    • opossum
      opossum last edited by
      @Uli977
      sorry, da muss ich Dir widersprechen. In der Anleitung steht:
      Zitat:
      Auf dieser Seite ist eine Beispiel-ID abgelegt. Diese bitte löschen und anschließend die eigenen IDs durch anklicken des (+) links oben an der Tabelle die eigenen Rollladenaktoren hinzufügen
      Dabei bitte die Datenpunkte mit LEVEL (o.ä.) auswählen. NICHT das Gerät als solches.
      Zitat Ende.
      Der Entwickler hat halt seine DP unter dem Adapter Javascript. Wir sind "CCU-Knechte", da sind diese DP halt unter hm.rpc.xxx zu finden. Er musste halt einfach einen Beispielscreen bringen. Also, alles gut. 👍 👍
      Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Uli977
        Uli977 @opossum last edited by Uli977
        @opossum @simatec
        Mal schauen ob ich folgendes hinbekomme
        • Fester geschlossen
        • ab 17:15, wenn Helligkeit <120
          = Rollo 60%
        • Rollo hoch wenn Fenster geöffnet wird
          und
        • Fenster geschlossen
        • ab 20:00, wenn Helligkeit <120
          = Rollo 0%
          und
          Morgens am Montag-Freitag 6:00 hoch
          Morgens Samstag-Sonntag und Feiertag 7:00 hoch
        Und es müsste einen Schalter geben wo ich den „Automatikmodus“ mal spontan ausschalten kann.
        Meinst du das geht?
        • Uli977
          @opossum ok, haste recht
          • opossum
            opossum last edited by opossum
            @Uli977
            Die Bedingungen mit Fenster usw. kannst Du pro Rollo einstellen. Gehe nach Erfassen der Rollos in die Zeiteinstellungen und definiere dort die globalen Zeiten für Hoch- und Runterfahren. Dann fahren erst mal schon alle Rollos nach diesen Zeiten.
            Dann ordnest Du den einzelnen Rollos diese Zeiteinstellungen zu. Erst dann fahren sie richtig, sorry, Fehler von mir.
            Sieht bei mir so aus:
            Du bekommst übrigens durch den Shuttercontrol einige Datenpunkte "geschenkt", die Du auch in anderen Visualisierungen/Problemen gut nutzen kannst:
            Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • opossum
              @Uli977
              Wenn Du den Shuttercontrol nutzt, fahren die Rollos "nacheinander", daher die Einstellung für
              • Uli977
                @opossum Das sollte doch schonmal passen, oder
                Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Uli977
                  Uli977 @Uli977 last edited by Uli977
                  @opossum Mache ich die Helligkeitssteuerung dann über Sonnenschutzlichtsensor?
                  • Uli977
                    @Uli977
                    Was kommt denn da unten bei den +Zeichen rein?
                    • opossum
                      @Uli977
                      damit fügst Du den DP für den Trigger hinzu, also das, was da jetzt links vm + steht.
                      • Uli977
                        @opossum Sorry, hab ich nicht verstanden
                        • opossum
                          @Uli977 ,
                          wenn Du auf das Plus drückst, erscheint doch eine Auswahlmaske. Dort kannst Du den Trigger auswählen, der dann übernommen wird. Das wäre vielleicht Dein Helligkeitssensor?
                          • Uli977
                            @opossum Ja, aber welchen Tigger in diesem Fall.
                            Meinen eigens erstellen Datenpunkt Automatik ein/aus oder was?
                            opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Uli977
                              @opossum
                              Sag mir hier nochmal was zu, bitte
                              • opossum
                                opossum @Uli977 last edited by
                                @Uli977 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                                Laut Beschreibung:
                                Objekt ID des Auslösers für den Schlafbereich (Auto): Mit diesem Auslöser kann der Automodus des Schlafbereichs aktiviert werden.
                                Objekt ID des Triggers für den Wohnbereich (Auto): Mit diesem Auslöser kann der Automodus des Wohnbereichs aktiviert werden.
                                • Uli977
                                  @opossum Tut mir leid..... ich schnalle es nicht.
                                  Was soll das für ein Objekt sein?
                                  Der hier von HM CCU?
                                  • opossum
                                    opossum @Uli977 last edited by opossum
                                    @opossum
                                    ja, so denke ich das zumindest, steht zumindest so in den Beschreibungen. Ich selber nutze keine Helligkeitssteuerung an dieser Stelle, fahre ausschließlich über Sonnenauf- und Untergang sowie Zeit. Sonnenschutz ist bei mir aktuell in Ermangelung von "Testsonne" noch nicht eingestellt. Da muss ich mal schauen, wenn die Tage wieder schöner werden.
                                    • Uli977
                                      @opossum Danke dir!
                                      • opossum
                                        Probiere es einfach aus. Du kannst ja die Zeiten so einstellen, dass Du testen kannst.
                                        • opossum
                                          @Uli977 ,
                                          ich mache das immer so, dass ich mir die Zeiteinstellungen so lege, dass die Rollos fahren. Auch die anderen Werte, die ich testen will, lege ich dann mit passenden Werten an. Ist alles gut, dann kommt der "scharfe" Wert rein. Du kannst übrigens Deine Einstellungen relativ schnell abspeichern in einer Datei.
                                          Da kannst Du Dir zig Testfiles anlegen und immer wieder zurückspielen. Der Adapter macht ne Menge möglich, alles auf einmal geht einfach nicht. Hier hilft nur Beschreibung lesen, einstellen, testen, File speichern, File zurückspeichern.
                                          • opossum
                                            @Uli977
                                            Aber es lesen ja hier auch andere Mitstreiter mit, vielleicht kann da noch jemand helfen, der in etwa die gleiche Strategie verfolgt wie Du.
                                            332
                                            7408
                                            10582020
