    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • andre
      andre Developer @K_o_bold last edited by
      @K_o_bold sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
      Punkt 2--> leider verstehe ich nicht wie ich die Capabilities setzen kann, mit docker compose.
      https://docs.docker.com/compose/compose-file/#cap_add-cap_drop
      Punkt 3 und 4 --> würde ja bedeuten, dass wenn ich den Container neu erstelle oder ein update mache, den Vorgang wiederholen muss da ich die
      Ja. An einer Lösung arbeite ich bereits.
      Ich glaube nicht dass du der Einzige bist, aber für die meisten User dürfte compose einfach zu viel sein. 🙂
      MfG,
      André
        bishop last edited by bishop
        Ich habe iobroker im Docker auf der Nas am laufen läuft auch super.
        Nun habe ich ein Blockly das per exec ssh einen Raspberry runterfahren soll.
        Habe alles soweit eingerichtet, ein Schlüselpaar erstellt damit ich kein Passwort eingeben muss.
        Wenn ich im Docker ein Terminal öffnen und ein "ssh pi@192.168.1.90" absetze bin ich angemeldet auf dem Pi.
        absetze, fährt er nicht runter.
        Im Docker log sehe ich dann
        was kann ich da tun?
        wie kann ich das mit yes bestätigen?
        komischerweise funktioniert der debug output bei mir auch nicht, normal müsste ich doch die meldung im log vom iobroker sehen!?!
        Hat jemand ein tip für mich damit der exec befehl funktioniert?
        grüße
        Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @bishop last edited by
          @bishop
            bishop @Glasfaser last edited by bishop
            @Glasfaser
            vergessen zu erwähnen!
            Der Haken ist gesetzt 🙂
            Der befehl wird ja auch gesendet aber etwas stimmt nicht beim Docker mit dem SSH... vermute ich
            • Glasfaser
              @bishop
              Stelle mal die Ausgabe von debug auf info .
                @Glasfaser
                • Glasfaser
                  @bishop
                  kommt keine Ausgabe im Blockly
                    @Glasfaser
                    nein keine Ausgabe, der Debug mit Rückinfo funktioniert irgendwie nicht.
                    • Glasfaser
                      @bishop
                      Test mal die Ausgabe :
                        @Glasfaser
                        da stimmt doch am Docker etwas nicht
                        • Glasfaser
                          @bishop
                          Das liegt nicht an Docker , der Schlüsselpaar wird nicht genommen .
                          Finde den Befehl gerade nicht !
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @bishop last edited by Glasfaser
                            @bishop sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                            Mache es so , funktioniert auch unter Docker :
                            PI3 durch ioBroker herunterfahren
                              @Glasfaser
                              perfekt werde ich testen.
                              Vielen dank für deine Hilfe
                              edit:
                              kleine Rückmeldung hat alles funktioniert, danke nochmal!
                                rostnagel last edited by
                                Wie komme ich möglichst sauber von V2 zur aktuellen Version?
                                Nur Ordner kopieren funktioniert nicht.
                                Iwo hab ich ne Anleitung gesehen... Finde sie aber nicht mehr 😣
                                  arteck Developer Most Active @rostnagel last edited by
                                  @rostnagel sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                  von was ??
                                    rostnagel @arteck last edited by
                                    @arteck sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                    von was ??
                                    sorry, von v2 zu v4
                                    wenn ich den v2 ordner kopiere und versuche zu starten kommt:
                                    There is data detected in /opt/iobroker, but it looks like it is no instance of iobroker!
                                    Please check/ recreate mounted folder/ volume and restart ioBroker container.
                                      dtp last edited by dtp
                                      Hast du es schon mal mit "reinstall" versucht? Klick!
                                        rostnagel @dtp last edited by
                                        @dtp nein, der Container wird nach der Meldung direkt beendet.
                                          @rostnagel cih steig gerade nicht durch was du da machst.. kannst du mir das heute Live zeigen..
                                          bin ab 19 Uhr im TS
                                            ts020339 @K_o_bold last edited by
                                            @K_o_bold said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                            Hallo Andre,
                                            danke für die Rückmeldung. 🙂
                                            Punkt 1--> ist mir klar, abgehakt.
                                            Punkt 3 und 4 --> würde ja bedeuten, dass wenn ich den Container neu erstelle oder ein update mache, den Vorgang wiederholen muss da ich die Änderungen innerhalb des Contatiners mache, oder ?
                                            Punkt 5 --> könnte ich über die "PACKAGES" in compose integrieren.
                                            Punkt 6 --> ist mir klar, aghehakt.
                                            Naja, scheinbar bin ich der einzige der mit docker-compose arbeitet und Radar2 benutzen will.
                                            Und da du auch nicht so mit docker compose vertraut bist, werde ich mein Vorhaben auf eine andere Art lösen.
                                            Zu deiner Frage, USB Devices benutzen die von dir genannten und der Deconz... Eventuell gibt es noch mehr...
                                            Hallo K_o_bold,
                                            falls Du noch Hilfe zu Punkt 2 brauchst, hier mal ein Auszug meiner docker-compose.yml (verwendet auf einem QNAP NAS mit buanet Image, aber die sieht überall so aus), inklusive einem Beispiel zum setzen der Capabilities:
                                            version: '3.5'
                                            services:
                                              iobroker:
                                                image: buanet/iobroker:latest
                                                container_name: ioBroker
                                                hostname: ioBroker-Host
                                            #    environment:
                                            #      - PACKAGES=xxx
                                                 cap_add:
                                                   - NET_ADMIN
                                                   - NET_RAW
                                                volumes:
                                                  - /share/docker/ioBroker:/opt/iobroker
                                            # setzen einer festen MAC-Adresse, um ein "springen" bei Container-Restart zu vermeiden
                                                mac_address: 02:42:65:5B:C5:84
                                            # eigenständiges Netzwerk mit eigener IP (ähnlich macvlan), muss im eigenen Block definiert werden (siehe unten)
                                                networks:
                                                  qnet-static-eth0-48e715:
                                                    ipv4_address: 192.168.2.5
                                            #restart policy
                                                restart: unless-stopped
                                            #network zeigt auf bereits existierendes externes qnap docker netzwerk
                                            networks:
                                                external:
                                            Gruß,
                                            Tim
                                            81.1k
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1542004
