahomaJar = request.jar();
                                            var baseRequest = request.defaults({
                                              headers: {
                                                    'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36'},
                                              jar: tahomaJar
                                            var tahomaDevices = {};
                                            var tahomaActionGroups = {};
                                            var Map_DeviceURL2StateName = {};
                                            var userName = "xxxUSERNAMExxx";
                                            var passWord = "xxxPASSWORTxxx";
                                            var baseURL = 'https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/';
                                            var isConnectedInternal = false;
                                            let loginInProgress = false;
                                            var eventRegisterID = '-1';
                                            createState('tahoma.connected', false, {
                                              read: true,
                                              write: true,
                                              name: "connection status of tahoma",
                                              type: "boolean",
                                              def: false
                                            createOrUpdateState('tahoma.update', false, {
                                                read: true,
                                                write: true,
                                                role: "button"
                                            on('javascript.0.tahoma.update', function(obj)
                                                //log("tahoma refresh states requested: " + obj);
                                                if (obj.newState.val)
                                                    getAllStates();
                                            function isConnected()
                                                return isConnectedInternal;
                                            function setConnected(connected)
                                                isConnectedInternal = connected;
                                                setState('javascript.0.tahoma.connected', connected, true);
                                            function getCreateStateOptions4Widget(widget)
                                                if (widget === 'PositionableRollerShutter')
                                                    return {
                                                            "role":  "blind",
                                                if (widget === 'LuminanceSensor')
                                                    return {
                                                        "role":  "sensor"
                                                return {
                                                            read: true,
                                                            write: false,
                                                            role: "state"
                                            function getCreateStateOptions4State(widget, stateName)
                                                if (stateName === "core:ClosureState" || stateName === "core:TargetClosureState")
                                                    return {
                                                            "type":  "number",               // optional,  default "number"
                                                            "read":  true,                   // mandatory, default true
                                                            "write": true,                   // mandatory, default true
                                                            "min":   0,                      // optional,  default 0
                                                            "max":   100,                    // optional,  default 100
                                                            "unit":  "%",                    // optional,  default %
                                                            "role":  "level.blind"           // mandatory
                                                if (stateName === "core:SlateOrientationState")
                                                    return {
                                                            "role":  "level.blind.orientation"           // mandatory
                                                if (stateName === "core:LuminanceState")
                                                    return {
                                                            "write": false,                   // mandatory, default true
                                                            "max":   100000,                    // optional,  default 100
                                                            "unit":  "Lux",                    // optional,  default %
                                                            "role":  "level.color.luminance"           // mandatory
                                                return {
                                                            read: true,
                                                            write: false,
                                                            role: "state"
                                            function sendPOST(requestPath, payload, callback)
                                                login(function(err,data)
                                                    if (err)
                                                        return callback(err, data);
                                                    sendInternalPOST(requestPath, payload, callback);
                                            function sendGET(requestPath, payload, callback)
                                                    if (err)
                                                    sendInternalGET(requestPath, payload, callback);
                                            function sendInternalGET(requestPath, payload, callback){
                                                var url = baseURL + requestPath;
                                                var formPayload = null;
                                                var jsonPayload = null;
                                                jsonPayload = payload;
                                                log("perform " + requestPath + " with payload:" + JSON.stringify(payload), 'debug');
                                                baseRequest.get(
                                                        url:    url,
                                                        json:   jsonPayload,
                                                        form:   formPayload
                                                    function(error, response, body)
                                                        if (!error && response.statusCode === 200)
                                                            callback(false, body);
                                                        else if (response && (response.statusCode === 401 || response.statusCode === 403))
                                                            log("error during tahomalink request: " + response.statusText + " ->" + response.statusCode + " retry "  + requestPath, 'error');
                                                            // session expired?
                                                            setConnected(false);
                                                            // perform login and send again
                                                            sendGET(requestPath, payload, callback);
                                                        else
                                                            log("error during tahomalink request: " + response.statusCode + ": " + error +
        ", request path: " + requestPath + " with payload:" + JSON.stringify(payload), 'error');
                                                            var result = {};
                                                            result.error = error;
                                                            if(typeof response !== "undefined")
        log("response status: " + response.statusCode + " " + response.statusText,'debug');
        result.responseStatusCode = response.statusCode;
        result.responseStatusText = response.statusText;
                                                            callback(true, result);
                                            function sendInternalPOST(requestPath, payload, callback)
                                                if (requestPath.endsWith("apply"))
                                                    url = baseURL + requestPath + "/highPriority";
                                                if (requestPath === 'login')
                                                    formPayload = payload;
                                                else
                                                baseRequest.post(
                                                        url:    url,
                                                        json:   jsonPayload,
                                                        form:   formPayload
        callback(false, JSON.parse(body));
                                                            else
                                                        else if (response && requestPath !== 'logout'
                                                            // session expired?
