    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      Kuddel @Uli977 last edited by
      @Uli977 das übernimmt ein Powershell Skript auf meiner Windows 10 VM:
      #Uptime Windows 10
         $wmio = Get-WmiObject win32_operatingsystem -ComputerName '127.0.0.1'
         $LocalTime = [management.managementDateTimeConverter]::ToDateTime($wmio.localdatetime)
         $LastBootUptime = [management.managementDateTimeConverter]::ToDateTime($wmio.lastbootuptime)
         $timespan = $localTime - $lastBootUptime
         $sekunden = $timespan.TotalSeconds
         Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.uptime.raw.windows10_raw?value=$sekunden | Out-Null
      Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Uli977
        Uli977 @Kuddel last edited by
        @Kuddel Was ist denn der Computername?
          @Uli977 der Computername ist "127.0.0.1". Nennt sich auch localhost.
          Das ist die IP, die jeder PC hat
          • Uli977
            @Kuddel die ip .....192.168.4.30:87 ist das die IP vom Laptop?
              @Uli977 nein, das ist die IP von meinem ioBroker mit dem Port der API-Schnitstelle (8087).
              Um das skript verwenden zu können benötigst du den Adapter "simple-api"
              • Uli977
                @Kuddel ist das der hier?
                  @Uli977 ja genau der ist es
                  • Uli977
                    @Kuddel hab den Adapter über Github gefunden...
                    ALso muss es so aussehen
                    K Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Uli977
                      @Kuddel komisch, der taucht bei den instanzen nach der installation gar nicht auf
                      • Uli977
                        @Kuddel alles gut, taucht jetzt auf
                        muss man den gesondert konfigurieren?
                          @Uli977 voraussetzung ist, das der User, mit dem das Skript ausgeführt wird, Berechtigungen auf 192.168.1.53 hat, wenn es nicht direkt auf 192.168.1.53 ausgeführt wird.
                          Das Skript muss auf einem Windows PC laufen.
                          Bei http:// muss der Pfad zum Objekte stehen. Du hast da glaube ich den Skriptnamen mit eingebaut
                          Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Uli977
                            @Kuddel ich kann bei ip gar nichts eingeben
                            Das verstehe ich nicht
                            • Uli977
                              Uli977 @Uli977 last edited by
                              @Kuddel
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Uli977 last edited by
                                @Uli977 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                Das ist kein Skript für ioBroker , der ist für Windows.
                                • Uli977
                                  Uli977 @Glasfaser last edited by
                                  @Glasfaser aha... wie installiere ich dass denn auf dem Laptop?
                                  • Glasfaser
                                    @Uli977
                                    Link Text
                                    • Uli977
                                      @Glasfaser ok, das habe ich mal gemacht....
                                      • die Zeitangabe stimmt noch nicht
                                      • und mir stellt sich nun die Frage ob das Skript nun immer ausgeführt wird wenn der PC gestartet wird
                                      Schaue ich später nochmal nach.... muss erst mal weg...
                                      Danke schon einmal!
                                        @Uli977 das Skript muss alle 60 Sekunden laufen
                                        • Uli977
                                          @Kuddel Und das macht es Automatisch auf dem PC?
                                          • Uli977
                                            @Kuddel Ich bin gerade im Stress... lese mir später die Anleitung nochmal mit Sinn und Verstand durch.
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            490931
