    5. Tage zum Datum addieren. [gelöst]
      paul53 @andiko2 last edited by
      @andiko2 sagte:
      Ist es überhaupt möglich und wenn ja wie?
      Ja.
      • andiko2
        andiko2 last edited by andiko2
        Hab das leider nicht so hinbekommen. Nun hat sich das ganze aber noch mal geändert. Ich habe ein Datum im TT.MM.JJJJ Format im Datenpunkt. Jetzt gebe ich in einem anderen Datenpunkt das Ziel Datum an im gleichen Format. Das erste Datum aktualisiert sich Täglich neu auf das aktuelle Datum. Das Zieldatum bleibt gleich. Jetzt wäre es schön, wenn ich die Differenz zwischen Datum und Zieldatum in Tage bekommen könnte. Da sich das erste Datum ja Täglich ändert, würde ich so die Restlaufzeit in Tage bekommen. Hintergrund ist, das ich ein Wasserfilter so ca. alle 5 Wochen wechseln muss. Ich habe das so, das ich es in der Vis angezeigt bekomme, wenn ich den Filter wechseln muss. Zusätzlich erhalte ich über meine Alexageräte eine Ansage. Hätte nun gerne noch die Restlaufzeit in Tage angezeigt.
          @andiko2 sagte:
          • andiko2
            bekomme ich nicht so hin. Habe auch den einen Block nicht bei meinen Blöcken. Hab mal Bild angehangen.
            Wenn ich das so laufen lasse kommt folgendes im Log.
              @andiko2
              Du hast als Funktionsparameter end angegeben, verwendest aber innerhalb der Funktion die Variable datum. Ändere die Bezeichnung des Fubktionsparamters in datum.
              • andiko2
                Das hatte ich übersehen. Habe ich geändert bekomme aber trotzdem Error.
                  paul53 @andiko2 last edited by paul53
                  @andiko2
                  Der Datenpunkt "Restlaufzeit" liefert offenbar den Wert null (hat noch keinen Wert). Sollte das nicht der Datenpunkt sein, der anstelle von "debug output" das Ergebnis enthält (würde ich dem Namen nach vermuten). In die Variable end muss das "Enddatum" im Format "TT.MM.JJJJ" eingelesen werden.
                  • andiko2
                    Im Datenpunkt Restlaufzeit sollten die restlichen Tage bis zum Zieldatum stehen.
                      @andiko2 sagte:
                      Also das Ergebnis der Berechnung, nicht das Enddatum.
                      • andiko2
                        genau wenn das zieldatum der 15.11.2019 ist, und heute der 09.11.2019 dann sollte da 6 tage stehen.
                          @andiko2
                          • andiko2
                            ok ich versuche es.Aber erstmal ein Danke für die Hilfe.
                            • andiko2
                              Wir kommen der Sache schon näher. Aktuelles Datum ist 09.11.2019 und steht so im Datenpunkt. Zieldatum ist zum testen 10.11.2019 und steht auch so im Datenpunkt. Restlaufzeit müsste demnach 1 sein. Ergebnis ist aber -29.
                              ahhhh fehler endeckt. Muss noch mal korregieren.
                              • andiko2
                                ich bekomme diesen Block nicht.
                                wi erstelle ich den? Gestern hatte ich den hinbekommen.
                                • andiko2
                                  So jetzt hab ich es und es funktioniert. Jetzt bin ich happy. Ein ganz dickes Dankeschön an dich.
                                    @andiko2 sagte:
                                    es funktioniert
                                    Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift als [gelöst].
                                    1954
