    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      liv-in-sky @dslraser last edited by
      @dslraser done
        liv-in-sky last edited by
        nebenbei info übr youtube:
        Unifi telefoniert nach Hause - Telemetriedaten bei Accesspoints
        https://www.youtube.com/watch?v=PjeypcCD-i4&feature=em-uploademail
        • Nashra
          Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by Nashra
          @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
          Jep, war vorgestern schon im Netz zu lesen aber ganz ehrlich, ich habe keine Problem damit wenn
          ich bedenke was Windows alles übermittelt 😉
          Wer aber sicher gehen will und zufällig PiHole laufen hat, sollte noch zusätzlich zu dem was im Video
          gesagt wird, dies in der Blacklist eintragen "trace.svc.ui.com"
          • Nashra
            Hallo @liv-in-sky
            ist es möglich im Script die Ausgabe auch nach IP Adressen sortiert auszugeben.
            Am besten wäre natürlich wenn man dies über einen Schalter true/False machen könnte,
            false = wie jetzt, true = IP
              liv-in-sky @Nashra last edited by liv-in-sky
              @Nashra die sortierung würde so aussehen - die ip ist keine zahl sondern ein string - und die verwandlung des letzen teils als zahl würd ich mir gerne sparen - vorallem, wenn verschiedene ip-adressbereiche im system sind
              aber warte mal
              das geht garnicht so einfach - bei clients, die keine ip adresse haben, kommt das script durcheinander - da muss ich nochmal nachdenken, ob das funktionieren kann
              Nashra crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Nashra
                aber warte mal
                Nicht schlimm wenn es nicht geht. Habe in der Controllersoft auch immer alles nach IP sortiert
                daher kam ich darauf.
                  crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky vllt wie im anderen Fall, was wir vor kurzen gemacht haben...(fehlende ip), vllt auch da die mac wieder mit einbeziehen, wenn möglich.... nur so als Gedankengang
                    liv-in-sky @crunchip last edited by
                    @crunchip guter gedankengang ! - genau das habe ich vor zu machen - die ip wird nämlich vor der sotierung gesetzt - und das haben wir gestern ja gelöst
                    • Nashra
                      Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                      Moin @liv-in-sky
                      Seit irgendwann heute Morgen ist der Zyklus mal wieder am rumspinnnen.
                      Aktuell sind wir bei 2040 und steigt weiter 😂
                      Im Log ist nichts zu finden, also habe ich das Ganze mal beobachtet in VIS
                      was sich denn noch so tut. Bis auf die Geräte in APInfo werden alle Daten
                      aktualisiert wenn sich was ändert d.h. die Satisfaction bei dem Switch und den
                      AP bleiben wie sie sind obwohl im Controller andere Werte angezeigt werden.
                      Vllt hilft dir das bei der Fehlersuche 😉
                      crunchip liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        crunchip Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                        @Nashra hast du mal nachgesehen ob sich eventuell ein Gerät ab/angemeldet hat, das eins dieser Punkte aufweißt
                        • noConn
                        • missing hostname
                        • Ip Adresse fehlt
                          und mal deine Anzahl clients/user vergleichen, ob diese übereinstimmt
                        • Nashra
                          Nashra Most Active Forum Testing @crunchip last edited by
                          @crunchip sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                          • noConn
                          • missing hostname
                          • Ip Adresse fehlt
                          War alles im grünen Bereich und auch die Anzahl der Clients ist/war richtig
                            @Nashra auch moin
                            hast du geräte , die keinen namen oder ip adresse haben
                            ohne namen wird im controller mit mac-adresse als namen angezeigt
                            crunchip war schneller 🙂
                            siehe nächsten post - bitte ausprobieren und wieder den zyklus beobachten
                            • Nashra
                              @Nashra auch moin
                              Nein nichts von beiden
                                SCRIPT UPDATE (erster post des threads)
                                • neues setting mit "sortedByIP=true" : um die clients nach IP zu sortieren
                                • neues setting: blacklist für clients, die nicht angezeigt werden sollen
                                • neues setting: checkConnType - für clients, die nach ihrem netzzugang überwacht werden sollen (an welchen ap sind sie angemeldet) - erzeugt neue datenpunkte für diese clients
                                • für user mit unifi security gateway: tägliche überwachung des internertraffics
                                • die erkennung von clients ohne namen verbessert
                                es wird ein neuer dp-ordner angelegt "javascript.0.WLANUnifiHelp" - dieser soll für daten sein, die nicht bei einem scriptupdate gelöscht werden sollen z.b für die aufzeichnung des datenverkehrs des usg
                                beim scriptupdate bitte datenpunkte löschen und alles unter const standardVouchers ersetzen - daher die settings vorher sichern ! (blaue linie im bild) - am besten script stoppen - eine kopie davon machen und dann erst den neuen teil ersetzen.
                                  @Nashra sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                  @Nashra auch moin
                                  teste bitte das neue script - wenn es immer noch probleme gibt, untersuchen wir das näher
                                  Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Nashra
                                    @Nashra auch moin
                                    OK
                                    Neues Script läuft 👍
                                      @Nashra ist die clientanzeige via IP so brauchbar für dich ?
                                      • Nashra
                                        Ja vielen Dank, nur einen IP steht falsch
                                        die 192.168.1.9 müßte doch ganz oben stehen. Stop du zählst .8x und dann .9
                                        dann ist es wieder korrekt, also nur die erste Zahl nach dem Punkt.
                                        Kann man aber mit leben 🙂
                                        Ist bei den Lan ja dann auch so
                                        Wie bekommt man hier eigentlich die Bilder nebeneinander??
                                        BBTown liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • BBTown
                                          BBTown @Nashra last edited by BBTown
                                          ein Leerzeichen zwischen den beiden Bilder(Codes) einfügen.
                                          (im Editor sehen sie dennoch untereinander aus)
                                          4037ad15-c08b-4735-a96a-d25d1eb5f7ea-grafik.png 100311d7-1eb3-4db3-a514-aa3735802af0-grafik.png
                                          Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            @Nashra wie erwähnt - ich sortiere eine string (text) und nicht die zahlen hinter dem letzten punkt - daher diese anordnung
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            475612
