    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      liv-in-sky @Nashra last edited by liv-in-sky
      @Nashra ist die clientanzeige via IP so brauchbar für dich ?
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by Nashra
        @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
        Ja vielen Dank, nur einen IP steht falsch
        die 192.168.1.9 müßte doch ganz oben stehen. Stop du zählst .8x und dann .9
        dann ist es wieder korrekt, also nur die erste Zahl nach dem Punkt.
        Kann man aber mit leben 🙂
        Ist bei den Lan ja dann auch so
        Wie bekommt man hier eigentlich die Bilder nebeneinander??
        BBTown liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • BBTown
          BBTown @Nashra last edited by BBTown
          @Nashra sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
          ein Leerzeichen zwischen den beiden Bilder(Codes) einfügen.
          (im Editor sehen sie dennoch untereinander aus)
          4037ad15-c08b-4735-a96a-d25d1eb5f7ea-grafik.png 100311d7-1eb3-4db3-a514-aa3735802af0-grafik.png
          Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            @Nashra wie erwähnt - ich sortiere eine string (text) und nicht die zahlen hinter dem letzten punkt - daher diese anordnung
            • Nashra
              Jep ist auch Ok
              • Nashra
                Nashra Most Active Forum Testing @BBTown last edited by
                @BBTown sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                Danke 👍
                  @Nashra bitte beobachte auch , ob sich die daten der ap's (alle 3 zyklen) also satisfaction und so ändern - auch wenn der zyklus richtig angezeigt wird - anhand des zyklus würden wir, falls dein fehler noch da ist, nicht mehr unbedingt darauf aufmerksam werden
                  • Nashra
                    Ok mache ich 😉
                    • Nashra
                      Nashra Most Active Forum Testing @Nashra last edited by
                      Ok mache ich 😉
                      So jetzt habe ich es mal eine zeitlang beobachtet und leider nichts feststellen können, was wohl
                      auch daran liegen mag das die Biester seit dem neuesten Firmwarupdate äußerst stabil im Satisfaction
                      geworden sind. Vorher gab es einige Probleme mit dem LR wo er bis auf 50% und weniger abgsackt ist.
                      Aber ich behalte es weiter im Auge 😉
                        crunchip Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                        das hatte ich auch und permanent Verbindungsabbrüche. Habe mir daher den NanoHD besorgt und seitdem läuft das nahezu bei 95-100% auf allen Geräten
                        • Iccube
                          Iccube last edited by
                          ich hoffe es kann mir einer helfen versuch gerade das script zum Laufen zu bringen was aber nicht klappt.
                          Habe die Einstellung alle so vorgenommen wie im ersten Post beschrieben .Bekomme trotzdem folgende Fehler
                          Die Anmeldedaten zum Controller sind korrekt
                            liv-in-sky @Iccube last edited by
                            @Icube hi sieht aber auf dem ersten blick schon nach login fehler aus
                            irgendwelche sonderzeichen im password?
                            ist der siteName auch richtig ?
                            evtl falsche macadressen in const apName
                            was hast du für hardware ?
                              @Icube habe es nochmal getestet - wenn beim ersten start das login falsch ist kommt
                              muss also etwas anderes sein
                              Iccube 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                liv-in-sky @Iccube last edited by liv-in-sky
                                @Icube
                                nach einer änderung des settings und einem solchen fehler , solltest auf jeden fall das script stoppen und die javascript instanz neu starten
                                wennd du magst, kannst du mir gerne deine settings - ohne user und passwort - als mail senden - zum drüberschauen - dann bitte im chat melden und ich sende dir die mail adresse
                                • Iccube
                                  Iccube @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky keine sonderzeichen im PW, siteName ist auch korrekt das mit der macadresse überprüfe ich noch mal
                                  Hardware : synology ds218 + 6GB ram
                                  iobroker läuft uber docker auf der DS im MACVLAN
                                    @Icube dachte eher an die unifi hardware 🙂
                                      @Icube sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                      ich kenne das setting nicht - der port muss nicht freigeschaltet werden ???
                                      wenn möglich, poste das log , gleich nach dem aktivieren des scriptes - also die ersten fehlermeldungen im log - falls die sich unterscheiden
                                        @Icube
                                        habe durch zufall gesehen, du hast in einem anderen thread auch ein netzwerkproblem - kann das zusammenhängen ?
                                        https://forum.iobroker.net/post/323707
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky
                                          macvlan hat eine eigene IP (läuft bei mir auch so)
                                          Aber, @Icube wo drauf läuft der Unifi Controller ?
                                          • Iccube
                                            @liv-in-sky ja das stimmt aber eigentlich kann das nicht damit zusammenhängen.
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            475554
