    4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
      MiB @Guest last edited by
      @ilovegym
      ich hab den glaube vor 2 Std. installiert. Hab auch die FritzBox und den ioBroker schon neu gestartet
      was auch komisch ist, ich habe 2x callmonitor und dort ringing. Einmal ist es true und einmal false. Kann doch nicht sein? Oder?
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @MiB last edited by
        @MiB sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
        Muss da erst was auf der Fritte passieren damit die fehlenden angelegt werden?
        Ruf Dich mal selbst an, erst wenn ein Anruf reinkommt werden die Datenpunkte angelegt.
          MiB last edited by
          @dslraser hab ich gemacht, ändert sich nicht und ich hoffe ich nerve nicht, meine Frau ist jetzt zu hause und die Device Erkennung geht mit dem neuen auch nicht. Der alte macht was er soll. Anbei mal der Screenshot von gerad eben:
          • Röstkartoffel
            Röstkartoffel @sigi234 last edited by
            @sigi234 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
            Hallo Sigi,
            gibt es dieses Widget irgendwo zum download? Sieht cool aus.
            Gruß Gonzo
            VIEW_Fritzbox_sigi234.zip
            Moin Sigi,
            ich habe deine View importiert, leider sieht die Schriftart anders aus. Du benutzt die Font-Family "RobotoCondensed-Light", die habe ich leider nicht in meinem VIS-Editor 1.1.10 gefunden.
            Kannst du mir da weiterhelfen? Danke.
              sigi234 Forum Testing Most Active @Röstkartoffel last edited by sigi234
              @Röstkartoffel sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
              ioBroker.vis-google-fonts
              Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Röstkartoffel
                @sigi234
                Danke, erledigt. Funktioniert.
                  apollon77 last edited by
                  So, in Vorbereitung vom js-controller 2.0 Stable Release habe ich jetzt eine 1.0.1 vom tr-064-community auf GitHub. Es ist keine weitere Änderung eingeflossen.
                  Auf npm packe ich es sobald ich von den npmjs Leuten eine Antwort bekomme weil der paketname zu nah am alten ist und das daher aktuell abgelehnt wird. 😞
                    crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by crunchip
                    @apollon77 der Adapter läuft seit rund 2 Wochen, aktuell mit
                    • admin 3.6.12 seit 5Tagen
                    • js-controller 2.0.39 seit Beginn der Version
                    • node v10.17.0 erst seit gestern
                    ich starte den adapter per cron jede Nacht um 0:01neu
                    hat scheinbar irgendwie die Verbindung verloren
                    heute das erste mal diese Fehlermeldungen bekommen
                    tr-064-community.0	2019-11-09 00:01:15.285	info	(32254) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.17.0
                    host.IoBroker	2019-11-09 00:01:12.960	info	instance system.adapter.tr-064-community.0 started with pid 32254
                    host.IoBroker	2019-11-09 00:01:11.923	info	Restart adapter system.adapter.tr-064-community.0 because enabled
                    host.IoBroker	2019-11-09 00:01:11.922	error	instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    tr-064-community.0	2019-11-09 00:01:06.880	error	(32219) ~
                    tr-064-community.0	2019-11-09 00:01:06.880	error	(32219) ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                    tr-064-community.0	2019-11-09 00:01:06.879	error	(32219) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                    tr-064-community.0	2019-11-09 00:01:06.877	error	(32219) timeout - "timeout"
                    tr-064-community.0	2019-11-09 00:01:03.748	info	(32219) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.17.0
                    host.IoBroker	2019-11-09 00:01:01.688	info	instance system.adapter.tr-064-community.0 started with pid 32219
                    host.IoBroker	2019-11-09 00:01:00.662	info	Restart adapter system.adapter.tr-064-community.0 because enabled
                    host.IoBroker	2019-11-09 00:01:00.661	error	instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 156 (156)
                    tr-064-community.0	2019-11-09 00:01:00.073	info	(18006) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    tr-064-community.0	2019-11-09 00:01:00.053	info	(18006) terminating
                    tr-064-community.0	2019-11-09 00:01:00.024	info	(18006) Scheduled restart.
                    desweiteren habe ich noch eine Frage zu entgangene Anrufe
                    ist es möglich einen Anruf als entgangen zu listen,
                    auch wenn sich der Ab schon eingeschaltet hat, aber noch bevor die Ansage zu ende ist, der Anrufer wieder auflegt.
                    Da man so die Anrufe nicht mitbekommt, denn der Ab hat ja keine Nachricht zum anzeigen, da vorzeitig aufgelegt wurde und in der missed calllist taucht der Anruf nicht auf, da ja eigentlich der Ab den Anruf entgegen genommen hat.
