    • Elektroniker86
      Elektroniker86 last edited by
      erstmal danke für den tollen Adapter. Ich habe damit schon einiges hin bekommen jedoch habe ich noch eine Frage bezüglich Rollläden.
      Ich habe Zum Steuern der Rollläden 2 Datenpunkte (toggle) jeweils für auf und ab und einen Datenpunkt für den Status: False=offen und true=geschlossen.
      Wie muss ich das in der Kachel eingeben bzw. funktioniert das so überhaupt?
      Ich hab schon ein bisschen rum probiert, es aber nicht hinbekommen.
      Habt ihr diesbezüglich ein Tipp für mich?
      Ausserdem ist mir aufgefallen wenn ich die Seite mit dem Smartphone (Chrome) aufrufe und etwas schalten möchte (Tab auf Icon) dann geht immer zuerst ganz kurz ein Fenster auf und wieder zu manchmal auch mehrmals und danach kann ich erst über das Icon schalten. Am PC, auch Chrome funktioniert alles einwandfrei.
      Was könnte das sein?
      Danke im voraus für eure Hilfe.
      • s.bormann
        Hi, nur zur Info: bin mal für ein paar Tage weg und kann deshalb nicht oder nur sehr eigeschränkt anworten. LG!
        metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • metaxa
          metaxa @s.bormann last edited by
          @s-bormann Ich hoffe du machst Urlaub, danke für deine super Arbeit bis dato!
          Wenn Urlaub, genieße die Zeit.
          Wir halten das/dein "Werkl" schon irgendwie am Leben 🙂
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @metaxa last edited by
            @metaxa danke 🙂 lg
              Pele last edited by
              Hallo in die Runde,
              habe gestern den Feiertag nutzen können, um die Lösung für den Stop-Button einzurichten. Wie bereits Jan1 darauf hingewiesen hat, haben wir einen Datenpunkt manuell unter Objekte in iobroker erstellt.738e9d65-79fd-4905-bca4-076ed76c000d-grafik.png
              Danach haben wir ein Blockly eingerichtet:ebea0f59-f915-4745-8729-272ea6607cca-grafik.png
              Anschließend diesen Wert in iQontrol eingebunden:ce0b3706-bfee-4ed3-8d62-d91c5b910b02-grafik.png
              Nun läuft alles wie gewünscht mit der STOPP-Funktion.
              Danke für Eure Unterstützung.
              • Carsten Idstein
                Carsten Idstein last edited by
                jemand eine Idee, warum sporadisch Bilder, die ich für iQontrol nutze, nicht mehr angezeigt werden und neu hochgeladen werden müssen?
                Danke 🙂
                • BBTown
                  BBTown @Carsten Idstein last edited by
                  @Carsten-Idstein sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  Danke 🙂
                  sorry, nein - das ist bei mir noch nie vorgekommen
                  • Z
                    zahnheinrich @BBTown last edited by
                    @s-bormann
                    ich benutze mehrere HM-Thermostate HM-CC-RT-DN.
                    Sobald ich den Heizungsview aufrufe, bekomme ich in der Entwicklerkonsole:
                    Keine Meldungen im Log.
                    Installiert ist iQontrol 0.2.13,
                    Mein System:
                    Weitere Infos gebe ich gerne, falls benötigt.
                    Mfg Ulrich
                    • eddieari
                      eddieari last edited by
                      nach der Installation von iQontrol bekomme ich nur einen Ladekreisel, wenn ich es starte.
                      Alle Maßnahmen des Trouble Shootings habe ich durchgeführt. Ohne Erfolg.
                      Die Console des Browsers gibt folgende Fehler aus:
                      Kann da jemand weiterhelfen?
                      • BBTown
                        BBTown @eddieari last edited by BBTown
                        @eddieari
                        • Du hast den socket-io Adapter installiert?
                        • Du hast einen web-Adapter nstalliert?
                        • Im web-Adapter muss socket-io auf integriert stehen und 'Nur Web-Sockets' deaktiviert sein!
                        • eddieari
                          Danke für den Hinweis, hatte tatsächlich den socket.io vergessen zu installieren. Danke
                            derhelge last edited by
                            Hallo in die Runde,
                            ich bin neu hier und freue mich gleich auf eine geile Visualisierung gestossen zu sein 🙂
                            Ich habe folgendes anliegen:
                            Bei uns sind die DECT Thermostatee für die Fritzbox installiert. Funktioniert soweit wunderbar.
                            Gerne würde ich die Icons je nach Thermostatstatus ändern.
                            Bin ich damit auf dem richtigen weg? (Icon und Icon aus)
                            Ich bin mir unsicher, wo ich das Icon mit dem Status verknüpfen kann.
                            Das Thermostat hat 3 Stati:
                            0 = auto
                            1 = aus
                            2 = an.
                            Danke für eure Hilfe!
                            Helge
                            • CKMartens
                              CKMartens last edited by CKMartens
                              So, nachdem mir in diesem Thread iQontrol vorgeschlagen wurder habe ich es mal wieder versucht.