                                                            sendPOST(requestPath, payload, callback);
                                                        else
                                                            var result = {};
                                            function logout(callback)
                                                var performLogout = isConnected();
                                                if (performLogout)
                                                    sendInternalPOST("logout", {}, function (err, data)
                                                else
                                                    callback(false, {});
                                            function login(callback)
                                                if (isConnected())
                                                     return;
                                                // check for login already started but not yet finished
                                                if (loginInProgress)
                                                    //log("login in progress, wait 100 msec");
                                                    setTimeout(function()
                                                        login(callback);
                                                    }, 1500);
                                                    return;
                                                loginInProgress = true;
                                                var payload = {'userId': userName, 'userPassword': passWord};
                                                var result = sendInternalPOST("login", payload, function (err, data)
                                                    if (err || !data.success)
                                                        return callback(true, data);
                                                    setConnected(true);
                                                    getUserInfo(function (err,data)
                                                        if (!err)
                                                            return getSetup(callback);
                                            function getUserInfo(callback)
                                                sendGET('enduser/mainAccount', {},function (err, data)
                                                    if (!err)
                                                        updateData('userdata', data.endUser);
                                                        callback(false, data);
                                                    else
                                                        log("enduser/mainAccount failed!", 'error');
                                            function updateGateWayData(gateways)
                                                for (var i in gateways)
                                                    var gateway = gateways[i];
                                                    updateData(gateway.gatewayId, gateway);
                                            function updateDevices(devices)
                                                tahomaDevices = devices;
                                                for (var i in devices)
                                                    var device = devices[i];
                                                    // just set the raw data from tahoma
                                                    updateDevice('devices.' + device.label, device);
                                            function updateDevice(name, deviceData)
                                                createOrUpdateState('tahoma.' + name, '',
                                                    getCreateStateOptions4Widget(deviceData.widget));
                                                // device URL
                                                createOrUpdateState('tahoma.' + name + '.deviceURL', deviceData.deviceURL);
                                                // states
                                                for (var stateKey in deviceData.states)
                                                    var state = deviceData.states[stateKey];
                                                    createOrUpdateState('tahoma.' + name + '.states.' + state.name,
                                                        mapValueTahoma2ioBroker(state.name, state.value),
                                                        getCreateStateOptions4State(deviceData.widget, state.name));
                                                 // commands
                                                for (var commandKey in deviceData.definition.commands)
                                                    var command = deviceData.definition.commands[commandKey];
                                                    if (command.nparams === 0)
                                                        createOrUpdateState('tahoma.' + name + '.commands.' + command.commandName, false, {
                                                            read: true,
                                                            write: true,
                                                            role: "button"
                                                // raw data
                                                if (rawDeviceData)
                                                    for (var p in deviceData)
                                                        var value = deviceData[p];
                                                        if (typeof(value) === 'object')
                                                            updateData('raw.' + name + '.' + p, value);
                                                        else
                                                            createOrUpdateState('tahoma.raw.' + name + '.' + p, value);
                                            function updateActionGroups(actionGroups)
                                                tahomaActionGroups = actionGroups;
                                                for (var i in actionGroups)
                                                    var actionGroup = actionGroups[i];
                                                    updateActionGroup('actionGroups.' + actionGroup.label, actionGroup);
                                            function updateActionGroup(actionGroup, actionGroupData)
                                                // Action Group OID
                                                createOrUpdateState('tahoma.' + actionGroup + '.oid', actionGroupData.oid);
                                                createOrUpdateState('tahoma.' + actionGroup + '.commands.' + 'execute', false, {
                                                    read: true,
                                                    write: true,
                                                    role: "button"
                                            function mapValueTahoma2ioBroker(stateName, stateValue)
                                                if (stateName === 'core:ClosureState' ||
                                                    stateName === 'core:TargetClosureState' ||
                                                    stateName === "core:SlateOrientationState" ||
                                                    stateValue = parseInt(stateValue,10);
                                                return stateValue;
                                            function mapValueioBroker2Tahoma(stateName, stateValue)
                                                if (stateName === 'core:ClosureState' || stateName === 'core:TargetClosureState')
                                                    //stateValue = parseInt(stateValue,10);
