    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      Moskito last edited by Moskito
      Hat sich erledigt!
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @dirk1962 last edited by
        @dirk1962 Für den Support von mehr als einer Instanz habe ich ein issue in github angelegt. Das ist wirklich noch ein Fehler...
        https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/49
        Bzgl. des Duty-cycles sollte die aktuelle Version zwar immer noch durch alle Räume gehen und bei jeder Änderung alles neu berechnen, gesendet werden sollte aber nur noch bei Änderung des Zielwertes. Das hatte ich in V0.3.1 eingebaut...
        rg-engineering created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
        closed support von mehr als einer Instanz #49
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer @AhleWurscht75 last edited by Rene_HM
          @AhleWurscht75 Derzeit ist das so nicht vorgesehen, ist aber denkbar. Evtl mal ein issue im github anlegen? Ich schaue mir das an...
          • coyote
            coyote Most Active @Rene_HM last edited by
            @Rene_HM hast du ne Idee warum das Profil nicht läuft? Es kommt ein Error im Log, ich weiß aber nicht warum. Eigentlich legt er ja die cron jobs an laut Log, aber warum kommt dann der Fehler: TypeError: Cannot read property 'val' of null
            Ich sehe keine Value die "null" ist.
            Laut Log müsste es " Profiles.0.Wohnung.Su-So.Periods.0.time" sein, da steht aber 07:00 drin.
            Profil ist Mo-Fr & Sa-So. Über die Woche ist alles einwandfrei gelaufen, nur heute morgen blieb es bei 21°C hängen.
            Log:
            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:17.574	debug	(15109) system.adapter.admin.0: logging true
            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.116	debug	(15109) ### all StateChange handled
            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.116	debug	(15109) ### 111 handled
            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.115	error	(15109) exception in CheckTemperatureChange [TypeError: Cannot read property 'val' of null]
            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.114	debug	(15109) check ID Profiles.0.Wohnung.Su-So.Periods.0.time
            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.114	debug	(15109) number of periods 2
            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.114	debug	(15109) check room Wohnung
            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.114	debug	(15109) profile 0
            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.113	debug	(15109) get profile
            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.112	debug	(15109) profile type 2
            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.107	info	(15109) calculating new target temperatures
            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.107	debug	(15109) [INFO] status = true next event: 9 Nov 2019 23:00:00
            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.106	debug	(15109) [INFO] status = true next event: 10 Nov 2019 07:01:00
            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.105	debug	(15109) [INFO] status = true next event: 11 Nov 2019 22:00:00
            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.104	debug	(15109) [INFO] status = true next event: 11 Nov 2019 04:30:00
            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.101	debug	(15109) create cron job #3 at 23:0 string: 0 0 23 * * 0,6 Europe/Berlin
            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.100	debug	(15109) create cron job #2 at 7:1 string: 0 1 7 * * 0,6 Europe/Berlin
            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.085	debug	(15109) create cron job #1 at 22:0 string: 0 0 22 * * 1-5 Europe/Berlin
            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.083	debug	(15109) create cron job #0 at 4:30 string: 0 30 4 * * 1-5 Europe/Berlin
            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.083	debug	(15109) push to list = 23,00
            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.083	debug	(15109) ---2 found time for Wohnung at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1573295415712,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573031444308} 23:00
            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.083	debug	(15109) push to list = 07,01
            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.083	debug	(15109) ---2 found time for Wohnung at {"val":"07:01","ack":true,"ts":1573300694076,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573300694069} 07:01
            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.082	debug	(15109) setting Sa - Su
            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.082	debug	(15109) push to list = 22,00
            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.082	debug	(15109) ---1 found time for Wohnung at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1573295469170,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573032731757} 22:00
            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.081	debug	(15109) push to list = 04,30
            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.081	debug	(15109) ---1 found time for Wohnung at {"val":"04:30","ack":true,"ts":1573031345095,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573031345086} 04:30
            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.080	debug	(15109) ### state change already handled: 07:01 / 07:01 /// heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.time / heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.time
            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.080	debug	(15109) ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.time {"val":"07:01","ack":true,"ts":1573300694076,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.use
            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.079	debug	(15109) setting Mo - Fr
            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.079	debug	(15109) profile 0
            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.078	debug	(15109) get profile
            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.078	debug	(15109) cron job stopped
            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.077	debug	(15109) cron job stopped
            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.077	debug	(15109) delete 4 cron jobs
            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.077	debug	(15109) start CalculateNextTime, profile type 2
            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.076	debug	(15109) ### state change already handled: 07:01 / 07:01 /// heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.time / heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.time
            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.076	debug	(15109) ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.time {"val":"07:01","ack":true,"ts":1573300694073,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.use
            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.073	debug	(15109) ### heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.time heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.Temperature 07:01 22.5
            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.071	debug	(15109) ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.time {"val":"07:01","ack":false,"ts":1573300694069,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin"
            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.460	debug	(15109) ### all StateChange handled
            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.460	debug	(15109) ### 111 handled
            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.459	error	(15109) exception in CheckTemperatureChange [TypeError: Cannot read property 'val' of null]
            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.459	debug	(15109) check ID Profiles.0.Wohnung.Su-So.Periods.0.time
            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.458	debug	(15109) number of periods 2
            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.458	debug	(15109) check room Wohnung
            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.458	debug	(15109) profile 0
            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.457	debug	(15109) get profile
            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.457	debug	(15109) profile type 2
            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.447	debug	(15109) ### state change already handled: 22.5 / 22.5 /// heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.Temperature / heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.Temperature
            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.447	debug	(15109) ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.Temperature {"val":22.5,"ack":true,"ts":1573300689443,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system
            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.444	info	(15109) calculating new target temperatures
            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.444	debug	(15109) ### heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.Temperature heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.time 22.5 07:00
            heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.440	debug	(15109) ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.Temperature {"val":22.5,"ack":false,"ts":1573300689439,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.ad
            • V
              vogtländer last edited by
              Hallo erstmal Danke für den super Adapter.
