    4. Test Adapter zoneminder v0.3.x
    • Meistertr
      Meistertr Developer @mikiline last edited by
      @mikiline hast du einen anderen Port als 9000?
        mikiline @Meistertr last edited by
        @Meistertr
        eigentlich nicht. Hab da alles beim Standard gelassen
        zmeventnotification.ini hat 9000 drinnen
        • Meistertr
          So habe den Login noch einmal komplett überarbeitet meine ersten tests liefen soweit gut mit der api 2 hatte ich den ganzen tag Verbindung. zum event Problem kann ich noch nichts sagen. Er meldet einen Timeout, das bedeutet er kann die Gegenseite nicht erreichen. Kannst du nochmal nach websocket suchen und schauen ob der Host richtig ist (im debug log)
            @Meistertr
            also login geht. aber nach einer bestimmten zeit kommt wieder der fehler. ich denke es liegt auch daran das der token automatisch erneuert wird.
            die ws fehlermeldung habe ich auch noch
            Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              ErazorVIP last edited by ErazorVIP
              ich bekomme den Adapter leider nicht ans laufen.
              Caught	2019-11-07 18:18:41.284	error	by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
              Caught	2019-11-07 18:18:41.284	error	by controller[1]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
              Caught	2019-11-07 18:18:41.284	error	by controller[1]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
              Caught	2019-11-07 18:18:41.284	error	by controller[1]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
              Caught	2019-11-07 18:18:41.284	error	by controller[1]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/node_modules/request/request.js:1083:12)
              Caught	2019-11-07 18:18:41.284	error	by controller[1]: at Request.emit (events.js:198:13)
              Caught	2019-11-07 18:18:41.284	error	by controller[1]: at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/node_modules/request/request.js:1161:10)
              Caught	2019-11-07 18:18:41.284	error	by controller[1]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/node_modules/request/request.js:185:22)
              Caught	2019-11-07 18:18:41.284	error	by controller[1]: at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
              Caught	2019-11-07 18:18:41.283	error	by controller[1]: at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:104:33)
              Caught	2019-11-07 18:18:41.283	error	by controller[1]: at new StatusCodeError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:32:15)
              Caught	2019-11-07 18:18:41.283	error	by controller[1]: Unhandled rejection StatusCodeError: 401 - "\n{\"success\":false,\"data\":{\"name\":\"User not found\",\"message\":\"User not found\",\"url\":\"\\/zm\\/api\\/host\\/login.json\",\"e
              Caught	2019-11-07 18:18:41.283	error	by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
              Caught	2019-11-07 18:18:41.283	error	by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
              Caught	2019-11-07 18:18:41.283	error	by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
              Caught	2019-11-07 18:18:41.283	error	by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
              Caught	2019-11-07 18:18:41.283	error	by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/node_modules/request/request.js:1083:12)
              Caught	2019-11-07 18:18:41.283	error	by controller[0]: at Request.emit (events.js:198:13)
              Caught	2019-11-07 18:18:41.283	error	by controller[0]: at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/node_modules/request/request.js:1161:10)
              Caught	2019-11-07 18:18:41.283	error	by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/node_modules/request/request.js:185:22)
              Caught	2019-11-07 18:18:41.283	error	by controller[0]: at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
              Caught	2019-11-07 18:18:41.282	error	by controller[0]: at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:104:33)
              Caught	2019-11-07 18:18:41.282	error	by controller[0]: at new StatusCodeError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:32:15)
              Caught	2019-11-07 18:18:41.282	error	by controller[0]: Unhandled rejection StatusCodeError: 401 - "\n{\"success\":false,\"data\":{\"name\":\"User not found\",\"message\":\"User not found\",\"url\":\"\\/zm\\/api\\/host\\/login.json\",\"e
              zoneminder.0	2019-11-07 18:18:41.170	info	cleaned everything up...
              zoneminder.0	2019-11-07 18:19:40.810	error	Cant connect!!
              Benutername: admin
              Passwort: admin
              AUTH_HASH_IPS den Haken habe ich auch raus.
