    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      @Nashra auch moin
      hast du geräte , die keinen namen oder ip adresse haben
      Nein nichts von beiden
        SCRIPT UPDATE (erster post des threads)
        • neues setting mit "sortedByIP=true" : um die clients nach IP zu sortieren
        • neues setting: blacklist für clients, die nicht angezeigt werden sollen
        • neues setting: checkConnType - für clients, die nach ihrem netzzugang überwacht werden sollen (an welchen ap sind sie angemeldet) - erzeugt neue datenpunkte für diese clients
        • für user mit unifi security gateway: tägliche überwachung des internertraffics
        • die erkennung von clients ohne namen verbessert
        es wird ein neuer dp-ordner angelegt "javascript.0.WLANUnifiHelp" - dieser soll für daten sein, die nicht bei einem scriptupdate gelöscht werden sollen z.b für die aufzeichnung des datenverkehrs des usg
        beim scriptupdate bitte datenpunkte löschen und alles unter const standardVouchers ersetzen - daher die settings vorher sichern ! (blaue linie im bild) - am besten script stoppen - eine kopie davon machen und dann erst den neuen teil ersetzen.
          liv-in-sky @Nashra last edited by liv-in-sky
          @Nashra sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
          @Nashra auch moin
          teste bitte das neue script - wenn es immer noch probleme gibt, untersuchen wir das näher
          Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Nashra
            @Nashra auch moin
            OK
            Neues Script läuft 👍
              @Nashra ist die clientanzeige via IP so brauchbar für dich ?
              • Nashra
                Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by Nashra
                Ja vielen Dank, nur einen IP steht falsch
                die 192.168.1.9 müßte doch ganz oben stehen. Stop du zählst .8x und dann .9
                dann ist es wieder korrekt, also nur die erste Zahl nach dem Punkt.
                Kann man aber mit leben 🙂
                Ist bei den Lan ja dann auch so
                Wie bekommt man hier eigentlich die Bilder nebeneinander??
                BBTown liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • BBTown
                  BBTown @Nashra last edited by BBTown
                  ein Leerzeichen zwischen den beiden Bilder(Codes) einfügen.
                  (im Editor sehen sie dennoch untereinander aus)
                  4037ad15-c08b-4735-a96a-d25d1eb5f7ea-grafik.png 100311d7-1eb3-4db3-a514-aa3735802af0-grafik.png
                  Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    @Nashra wie erwähnt - ich sortiere eine string (text) und nicht die zahlen hinter dem letzten punkt - daher diese anordnung
                    • Nashra
                      Jep ist auch Ok
                      • Nashra
                        Nashra Most Active Forum Testing @BBTown last edited by
                        @BBTown sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                        Danke 👍
                          @Nashra bitte beobachte auch , ob sich die daten der ap's (alle 3 zyklen) also satisfaction und so ändern - auch wenn der zyklus richtig angezeigt wird - anhand des zyklus würden wir, falls dein fehler noch da ist, nicht mehr unbedingt darauf aufmerksam werden
                          • Nashra
                            Ok mache ich 😉
                            • Nashra
                              Nashra Most Active Forum Testing @Nashra last edited by
                              Ok mache ich 😉
                              So jetzt habe ich es mal eine zeitlang beobachtet und leider nichts feststellen können, was wohl
                              auch daran liegen mag das die Biester seit dem neuesten Firmwarupdate äußerst stabil im Satisfaction
                              geworden sind. Vorher gab es einige Probleme mit dem LR wo er bis auf 50% und weniger abgsackt ist.
                              Aber ich behalte es weiter im Auge 😉
                                crunchip Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                                das hatte ich auch und permanent Verbindungsabbrüche. Habe mir daher den NanoHD besorgt und seitdem läuft das nahezu bei 95-100% auf allen Geräten
                                • Iccube
                                  Iccube last edited by
                                  ich hoffe es kann mir einer helfen versuch gerade das script zum Laufen zu bringen was aber nicht klappt.
                                  Habe die Einstellung alle so vorgenommen wie im ersten Post beschrieben .Bekomme trotzdem folgende Fehler
                                  Die Anmeldedaten zum Controller sind korrekt
                                    liv-in-sky @Iccube last edited by
                                    @Icube hi sieht aber auf dem ersten blick schon nach login fehler aus
                                    irgendwelche sonderzeichen im password?
                                    ist der siteName auch richtig ?
                                    evtl falsche macadressen in const apName
                                    was hast du für hardware ?
                                      @Icube habe es nochmal getestet - wenn beim ersten start das login falsch ist kommt
                                      muss also etwas anderes sein
                                      Iccube 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        liv-in-sky @Iccube last edited by liv-in-sky
                                        @Icube
                                        nach einer änderung des settings und einem solchen fehler , solltest auf jeden fall das script stoppen und die javascript instanz neu starten
                                        wennd du magst, kannst du mir gerne deine settings - ohne user und passwort - als mail senden - zum drüberschauen - dann bitte im chat melden und ich sende dir die mail adresse
                                        • Iccube
                                          Iccube @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky keine sonderzeichen im PW, siteName ist auch korrekt das mit der macadresse überprüfe ich noch mal
                                          Hardware : synology ds218 + 6GB ram
                                          iobroker läuft uber docker auf der DS im MACVLAN
                                            @Icube dachte eher an die unifi hardware 🙂
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            475564