              Ich habe seit gestern das Problem, das ich die folgende Fehlermeldung erhalte.
              heatingcontrol.0 2019-11-09 13:02:59.797 error exception in CheckTemperatureChange [TypeError: Cannot read property 'val' of null]
              Vielleicht kann mir jemand helfen. Es liegt bestimmt an den Einstellungen. aber ich komme nicht dahinter
              heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.791	debug	check ID Profiles.0.Küche HK.Su-So.Periods.0.time
              heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.791	debug	number of periods 4
              heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.791	debug	check room Küche HK
              heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.790	debug	profile 0
              heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.782	debug	get profile
              heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.781	debug	profile type 2
              heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.733	info	calculating new target temperatures
              heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.733	debug	[INFO] status = true next event: 9 Nov 2019 16:00:00
              heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.732	debug	[INFO] status = true next event: 10 Nov 2019 11:00:00
              heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.732	debug	[INFO] status = true next event: 10 Nov 2019 09:00:00
              heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.732	debug	[INFO] status = true next event: 10 Nov 2019 05:00:00
              heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.732	debug	[INFO] status = true next event: 11 Nov 2019 16:00:00
              heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.731	debug	[INFO] status = true next event: 11 Nov 2019 12:00:00
              heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.731	debug	[INFO] status = true next event: 11 Nov 2019 07:00:00
              heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.731	debug	[INFO] status = true next event: 11 Nov 2019 05:00:00
              heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.731	debug	create cron job #7 at 16:0 string: 0 0 16 * * 0,6 Europe/Berlin
              heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.730	debug	create cron job #6 at 11:0 string: 0 0 11 * * 0,6 Europe/Berlin
              heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.730	debug	create cron job #5 at 9:0 string: 0 0 9 * * 0,6 Europe/Berlin
              heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.730	debug	create cron job #4 at 5:0 string: 0 0 5 * * 0,6 Europe/Berlin
              heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.729	debug	create cron job #3 at 16:0 string: 0 0 16 * * 1-5 Europe/Berlin
              heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.729	debug	create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * 1-5 Europe/Berlin
              heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.729	debug	create cron job #1 at 7:0 string: 0 0 7 * * 1-5 Europe/Berlin
              heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.728	debug	create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * 1-5 Europe/Berlin
              • coyote
                coyote Most Active last edited by
                @Rene_HM Update auf die 0.3.4 gemacht, jetzt geht es wieder, wobei ich jetzt nicht weiß, ob es nach einem Neustart des Adapters auch wieder funktioniert hätte, weil so wie es aussieht, hast du von 0.3.3 auf 0.3.4 nicht viel geändert oder?
                @vogtländer gleicher Fehler wie bei mir, kannst du mal einfach den Adapter neu starten, ob dann der Fehler weg ist?
                • V
                  @coyote said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                  @Rene_HM
                  ich habe aktuell die Version 0.3.3. Ich würde gern das Update machen aber aktuell wird mir nur diese
                  Version angezeigt.
                  • coyote
                    coyote Most Active @vogtländer last edited by
                    @vogtländer 0.3.4 liegt nur auf Github.
                    Hast du mal den Adapter nur neu gestartet, ob der Fehler dann weg ist?
                    • V
                      vogtländer @coyote last edited by
                      @coyote
                      ich habe den Adapter neu gestartet.. iobroker und Server.
