    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • coyote
      coyote Most Active @Rene_HM last edited by
      @Rene_HM ok alles klar, das wollte ich wissen. Danke
      • dirk1962
        dirk1962 last edited by
        Hi Rene,
        erstmal vielen Dank für den Adapter, ich teste ihn seit gut einer Woche. Ich nutze Raspberrymatic mit HM und HMIP Thermostaten und Fensterkontakten. Es ist für jeden Raum eine Gruppe vom Typ Heizung angelegt und alle Geräte sind den richtigen Räumen und Gewerken zugeordnet. iobroker läuft auf einem PI4. Im ersten Schritt habe ich Instanz0 mit einem Profil und einer Periode angelegt. Als Funktion ist Heizung eingestellt, der Pfad zum Feiertag-Adapter ist angegeben, der Pfad für die Anwesenheit, Sensoren verwendet ist angehakt, Mo-So, Feiertage wie Sonntag und die vordefinierte Heizperiode ist angehakt. Die Instanz hat alle Räume erkannt und die entsprechenden Thermostate wurden auch zugeordnet. Die Sensoren musste ich händisch eintragen. In Instanz0 habe ich 4 Räume aktiviert und gespeichert. Danach habe ich Instanz1 angelegt, diese mit einem Profil und 5 Perioden und Mo-Fr und Sa-So. Als ich die Instanz geöffnet habe, waren die Einstellungen der ersten Instanz übernommen worden. Ich habe dann den Haken bei den 4 Räumen von Instanz0 entfernt und bei den restlichen Räumen den Haken gesetzt und gespeichert. In den Objekten wurden von beiden Instanzen alle Datenpunkte der entsprechenden Räume angelegt. Öffne ich dann aber wieder Instanz0, sind dort die Räume aus Instanz1 angehakt. Hier scheint noch ein Fehler im Adapter zu sein.
        Im log kann man sehen, dass die Instanzen ca. alle 5 Minuten an die Thermostate senden, obwohl keine Änderung der Periode vorliegt. Dadurch geht der Duty Cycle der Raspberrymatic deutlich nach oben. Alle Thermostate stehen auf Manuell Mode. Habe ich hier eine Einstellung übersehen?
        • HomeZecke
          HomeZecke last edited by
          Bevor ich das auch mal probiere, ändert der Adapter die Profile in meinen Homematic Wandthermostaten direkt oder werden in IOBroker Profile angelegt die dann den Wandthermostat steuern?
          Grüße..
            holgerwolf @HomeZecke last edited by
            @HomeZecke sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
            Grüße..
            So isses...
            • HomeZecke
              Hey, danke. "So isses..." sagt es mir immer noch nicht ganz Eindeutig. Aber ich tippe mal Du beziehst Dich damit auf ...werden in IOBroker Profile angelegt die dann den Wandthermostat steuern...
              Grüße..
                @HomeZecke Sorry, hatte den richtigen Text "fett" hinterlegt: IOBroker Profile angelegt die dann den Wandthermostat steuern...
                • HomeZecke
                  Ah danke, habe ich jetzt gesehen... 👍
                  Grüße..
                    AhleWurscht75 last edited by
                    @Rene_HM
                    Hallo, möchte nochmals eine weitere Frage stellen. Ist es möglich die händisch eingestellte Temperatur, also direkt am Thermostat eingestellt, bis zur nächsten Zeitperiode zu belassen? Aktuell stellt der Adapter diese nach kurzer Zeit, bzw. Prüfung auf die im Adapter eingestellte Temperatur zurück. Wunsch wäre quasi, dass diese Temperatur dann als "TemperaturOverride " erkannt wird?
                    Thx
                    Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      Moskito last edited by Moskito
                      Hat sich erledigt!
                      • Rene_HM
                        Rene_HM Developer @dirk1962 last edited by
                        @dirk1962 Für den Support von mehr als einer Instanz habe ich ein issue in github angelegt. Das ist wirklich noch ein Fehler...
                        https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/49
                        Bzgl. des Duty-cycles sollte die aktuelle Version zwar immer noch durch alle Räume gehen und bei jeder Änderung alles neu berechnen, gesendet werden sollte aber nur noch bei Änderung des Zielwertes. Das hatte ich in V0.3.1 eingebaut...
                        rg-engineering created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                        closed support von mehr als einer Instanz #49
                        • Rene_HM
                          Rene_HM Developer @AhleWurscht75 last edited by Rene_HM
                          @AhleWurscht75 Derzeit ist das so nicht vorgesehen, ist aber denkbar. Evtl mal ein issue im github anlegen? Ich schaue mir das an...
