    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x
    • Vuko
      Vuko last edited by
      Hallo Scrounger,
      vielen Dank für die super Widgets, baue auch gerade meine VIS auf diese um. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Widgets aus irgendeinem Grund nicht über iobroker.pro geladen werden.
      Ich bin generell auf dem Latest-Repository und habe den aktuellen Master der Material Design Widgets installiert.
      Wenn man den Zugriff auf die VIS via iobroker.pro mit den Entwicklertools des Browsers debuggt, erhält man folgendes Resultat:
      Version vis-canvas-gauges: 0.1.5
      VM893:66 Version vis-colorpicker: 1.0.1
      VM900:75 Version vis-history: 0.2.6
      VM909:9 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.8
      VM917:25 Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2
      VM918:114 Version justgage: 1.0.0
      VM923:45 Version vis-map: 1.0.0
      VM925:86 Version lcars: 1.0.4
      VM926:29 Version material: 0.1.3
      VM927:58 Version players: 0.1.0
      VM940:78 Version vis-weather: 2.1.0
      VM941:6 Version vis-canvas-gauges: 1.0.5
      VM942:110 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
      VM944:645 Metro version: "1.1.2"
      VM948:25 Version vis-materialdesign: 0.1.10
      VM968:97 Version vis-plumb: 1.0.0
      conn.js:1137 Error: can't render tplVis-materialdesign-Drawer w00057 on "Home_Neu":
      conn.js:1137 Error: 0 - TypeError: console.exception is not a functionTypeError: console.exception is not a function
      conn.js:1137 Error: 1 -     at Object.initializeDrawer (eval at <anonymous> (https://iobroker.pro/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:2622), <anonymous>:238:21)
      conn.js:1137 Error: 2 -     at Object.eval (tplVis-materialdesign-Drawer.js:3:62)
      conn.js:1137 Error: 3 -     at n.render (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:76:475)
      conn.js:1137 Error: 4 -     at t.template.fn (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:76:256)
      conn.js:1137 Error: 5 -     at r (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:138)
      conn.js:1137 Error: 6 -     at Function.renderTo (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:2982)
      conn.js:1137 Error: 7 -     at Function.renderAs (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:3631)
      conn.js:1137 Error: 8 -     at Object.e.view.e.template (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1267)
      conn.js:1137 Error: 9 -     at Object.renderWidget (https://iobroker.pro/vis/js/vis.js:1436:33)
      conn.js:1137 Error: 10 -     at https://iobroker.pro/vis/js/vis.js:734:120
      Ich glaube hier ist das Problem in Zeile 17: VM948:25 Version vis-materialdesign: 0.1.10
      Warum ladet er über iobroker.pro eine andere Version, als ich installiert hab? Ich dachte iobroker.pro routet die Infos nur durch. Habt ihr das Problem auch und mglw. schon gelöst?
      Vielen Dank
      Alex
      • Vuko
        Vuko last edited by
        hätte noch eine Frage in anderem Kontext. Ich habe nun die Tabelle getestet und erstelle mittels Javascript ein entsprechendes JSON-Array in einem Datenpunkt. Das übernehme ich via Binding in das dataJSON-Feld im Table-Widget. An sich funktioniert das auch, ich habe nur das Problem, dass das Binding scheinbar nur einmalig aufgelöst wird, beim Erstellen des Widgets. D.h. danach erfolgen keine Aktualisierungen mehr, obwohl sich der Datenpunkt im Binding ändert.
        Ist es irgendwie möglich, das Feld dataJSON in eine aktive Verbindung zu einem Datenpunkt zu konfigurieren?
        Und noch eine Frage: gibt es eine Möglichkeit die Höhe einer Zeile in der Tabelle zu steuern? Aktuell dürfte sie immer gleich groß bleiben, egal, welche Fontgröße ich einstelle.
        Vielen Dank!
        sigi234 Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @Vuko last edited by
          @Vuko sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
          Ja, dafür wäre ich auch.
          • O
            Oli last edited by
            muss ich den Adapter jedes mal löschen und neu installieren, oder gibt es eine Update Möglichkeit?
              darkiop Most Active @Oli last edited by
              @Oli Wenn es eine neue Version im latest Repo gibt bekommst die auch im Admin angezeigt. Alternativ Installation übers Github Repo.
              • O
                Oli @darkiop last edited by
                @darkiop
                alles klar danke.