              Leider bleibt der Adapter "gelb" und verbindet sich nicht.
              Zoneminderversion : v1.30.4
              Was kann ich noch probieren?
              Meistertr E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Berchemer @Meistertr last edited by
                @Meistertr
                Alter...
                Habe mir grade mal die Doku zur Installationsanweisung von Event Server angeschaut 🙄
                Gibt es da auch etwas in Deutsch??? 😀
                • Meistertr
                  Meistertr Developer @Berchemer last edited by
                  @Berchemer es sieht schwerer aus als es ist, wenn ich das grobe fertig habe wollte ich es mal dokumentieren..
                  • Meistertr
                    @mikiline do von git sollte nun gehen, hatte noch einen Fehler drin.Bitte nochmal testen
                    • Meistertr
                      Meistertr Developer @ErazorVIP last edited by
                      @ErazorVIP ich bräuchte einen etwas längeren Logauszug. (debug)
                        @Meistertr
                        Läuft 🙂 Danke
                        • Xsev
                          Xsev last edited by
                          Wie ist das eigenltich mit dem Zertifikat bei dem Event Server, soweit ich das verstanden habe wohl Pflicht, dieses zu installieren?
                          Das immo der Grund, der mich davon abhält, weiter zu machen. Ich hab derzeit alles ohne irgendwelcher Zertifikate (die dann wieder irgendwann ablaufen und wieder erneuert werden wollen) und möchte das auch so belassen. Ich route nichts ins Inet und mein Zeug ist alles nur lokal erreichbar.
                          Ist der Eventserver auch ohne Zertifiakt nutzbar?
                          Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            mikiline @Meistertr last edited by mikiline
                            @Meistertr
                            eine frage noch.
                            die video url mit dem token, da läuft es nicht flüssig in vis. immer wieder unterbrüche bis hin zu keinem bild.
                            verwende ich die normale url zum mit username und passwort dann läuft es stabil und flüssig
                            weisst du evtl woran das liegen könnte?
                            edit:
                            wenn man das objekt "zoneminder.1.cam_5.monitor.camUrl" als url verwendet unterbricht das video jedesmal bei aktualisierung des datenpunktes. wenn ich den geräreintervall in der adapterkonfig höher setze, wird auch das video länger flüssig angezeigt
                            kann man da evtl. die aktualisierung des datenpunktes nur durchführen wenn sich der token ändert?
                            oder einfach den geräteintervall hochsetzen (was ich nun gemacht habe).....geht auch.
                              wie bindest du eigentlich das Video ein das du im datenpunkt zoneminder.0.cam_1.zmEvent.VideoUrl hast ?
                              • Meistertr
                                @mikiline hab ich oben irgendwo schon mal gepostet. Mit einem HTML widget. Damit läuft es flüssig. Aber aktualisieren bei Änderung macht Sinn..
                                  Paul81 last edited by
                                  Abend Meistertr,
                                  kannst du bitte den Alarm Status sowie den Force Alarm einbinden? Ich bekomme per Telegram Fotos von meinen Cams (wenn Idel -> Alarm wechselt) und lasse mit einem Bewegungsmelder über ein Script den Force Alarm beim ZM für eine Cam auslösen. Leider finde ich die Datenpunkte bei deiner Version nicht.
                                  Ich habe bis jetzt diesen Adapter (https://forum.iobroker.net/topic/6512/zoneminder-adapter) verwendet. Leider wird der nicht mehr weiterentwickelt und freue mich sehr drüber dass du an einen neuen ZM-Adapter arbeitest. Danke dafür!
                                  Paul
                                    @Meistertr
                                    ich meinte aber mit welcher syntax?
                                    ich versuche dies so, leider geht das nicht
                                    <video width="480" height="320" controls="controls">
                                    <source src="{zoneminder.0.cam_2.zmEvent.VideoUrl}" type="video/mp4">
                                    </video>
                                    gebe ich genau diese url hinter dem datenpunkt im browser ein, dann geht es. wo mach ich da etwas falsch?