                          • coyote
                            @Rene_HM hast du ne Idee warum das Profil nicht läuft? Es kommt ein Error im Log, ich weiß aber nicht warum. Eigentlich legt er ja die cron jobs an laut Log, aber warum kommt dann der Fehler: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                            Ich sehe keine Value die "null" ist.
                            Laut Log müsste es " Profiles.0.Wohnung.Su-So.Periods.0.time" sein, da steht aber 07:00 drin.
                            Profil ist Mo-Fr & Sa-So. Über die Woche ist alles einwandfrei gelaufen, nur heute morgen blieb es bei 21°C hängen.
                            Log:
                            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:17.574	debug	(15109) system.adapter.admin.0: logging true
                            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.116	debug	(15109) ### all StateChange handled
                            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.116	debug	(15109) ### 111 handled
                            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.115	error	(15109) exception in CheckTemperatureChange [TypeError: Cannot read property 'val' of null]
                            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.114	debug	(15109) check ID Profiles.0.Wohnung.Su-So.Periods.0.time
                            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.114	debug	(15109) number of periods 2
                            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.114	debug	(15109) check room Wohnung
                            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.114	debug	(15109) profile 0
                            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.113	debug	(15109) get profile
                            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.112	debug	(15109) profile type 2
                            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.107	info	(15109) calculating new target temperatures
                            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.107	debug	(15109) [INFO] status = true next event: 9 Nov 2019 23:00:00
                            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.106	debug	(15109) [INFO] status = true next event: 10 Nov 2019 07:01:00
                            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.105	debug	(15109) [INFO] status = true next event: 11 Nov 2019 22:00:00
                            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.104	debug	(15109) [INFO] status = true next event: 11 Nov 2019 04:30:00
                            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.101	debug	(15109) create cron job #3 at 23:0 string: 0 0 23 * * 0,6 Europe/Berlin
                            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.100	debug	(15109) create cron job #2 at 7:1 string: 0 1 7 * * 0,6 Europe/Berlin
                            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.085	debug	(15109) create cron job #1 at 22:0 string: 0 0 22 * * 1-5 Europe/Berlin
                            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.083	debug	(15109) create cron job #0 at 4:30 string: 0 30 4 * * 1-5 Europe/Berlin
                            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.083	debug	(15109) push to list = 23,00
                            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.083	debug	(15109) ---2 found time for Wohnung at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1573295415712,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573031444308} 23:00
                            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.083	debug	(15109) push to list = 07,01
                            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.083	debug	(15109) ---2 found time for Wohnung at {"val":"07:01","ack":true,"ts":1573300694076,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573300694069} 07:01
                            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.082	debug	(15109) setting Sa - Su
                            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.082	debug	(15109) push to list = 22,00
                            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.082	debug	(15109) ---1 found time for Wohnung at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1573295469170,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573032731757} 22:00
                            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.081	debug	(15109) push to list = 04,30
                            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.081	debug	(15109) ---1 found time for Wohnung at {"val":"04:30","ack":true,"ts":1573031345095,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573031345086} 04:30
                            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.080	debug	(15109) ### state change already handled: 07:01 / 07:01 /// heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.time / heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.time
                            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.080	debug	(15109) ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.time {"val":"07:01","ack":true,"ts":1573300694076,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.use
                            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.079	debug	(15109) setting Mo - Fr
                            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.079	debug	(15109) profile 0
                            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.078	debug	(15109) get profile
                            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.078	debug	(15109) cron job stopped
                            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.077	debug	(15109) cron job stopped
                            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.077	debug	(15109) delete 4 cron jobs
                            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.077	debug	(15109) start CalculateNextTime, profile type 2
                            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.076	debug	(15109) ### state change already handled: 07:01 / 07:01 /// heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.time / heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.time
                            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.076	debug	(15109) ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.time {"val":"07:01","ack":true,"ts":1573300694073,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.use
                            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.073	debug	(15109) ### heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.time heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.Temperature 07:01 22.5
                            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.071	debug	(15109) ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.time {"val":"07:01","ack":false,"ts":1573300694069,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin"
                            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.460	debug	(15109) ### all StateChange handled
                            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.460	debug	(15109) ### 111 handled
                            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.459	error	(15109) exception in CheckTemperatureChange [TypeError: Cannot read property 'val' of null]
                            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.459	debug	(15109) check ID Profiles.0.Wohnung.Su-So.Periods.0.time
                            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.458	debug	(15109) number of periods 2
                            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.458	debug	(15109) check room Wohnung
                            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.458	debug	(15109) profile 0
                            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.457	debug	(15109) get profile
                            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.457	debug	(15109) profile type 2
                            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.447	debug	(15109) ### state change already handled: 22.5 / 22.5 /// heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.Temperature / heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.Temperature
                            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.447	debug	(15109) ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.Temperature {"val":22.5,"ack":true,"ts":1573300689443,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system
                            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.444	info	(15109) calculating new target temperatures
                            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.444	debug	(15109) ### heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.Temperature heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.time 22.5 07:00
                            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.440	debug	(15109) ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.Temperature {"val":22.5,"ack":false,"ts":1573300689439,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.ad
                            • V
                              vogtländer last edited by
                              Hallo erstmal Danke für den super Adapter.