                              Aber wie schon einmal wird mir nach dem Ladedonut nichts angezeigt:
                              Im Adapter stimmen soweit die Einstellungen: Web-Sockets sind deaktiviert und Socket.io steht auf integriert. Die Beispieldaten sind instaliert:
                              Das Log auf Debug macht mich aber stuzig. Der Adapter will sich mit Redis verbinden, ich habe aber kein Redis auf dem Server ich benutze file als Speicherot:
                              iqontrol.0	2019-11-11 11:50:23.177	info	(15466) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              iqontrol.0	2019-11-11 11:48:58.670	debug	(15466) DeviceObject Options ist still in use - not deleting.
                              iqontrol.0	2019-11-11 11:48:58.670	debug	(15466) Adapter Object IDs: 1 (iqontrol.0.Options)
                              iqontrol.0	2019-11-11 11:48:58.669	debug	(15466) Got Adapter Objects
                              iqontrol.0	2019-11-11 11:48:58.469	info	(15466) Deleting unused Objects...
                              iqontrol.0	2019-11-11 11:48:58.469	debug	(15466) Created Objects: 1 (Options)
                              iqontrol.0	2019-11-11 11:48:58.468	debug	(15466) created: Options
                              iqontrol.0	2019-11-11 11:48:58.430	info	(15466) Creating Options...
                              iqontrol.0	2019-11-11 11:48:58.428	info	(15466) Creating Views...
                              iqontrol.0	2019-11-11 11:48:58.424	info	(15466) Creating Toolbar...
                              iqontrol.0	2019-11-11 11:48:58.385	info	(15466) starting. Version 0.2.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v10.17.0
                              iqontrol.0	2019-11-11 11:48:57.524	debug	(15466) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                              iqontrol.0	2019-11-11 11:48:57.451	debug	(15466) statesDB connected
                              iqontrol.0	2019-11-11 11:48:57.431	debug	(15466) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                              iqontrol.0	2019-11-11 11:48:57.425	debug	(15466) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                              iqontrol.0	2019-11-11 11:48:57.421	debug	(15466) objectDB connected
                              iqontrol.0	2019-11-11 11:48:57.328	debug	(15466) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                              iqontrol.0	2019-11-11 11:48:53.899	info	(15451) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              iqontrol.0	2019-11-11 11:48:53.897	info	(15451) terminating
                              iqontrol.0	2019-11-11 11:48:53.883	info	(15451) cleaned everything up...
                              iqontrol.0	2019-11-11 11:48:53.880	info	(15451) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              iqontrol.0	2019-11-11 11:48:25.506	info	(15451) Deleting unused Objects...
                              iqontrol.0	2019-11-11 11:48:25.451	info	(15451) Creating Options...
                              iqontrol.0	2019-11-11 11:48:25.450	info	(15451) Creating Views...
                              iqontrol.0	2019-11-11 11:48:25.446	info	(15451) Creating Toolbar...
                              iqontrol.0	2019-11-11 11:48:25.409	info	(15451) starting. Version 0.2.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v10.17.0
                              Wie gesagt das gleiche hatte ich son vor ein paar Monaten und habe dann aufgegeben. Was kann ich tun damit es läucft?
                                crunchip Forum Testing Most Active @CKMartens last edited by crunchip
                                @CKMartens das mit redis kommt vom neuen Js-Controller.
                                Ich formuliere es mal so, es ist die hausinterne redis Datenbank, hat nichts mit redis selbst zu tun, siehst du am Port dahinter.
                                Die Erklärung findest du auch im Js- Controller Thread
                                Bei "was hat sich geändert" im folgenden link
                                https://forum.iobroker.net/post/309470
                                CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • CKMartens
                                  CKMartens @crunchip last edited by
                                  @crunchip sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                  OK, und was ist dann das Problem bei mir? 🤔
                                    @CKMartens musst du mal weiter oben hier im thread nachlesen, da war einiges an update's zwecks socket und web Adapter, habe nur oberflächlich mitgelesen ,da ich es selbst aktuell nicht nutze
                                    • CKMartens
                                      Ich habe ja schon in diesem Breitrag geschrieben das außer dem Ladedonut nichts kommt.
                                      Lautr Github brauche ich mind. Node 8.x - ich habe Node 10.x, die Einstellungen im Web-Adapter passen (siehe Bild meines ersten Beitrages.
                                      Das Troubleshooting (erneuter Upload, Browsercache löschen, ioBroker neustart) habe ich auch gemacht.
                                      Das Debuglog habe ich schon im anderen Post. In der Netwicklerconsole von Firefox kommt nur:
                                      Kann ich irgendwas tun oder soll ich wieder aufgeben?
                                      crunchip s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @CKMartens web 2.4.10 ist installiert?
                                        Einzigste was bei dir anders ist, das puffer nicht aktiviert ist.
                                        • CKMartens
                                          @crunchip ja der Web Adapter ist auch aktuell
                                          • CKMartens
                                            Scheint bei mit am Firefox zu liegen. Mit Chrome geht es.
                                            Danke so weit schon einmal
                                            296
                                            7637
                                            6987755