                      • coyote
                        @vogtländer ja und immer noch den Error im Log oder läufts jetzt?
                        • V
                          Alle Danke ich habe die Version 0.3.4. installiert und es geht super.
                          Noch eine Frage an den Entwickler @Rene_HM wenn ich das richtig verstehe wird beim öffnen
                          der Fenster die eingestellte Temperatur um den vorgegebenen Betrag reduziert. Wäre es hier nicht
                          besser einen festen Wert anzugeben?
                          • Rene_HM
                            Rene_HM Developer @coyote last edited by
                            @coyote sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                            Die 0.3.4 behebt das Problem mit der Umstellung der Datenpunkte. Ich hatte an einer Stelle noch den alten Datenpunkt drin. Desalb auch nur eine sehr kleine Änderung. Die 0.3.4 kommt jetzt gleich auch noch nach NPM...
                            • Rene_HM
                              Rene_HM Developer @vogtländer last edited by Rene_HM
                              @vogtländer sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                              Die Idee kam hier schon mal. Ich werde das als Featurewunsch mit aufnehmen...
                              https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/50
                              closed Absenkung auf festen Wert anstatt um xx Grad #50
                                Pittini Developer last edited by
                                Ich bin seit gestern auch auf der 0.34. Irgendwie scheint sich da was selber zu triggern, der setzt zu oft Werte. Bin mir aber nicht sicher wo es hängt, deswegen erst mal hier zur Prüfung und noch kein Issue. Hier das Log:
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:47.922 info (2656) room Buero Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312591 set to 20
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:47.702 info (2656) room Kueche Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632518 set to 19
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:47.478 info (2656) room Flur_EG Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632504 set to 20
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:47.256 info (2656) room Dachboden Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312432 set to 15
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:47.032 info (2656) room Toilette Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312429 set to 19
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:46.845 info (2656) room Werkstatt Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632514 set to 19
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:46.698 info (2656) room Bad Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315632 set to 19
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:46.651 info (2656) room Buero Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312591 set to 20
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:46.634 info (2656) room Schlafzimmer_C Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315550 set to 18
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:46.584 info (2656) room Kueche Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632518 set to 19
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:46.446 info (2656) room Wohnzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315641 set to 20
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:46.439 info (2656) room Flur_EG Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632504 set to 20
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:46.432 info (2656) calculating new target temperatures
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:46.281 info (2656) room Dachboden Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312432 set to 15
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:46.103 info (2656) room Toilette Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312429 set to 19
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:45.869 info (2656) room Werkstatt Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632514 set to 19
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:45.689 info (2656) room Bad Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315632 set to 19
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:45.507 info (2656) room Schlafzimmer_C Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315550 set to 18
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:45.286 info (2656) room Wohnzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315641 set to 20
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:45.233 info (2656) calculating new target temperatures
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:44.282 info (2656) room Buero Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312591 set to 20
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:44.059 info (2656) room Kueche Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632518 set to 19
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:43.836 info (2656) room Flur_EG Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632504 set to 20
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:43.608 info (2656) room Dachboden Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312432 set to 15
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:43.375 info (2656) room Toilette Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312429 set to 19
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:43.117 info (2656) room Werkstatt Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632514 set to 19
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:42.827 info (2656) room Bad Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315632 set to 19
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:42.606 info (2656) room Schlafzimmer_C Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315550 set to 18
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:42.384 info (2656) room Wohnzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315641 set to 20
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:42.270 info (2656) calculating new target temperatures
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:41.271 info (2656) room Buero Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312591 set to 20
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:41.048 info (2656) room Kueche Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632518 set to 19
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:40.824 info (2656) room Flur_EG Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632504 set to 20
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:40.599 info (2656) room Dachboden Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312432 set to 15
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:40.371 info (2656) room Toilette Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312429 set to 19
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:40.150 info (2656) room Werkstatt Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632514 set to 19
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:39.926 info (2656) room Bad Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315632 set to 19
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:39.743 info (2656) room Schlafzimmer_C Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315550 set to 18
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:39.520 info (2656) room Wohnzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315641 set to 20
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:39.471 info (2656) calculating new target temperatures
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:02.065 info (2656) room Buero Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312591 set to 20
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:01.884 info (2656) room Kueche Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632518 set to 19
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:01.652 info (2656) room Flur_EG Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632504 set to 20
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:01.419 info (2656) room Dachboden Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312432 set to 15
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:01.235 info (2656) room Toilette Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312429 set to 19
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:00.840 info (2656) room Werkstatt Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632514 set to 19
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:00.639 info (2656) room Bad Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315632 set to 19
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:00.411 info (2656) room Schlafzimmer_C Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315550 set to 18