                              Ich habe seit gestern das Problem, das ich die folgende Fehlermeldung erhalte.
                              heatingcontrol.0 2019-11-09 13:02:59.797 error exception in CheckTemperatureChange [TypeError: Cannot read property 'val' of null]
                              Vielleicht kann mir jemand helfen. Es liegt bestimmt an den Einstellungen. aber ich komme nicht dahinter
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.791	debug	check ID Profiles.0.Küche HK.Su-So.Periods.0.time
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.791	debug	number of periods 4
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.791	debug	check room Küche HK
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.790	debug	profile 0
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.782	debug	get profile
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.781	debug	profile type 2
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.733	info	calculating new target temperatures
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.733	debug	[INFO] status = true next event: 9 Nov 2019 16:00:00
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.732	debug	[INFO] status = true next event: 10 Nov 2019 11:00:00
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.732	debug	[INFO] status = true next event: 10 Nov 2019 09:00:00
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.732	debug	[INFO] status = true next event: 10 Nov 2019 05:00:00
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.732	debug	[INFO] status = true next event: 11 Nov 2019 16:00:00
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.731	debug	[INFO] status = true next event: 11 Nov 2019 12:00:00
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.731	debug	[INFO] status = true next event: 11 Nov 2019 07:00:00
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.731	debug	[INFO] status = true next event: 11 Nov 2019 05:00:00
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.731	debug	create cron job #7 at 16:0 string: 0 0 16 * * 0,6 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.730	debug	create cron job #6 at 11:0 string: 0 0 11 * * 0,6 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.730	debug	create cron job #5 at 9:0 string: 0 0 9 * * 0,6 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.730	debug	create cron job #4 at 5:0 string: 0 0 5 * * 0,6 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.729	debug	create cron job #3 at 16:0 string: 0 0 16 * * 1-5 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.729	debug	create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * 1-5 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.729	debug	create cron job #1 at 7:0 string: 0 0 7 * * 1-5 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.728	debug	create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * 1-5 Europe/Berlin
                              • coyote
                                coyote Most Active last edited by
                                @Rene_HM Update auf die 0.3.4 gemacht, jetzt geht es wieder, wobei ich jetzt nicht weiß, ob es nach einem Neustart des Adapters auch wieder funktioniert hätte, weil so wie es aussieht, hast du von 0.3.3 auf 0.3.4 nicht viel geändert oder?
                                @vogtländer gleicher Fehler wie bei mir, kannst du mal einfach den Adapter neu starten, ob dann der Fehler weg ist?
                                • V
                                  @coyote said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                  @Rene_HM
                                  ich habe aktuell die Version 0.3.3. Ich würde gern das Update machen aber aktuell wird mir nur diese
                                  Version angezeigt.
                                  • coyote
                                    coyote Most Active @vogtländer last edited by
                                    @vogtländer 0.3.4 liegt nur auf Github.
                                    Hast du mal den Adapter nur neu gestartet, ob der Fehler dann weg ist?
                                    • V
                                      vogtländer @coyote last edited by
                                      @coyote
                                      ich habe den Adapter neu gestartet.. iobroker und Server.
                                      • coyote
                                        @vogtländer ja und immer noch den Error im Log oder läufts jetzt?
                                        • V
                                          Alle Danke ich habe die Version 0.3.4. installiert und es geht super.
                                          Noch eine Frage an den Entwickler @Rene_HM wenn ich das richtig verstehe wird beim öffnen
                                          der Fenster die eingestellte Temperatur um den vorgegebenen Betrag reduziert. Wäre es hier nicht
                                          besser einen festen Wert anzugeben?
                                          • Rene_HM
                                            Rene_HM Developer @coyote last edited by
                                            @coyote sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                            Die 0.3.4 behebt das Problem mit der Umstellung der Datenpunkte. Ich hatte an einer Stelle noch den alten Datenpunkt drin. Desalb auch nur eine sehr kleine Änderung. Die 0.3.4 kommt jetzt gleich auch noch nach NPM...
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1958045
