    • simatec
      simatec Developer Most Active @MrMaxy last edited by
      @MrMaxy
      Feiertage werden in Shuttercontrol wie ein Wochenende behandelt, hat aber nix mit dem Datenpunkt Holiday zu tun.
      Feiertag funktioniert natürlich nur mit den Zeiten für Wochenende.
      Wenn deine Rollläden nicht über die Zeiten gesteuert werden, macht ein Feiertag keinen Sinn, da Sonnenaufgang, GoldenHour etc. unabhängig von Feiertagen sind.
      Am besten du postet hier mal die json deiner Shuttercontrol Konfiguration
        MrMaxy @simatec last edited by
        @simatec
        Ja, genauso habe ich es bei mir eingerichtet. Die Rollläden werden über Sonnenauf, Sonnenuntergang und Sonnenhöhe gesteuert.
        Ich verstehe schon, dass es dann Probleme mit Feiertagen/Wochenende geben kann, aber dafür wäre es doch gut, wenn man auch hier Zeiten eingeben könnte, die eben nur für das Verfahren am Wochenende gelten, analog zu den Zeiten für unter der Woche. Hier können ja auch Zeiten festgelegt werden, um die die Rollläden eben später als der Sonnenaufgang hochgefahren werden.
        • simatec
          @MrMaxy sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
          @simatec
          Das hört sich schon anders an ... dein letzter Post dazu war ... geht alles nicht.
          Nun ist es ein Feature Wunsch
            @simatec
            "Geht alles nicht" ist so nicht ganz richtig. 😉
            Ich habe nur angemerkt, dass die Feiertage halt eben, in meiner Konfiguration, ignoriert werden.
            Es wäre also ein nettes, zusätzliches Feature. ☺
            • simatec
              @MrMaxy
              Steht jetzt auf der Todo 😉
              • Uli977
                Uli977 last edited by Uli977
                @simatec
                Muss hier doch die ID des Gerätes selber ausgewählt werden?
                Laut Anleitung soll man ja aus javascript0.Rollos.xxxxx auswählen.
                Bei mir legt er die Objekte unter Javascript er gar nicht an...
                Danke für die Hilfe
                • opossum
                  opossum last edited by opossum
                  @Uli977
                  nein, Du musst Deine Rolladen hinzufügen, immer für das Rollo den DP für Level. Etwa so:
                  Dann die Zeiteinstellungen, dann pro Rollo die Zeiteinstellungen bauen. Hinweis: Alle Rollos integrieren (Haupteinstellungen), dann die Zeiteinstellungen bauen. Erst mal einfach und beobachten. Dann weiter ins Detail gehen. Hier geht aus meiner Sicht immer nur ein Thema. Erst dann, wenn Du den Effekt gesehen hast und es verstanden hast, weiter verfeinern.
                  Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Uli977
                    Uli977 @opossum last edited by
                    @opossum ok, danke! Die Anleitung sagt was anderes.
                    • opossum
                      @Uli977
                      sorry, da muss ich Dir widersprechen. In der Anleitung steht:
                      Zitat:
                      Auf dieser Seite ist eine Beispiel-ID abgelegt. Diese bitte löschen und anschließend die eigenen IDs durch anklicken des (+) links oben an der Tabelle die eigenen Rollladenaktoren hinzufügen
                      Dabei bitte die Datenpunkte mit LEVEL (o.ä.) auswählen. NICHT das Gerät als solches.
                      Zitat Ende.
                      Der Entwickler hat halt seine DP unter dem Adapter Javascript. Wir sind "CCU-Knechte", da sind diese DP halt unter hm.rpc.xxx zu finden. Er musste halt einfach einen Beispielscreen bringen. Also, alles gut. 👍 👍
                      Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Uli977
                        Uli977 @opossum last edited by Uli977
                        @opossum @simatec
                        Mal schauen ob ich folgendes hinbekomme
                        • Fester geschlossen
                        • ab 17:15, wenn Helligkeit <120
                          = Rollo 60%
                        • Rollo hoch wenn Fenster geöffnet wird
                          und
                        • Fenster geschlossen
                        • ab 20:00, wenn Helligkeit <120
                          = Rollo 0%
                          und
                          Morgens am Montag-Freitag 6:00 hoch
                          Morgens Samstag-Sonntag und Feiertag 7:00 hoch
                        Und es müsste einen Schalter geben wo ich den „Automatikmodus“ mal spontan ausschalten kann.
                        Meinst du das geht?
                        • Uli977
                          @opossum ok, haste recht
                          • opossum
                            @Uli977
                            Die Bedingungen mit Fenster usw. kannst Du pro Rollo einstellen. Gehe nach Erfassen der Rollos in die Zeiteinstellungen und definiere dort die globalen Zeiten für Hoch- und Runterfahren. Dann fahren erst mal schon alle Rollos nach diesen Zeiten.
                            Dann ordnest Du den einzelnen Rollos diese Zeiteinstellungen zu. Erst dann fahren sie richtig, sorry, Fehler von mir.
                            Sieht bei mir so aus:
                            Du bekommst übrigens durch den Shuttercontrol einige Datenpunkte "geschenkt", die Du auch in anderen Visualisierungen/Problemen gut nutzen kannst:
                            • opossum
                              @Uli977
                              Wenn Du den Shuttercontrol nutzt, fahren die Rollos "nacheinander", daher die Einstellung für
                              • Uli977
                                @opossum Das sollte doch schonmal passen, oder
                                Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Uli977
                                  Uli977 @Uli977 last edited by Uli977
                                  @opossum Mache ich die Helligkeitssteuerung dann über Sonnenschutzlichtsensor?
                                  • Uli977
                                    @Uli977
                                    Was kommt denn da unten bei den +Zeichen rein?
                                    • opossum
                                      @Uli977
                                      damit fügst Du den DP für den Trigger hinzu, also das, was da jetzt links vm + steht.
                                      • Uli977
                                        @opossum Sorry, hab ich nicht verstanden
                                        • opossum
                                          @Uli977 ,
                                          wenn Du auf das Plus drückst, erscheint doch eine Auswahlmaske. Dort kannst Du den Trigger auswählen, der dann übernommen wird. Das wäre vielleicht Dein Helligkeitssensor?
                                          • Uli977
                                            @opossum Ja, aber welchen Tigger in diesem Fall.
                                            Meinen eigens erstellen Datenpunkt Automatik ein/aus oder was?
                                            opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            332
                                            7411
                                            10615599