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:00.190 info (2656) room Wohnzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315641 set to 20
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:00.007 info (2656) calculating new target temperatures
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.675 info (2656) room Buero Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312591 set to 20
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.670 info (2656) room Buero Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312591 set to 20
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.655 info (2656) room Kueche Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632518 set to 19
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.606 info (2656) room Kueche Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632518 set to 19
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.552 info (2656) room Flur_EG Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632504 set to 20
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.544 info (2656) room Flur_EG Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632504 set to 20
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.530 info (2656) room Dachboden Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312432 set to 15
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.521 info (2656) room Dachboden Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312432 set to 15
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.509 info (2656) room Toilette Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312429 set to 20
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.458 info (2656) room Toilette Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312429 set to 20
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.439 info (2656) room Werkstatt Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632514 set to 19
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.434 info (2656) room Werkstatt Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632514 set to 19
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.421 info (2656) room Bad Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315632 set to 19
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.372 info (2656) room Bad Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315632 set to 19
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.358 info (2656) room Schlafzimmer_C Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315550 set to 18
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.353 info (2656) room Schlafzimmer_C Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315550 set to 18
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.255 info (2656) room Wohnzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315641 set to 20
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.161 info (2656) room Wohnzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315641 set to 20
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.111 info (2656) calculating new target temperatures
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.043 info (2656) calculating new target temperatures
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:49.992 info (2656) Wohnzimmer window open on Is opened
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:39.790 info (2656) room Buero Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312591 set to 20
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:39.570 info (2656) room Kueche Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632518 set to 19
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:39.390 info (2656) room Flur_EG Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632504 set to 20
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:39.171 info (2656) room Dachboden Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312432 set to 15
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:38.948 info (2656) room Toilette Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312429 set to 20
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:38.722 info (2656) room Werkstatt Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632514 set to 19
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:38.495 info (2656) room Bad Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315632 set to 19
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:38.267 info (2656) room Schlafzimmer_C Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315550 set to 18
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:38.040 info (2656) room Wohnzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315641 set to 12
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:37.950 info (2656) calculating new target temperatures
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:37.906 info (2656) Wohnzimmer window open on Is opened
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:16:23.393 info (2656) room Buero Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312591 set to 20
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:16:23.171 info (2656) room Kueche Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632518 set to 19
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:16:22.950 info (2656) room Flur_EG Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632504 set to 20
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:16:22.731 info (2656) room Dachboden Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312432 set to 15
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:16:22.510 info (2656) room Toilette Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312429 set to 20
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:16:22.331 info (2656) room Werkstatt Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632514 set to 19
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:16:22.107 info (2656) room Bad Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315632 set to 19
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:16:21.883 info (2656) room Schlafzimmer_C Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315550 set to 18
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:16:21.630 info (2656) room Wohnzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315641 set to 12
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:16:21.538 info (2656) calculating new target temperatures
                                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:16:21.492 info (2656) Wohnzimmer window open on Is opened
                                Was man hier sieht ist ab 15:16, da hab ich den ersten Fensterflügel, dann um 15:55 den 2ten Flügel geöffnet, da kommen etliche Einträge doppelt. Um 16:00 is das reguläre Neusetzen, aber warum 6mal?
                                H Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  holgerwolf @Pittini last edited by
                                  @Pittini Das Problem hatte ich auch. So arg, dass ich iobroker neu starten musste.
                                  Danach war aber wieder alles iO.
                                  • V
                                    vogtländer @Rene_HM last edited by
                                    @Rene_HM
                                    Ich weiß jeder will es anders aber bei den Einstellungen für Party Gäste ist
                                    es auch so. Das stört mich aber fast noch mehr. Wenn ich z.B. Gäste habe
                                    und die Heizung ist gerade in der Absenkung dann komme ich auf einen
                                    Wert der gerade reicht wenn die Heizung aber normal läuft wird es zu warm.
                                    Vieleicht ist es auch möglich die Art der Berechnung über einen Parmeter
                                    zu steuern 0-absolut 1-Summe.
                                    Z Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Z
                                      zahnheinrich @vogtländer last edited by
                                      @vogtländer
                                      Bei mir sad selbe Problem.
                                      Deshalb für deinen Vorschlag 👍
                                      • Rene_HM
                                        Ich werde das als Option einbauen. Im admin kann man wählen ob man relativ (wie bisher) oder absolut (wird neu) absenken will. Dafür gibt es dann die enstprechenden Datenpunkte...
                                        V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Rene_HM
                                          Rene_HM Developer @Pittini last edited by
                                          @Pittini kannst du den Adapter im debug-mode laufen lassen? Wenn dann das Problem wieder auftaucht, bitte das log nochmal posten. Danke.
                                          • V
                                            @Rene_HM
                                            Super Danke
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1957296
