    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • andre
      andre Developer @arteck last edited by
      @arteck sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
      ist nur für die freaks..
      • andre
        andre Developer @Negalein last edited by
        @Negalein sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
        @StM47 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
        Mit chmod 777 /dev/ttyACM0
        wird der Adapter wieder grün.
        leider muss dies aktuell bis zur Lösung/Tipp von Andre nach jedem Neustart der Synology neu gemacht werden.
        Bin dran. In meinem Kopf habe ich eine mögliche Lösung schon... Muss nur noch umgesetzt werden...
        https://github.com/buanet/docker-iobroker/issues/36
        https://github.com/buanet/docker-iobroker/issues/8
        MfG,
        André
        xtolkien created this issue in buanet/docker-iobroker
        closed Externe Devices im Docker-Container #36
        schmupu created this issue in buanet/docker-iobroker
        closed ZWAVE und v1.2.0 #8
        • andre
          andre Developer @K_o_bold last edited by
          @K_o_bold sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
          Gibt es in diesem Thread jemand der den Radar2 Adapter erfolgreich im Docker von @andre betreibt und das mit docker-compose?
          Ich werde nicht so richtig schlau bei der Suche einer Lösung.
          Ich verstehe nicht , wie ich die bluthooth Tools laut Installationsanleitung des Radar 2 im Docker mit compose einrichten kann.
          Über Hilfe wäre ich super dankbar
          Ich habe zwar an meiner DS keine USB-Devices, aber soweit ich weiß müssen die folgenden Punkte erfüllt sein, damit der Adapter grün wird:
          • Durchreichen des USB-Devices in den Container
          • Setzen der Capabilities "NET_ADMIN" und "NET_RAW" beim Erstellen des Containers
          • Setzen von Berechtigungen für das Device innerhalb des Containers
          • Setzen der Capabilities innerhalb des Containers per "setcap"
          • Installation der erforderlichen Tools/ Pakete für den Adapter (Infos dazu in der Regel in der readme des Adapters auf Github)
          • Installation und Konfiguration des Adapters
          Zu Docker Compose kann ich nicht viel sagen. Aber wenn du Tools nachinstallieren willst gibt es die ENV "PACKAGES".
          Vielleicht wäre das nochmal ein Thema für ein kurzes Tutorial...
          Bräuchte mal ein bisschen Input. Welche Adapter benutzen denn USB-Devices? radar2, ble, zigbee... was noch?
          MfG,
          André
            Hallo Andre,
            danke für die Rückmeldung. 🙂
            Punkt 1--> ist mir klar, abgehakt.
            Punkt 2--> leider verstehe ich nicht wie ich die Capabilities setzen kann, mit docker compose.
            Punkt 3 und 4 --> würde ja bedeuten, dass wenn ich den Container neu erstelle oder ein update mache, den Vorgang wiederholen muss da ich die Änderungen innerhalb des Contatiners mache, oder ?
            Punkt 5 --> könnte ich über die "PACKAGES" in compose integrieren.
            Punkt 6 --> ist mir klar, aghehakt.
            Naja, scheinbar bin ich der einzige der mit docker-compose arbeitet und Radar2 benutzen will.
            Und da du auch nicht so mit docker compose vertraut bist, werde ich mein Vorhaben auf eine andere Art lösen.
            Zu deiner Frage, USB Devices benutzen die von dir genannten und der Deconz... Eventuell gibt es noch mehr...
            andre T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • andre
              https://docs.docker.com/compose/compose-file/#cap_add-cap_drop
              Ja. An einer Lösung arbeite ich bereits.
              Ich glaube nicht dass du der Einzige bist, aber für die meisten User dürfte compose einfach zu viel sein. 🙂
              MfG,
              André
                bishop last edited by bishop
                Ich habe iobroker im Docker auf der Nas am laufen läuft auch super.
                Nun habe ich ein Blockly das per exec ssh einen Raspberry runterfahren soll.
                Habe alles soweit eingerichtet, ein Schlüselpaar erstellt damit ich kein Passwort eingeben muss.
                Wenn ich im Docker ein Terminal öffnen und ein "ssh pi@192.168.1.90" absetze bin ich angemeldet auf dem Pi.
                absetze, fährt er nicht runter.
                Im Docker log sehe ich dann
                was kann ich da tun?
                wie kann ich das mit yes bestätigen?
                komischerweise funktioniert der debug output bei mir auch nicht, normal müsste ich doch die meldung im log vom iobroker sehen!?!
                Hat jemand ein tip für mich damit der exec befehl funktioniert?
                grüße
                Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Glasfaser @bishop last edited by
                  @bishop
                    bishop @Glasfaser last edited by bishop
                    @Glasfaser
                    vergessen zu erwähnen!
                    Der Haken ist gesetzt 🙂
                    Der befehl wird ja auch gesendet aber etwas stimmt nicht beim Docker mit dem SSH... vermute ich
                    • Glasfaser
                      @bishop
                      Stelle mal die Ausgabe von debug auf info .
                        @Glasfaser
                        • Glasfaser
                          @bishop
                          kommt keine Ausgabe im Blockly
                            @Glasfaser
                            nein keine Ausgabe, der Debug mit Rückinfo funktioniert irgendwie nicht.
                            • Glasfaser
                              @bishop
                              Test mal die Ausgabe :
                                @Glasfaser
                                da stimmt doch am Docker etwas nicht
                                • Glasfaser
                                  @bishop
                                  Das liegt nicht an Docker , der Schlüsselpaar wird nicht genommen .
                                  Finde den Befehl gerade nicht !
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @bishop last edited by Glasfaser
                                    @bishop sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                    Mache es so , funktioniert auch unter Docker :
                                    PI3 durch ioBroker herunterfahren
                                      @Glasfaser
                                      perfekt werde ich testen.
                                      Vielen dank für deine Hilfe
                                      edit:
                                      kleine Rückmeldung hat alles funktioniert, danke nochmal!
                                        rostnagel last edited by
                                        Wie komme ich möglichst sauber von V2 zur aktuellen Version?
                                        Nur Ordner kopieren funktioniert nicht.
                                        Iwo hab ich ne Anleitung gesehen... Finde sie aber nicht mehr 😣
                                          arteck Developer Most Active @rostnagel last edited by
                                          @rostnagel sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                          von was ??
                                            rostnagel @arteck last edited by
                                            von was ??
                                            sorry, von v2 zu v4
                                            wenn ich den v2 ordner kopiere und versuche zu starten kommt:
                                            There is data detected in /opt/iobroker, but it looks like it is no instance of iobroker!
                                            Please check/ recreate mounted folder/ volume and restart ioBroker container.
                                            81.1k
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1542228
