Test Adapter tr-064-community v1.0.x
Bei mir taucht nach Mitternacht im Minutentakt dies auf
2019-11-09 00:00:00.628 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 156 (156)Um 01:00 Uhr wird der Adapter neu gestartet, danach ist Ruhe
admin 3.6.12
js-controller 2.0.39
node.js v10.17.0
npm 6.12.0 -
@Nashra mehr log vllt?
@apollon77 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
Nein leider nicht, ist nur diese eine Zeile die im Minutentakt ausgeworfen wird
Eine „ich stoppe“ Meldung ohne „ich starte“ ist eher unwahrscheinlich... zeig doch bitte einfach mal paar Minuten log
Muß mich entschuldigen war vorhin noch nicht ganz wach und habe nur auf die roten Einträge geachtet
Sorry...2019-11-09 00:00:00.023 - info: tr-064-community.0 (18005) Scheduled restart. 2019-11-09 00:00:00.060 - info: tr-064-community.0 (18005) terminating 2019-11-09 00:00:00.069 - info: tr-064-community.0 (18005) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2019-11-09 00:00:00.111 - info: javascript.0 (6498) script.js.Meine_Geräte.Lebensmittel-Tabelle: RSS-Feed https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/opensaga/feed/alle/nordrhein_westfalen.rss eingelesen 2019-11-09 00:00:00.272 - info: javascript.0 (6498) script.js.Meine_Geräte.Unwetter: [] 2019-11-09 00:00:00.628 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 156 (156) 2019-11-09 00:00:00.631 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.tr-064-community.0 because enabled 2019-11-09 00:00:01.726 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064-community.0 started with pid 19115 2019-11-09 00:00:04.821 - info: tr-064-community.0 (19115) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.17.0 2019-11-09 00:00:24.531 - info: history.0 (3196) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20191031/history.tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.feed.json" 2019-11-09 00:01:00.012 - info: tr-064-community.0 (19115) Scheduled restart. 2019-11-09 00:01:00.061 - info: tr-064-community.0 (19115) terminating 2019-11-09 00:01:00.064 - info: tr-064-community.0 (19115) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2019-11-09 00:01:00.662 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 156 (156) 2019-11-09 00:01:00.663 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.tr-064-community.0 because enabled 2019-11-09 00:01:01.731 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064-community.0 started with pid 20355 2019-11-09 00:01:04.861 - info: tr-064-community.0 (20355) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.17.0 2019-11-09 00:02:00.011 - info: tr-064-community.0 (20355) Scheduled restart. 2019-11-09 00:02:00.062 - info: tr-064-community.0 (20355) terminating 2019-11-09 00:02:00.067 - info: tr-064-community.0 (20355) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2019-11-09 00:02:00.622 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 156 (156) 2019-11-09 00:02:00.623 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.tr-064-community.0 because enabled 2019-11-09 00:02:01.745 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064-community.0 started with pid 21485 2019-11-09 00:02:04.973 - info: tr-064-community.0 (21485) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.17.0 2019-11-09 00:03:00.024 - info: tr-064-community.0 (21485) Scheduled restart. 2019-11-09 00:03:00.082 - info: tr-064-community.0 (21485) terminating 2019-11-09 00:03:00.089 - info: tr-064-community.0 (21485) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2019-11-09 00:03:00.652 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 156 (156) -
@Nashra sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
Scheduled restart.
Here you go ... du hast einen restart schedule eingetragen. Cron falsch?
Scheduled restart.
Hm, habe es so gemacht
@Nashra du solltes die minute konfigurien
ehr so:
"59 23 ***" für 23:59
ein stern an erster stelle bedeutet : minütlich
@liv-in-sky sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
ehr so:
Hm, hatte "Alle 23 Stunden" gewählt, habe es jetzt auf "3 0 * * *" geändert, also müßte es 00:03 sein
@Nashra yup -so sieht es besser aus
@Nashra Das bedeutete In Stunde 23 und 0 jede Minute (wenn ichs jetzt richtig analysiere)
Ok, dann habe ich mich dadurch irritieren lassen. War der Meinung das es dann alle 23 Std. einmal gemacht wird.
- */23 ***
alle 23 stunden - bei 24 stunden startest du dann irgendwann mitten im tag - weil ja täglich immer eine stunde früher der neustart kommt
- */23 ***
Da fallen immer viele darauf rein
btw: * */23 * * * startet tatsächlich nur um 23 Uhr für jede Minute, also 23:00, 23:01,...23:59
*/10 (bspw. für Minuten) startet nicht tatsächlich im 10 Minuten-Takt, sondern im 10 Minuten-Raster. Starte ich also um xx:12 läuft der Job nicht um xx:12, xx:22, xx:32 ..., sondern tatsächlich im xx:10, xx:20, xx:30, .... Raster, also quasi immer vielfache vom Startwert. Möchte man dass, müsste man zB. 12,22,32,42,52 angeben oder 12-52,*/10
Da es bei Stunden aber keine vielfache von 23 gibt, läuft er tatsächlich nur immer um 23 Uhr und nicht jeden Tag dann eine Stunde früher.
...und alles OT
@SBorg danke - man lernt ja nie aus
@apollon77 also hier läuft die 1.0.1 einwandfrei, hast du das Object 'reboot' als button geändert, oder ist das noch von meiner manuellen Umstellung so geblieben?
läuft hier in 9 Instanzen:
@ilovegym mal bisschen OT
für was hat man 9 Instanzen
wegen verschiedener Telefonnummern? -
@crunchip
ich hab AVM reich gemacht
muss n ganzes Haus mit 4 Etagen und Nebengebäude Garage etc versorgen..
7590 - MainRouter am DSL 100
7590 DG ( Dachgeschoss ) - Dect und Wlan
7580 DG - Wlan
7560 Keller - Dect und Wlan
1750 EG rechts
1750 EG links
3000 OG
3000 Keller
7312 DG - war noch übrig und versorgt ne kleine Ecke..
hab meist permanent um die 220-230 Geräte im Netzwerk, in Stosszeiten können das mal 320 werden..
Dazu noch 7 Xiaomi Gateways, ca 115 Sensoren etc..Damit ich alle Fritzdevices in der richtigen Reihenfolge rebooten kann, ist mein Reboot Script schon wichtig
Kommt zum Glück nur 1x im Monat vor, da kackt die 7590 mit "no memory" ab.. ;-))))
@ilovegym na da fällt mir nix mehr ein
immer schön, wenn man ein kleines schnuckeliges normales Einfamilienhaus hat, mir reicht da eine Fritz-Box und seit einiger Zeit nen Unifi AP -
@ilovegym wieviele Netzwerke Hastings aufgemacht bei 320 geräten?
Und die 1750rr repeater gehen mit tr-064??
