    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky vllt wie im anderen Fall, was wir vor kurzen gemacht haben...(fehlende ip), vllt auch da die mac wieder mit einbeziehen, wenn möglich.... nur so als Gedankengang
        liv-in-sky @crunchip last edited by
        @crunchip guter gedankengang ! - genau das habe ich vor zu machen - die ip wird nämlich vor der sotierung gesetzt - und das haben wir gestern ja gelöst
        • Nashra
          Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
          Moin @liv-in-sky
          Seit irgendwann heute Morgen ist der Zyklus mal wieder am rumspinnnen.
          Aktuell sind wir bei 2040 und steigt weiter 😂
          Im Log ist nichts zu finden, also habe ich das Ganze mal beobachtet in VIS
          was sich denn noch so tut. Bis auf die Geräte in APInfo werden alle Daten
          aktualisiert wenn sich was ändert d.h. die Satisfaction bei dem Switch und den
          AP bleiben wie sie sind obwohl im Controller andere Werte angezeigt werden.
          Vllt hilft dir das bei der Fehlersuche 😉
          crunchip liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            crunchip Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
            @Nashra hast du mal nachgesehen ob sich eventuell ein Gerät ab/angemeldet hat, das eins dieser Punkte aufweißt
            • noConn
            • missing hostname
            • Ip Adresse fehlt
              und mal deine Anzahl clients/user vergleichen, ob diese übereinstimmt
            • Nashra
              Nashra Most Active Forum Testing @crunchip last edited by
              @crunchip sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
              • noConn
              • missing hostname
              • Ip Adresse fehlt
              War alles im grünen Bereich und auch die Anzahl der Clients ist/war richtig
                liv-in-sky @Nashra last edited by
                @Nashra auch moin
                hast du geräte , die keinen namen oder ip adresse haben
                ohne namen wird im controller mit mac-adresse als namen angezeigt
                crunchip war schneller 🙂
                siehe nächsten post - bitte ausprobieren und wieder den zyklus beobachten
                • Nashra
                  Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                  @Nashra auch moin
                  Nein nichts von beiden
                    SCRIPT UPDATE (erster post des threads)
                    • neues setting mit "sortedByIP=true" : um die clients nach IP zu sortieren
                    • neues setting: blacklist für clients, die nicht angezeigt werden sollen
                    • neues setting: checkConnType - für clients, die nach ihrem netzzugang überwacht werden sollen (an welchen ap sind sie angemeldet) - erzeugt neue datenpunkte für diese clients
                    • für user mit unifi security gateway: tägliche überwachung des internertraffics
                    • die erkennung von clients ohne namen verbessert
                    es wird ein neuer dp-ordner angelegt "javascript.0.WLANUnifiHelp" - dieser soll für daten sein, die nicht bei einem scriptupdate gelöscht werden sollen z.b für die aufzeichnung des datenverkehrs des usg
                    beim scriptupdate bitte datenpunkte löschen und alles unter const standardVouchers ersetzen - daher die settings vorher sichern ! (blaue linie im bild) - am besten script stoppen - eine kopie davon machen und dann erst den neuen teil ersetzen.
                      liv-in-sky @Nashra last edited by liv-in-sky
                      @Nashra sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                      @Nashra auch moin
                      teste bitte das neue script - wenn es immer noch probleme gibt, untersuchen wir das näher
                      Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Nashra
                        @Nashra auch moin
                        OK
                        Neues Script läuft 👍
                          @Nashra ist die clientanzeige via IP so brauchbar für dich ?
                          • Nashra
                            Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by Nashra
                            Ja vielen Dank, nur einen IP steht falsch
                            die 192.168.1.9 müßte doch ganz oben stehen. Stop du zählst .8x und dann .9
                            dann ist es wieder korrekt, also nur die erste Zahl nach dem Punkt.
                            Kann man aber mit leben 🙂
                            Ist bei den Lan ja dann auch so
                            Wie bekommt man hier eigentlich die Bilder nebeneinander??
                            BBTown liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • BBTown
                              BBTown @Nashra last edited by BBTown
                              ein Leerzeichen zwischen den beiden Bilder(Codes) einfügen.
                              (im Editor sehen sie dennoch untereinander aus)
                              4037ad15-c08b-4735-a96a-d25d1eb5f7ea-grafik.png 100311d7-1eb3-4db3-a514-aa3735802af0-grafik.png
                              Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                @Nashra wie erwähnt - ich sortiere eine string (text) und nicht die zahlen hinter dem letzten punkt - daher diese anordnung
                                • Nashra
                                  Jep ist auch Ok
                                  • Nashra
                                    Nashra Most Active Forum Testing @BBTown last edited by
                                    @BBTown sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                    Danke 👍
                                      @Nashra bitte beobachte auch , ob sich die daten der ap's (alle 3 zyklen) also satisfaction und so ändern - auch wenn der zyklus richtig angezeigt wird - anhand des zyklus würden wir, falls dein fehler noch da ist, nicht mehr unbedingt darauf aufmerksam werden
                                      • Nashra
                                        Ok mache ich 😉
                                        • Nashra
                                          Nashra Most Active Forum Testing @Nashra last edited by
                                          Ok mache ich 😉
                                          So jetzt habe ich es mal eine zeitlang beobachtet und leider nichts feststellen können, was wohl
                                          auch daran liegen mag das die Biester seit dem neuesten Firmwarupdate äußerst stabil im Satisfaction
                                          geworden sind. Vorher gab es einige Probleme mit dem LR wo er bis auf 50% und weniger abgsackt ist.
                                          Aber ich behalte es weiter im Auge 😉
                                            das hatte ich auch und permanent Verbindungsabbrüche. Habe mir daher den NanoHD besorgt und seitdem läuft das nahezu bei 95-100% auf allen Geräten
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            475694
