    4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
      liv-in-sky @Nashra last edited by liv-in-sky
      @Nashra du solltes die minute konfigurien
      ehr so:
      "59 23 ***" für 23:59
      ein stern an erster stelle bedeutet : minütlich
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
        ehr so:
        Hm, hatte "Alle 23 Stunden" gewählt, habe es jetzt auf "3 0 * * *" geändert, also müßte es 00:03 sein
          @Nashra yup -so sieht es besser aus
            apollon77 @Nashra last edited by apollon77
            @Nashra Das bedeutete In Stunde 23 und 0 jede Minute (wenn ichs jetzt richtig analysiere)
            Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Nashra
              Nashra Most Active Forum Testing @apollon77 last edited by Nashra
              @apollon77 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
              Ok, dann habe ich mich dadurch irritieren lassen. War der Meinung das es dann alle 23 Std. einmal gemacht wird.
                @Nashra
                • */23 ***
                  alle 23 stunden - bei 24 stunden startest du dann irgendwann mitten im tag - weil ja täglich immer eine stunde früher der neustart kommt
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by SBorg
                  Da fallen immer viele darauf rein 🙂
                  btw: * */23 * * * startet tatsächlich nur um 23 Uhr für jede Minute, also 23:00, 23:01,...23:59
                  */10 (bspw. für Minuten) startet nicht tatsächlich im 10 Minuten-Takt, sondern im 10 Minuten-Raster. Starte ich also um xx:12 läuft der Job nicht um xx:12, xx:22, xx:32 ..., sondern tatsächlich im xx:10, xx:20, xx:30, .... Raster, also quasi immer vielfache vom Startwert. Möchte man dass, müsste man zB. 12,22,32,42,52 angeben oder 12-52,*/10
                  Da es bei Stunden aber keine vielfache von 23 gibt, läuft er tatsächlich nur immer um 23 Uhr und nicht jeden Tag dann eine Stunde früher.
                  ...und alles OT 😉
                  liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    liv-in-sky @SBorg last edited by
                    @SBorg danke - man lernt ja nie aus
                      A Former User @apollon77 last edited by
                      @apollon77 also hier läuft die 1.0.1 einwandfrei, hast du das Object 'reboot' als button geändert, oder ist das noch von meiner manuellen Umstellung so geblieben?
                      läuft hier in 9 Instanzen:
                        crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                        @ilovegym mal bisschen OT
                        für was hat man 9 Instanzen😳
                        wegen verschiedener Telefonnummern?
                          A Former User @crunchip last edited by A Former User
                          @crunchip 🙂
                          ich hab AVM reich gemacht 🙂 muss n ganzes Haus mit 4 Etagen und Nebengebäude Garage etc versorgen..
                          7590 - MainRouter am DSL 100
                          7590 DG ( Dachgeschoss ) - Dect und Wlan
                          7580 DG - Wlan
                          7560 Keller - Dect und Wlan
                          1750 EG rechts
                          1750 EG links
                          3000 OG
                          3000 Keller
                          7312 DG - war noch übrig und versorgt ne kleine Ecke.. 😉
                          hab meist permanent um die 220-230 Geräte im Netzwerk, in Stosszeiten können das mal 320 werden..
                          Dazu noch 7 Xiaomi Gateways, ca 115 Sensoren etc..
                          Damit ich alle Fritzdevices in der richtigen Reihenfolge rebooten kann, ist mein Reboot Script schon wichtig 🙂
                          Kommt zum Glück nur 1x im Monat vor, da kackt die 7590 mit "no memory" ab.. ;-))))
                          crunchip apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @ilovegym na da fällt mir nix mehr ein😁
                            immer schön, wenn man ein kleines schnuckeliges normales Einfamilienhaus hat, mir reicht da eine Fritz-Box und seit einiger Zeit nen Unifi AP
                              apollon77 @Guest last edited by
                              @ilovegym wieviele Netzwerke Hastings aufgemacht bei 320 geräten? 😉
                              Und die 1750rr repeater gehen mit tr-064??
                                @apollon77
                                subnetting - arbeite mit 255.255.0.0 - das sollte reichen 🙂
                                bin aber dabei, mir die ganze Struktur mit subnets nochmal neu zu designen, wegen den vielen Broadcasts..
                                Ja, es gehen alle Repeater, die 1750e und 3000er muss man nur auf "kein Kennwort" stellen, im Mesh muss man sich dann mit den Logins, die im Meshmaster angelegt sind, dort anmelden, und damit läuft auch der Adapter.
                                Apropos Login.. ich hab mir mehrere Logins angelegt, einen iobrokerdect, einen für den Echo-Dect-Skill, einen für den iobrokertr064, und dann noch einen für mich selbst, um Fehler in den logs besser auswerten zu können.
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                  @apollon77
                                  Hallo, bekomme manchmal das:
                                  tr-064-community.0 2019-11-10 09:50:43.602 error (10968) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Handy-Sigi-Privat/habe die mac gelöscht):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Host
                                    apollon77 @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 dan liefert das avm Gerät bei der Abfrage nen Fehler zurück ...