                                    evtl noch nen verbesserungsvorschlag:
                                    könnte man den token als extra datenpunkt hinterlegen (im "Info" Bereich)? dann kann man sich die links selbst zusammenbauen wie man möchte ohne ein skript zu verwenden. ich möchte nämlich gerne z.B. auch eine eventid vor der aktuellen als link haben.
                                    • Meistertr
                                      @mikiline funktioniert die verbindung bei dir nun zuverlässig? ich bekomme bei meiner Testinstallation nach kurzer zeit Fehlermeldung mit internal server error
                                        @Meistertr
                                        also momentan läuft der adapter mit 2 instanzen seit ca 3 Std ohne fehler.....
                                        hatte heute morgen aber auch wieder diese websocket meldungen. mal sehen ob ich rausfinde womit dies zusammenhängt bzw. wenn diese auftreten (evtl bei mehreren alarmen oder so)
                                        edit:
                                        ich glaube die websocket meldungen treten auf wenn es einen alarm gegeben hat. zumindest gibt es hier einen zusammenhang.
                                        • coyote
                                          coyote Most Active last edited by
                                          Da kann ich zustimmen, habe mit der letzten Version auch diese websocket Meldung, aber ab wann weiß ich noch nicht
                                            ErazorVIP @Meistertr last edited by
                                            @Meistertr
                                            zoneminder.0	2019-11-11 07:52:14.099	error	Cant connect!!
                                            zoneminder.0	2019-11-11 07:52:14.098	debug	GET_ ins2 true true true
                                            zoneminder.0	2019-11-11 07:52:14.098	debug	SetStates
                                            zoneminder.0	2019-11-11 07:52:09.097	error	Cant connect!!
                                            zoneminder.0	2019-11-11 07:52:09.097	debug	GET_ ins2 true true true
                                            zoneminder.0	2019-11-11 07:52:09.097	debug	SetStates
                                            zoneminder.0	2019-11-11 07:52:04.094	error	Cant connect!!
                                            zoneminder.0	2019-11-11 07:52:04.094	debug	GET_ ins2 true true true
                                            zoneminder.0	2019-11-11 07:52:04.094	debug	SetStates
                                            zoneminder.0	2019-11-11 07:51:59.093	error	Cant connect!!
                                            zoneminder.0	2019-11-11 07:51:59.093	debug	GET_ ins2 true true true
                                            zoneminder.0	2019-11-11 07:51:59.093	debug	SetStates
                                            zoneminder.0	2019-11-11 07:51:54.090	error	Cant connect!!
                                            zoneminder.0	2019-11-11 07:51:54.090	debug	GET_ ins2 true true true
                                            zoneminder.0	2019-11-11 07:51:54.089	debug	GET_
                                            zoneminder.0	2019-11-11 07:51:54.089	debug	SetStates
                                            zoneminder.0	2019-11-11 07:51:49.087	error	Cant connect!!
                                            zoneminder.0	2019-11-11 07:51:49.087	debug	GET_ ins2 true true true
                                            zoneminder.0	2019-11-11 07:51:49.087	debug	SetStates
                                            zoneminder.0	2019-11-11 07:51:44.087	error	Cant connect!!
                                            zoneminder.0	2019-11-11 07:51:44.087	debug	GET_ ins2 true true true
                                            zoneminder.0	2019-11-11 07:51:44.086	debug	SetStates
                                            zoneminder.0	2019-11-11 07:51:39.084	error	Cant connect!!
                                            zoneminder.0	2019-11-11 07:51:39.084	debug	GET_ ins2 true true true
                                            zoneminder.0	2019-11-11 07:51:39.084	debug	SetStates
                                            zoneminder.0	2019-11-11 07:51:34.084	error	Cant connect!!
                                            zoneminder.0	2019-11-11 07:51:34.083	debug	GET_ ins2 true true true
                                            zoneminder.0	2019-11-11 07:51:34.083	debug	SetStates
                                            zoneminder.0	2019-11-11 07:51:29.084	error	Cant connect!!