                    • Nashra
                      Bei mir taucht nach Mitternacht im Minutentakt dies auf
                      2019-11-09 00:00:00.628 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 156 (156)
                      Um 01:00 Uhr wird der Adapter neu gestartet, danach ist Ruhe
                      admin 3.6.12
                      node.js v10.17.0
                      npm 6.12.0
                        apollon77 @Nashra last edited by
                        @Nashra mehr log vllt?
                        • Nashra
                          Nashra Most Active Forum Testing @apollon77 last edited by
                          @apollon77 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                          Nein leider nicht, ist nur diese eine Zeile die im Minutentakt ausgeworfen wird
                            Eine „ich stoppe“ Meldung ohne „ich starte“ ist eher unwahrscheinlich... zeig doch bitte einfach mal paar Minuten log
                            • Nashra
                              Muß mich entschuldigen war vorhin noch nicht ganz wach und habe nur auf die roten Einträge geachtet 😞
                              Sorry...
                              2019-11-09 00:00:00.023 - info: tr-064-community.0 (18005) Scheduled restart.
                              2019-11-09 00:00:00.060 - info: tr-064-community.0 (18005) terminating
                              2019-11-09 00:00:00.069 - info: tr-064-community.0 (18005) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2019-11-09 00:00:00.111 - info: javascript.0 (6498) script.js.Meine_Geräte.Lebensmittel-Tabelle: RSS-Feed https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/opensaga/feed/alle/nordrhein_westfalen.rss eingelesen
                              2019-11-09 00:00:00.272 - info: javascript.0 (6498) script.js.Meine_Geräte.Unwetter: []
                              2019-11-09 00:00:00.631 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.tr-064-community.0 because enabled
                              2019-11-09 00:00:01.726 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064-community.0 started with pid 19115
                              2019-11-09 00:00:04.821 - info: tr-064-community.0 (19115) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.17.0
                              2019-11-09 00:00:24.531 - info: history.0 (3196) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20191031/history.tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.feed.json"
                              2019-11-09 00:01:00.012 - info: tr-064-community.0 (19115) Scheduled restart.
                              2019-11-09 00:01:00.061 - info: tr-064-community.0 (19115) terminating
                              2019-11-09 00:01:00.064 - info: tr-064-community.0 (19115) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2019-11-09 00:01:00.662 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 156 (156)
                              2019-11-09 00:01:00.663 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.tr-064-community.0 because enabled
                              2019-11-09 00:01:01.731 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064-community.0 started with pid 20355
                              2019-11-09 00:01:04.861 - info: tr-064-community.0 (20355) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.17.0
                              2019-11-09 00:02:00.011 - info: tr-064-community.0 (20355) Scheduled restart.
                              2019-11-09 00:02:00.062 - info: tr-064-community.0 (20355) terminating
                              2019-11-09 00:02:00.067 - info: tr-064-community.0 (20355) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2019-11-09 00:02:00.622 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 156 (156)
                              2019-11-09 00:02:00.623 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.tr-064-community.0 because enabled
                              2019-11-09 00:02:01.745 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064-community.0 started with pid 21485
                              2019-11-09 00:02:04.973 - info: tr-064-community.0 (21485) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.17.0
                              2019-11-09 00:03:00.024 - info: tr-064-community.0 (21485) Scheduled restart.
                              2019-11-09 00:03:00.082 - info: tr-064-community.0 (21485) terminating
                              2019-11-09 00:03:00.089 - info: tr-064-community.0 (21485) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2019-11-09 00:03:00.652 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 156 (156)
                                @Nashra sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                Scheduled restart.
                                Here you go ... du hast einen restart schedule eingetragen. Cron falsch?
                                • Nashra
                                  Scheduled restart.
                                  Hm, habe es so gemacht
                                  liv-in-sky apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    liv-in-sky @Nashra last edited by liv-in-sky
                                    @Nashra du solltes die minute konfigurien
                                    ehr so:
                                    "59 23 ***" für 23:59
                                    ein stern an erster stelle bedeutet : minütlich
                                    • Nashra
                                      Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                      ehr so:
                                      Hm, hatte "Alle 23 Stunden" gewählt, habe es jetzt auf "3 0 * * *" geändert, also müßte es 00:03 sein
                                        @Nashra yup -so sieht es besser aus
                                          apollon77 @Nashra last edited by apollon77
                                          @Nashra Das bedeutete In Stunde 23 und 0 jede Minute (wenn ichs jetzt richtig analysiere)
                                          Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Nashra
                                            Nashra Most Active Forum Testing @apollon77 last edited by Nashra
                                            Ok, dann habe ich mich dadurch irritieren lassen. War der Meinung das es dann alle 23 Std. einmal gemacht wird.
                                            community tr-064
                                            88
                                            727
                                            189099