                                    • Negalein
                                      @apollon77 @sigi234
                                      Ich bekomme seit ein paar Tagen auch diese Fehler.
                                      An der Fritz wurde aber nichts verändert.
                                      FW ist aktuell.
                                      2019-11-10 16:35:17.277	error	forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 22(Router-Nega-Wohnzimmer/hier steht die MAC):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts
                                      2019-11-10 16:25:16.701	error	forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 8(Handy-Dina/hier steht die MAC):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: - {"code
                                        apollon77 @Negalein last edited by
                                        @Negalein Bitte vollstndige zeile aus dem Log posten. Hat sich da ggf Mac oder IP geändert und ist nicht in der Konfig aktualisiert? Was zeigt die Fritzbox bei den genannten geräten an?
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @apollon77 last edited by Negalein
                                          2019-11-10 00:18:43.485 - error: tr-064-community.0 forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 28(TP-LINK-Smart-Plug-Kinderzimmer/XX:XX:XX:XX:XX:XX):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: - {"code":""}
                                          2019-11-10 01:55:57.726 - error: tr-064-community.0 forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(TV-Max/XX:XX:XX:XX:XX:XX):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: - {"code":""}
                                          2019-11-10 02:05:56.125 - error: tr-064-community.0 forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 8(Handy-Dina/XX:XX:XX:XX:XX:XX):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: - {"code":""}
                                          2019-11-10 02:18:44.253 - error: tr-064-community.0 forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 34(Xiaomi-Mijia-Gateway-1/XX:XX:XX:XX:XX:XX):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: - {"code":""}
                                          2019-11-10 02:28:58.654 - error: tr-064-community.0 forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 18(Photovoltaik-Max/XX:XX:XX:XX:XX:XX):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: - {"code":""}
                                          2019-11-10 02:41:33.213 - error: tr-064-community.0 forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 31(TV-Buz/XX:XX:XX:XX:XX:XX):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: - {"code":""}
                                          2019-11-10 03:03:28.925 - error: tr-064-community.0 forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 34(Xiaomi-Mijia-Gateway-1/XX:XX:XX:XX:XX:XX):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: - {"code":""}
                                          2019-11-10 03:13:44.221 - error: tr-064-community.0 forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 2(Amazon-Echo-Schlafzimmer/XX:XX:XX:XX:XX:XX):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: - {"code":""}
                                          2019-11-10 03:35:39.421 - error: tr-064-community.0 forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(Drucker-Max/XX:XX:XX:XX:XX:XX):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: - {"code":""}
                                          2019-11-10 03:48:27.165 - error: tr-064-community.0 forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 39(Tablet-Laura/XX:XX:XX:XX:XX:XX):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: - {"code":""}
                                          2019-11-10 03:58:45.149 - error: tr-064-community.0 forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 3(Amazon-Echo-Wohnzimmer/XX:XX:XX:XX:XX:XX):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: - {"code":""}
                                          2019-11-10 04:15:46.975 - error: tr-064-community.0 forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(Drucker-Max/XX:XX:XX:XX:XX:XX):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: - {"code":""}
                                          2019-11-10 04:37:20.797 - error: tr-064-community.0 forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 3(Amazon-Echo-Wohnzimmer/XX:XX:XX:XX:XX:XX):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: - {"code":""}
                                          2019-11-10 05:08:38.173 - error: tr-064-community.0 forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 39(Tablet-Laura/XX:XX:XX:XX:XX:XX):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: - {"code":""}
                                          2019-11-10 05:21:28.861 - error: tr-064-community.0 forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 20(Router-Daddy/XX:XX:XX:XX:XX:XX):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: - {"code":""}
                                          2019-11-10 05:31:36.989 - error: tr-064-community.0 forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 4(Denon-AVR-2113/XX:XX:XX:XX:XX:XX):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: - {"code":""}
                                          2019-11-10 05:44:23.197 - error: tr-064-community.0 forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 2(Amazon-Echo-Schlafzimmer/XX:XX:XX:XX:XX:XX):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: - {"code":""}
                                          2019-11-10 05:54:33.373 - error: tr-064-community.0 forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 16(PC-Nega/XX:XX:XX:XX:XX:XX):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: - {"code":""}
                                          2019-11-10 06:07:08.957 - error: tr-064-community.0 forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 34(Xiaomi-Mijia-Gateway-1/XX:XX:XX:XX:XX:XX):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: - {"code":""}
                                          2019-11-10 06:29:24.509 - error: tr-064-community.0 forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 3(Amazon-Echo-Wohnzimmer/XX:XX:XX:XX:XX:XX):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: - {"code":""}
                                          2019-11-10 06:39:25.085 - error: tr-064-community.0 forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(TV-Max/XX:XX:XX:XX:XX:XX):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: - {"code":""}
                                          2019-11-10 06:52:13.597 - error: tr-064-community.0 forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 35(fritz.box/XX:XX:XX:XX:XX:XX):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: - {"code":""}
                                          2019-11-10 07:14:14.557 - error: tr-064-community.0 forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 3(Amazon-Echo-Wohnzimmer/XX:XX:XX:XX:XX:XX):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: - {"code":""}
