    • Uli977
      Uli977 @opossum last edited by
      @opossum Ja, aber welchen Tigger in diesem Fall.
      Meinen eigens erstellen Datenpunkt Automatik ein/aus oder was?
      opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Uli977
        Uli977 @Uli977 last edited by
        @opossum
        Sag mir hier nochmal was zu, bitte
        • opossum
          opossum @Uli977 last edited by
          @Uli977 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
          Laut Beschreibung:
          Objekt ID des Auslösers für den Schlafbereich (Auto): Mit diesem Auslöser kann der Automodus des Schlafbereichs aktiviert werden.
          Objekt ID des Triggers für den Wohnbereich (Auto): Mit diesem Auslöser kann der Automodus des Wohnbereichs aktiviert werden.
          Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Uli977
            @opossum Tut mir leid..... ich schnalle es nicht.
            Was soll das für ein Objekt sein?
            Der hier von HM CCU?
            • opossum
              opossum @Uli977 last edited by opossum
              @opossum
              ja, so denke ich das zumindest, steht zumindest so in den Beschreibungen. Ich selber nutze keine Helligkeitssteuerung an dieser Stelle, fahre ausschließlich über Sonnenauf- und Untergang sowie Zeit. Sonnenschutz ist bei mir aktuell in Ermangelung von "Testsonne" noch nicht eingestellt. Da muss ich mal schauen, wenn die Tage wieder schöner werden.
              • Uli977
                @opossum Danke dir!
                • opossum
                  Probiere es einfach aus. Du kannst ja die Zeiten so einstellen, dass Du testen kannst.
                  • opossum
                    opossum last edited by opossum
                    @Uli977 ,
                    ich mache das immer so, dass ich mir die Zeiteinstellungen so lege, dass die Rollos fahren. Auch die anderen Werte, die ich testen will, lege ich dann mit passenden Werten an. Ist alles gut, dann kommt der "scharfe" Wert rein. Du kannst übrigens Deine Einstellungen relativ schnell abspeichern in einer Datei.
                    Da kannst Du Dir zig Testfiles anlegen und immer wieder zurückspielen. Der Adapter macht ne Menge möglich, alles auf einmal geht einfach nicht. Hier hilft nur Beschreibung lesen, einstellen, testen, File speichern, File zurückspeichern.
                    • opossum
                      @Uli977
                      Aber es lesen ja hier auch andere Mitstreiter mit, vielleicht kann da noch jemand helfen, der in etwa die gleiche Strategie verfolgt wie Du.
                      • Uli977
                        @opossum Ok, Danke! Ich lese nochmal uns spiele erst mal mit einem Rollo
                        • Uli977
                          Uli977 last edited by Uli977
                          @opossum @simatec @BBTown
                          Also ich glaube so weit habe ich ein Rollo laufen, aber dies bekomme ich nicht hin
                          Hab mal was eingestellt, aber ich glaube der "Sollwert des Sonnenschutzlichtsensors" 120 bewirkt nicht dass das Rollo bei einem kleineren Wert auf 60% fährt, oder?
                          Und dass dies erst nach 17:15 Uhr passieren soll, bekomme ich wohl auch so nicht hin oder?
                          Danke für Eure Hilfe!
                          • Uli977
                            Guten Morgen,
                            wer hat den eine Idee wie ich es umsetzte.
                            Funktioniert auch alles soweit bis auf dies hier
                              MrMaxy last edited by
                              ich bekomme es leider auch nicht hin, meinen Aussenlichtsensor einzubinden.
                              Es wäre gut, wenn man in einem definierten Azimuth-Bereich (von/bis), ab einer bestimmten Lichtstärke, den Rollladen auf eine festgelegte Höhe herunterfahren könnte.
                              Nach einer eingestellten Zeit sollte der Rollladen dann auch wieder hochfahren, sofern die Lichtstärke unter den Schwellwert gefallen ist.
                                Bei der Einstellung "Art der Sonnenschutzsteuerung" kann der Sonnenschutzlichtsensor auch nicht ausgewählt werden.
                                Uli977 simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Uli977
                                  Uli977 @MrMaxy last edited by Uli977
                                  @MrMaxy
                                  Hallo, genau das brauche ich auch.
                                  Ich möchte dass ab einer bestimmten Dunkelheit (bei mir kleiner 120 vom Helligkeitssensor) das Rollo auf 60% fährt.
                                  Und wenn es dann noch dunkler wird (bei mir kleiner 100 vom Helligkeitssensor), soll das Rollo komplett schließen.
                                  Gruß!
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @MrMaxy last edited by
                                    @MrMaxy
                                    Doch kann man ... Der Lichtsensor ist gleichgesetzt mit der Außentemperatur.
                                    Steht soweit ich weiß auch in der Doku
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @Uli977 last edited by
                                      @Uli977
                                      Der Lichtsensor ist nur für Sonnenschutz gedacht.
                                        Heute morgen seltsame Sache:
                                        Habe in der Instanzenansicht schuttercontrol deaktiviert und weg war ioBroker. Nur noch Warteschleifen.
                                        Musste ioBroker restarten
                                        2019-11-12 08:05:34.804 - info: history.0 enabled logging of vis.0.datapoints.main, Alias=false
                                        2019-11-12 08:05:34.807 - info: history.0 enabled logging of vis.0.datapoints.total, Alias=false
                                        2019-11-12 08:05:51.680 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) object change system.adapter.shuttercontrol.0
                                        2019-11-12 08:11:50.982 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) iobroker.js-controller version 1.5.14 js-controller starting
                                        2019-11-12 08:11:50.985 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        201
                                        Admin ist V3.6.12, shuttercontrol 0.4.0.
                                        Hat sich seither nicht wieder reproduzieren lassen.
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @klassisch last edited by
                                          @klassisch
                                          Hmm das kann viele Gründe haben ... beobachte das mal weiter
                                          • HAL
                                            HAL last edited by
                                            Ich kriege es einfach nicht hin... Vermutlich bin ich zu bl... um den Adapter zu nutzen.
                                            Schon bei der einfachsten Rolloeinstellung passiert nichts.
                                            Das Rollo soll Werktags um 08:00 Uhr hochfahren am WE um 08:30 Uhr und nach Sonnenuntergang runterfahren. Bisher läuft das mittels Bockly Script, ich würde es gerne mit dem Adapter lösen.
                                            Mit diesen Einstellung wird weder das Rollo hoch noch runter gefahren. Wo liegt der Fehler ?
                                            332
                                            7408
                                            10583955
