    5. Script Fenster auf Telegram Nachricht
      technodj23 last edited by
      Ich weiß, aber ich wollte das Ganze ja weiterspinnen, das Alexa mir sagt das die Fenster auf sind. Aber wenn ich jetzt schon scheitere 😞 Welche Lösung soll jetzt nochmal gehen?
        Jan1 @technodj23 last edited by
        @technodj23
        Stell im Trigger auf "wahr" um.
        Die Ansage über Alexa ist was ganz anderes.
          technodj23 @Jan1 last edited by
          @Jan1 Es steht doch auf wahr. Geht aber nicht!
          Egal, ich will euch damit nicht weiter nerven. Muss ich mich mal nach anderen Kontakten umsehen.
          Gehen irgendwelche out of the Box?
            @technodj23
            Mach mal ein Screenshot vom aktuellen Blockly
                crunchip Forum Testing Most Active @technodj23 last edited by
                @technodj23 nimm mal das, ersetze den Schalter mit deinem Sensor
                 <block type="on_ext" id="#nUt3`@[Ch*7kqblSA0t" x="-412" y="-87">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="kz43P/LjU.sY7r~9t)0,">
                       <field name="oid">sonoff.0.TV-Schalter.POWER</field>
                     <block type="controls_if" id="X@EIF86c},5PYJcCcm/7">
                         <block type="logic_compare" id="#DY~)|B^PC]9t[[9uD]#">
                           <field name="OP">EQ</field>
                             <block type="get_value" id="bw,E;Ddt??{(@(Glnp#_">
                               <field name="OID">sonoff.0.TV-Schalter.POWER</field>
                             <block type="logic_boolean" id="#zwEC{a+_%:aeqolr/#!">
                         <block type="telegram" id="ZSja-KUN%v*1k6ELXuZ|">
                           <field name="INSTANCE">.0</field>
                           <field name="LOG">log</field>
                           <value name="MESSAGE">
                             <shadow type="text" id="TS}l]v*t%:5ae7S`2y8Y">
                               <field name="TEXT">TV an</field>
                       <value name="IF1">
                         <block type="logic_compare" id="_*+DJVxGW[vCG0n#4}Xs">
                             <block type="get_value" id="d/%}HX~lz=w:UF:Y^@7.">
                             <block type="logic_boolean" id="18uujm:bS=gbe|t;CLVJ">
                       <statement name="DO1">
                         <block type="telegram" id="ylg4WLe*:_L!7fvQO;9^">
                             <shadow type="text" id="cB_UsNnDu(|dKnUtLOyJ">
                               <field name="TEXT">TV aus</field>
                  technodj23 @crunchip last edited by
                  @crunchip Perfekt! Das funktioniert!
                  crunchip J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    crunchip Forum Testing Most Active @technodj23 last edited by crunchip
                    @technodj23 mal ne andere Frage, nachdem ich mir gerade dein Bild noch mal angesehen habe, siehe Markierung javascript.0
                    du hast da 2mal die Instanz 0
                      @technodj23 wenn du nur offen senden willst musst du den sonst falls Block raus nehmen
                        Jan1 @technodj23 last edited by Jan1
                        @technodj23
                        und warum funktioniert das bei Dir und Dein Blockly nicht? Entspricht bis auf den Falls Block eigentlich dem was Du auch hast.
                        Die Frage zu den 2 Javasscript.0 Objekten ist allerdings interessant, weil das so eigentlich nicht möglich ist
                          @Jan1 said in Script Fenster auf Telegram Nachricht:
                          @technodj23
                          Gute Frage 🙂 Vielleicht ist das ja genau das was ich brauche?
                          Hab die zweite Instanz gelöscht. War leer.
                            @technodj23
                            Ne, da war was anderes faul, da das im Prinzip das selbe war was Du hattest. Ich denk mal da war wohl die zweite Instanz schuld, wobei das keine ze´weite Instanz war, sonst hätte sie .1 heißen müssen. Zwei Instanzen mit .0 ist eigentlich nicht möglich. Da hast anscheinend zu viel an Deinem System gebastelt und einiges versemmelt.
                              Ja, wird wohl so sein. Jetzt muss ich nur noch an die Alexa Sache ran...
                              crunchip J dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @technodj23 dafür hat dir ja @dslraser einiges an links mitgeteilt, das solltest dann auch hinbekommen
                                  @technodj23
                                  Mich würde vorher mal Dein System interessieren, wenn da jetzt schon so seltsame Dinge drin sind, kann das nicht gut sein.
                                  Lösche mal alle Logs und mach ein IOBroker restarte über die Konsole, wenn der wieder ohne rote Einträge im Log hoch kommt, ist alles gut, wenn nicht mal, posten was da so steht.
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @technodj23 last edited by
                                    @technodj23 sagte in Script Fenster auf Telegram Nachricht:
                                    https://forum.iobroker.net/post/273896
                                      technodj23 last edited by technodj23
                                      Log ist alles i. O. Danke dslraser, muss ich mir mal in Ruhe anschauen.
                                      Möchte wenn ich meine Routine zum Haus verlassen starte, dass Alexa mir sagt dass noch ein Fenster auf ist. Aber da muss ich wohl noch ein bisschen üben 🙂
                                        @technodj23
                                        Die Ansage ist auch recht einfach und wenn Dein IOBroker sauber durchbootet, dann scheint der eine Objektordner wohl nicht so tragisch gewesen zu sein.
                                        Hast den Alexa Adapter installiert und eine Möglichkeit der Erkennung wenn Du das Hsus verlässt?
                                          @technodj23
                                          Adapter habe ich installiert. Erkennung habe ich leider nicht. Ich sage nur: Alexa alles aus und in der Routine sind verschiedene Dinge die Ausgeschaltet werden und der Hüllschutz wird aktiviert.
                                            dafür gibt es auch wiederum mehrere Möglichkeiten, z.b.
                                            • ping
                                            • radar2
                                            • tr-64(fritzbox)
                                            • fb-checkpresence(fritzbox)
                                            • bluetooth
                                            2753
