    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    • Pat1968
      Pat1968 @Pat1968 last edited by
      @Pat1968 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
      @Glasfaser
      Hab es gefunden.
      Raspberry musste ich vom strom nehmen.
      Hab das Projekt wieder gelöscht. Für den Raspberry ist die vis zu gross 😟
      /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/…
      • Negalein
        @Kuddel
        Ich würde deine Hilfe benötigen.
        Von deiner View hab ich den ioBroker-Log inkl. dem Script übernommen.
        Am Script hab ich alles so gelassen wie es ist.
        Ich hätte die Ausgabe gern so wie hier bei dir.
        Aber mir wird nicht alles angezeigt. Ich sehe nur die Adapterinstanzen.
        Hab ich noch was falsch eingestellt?
        Hier noch das Script.
        logs_vis.txt
          Kuddel @Negalein last edited by
          @Negalein entscheidend für die Ausgabe des Logs ist, das ich nur von mir erstellte Einträge sehen will.
          Daher wird im Skript auf "+++" gefiltert.
          filter_all: ['+++'],
          Somit muss jeder Log Eintrag, der in der Übersicht angezeigt werden soll, immer mit "+++" beginnen.
          Das Ganze sieht dann so aus:
          • Pat1968
            Pat1968 @Glasfaser last edited by
            @Glasfaser
            Hallo
            Kanns du mir Bitte die Home , Erdgeschoss Seite 1 und 2 hochladen. Dann kann ich die einzelne Views hochladen.
            Danke Dir
            • Glasfaser
              Glasfaser @Pat1968 last edited by
              @Pat1968
              Seite1.txt
              Seite2.txt
              Home.txt
              Du kannst es aus dem 2019-11-06-vis.zip ,aus der Datei vis-views.json rauskopieren !!!
              • Uli977
                Uli977 last edited by
                @Kuddel
                Wodurch wird dein Datenpunkt windows10_raw getiggert? Konnte nix finden?
                Viele Grüße!
                  Kuddel @Uli977 last edited by
                  @Uli977 das übernimmt ein Powershell Skript auf meiner Windows 10 VM:
                  #Uptime Windows 10
                     $wmio = Get-WmiObject win32_operatingsystem -ComputerName '127.0.0.1'
                     $LocalTime = [management.managementDateTimeConverter]::ToDateTime($wmio.localdatetime)
                     $LastBootUptime = [management.managementDateTimeConverter]::ToDateTime($wmio.lastbootuptime)
                     $timespan = $localTime - $lastBootUptime
                     $sekunden = $timespan.TotalSeconds
                     Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.uptime.raw.windows10_raw?value=$sekunden | Out-Null
                  Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Uli977
                    Uli977 @Kuddel last edited by
                    @Kuddel Was ist denn der Computername?
                      @Uli977 der Computername ist "127.0.0.1". Nennt sich auch localhost.
                      Das ist die IP, die jeder PC hat
                      • Uli977
                        @Kuddel die ip .....192.168.4.30:87 ist das die IP vom Laptop?
                          @Uli977 nein, das ist die IP von meinem ioBroker mit dem Port der API-Schnitstelle (8087).
                          Um das skript verwenden zu können benötigst du den Adapter "simple-api"
                          • Uli977
                            @Kuddel ist das der hier?
                              @Uli977 ja genau der ist es
                              • Uli977
                                @Kuddel hab den Adapter über Github gefunden...
                                ALso muss es so aussehen
                                K Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Uli977
                                  @Kuddel komisch, der taucht bei den instanzen nach der installation gar nicht auf
                                  • Uli977
                                    @Kuddel alles gut, taucht jetzt auf
                                    muss man den gesondert konfigurieren?
                                      @Uli977 voraussetzung ist, das der User, mit dem das Skript ausgeführt wird, Berechtigungen auf 192.168.1.53 hat, wenn es nicht direkt auf 192.168.1.53 ausgeführt wird.
                                      Das Skript muss auf einem Windows PC laufen.
                                      Bei http:// muss der Pfad zum Objekte stehen. Du hast da glaube ich den Skriptnamen mit eingebaut
                                      Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Uli977
                                        @Kuddel ich kann bei ip gar nichts eingeben
                                        Das verstehe ich nicht
                                        • Uli977
                                          Uli977 @Uli977 last edited by
                                          @Kuddel
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Uli977 last edited by
                                            @Uli977 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                            Das ist kein Skript für ioBroker , der ist für Windows.
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            490919
