    4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
      apollon77 last edited by
      Eine „ich stoppe“ Meldung ohne „ich starte“ ist eher unwahrscheinlich... zeig doch bitte einfach mal paar Minuten log
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
        Muß mich entschuldigen war vorhin noch nicht ganz wach und habe nur auf die roten Einträge geachtet 😞
        Sorry...
        2019-11-09 00:00:00.023 - info: tr-064-community.0 (18005) Scheduled restart.
        2019-11-09 00:00:00.060 - info: tr-064-community.0 (18005) terminating
        2019-11-09 00:00:00.069 - info: tr-064-community.0 (18005) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2019-11-09 00:00:00.111 - info: javascript.0 (6498) script.js.Meine_Geräte.Lebensmittel-Tabelle: RSS-Feed https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/opensaga/feed/alle/nordrhein_westfalen.rss eingelesen
        2019-11-09 00:00:00.272 - info: javascript.0 (6498) script.js.Meine_Geräte.Unwetter: []
        2019-11-09 00:00:00.628 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 156 (156)
        2019-11-09 00:00:00.631 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.tr-064-community.0 because enabled
        2019-11-09 00:00:01.726 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064-community.0 started with pid 19115
        2019-11-09 00:00:04.821 - info: tr-064-community.0 (19115) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.17.0
        2019-11-09 00:00:24.531 - info: history.0 (3196) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20191031/history.tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.feed.json"
        2019-11-09 00:01:00.012 - info: tr-064-community.0 (19115) Scheduled restart.
        2019-11-09 00:01:00.061 - info: tr-064-community.0 (19115) terminating
        2019-11-09 00:01:00.064 - info: tr-064-community.0 (19115) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2019-11-09 00:01:00.662 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 156 (156)
        2019-11-09 00:01:00.663 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.tr-064-community.0 because enabled
        2019-11-09 00:01:01.731 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064-community.0 started with pid 20355
        2019-11-09 00:01:04.861 - info: tr-064-community.0 (20355) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.17.0
        2019-11-09 00:02:00.011 - info: tr-064-community.0 (20355) Scheduled restart.
        2019-11-09 00:02:00.062 - info: tr-064-community.0 (20355) terminating
        2019-11-09 00:02:00.067 - info: tr-064-community.0 (20355) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2019-11-09 00:02:00.622 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 156 (156)
        2019-11-09 00:02:00.623 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.tr-064-community.0 because enabled
        2019-11-09 00:02:01.745 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064-community.0 started with pid 21485
        2019-11-09 00:02:04.973 - info: tr-064-community.0 (21485) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.17.0
        2019-11-09 00:03:00.024 - info: tr-064-community.0 (21485) Scheduled restart.
        2019-11-09 00:03:00.082 - info: tr-064-community.0 (21485) terminating
        2019-11-09 00:03:00.089 - info: tr-064-community.0 (21485) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2019-11-09 00:03:00.652 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 156 (156)
          apollon77 @Nashra last edited by
          @Nashra sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
          Scheduled restart.
          Here you go ... du hast einen restart schedule eingetragen. Cron falsch?
          • Nashra
            Scheduled restart.
            Hm, habe es so gemacht
            liv-in-sky apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              liv-in-sky @Nashra last edited by liv-in-sky
              @Nashra du solltes die minute konfigurien
              ehr so:
              "59 23 ***" für 23:59
              ein stern an erster stelle bedeutet : minütlich
              • Nashra
                Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                ehr so:
                Hm, hatte "Alle 23 Stunden" gewählt, habe es jetzt auf "3 0 * * *" geändert, also müßte es 00:03 sein
                  @Nashra yup -so sieht es besser aus
                    apollon77 @Nashra last edited by apollon77
                    @Nashra Das bedeutete In Stunde 23 und 0 jede Minute (wenn ichs jetzt richtig analysiere)
                    Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Nashra
                      Nashra Most Active Forum Testing @apollon77 last edited by Nashra
                      Ok, dann habe ich mich dadurch irritieren lassen. War der Meinung das es dann alle 23 Std. einmal gemacht wird.