                                                return stateValue;
                                            function updateData(type, data)
                                                for (var p in data)
                                                    var value = data[p];
                                                        updateData(type + '.' + p, value);
                                                    else
                                                        createOrUpdateState('tahoma.' + type + '.' + p, value);
                                            function createOrUpdateState(key, value, options)
                                                key = key.replace(' ' , '_');
                                                var state = getState("javascript.0." + key);
                                                var typeName = "string";
                                                if (value === "true" || value === "false")
                                                    value = value == "true";
                                                    typeName = "boolean";
                                                else if (Number.isInteger(value))
                                                    value = parseInt(value,10);
                                                    typeName = "number";
                                                else if (!isNaN(value))
                                                    value = Number(value);
                                                    typeName="number";
                                                if (state.notExist)
                                                    if (typeof(options) === 'undefined')
                                                        options = {
                                                            read: true,
                                                            write: false,
                                                            type: typeName
                                                    // create state
                                                    createState(key, value, 0, options);
                                                else
                                                    setState("javascript.0." + key, value, true);
                                            function getSetup(callback)
                                                sendGET('setup', {},function (err, data)
                                                    if (!err)
                                                        updateGateWayData(data.gateways);
                                                        updateData('location', data.location);
                                                        updateDevices(data.devices);
                                                        // delete old devices
                                                        deleteOldDevices();
                                                        // update mapping table device URL to state key with label
                                                        $('javascript.0.tahoma.devices.*.deviceURL').each(function (id, i)
                                                            var state = getState(id);
                                                            Map_DeviceURL2StateName[state.val] = id.substr(0, id.indexOf(".deviceURL"));
                                                            //log("set mapping deviceURL to name: " + state.val + " -> " + id.substr(0, id.indexOf(".deviceURL")),'debug');
                                                        // refresh
                                                        refresh(callback);
                                                    else
                                                        log("setup failed!",'error');
                                                        callback(err, {});
                                                sendGET('actionGroups', {},function (err, data)
                                                    if (!err)
                                                        updateActionGroups(data);
                                                    else
                                                        log("actionGroups failed!",'error');
                                                        callback(err, {});
                                            function refresh(callback){
                                                sendPOST('/setup/devices/states/refresh', {}, function (err,data)
                                                            if (err)
        log("refresh device state failed", 'error');
                                                            callback(err, {});
                                            function refresh(){
                                                            if (err)
                                            function getAllStates()
                                                login(function (err, data)
                                                    if (err)
                                                        return;
                                                if(eventRegisterID === '-1'){
                                                    sendPOST("events/register", {}, function (err,data)
                                                        if (err)
                                                            log("events/register failed", 'error');
                                                            return;
                                                        eventRegisterID = data.id;
                                                        log ("eventRegisterID = " + eventRegisterID);
                                                        fetchEvents();
                                                else {
                                                    fetchEvents();
                                            function fetchEvents(){
                                                refresh();
                                                sendPOST("events/" + eventRegisterID + "/fetch", {}, function (err,data)
                                                    if (err)
                                                        return;
                                                    var callback;
                                                    log ("events/" + eventRegisterID + "/fetch" + "Fetched Data" + data, 'debug');
                                                    updateDeviceStateFromEvent(data);
                                            function updateDeviceStateFromEvent(events)
                                                for (var i in events)
                                                    var event = events[i];
                                                    if (event.name === 'DeviceStateChangedEvent')
                                                        updateDeviceState(event);
                                            function updateDeviceState(event)
                                                var deviceURL = event.deviceURL;
                                                var states = event.deviceStates;
                                                var devicePath = Map_DeviceURL2StateName[deviceURL];
                                                // tahoma.devices.XXX
                                                // tahoma.devices.XXX.states.Y
                                                log("got event for device " + devicePath, 'debug');
                                                for (var i in event.deviceStates)
                                                    var state = event.deviceStates[i];
                                                    var name = state.name;