                                            zoneminder.0	2019-11-11 07:51:29.084	debug	GET_ ins2 true true true
                                            zoneminder.0	2019-11-11 07:51:29.083	debug	SetStates
                                            zoneminder.0	2019-11-11 07:51:24.080	error	Cant connect!!
                                            zoneminder.0	2019-11-11 07:51:24.080	debug	GET_ ins2 true true true
                                            zoneminder.0	2019-11-11 07:51:24.079	debug	SetStates
                                            zoneminder.0	2019-11-11 07:51:19.076	error	Cant connect!!
                                            zoneminder.0	2019-11-11 07:51:19.076	debug	GET_ ins2 true true true
                                            zoneminder.0	2019-11-11 07:51:19.075	debug	SetStates
                                            zoneminder.0	2019-11-11 07:51:14.076	error	Cant connect!!
                                            zoneminder.0	2019-11-11 07:51:14.076	debug	GET_ ins2 true true true
                                            zoneminder.0	2019-11-11 07:51:14.075	debug	GET_
                                            zoneminder.0	2019-11-11 07:51:14.075	debug	SetStates
                                            zoneminder.0	2019-11-11 07:51:09.076	error	Cant connect!!
                                            zoneminder.0	2019-11-11 07:51:09.076	debug	GET_ ins2 true true true
                                            zoneminder.0	2019-11-11 07:51:09.075	debug	SetStates
                                            zoneminder.0	2019-11-11 07:51:04.071	error	Cant connect!!
                                            zoneminder.0	2019-11-11 07:51:04.070	debug	GET_ ins2 true true true
                                            zoneminder.0	2019-11-11 07:51:04.070	debug	SetStates
                                            zoneminder.0	2019-11-11 07:50:59.070	error	Cant connect!!
                                            zoneminder.0	2019-11-11 07:50:59.070	debug	GET_ ins2 true true true
                                            zoneminder.0	2019-11-11 07:50:59.069	debug	GET_
                                            zoneminder.0	2019-11-11 07:50:59.069	debug	SetStates
                                            zoneminder.0	2019-11-11 07:50:54.425	debug	reposerrStatusCodeError: 401 - "\n{\"success\":false,\"data\":{\"name\":\"User not found\",\"message\":\"User not found\",\"url\":\"\\/zm\\/api\\/host\\/login.json\",\"exception\":{\"class\":\"Unauth
                                            zoneminder.0	2019-11-11 07:50:54.067	debug	REQUEST: Options {"method":"POST","uri":"http://192.168.2.80/zm/api/host/login.json","body":"user=admin&pass=admin","headers":{"content-type":"application/x-www-form-urlencoded","content-length":21,"
                                            zoneminder.0	2019-11-11 07:50:54.066	debug	GET_
                                            zoneminder.0	2019-11-11 07:50:54.066	debug	GET_ true true true
                                            zoneminder.0	2019-11-11 07:50:54.065	debug	SetStates
                                            zoneminder.0	2019-11-11 07:50:50.511	debug	reposerrStatusCodeError: 401 - "\n{\"success\":false,\"data\":{\"name\":\"User not found\",\"message\":\"User not found\",\"url\":\"\\/zm\\/api\\/host\\/login.json\",\"exception\":{\"class\":\"Unauth
                                            zoneminder.0	2019-11-11 07:50:49.053	debug	REQUEST: Options {"method":"POST","uri":"http://192.168.2.80/zm/api/host/login.json","body":"user=admin&pass=admin","headers":{"content-type":"application/x-www-form-urlencoded","content-length":21,"
                                            zoneminder.0	2019-11-11 07:50:49.052	debug	GET_
                                            zoneminder.0	2019-11-11 07:50:49.050	debug	data: {"user":"admin","password":"admin","host":"http://192.168.2.80/zm","zmEvent":false}
                                            zoneminder.0	2019-11-11 07:50:49.026	info	starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder, node: v10.16.3
                                            zoneminder.0	2019-11-11 07:50:48.975	debug	statesDB connected
                                            zoneminder.0	2019-11-11 07:50:48.943	debug	objectDB connected
                                            camera motion zoneminder
                                            23
                                            206
                                            25400