                        @Nashra
                        • */23 ***
                          alle 23 stunden - bei 24 stunden startest du dann irgendwann mitten im tag - weil ja täglich immer eine stunde früher der neustart kommt
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by SBorg
                          Da fallen immer viele darauf rein 🙂
                          btw: * */23 * * * startet tatsächlich nur um 23 Uhr für jede Minute, also 23:00, 23:01,...23:59
                          */10 (bspw. für Minuten) startet nicht tatsächlich im 10 Minuten-Takt, sondern im 10 Minuten-Raster. Starte ich also um xx:12 läuft der Job nicht um xx:12, xx:22, xx:32 ..., sondern tatsächlich im xx:10, xx:20, xx:30, .... Raster, also quasi immer vielfache vom Startwert. Möchte man dass, müsste man zB. 12,22,32,42,52 angeben oder 12-52,*/10
                          Da es bei Stunden aber keine vielfache von 23 gibt, läuft er tatsächlich nur immer um 23 Uhr und nicht jeden Tag dann eine Stunde früher.
                          ...und alles OT 😉
                          liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            liv-in-sky @SBorg last edited by
                            @SBorg danke - man lernt ja nie aus
                              A Former User @apollon77 last edited by
                              @apollon77 also hier läuft die 1.0.1 einwandfrei, hast du das Object 'reboot' als button geändert, oder ist das noch von meiner manuellen Umstellung so geblieben?
                              läuft hier in 9 Instanzen:
                                crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                                @ilovegym mal bisschen OT
                                für was hat man 9 Instanzen😳
                                wegen verschiedener Telefonnummern?
                                  A Former User @crunchip last edited by A Former User
                                  @crunchip 🙂
                                  ich hab AVM reich gemacht 🙂 muss n ganzes Haus mit 4 Etagen und Nebengebäude Garage etc versorgen..
                                  7590 - MainRouter am DSL 100
                                  7590 DG ( Dachgeschoss ) - Dect und Wlan
                                  7580 DG - Wlan
                                  7560 Keller - Dect und Wlan
                                  1750 EG rechts
                                  1750 EG links
                                  3000 OG
                                  3000 Keller
                                  7312 DG - war noch übrig und versorgt ne kleine Ecke.. 😉
                                  hab meist permanent um die 220-230 Geräte im Netzwerk, in Stosszeiten können das mal 320 werden..
                                  Dazu noch 7 Xiaomi Gateways, ca 115 Sensoren etc..
                                  Damit ich alle Fritzdevices in der richtigen Reihenfolge rebooten kann, ist mein Reboot Script schon wichtig 🙂
                                  Kommt zum Glück nur 1x im Monat vor, da kackt die 7590 mit "no memory" ab.. ;-))))
                                  crunchip apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @ilovegym na da fällt mir nix mehr ein😁
                                    immer schön, wenn man ein kleines schnuckeliges normales Einfamilienhaus hat, mir reicht da eine Fritz-Box und seit einiger Zeit nen Unifi AP
                                      apollon77 @Guest last edited by
                                      @ilovegym wieviele Netzwerke Hastings aufgemacht bei 320 geräten? 😉
                                      Und die 1750rr repeater gehen mit tr-064??
                                        @apollon77
                                        subnetting - arbeite mit 255.255.0.0 - das sollte reichen 🙂
                                        bin aber dabei, mir die ganze Struktur mit subnets nochmal neu zu designen, wegen den vielen Broadcasts..
                                        Ja, es gehen alle Repeater, die 1750e und 3000er muss man nur auf "kein Kennwort" stellen, im Mesh muss man sich dann mit den Logins, die im Meshmaster angelegt sind, dort anmelden, und damit läuft auch der Adapter.
                                        Apropos Login.. ich hab mir mehrere Logins angelegt, einen iobrokerdect, einen für den Echo-Dect-Skill, einen für den iobrokertr064, und dann noch einen für mich selbst, um Fehler in den logs besser auswerten zu können.
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                          @apollon77
                                          Hallo, bekomme manchmal das:
                                          tr-064-community.0 2019-11-10 09:50:43.602 error (10968) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Handy-Sigi-Privat/habe die mac gelöscht):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Host
                                            apollon77 @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 dan liefert das avm Gerät bei der Abfrage nen Fehler zurück ...
                                            1.0k
                                            community tr-064
                                            88
                                            727
                                            189120