                                                    var value = mapValueTahoma2ioBroker(name, state.value);
                                                    log("found " + devicePath + '.states.' + name + " -> " + value, 'debug');
                                                    setState(devicePath + '.states.' + name, value, true);
                                            function deleteOldDevices()
                                                var currentTime = new Date().getTime();
                                                $('javascript.0.tahoma.devices.*.lastUpdateTime').each(function (id, i)
                                                    var device = id.substr(0, id.indexOf(".lastUpdateTime"));
                                                    if (currentTime - state.ts > 5 * 60 * 1000)
                                                        // update older than 1 minute -> drop
                                                        log ("found old " + device + " -> " + new Date(state.ts),'debug');
                                                        $(device + '.*').each(function (id, i)
                                                            log("delete state:" + id, 'debug');
                                                            deleteState(id);
                                            on(/^javascript\.0\.tahoma\.devices.*\.commands/,function(obj)
                                                if (obj.state.val)
                                                  var id = obj.id;
                                                  log("button pressed: " + id + " -> " + JSON.stringify(obj), 'debug');
                                                  var commandName = id.substr(id.lastIndexOf(".")+1);
                                                  var deviceURL = getState(id.substr(0, id.indexOf(".commands.")) + ".deviceURL").val;
                                                  var payload = {'label':'command ' + commandName + ' from ioBroker',
                                                      'actions':[{
                                                		'deviceURL': deviceURL,
                                                    	'commands':	[{
                                                			'name': commandName,
                                                    	    'parameters': []
                                                    sendPOST("exec/apply", payload, function(err, data)
                                                        // reset state
                                                        setState(obj.id, !obj.state.val);
                                            on(/^javascript\.0\.tahoma\.devices.*\.states.core:ClosureState/,function(obj)
                                                onClosureStateChange(obj);
                                            on(/^javascript\.0\.tahoma\.devices.*\.states.core:TargetClosureState/,function(obj)
                                            function onClosureStateChange(obj)
                                                if (!obj.newState.ack)
                                                    var id = obj.id;
                                                      //log("closure state changed: " + id + " -> " + JSON.stringify(obj));
                                                      var commandName = "setClosure";
                                                      var deviceURL = getState(id.substr(0, id.indexOf(".states.")) + ".deviceURL").val;
                                                      var stateValue = obj.newState.val;
                                                      var roomName = id.substr(id.indexOf('.devices.')+9);
                                                      roomName = roomName.substr(0,roomName.indexOf('.states'));
                                                      var payload = {'label': roomName + ' - Positioniere auf ' + stateValue + ' % - ioBroker',
                                                          'actions':[{
                                                        	'commands':	[{
                                                        	    'parameters': [ mapValueioBroker2Tahoma('core:ClosureState', stateValue) ]
                                                            // reset state
                                                            //setState(obj.id, !obj.state.val);
                                            on(/^javascript\.0\.tahoma\.devices.*\.states.core:SlateOrientationState/,function(obj)
                                                    var id = obj.id;
                                                  var commandName = "setOrientation";
                                                  //log("slate orientation changed: " + roomName + " -> " + stateValue);
                                                  var payload = {'label':roomName + ' - Ausrichtung ' + stateValue + ' % - ioBroker',
                                                      'actions':[{
                                                    	'commands':	[{
                                                    	    'parameters': [ mapValueioBroker2Tahoma('core:SlateOrientationState', stateValue) ]
                                                        // reset state
                                            on({id: /^javascript\.0\.tahoma\.actionGroups.*\.commands.execute/, valNe: false}, function (obj) {
                                                if (obj.state.val)
                                                    var id = obj.id;
                                                    var oid = getState(id.substr(0, id.indexOf(".commands.")) + ".oid").val;
                                                    log(baseURL + "exec/" + oid);
                                                    sendPOST("exec/" + oid, "", function(err, data)
                                                        if (err)
                                                            log(baseURL + "exec/" + oid, "error");
                                                            return;
                                            // if connected, update state all 5 seconds
                                            //schedule("*/5 * * * * *", function ()
                                            // if connected, update state all 10 seconds
                                            schedule("*/10 * * * * *", function ()
                                                // if connected, update states
                                                if (isConnected())
                                                    getAllStates();
                                                    if (new Date().getTime() - lastEventTime > 5 * 60 * 1000)
                                                        // no events within last 60 seconds
                                                        logout(function () {});
                                            // update state all 10 minutes
                                            schedule("*/10 * * * *", function ()
                                                if (new Date().getTime() - lastEventTime > 9 * 60 * 1000)
                                                    log("update tahoma all 10 minutes");
                                                    getAllStates();
                                            onStop(function (callback) {
                                                logout(function (err, data)
                                                        callback();
                                            }, 10000 /*ms*/);
                                            // start script
                                            getAllStates();
                                            K integer63 G 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            605
                                            157311
