    5. Script Fenster auf Telegram Nachricht
      Jan1 @technodj23 last edited by
      @technodj23
      Ne, da war was anderes faul, da das im Prinzip das selbe war was Du hattest. Ich denk mal da war wohl die zweite Instanz schuld, wobei das keine ze´weite Instanz war, sonst hätte sie .1 heißen müssen. Zwei Instanzen mit .0 ist eigentlich nicht möglich. Da hast anscheinend zu viel an Deinem System gebastelt und einiges versemmelt.
        Ja, wird wohl so sein. Jetzt muss ich nur noch an die Alexa Sache ran...
        crunchip J dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @technodj23 last edited by
          @technodj23 dafür hat dir ja @dslraser einiges an links mitgeteilt, das solltest dann auch hinbekommen
            @technodj23
            Mich würde vorher mal Dein System interessieren, wenn da jetzt schon so seltsame Dinge drin sind, kann das nicht gut sein.
            Lösche mal alle Logs und mach ein IOBroker restarte über die Konsole, wenn der wieder ohne rote Einträge im Log hoch kommt, ist alles gut, wenn nicht mal, posten was da so steht.
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @technodj23 last edited by
              @technodj23 sagte in Script Fenster auf Telegram Nachricht:
              https://forum.iobroker.net/post/273896
                technodj23 last edited by technodj23
                Log ist alles i. O. Danke dslraser, muss ich mir mal in Ruhe anschauen.
                Möchte wenn ich meine Routine zum Haus verlassen starte, dass Alexa mir sagt dass noch ein Fenster auf ist. Aber da muss ich wohl noch ein bisschen üben 🙂
                  @technodj23
                  Die Ansage ist auch recht einfach und wenn Dein IOBroker sauber durchbootet, dann scheint der eine Objektordner wohl nicht so tragisch gewesen zu sein.
                  Hast den Alexa Adapter installiert und eine Möglichkeit der Erkennung wenn Du das Hsus verlässt?
                    technodj23 @Jan1 last edited by
                    @Jan1 said in Script Fenster auf Telegram Nachricht:
                    @technodj23
                    Adapter habe ich installiert. Erkennung habe ich leider nicht. Ich sage nur: Alexa alles aus und in der Routine sind verschiedene Dinge die Ausgeschaltet werden und der Hüllschutz wird aktiviert.
                      dafür gibt es auch wiederum mehrere Möglichkeiten, z.b.
                      • ping
                      • radar2
                      • tr-64(fritzbox)
                      • fb-checkpresence(fritzbox)
                      • bluetooth
                        Jan1 @crunchip last edited by
                        @crunchip
                        Das hat aber alles ne Verzögerung drin.
                        Da muss er entweder Abstriche machen oder eben anders abfragen
                          crunchip Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
                          @Jan1
                          @Jan1 sagte in Script Fenster auf Telegram Nachricht:
                          ja, über seine Routine, diese als trigger für seine Alexaansage
                            So, weiter geht´s.
                            Habe jetzt versucht meine Routine als Trigger zu setzen. Habe gehofft dass das so richtig ist? Aber es passiert gar nichts!? Habe ich irgendwo einen Fehler drin?
                            BBTown crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • BBTown
                              BBTown @technodj23 last edited by BBTown
                              @technodj23
                              das erste was mir auffällt ist, dass das Script gar nicht gestartet ist ...
                              das zweite ist, dass Du Trigger in Trigger einsetzt ... das ist bei Höchststrafe verboten.
                              Du musst den "falls -> mache" Baustein aus dem Logikbereich verwenden
                                @technodj23 du hast wieder trigger in trigger
                                du brauchst deinen trigger (rot) und darin deinen falls block, so wie auch im anderen blockly
                                  technodj23 @BBTown last edited by
                                  @BBTown Doch, war gestartet 🙂
                                    technodj23 @crunchip last edited by
                                    @crunchip 🤔 okay.
                                    • BBTown
                                      es ist immer wieder toll Screenshots zu bekommen, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben .... das hilft ungemein
                                        @BBTown Sorry.
                                          @crunchip said in Script Fenster auf Telegram Nachricht:
                                          Danke, habe es geändert. Es funktioniert 😄
                                            Nochmal ne Frage. Ich habe einen Xiaomi-Mijia-Bluetooth-Thermo-und-Hygrometer. Auch erfolgreich per Bluetooth Adapter eingebunden.
                                            Jetzt möchte ich, wenn ich eine Routine über den Amazon Echo abspiele (Trigger) Alexa mir die Temperatur sowie die Luftfeuchtigkeit ansagt.
                                            Ist das möglich?
                                            2749