                                          2019-11-10 07:36:12.701 - error: tr-064-community.0 forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 19(Receiver-Max/XX:XX:XX:XX:XX:XX):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: - {"code":""}
                                          2019-11-10 08:07:25.725 - error: tr-064-community.0 forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 31(TV-Buz/XX:XX:XX:XX:XX:XX):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: - {"code":""}
                                          2019-11-10 08:29:38.461 - error: tr-064-community.0 forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(TV-Max/XX:XX:XX:XX:XX:XX):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: - {"code":""}
                                          2019-11-10 08:42:13.021 - error: tr-064-community.0 forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 21(Router-Dina/XX:XX:XX:XX:XX:XX):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: - {"code":""}
                                          2019-11-10 09:25:26.045 - error: tr-064-community.0 forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 22(Router-Nega-Wohnzimmer/XX:XX:XX:XX:XX:XX):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: - {"code":""}
                                          2019-11-10 09:35:26.109 - error: tr-064-community.0 forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 33(XboxOneS/XX:XX:XX:XX:XX:XX):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: - {"code":""}
                                          2019-11-10 09:48:18.717 - error: tr-064-community.0 forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 2(Amazon-Echo-Schlafzimmer/XX:XX:XX:XX:XX:XX):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: - {"code":""}
                                          2019-11-10 10:31:28.797 - error: tr-064-community.0 forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(Drucker-Max/XX:XX:XX:XX:XX:XX):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: - {"code":""}
                                          2019-11-10 11:02:41.821 - error: tr-064-community.0 forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 33(XboxOneS/XX:XX:XX:XX:XX:XX):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: - {"code":""}
                                          2019-11-10 11:15:32.637 - error: tr-064-community.0 forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 31(TV-Buz/XX:XX:XX:XX:XX:XX):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: - {"code":""}
                                          2019-11-10 11:25:49.085 - error: tr-064-community.0 forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 9(Handy-Lisi/XX:XX:XX:XX:XX:XX):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: - {"code":""}
                                          2019-11-10 11:38:26.845 - error: tr-064-community.0 forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 17(Philips-Hue/XX:XX:XX:XX:XX:XX):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: - {"code":""}
                                          2019-11-10 12:00:40.989 - error: tr-064-community.0 forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 3(Amazon-Echo-Wohnzimmer/XX:XX:XX:XX:XX:XX):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: - {"code":""}
                                          2019-11-10 12:10:45.149 - error: tr-064-community.0 forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 3(Amazon-Echo-Wohnzimmer/XX:XX:XX:XX:XX:XX):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: - {"code":""}
                                          2019-11-10 12:23:31.357 - error: tr-064-community.0 forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 38(tpver_422014_171024_901/XX:XX:XX:XX:XX:XX):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: - {"code":""}
                                          2019-11-10 12:45:37.053 - error: tr-064-community.0 forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 8(Handy-Dina/XX:XX:XX:XX:XX:XX):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: - {"code":""}
                                          2019-11-10 13:07:33.149 - error: tr-064-community.0 forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 24(Synology-2/XX:XX:XX:XX:XX:XX):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: - {"code":""}
                                          2019-11-10 13:17:44.733 - error: tr-064-community.0 forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 36(ioBroker-Admin/XX:XX:XX:XX:XX:XX):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: - {"code":""}
                                          2019-11-10 13:30:41.437 - error: tr-064-community.0 forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 3(Amazon-Echo-Wohnzimmer/XX:XX:XX:XX:XX:XX):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: - {"code":""}
                                          2019-11-10 13:40:42.013 - error: tr-064-community.0 forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 18(Photovoltaik-Max/XX:XX:XX:XX:XX:XX):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: - {"code":""}
                                          2019-11-10 14:02:43.229 - error: tr-064-community.0 forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 7(Handy-Buz/XX:XX:XX:XX:XX:XX):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: - {"code":""}
                                          2019-11-10 14:36:46.621 - error: tr-064-community.0 forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 18(Photovoltaik-Max/XX:XX:XX:XX:XX:XX):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: - {"code":""}
                                          2019-11-10 15:29:15.165 - error: tr-064-community.0 forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 17(Philips-Hue/XX:XX:XX:XX:XX:XX):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: - {"code":""}
                                          2019-11-10 15:42:01.373 - error: tr-064-community.0 forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 32(TV-Nega/XX:XX:XX:XX:XX:XX):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: - {"code":""}
                                          2019-11-10 16:25:16.701 - error: tr-064-community.0 forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 8(Handy-Dina/XX:XX:XX:XX:XX:XX):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: - {"code":""}
                                          2019-11-10 16:35:17.277 - error: tr-064-community.0 forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 22(Router-Nega-Wohnzimmer/XX:XX:XX:XX:XX:XX):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: - {"code":""}
                                          Keine IP oder MAC Änderung der Geräte.
                                          In der Fritz ist alles wie immer.
                                            Dann hab ich - ohne jetzt tief in den Code einzusteigen, keine Ahnung.
                                            1.2k
                                            community tr-064
                                            88
                                            727
                                            188999