                • Scrounger
                  Scrounger Developer @Vuko last edited by
                  Da kann ich leider nix zu sagen, da ich selber nicht iobroker.pro nutze. Und ich bin genauso wie du ein "einfacher" User, der nebenbei Adapter entwickelt. Bzgl. diesem Thema muss dich an die offiziellen von IoBroker wenden.
                  Muss ich beides einbauen, am besten schreib ein issue bei git dafür, damit es nicht verloren geht.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
                    @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                    Gibt es dazu schon was Neues?
                    Übrigens Bar Charts History geht nicht da werden keine Balken angezeigt.
                    Scrounger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Scrounger
                      Scrounger Developer @sigi234 last edited by Scrounger
                      @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                      Nein dauert auch sicher noch nen bissle, da ich gerade am History Chart arbeite.
                      Deswegen hat es ja auch das Beta Label, wie bereits geschrieben heißt das das ich da Grad dran arbeite. Außerdem ist das ein Line Chart 😉
                        • Z
                          Zipkart last edited by
                          Ich bin total begeistert vom Material Design.
                          Ich habe allerdings ein Problem mit den Schiebereglern.
                          Im Editor kann ich sie normal sehen und auch alles einstellen. Ich möchte Sie für die Alexa Lautstärke eines Echos benutzen. Das klappt mit dem „normalen“ Schieberegler auch gut. Nun habe ich mehrere Probleme
                          • wenn ich das Vis Öffne (auf MacBook) springt der Wert sofort auf 100% und lässt sich nicht ändern. Die Vorgaben sind 0-100 in 5er Schritten
                          • in der IOS-App auf einem IPad 2 wird see Schieberegler erst garnicht angezeigt.
                          Hat jemand das gleiche Problem und eventuell eine Lösung für mich.
                          • Scrounger
                            Scrounger Developer @Zipkart last edited by
                            @Zipkart
                            Stetz Mal den initDelay hoch auf 500/750/1000.
                            • Z
                              Zipkart @Scrounger last edited by
                              @Zipkart
                              DANKE
                              Das hat für den normalen Browser funktioniert bei 750 ging es beim Hauptview. bei einem kleineren View ging es schon mit 500. Es scheint an der Anzahl der Widgets zu liegen.
                              Leider funktioniert die Anzeige über die IOBroker Vis App immer noch nicht.
                              Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee dazu.
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                                @Scrounger
                                An was könnte es liegen, dass manche Widget über der Topappbar liegen?
                                Toppappbar = Z-Index: 100
                                Widget = Z-Index: 50
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @Zipkart last edited by
                                  @Zipkart sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                                  Das liegt an der App.
                                  Neue Widget müssen erst vom Entwickler in die App aufgenommen werden.
                                  Am einfachsten geht es, wenn du die VIS normal im Browser öffnest und die Seite dann zum Homescreen hinzufügst.
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                    @Negalein sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                                    @Scrounger
                                    Hast du bei Allgemein dauernd angehakt?
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by Negalein
                                      Ja
                                      Edit vis (5).png Edit vis (6).png Edit vis (7).png Edit vis (8).png Edit vis (9).png
                                      • Scrounger
                                        Scrounger Developer @Negalein last edited by
                                        @Negalein
                                        Du musst bei der Navigationsleiste Layout auch den z-index setzen, min 101
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @Scrounger last edited by
                                          Danke, das wars.
                                          Hab diesen Z-Index komplett übersehen.
                                          PS: kann man für die Navigationsleiste eine Transparenz einstellen?
                                            BobBruni last edited by
                                            Hallo Zusammen!
                                            Scrounger, vielen Dank für diesen tollen Adapter. Bin gerade dabei meine erste VIS zu erstellen. Nun ist mir ein Problem mit dem List Value Select - Widget aufgefallen...
                                            Wähle ich einen Datenpunkt mit der Rolle level.dimmer bzw. level.blind lässt sich mein Dimmer / Rolloaktor steuern, allerdings wird dem Datenpunkt nicht nur einmal der Wert übermittelt sondern sekündlich fort an.
                                            Dagegen funktioniert es mit einem manuell angelegten Datenpunkt problemlos.
                                            Kann das jemand reproduzieren? Besten Dank!
                                            adapter material ui vis
                                            22
                                            189
                                            28997
