    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      Kuddel @Uli977 last edited by
      @Uli977 der Computername ist "127.0.0.1". Nennt sich auch localhost.
      Das ist die IP, die jeder PC hat
      • Uli977
        Uli977 @Kuddel last edited by
        @Kuddel die ip .....192.168.4.30:87 ist das die IP vom Laptop?
          @Uli977 nein, das ist die IP von meinem ioBroker mit dem Port der API-Schnitstelle (8087).
          Um das skript verwenden zu können benötigst du den Adapter "simple-api"
          Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Uli977
            @Kuddel ist das der hier?
              @Uli977 ja genau der ist es
              • Uli977
                @Kuddel hab den Adapter über Github gefunden...
                ALso muss es so aussehen
                K Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Uli977
                  @Kuddel komisch, der taucht bei den instanzen nach der installation gar nicht auf
                  • Uli977
                    @Kuddel alles gut, taucht jetzt auf
                    muss man den gesondert konfigurieren?
                      @Uli977 voraussetzung ist, das der User, mit dem das Skript ausgeführt wird, Berechtigungen auf 192.168.1.53 hat, wenn es nicht direkt auf 192.168.1.53 ausgeführt wird.
                      Das Skript muss auf einem Windows PC laufen.
                      Bei http:// muss der Pfad zum Objekte stehen. Du hast da glaube ich den Skriptnamen mit eingebaut
                      Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Uli977
                        @Kuddel ich kann bei ip gar nichts eingeben
                        Das verstehe ich nicht
                        • Uli977
                          Uli977 @Uli977 last edited by
                          @Kuddel
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Uli977 last edited by
                            @Uli977 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                            Das ist kein Skript für ioBroker , der ist für Windows.
                            • Uli977
                              Uli977 @Glasfaser last edited by
                              @Glasfaser aha... wie installiere ich dass denn auf dem Laptop?
                              • Glasfaser
                                @Uli977
                                Link Text
                                • Uli977
                                  @Glasfaser ok, das habe ich mal gemacht....
                                  • die Zeitangabe stimmt noch nicht
                                  • und mir stellt sich nun die Frage ob das Skript nun immer ausgeführt wird wenn der PC gestartet wird
                                  Schaue ich später nochmal nach.... muss erst mal weg...
                                  Danke schon einmal!
                                    @Uli977 das Skript muss alle 60 Sekunden laufen
                                    • Uli977
                                      @Kuddel Und das macht es Automatisch auf dem PC?
                                      • Uli977
                                        @Kuddel Ich bin gerade im Stress... lese mir später die Anleitung nochmal mit Sinn und Verstand durch.
                                          @Uli977 wenn man einen Task in der aufgabenplanung dafür baut, der das Skript minütlich startet
                                          Pat1968 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Pat1968
                                            Pat1968 @Kuddel last edited by
                                            @Kuddel
                                            Hallo
                                            Hab ein Button erstellt " view in jqui dialog " Dabei wird mir die Funksteckdosen angezeigt die ich dann aus oder einschalten kann.
                                            Hab 2 rrahmen dazu gefuegt zum Button damit ich angezeigt bekomme wenn das dialog nicht geöffnet ist aber die Funksteckdosen sind eingeschaltet dann ist der rahmen grün. Wenn Sie ausgeschaltet sind ist der Rahmen weiss. Das klappt aber nur wenn ich eine Steckdose einschalte/ausschalte. Wenn ich jetzt 2 Steckdosen einschalte ist der Rahmen weiss aber sobald ich eine ausschalte wird der Rahmen weiss obwohl eine Steckdose noch eingeschaltet ist.
                                            Das ganze habe ich ueber blockly laufen.
                                            Hat jemand eine idee oder tipp?
                                            Danke im vorraus 😉
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            490920
