    5. Script Fenster auf Telegram Nachricht
      Jan1 @technodj23 last edited by
      @technodj23
      wenn der Bot richtig eingerichtet ist, dann sollte das funktionieren. Ersetzt doch mal das vordefinierte Feld mit einem "echten" Textfeld.
      Schau mal so schicke ich mir eine Nachricht an den User Jan, wenn sich meine IP ändert:
      • BBTown
        BBTown @technodj23 last edited by
        @technodj23
        schau doch mal hier vorbei: https://forum.iobroker.net/topic/26521/tutorial-7-teiliger-video-grundkurs-zu-blockly
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @technodj23 last edited by dslraser
          @technodj23
          Als Abfrage
          https://forum.iobroker.net/post/274547
          Als Sofortnachricht hier
          https://forum.iobroker.net/post/241016
            Danke schon mal für die ganzen Antworten. Irgendwas geht da noch schief. Kann man den Telegram Bot irgendwie testen?
            • dslraser
              @technodj23
              und hier noch mit Beschreibung und beiden Varianten und als Blockly Export.
              https://forum.iobroker.net/post/225979
                Habe es jetzt fast hinbekommen. Aber es liegt wohl an den Fensterkontakten.
                Egal was ich einstelle (auslösen wahr, nicht wahr) ich bekomme immer auch eine Nachricht wenn ich das Fenster schließe. 😞
                Na ,cih probiere noch bisschen rum, irgendwie muss es ja gehen.
                crunchip J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  crunchip Forum Testing Most Active @technodj23 last edited by
                  @technodj23 stell mal deinen trigger auf wahr
                    Jan1 @technodj23 last edited by Jan1
                    @technodj23
                    welche Fenster Kontakte hast Du und wie sieht der DP dazu aus? reagiert der DP wie gewünscht beim Öffnen?
                    Auf Wahr als Trigger bringt Dich hier im Moment nicht weiter.
                      Habe die Homematic IP Kontakte, die bei dem Starter Set beilagen.
                      Das würde ich als Trigger nehmen?
                      J crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @technodj23
                        reagiert der DP beim Öffnen wie er soll?
                          technodj23 @Jan1 last edited by
                          @Jan1 ja und leider auch beim schließen.
                            @technodj23
                            Ich dachte es geht auch beim Öffnen nicht, dann eben was @crunchip geschrieben hat, dann bekommst nur ne Meldung beim Öffnen.
                            Alternativ kannst aber auch ein FALLS Block hinzufügen und dann als Bedingung wahr abfragen, macht aber nur Sinn, wenn DU auch bei Schließen eine passende schließen Meldung haben möchtest.
                              @Jan1 Na eben nicht, ich bekomme auch die Meldung: Fenster auf, wenn ich das Fenster schließe.
                              Na egal, ich probiere weiter....Danke
                                @technodj23
                                OK, hatte ich falsch verstanden. Lösung dazu hast ja nun 2 zur Auswahl 🙂
                                  @technodj23 du kannst auch, wenn du dir den Zustand einzelner Fenster/ Türen per Telegram schicken möchtest auch einfach auf den <<Schraubenschlüssel und wählst telegram aus
                                    Jan1 @crunchip last edited by
                                    @crunchip
                                    3. Möglichkeit 😊
                                      Ich weiß, aber ich wollte das Ganze ja weiterspinnen, das Alexa mir sagt das die Fenster auf sind. Aber wenn ich jetzt schon scheitere 😞 Welche Lösung soll jetzt nochmal gehen?
                                        @technodj23
                                        Stell im Trigger auf "wahr" um.
                                        Die Ansage über Alexa ist was ganz anderes.
                                          @Jan1 Es steht doch auf wahr. Geht aber nicht!
                                          Egal, ich will euch damit nicht weiter nerven. Muss ich mich mal nach anderen Kontakten umsehen.
                                          Gehen irgendwelche out of the Box?
                                            @technodj23
                                            Mach mal ein Screenshot vom aktuellen Blockly
                                            2748
