    4. Installation ioBroker auf Cubietruck
      akamia last edited by
      Hallo Homoran,
      Dir erst einmal gute Besserung.
      Bei mir bleibt die Fehlermeldung.
      `2015-03-28 19:44:25.852  - [31merror[39m: host.cubie _design/system missing - call node iobroker.js setup[/code]`
      LÄuft sauber außer einigen unwichtigen Warnings:
      `~~[code]~~npm WARN engine hawk@0.10.2: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"v0.10.22","npm":"1.3.14"})[/code]`
      akamia
        Sprite01 last edited by
        Ich bin dann erst mal raus.
        Denke, mir fehlt zu viel um überhaupt wichtige Fehler melden zu können.
        Wenn jemand eine lauffähige Variante zur Verfügung hat, mein CT ist wieder bereit.
        Inklusive nodejs alles wieder fertig eingerichtet.
          Danke für die Wünsche.
          Hab jetzt mal mit juice SSH auf den cubietruck im Keller zugegriffen.
          Dadurch:
          • nicht neuestes image von Igor
          • keine neu aufgesetzte Installation
          • auf HDD installiert
          • node js bereits vorinstalliert.
          Nach Aufruf von npm install iobroker erst ein paar zeilen, dann etwa 8 Minuten Ruhe.
          Schlussendlich ist die webui nicht aufzurufen.
           root@cubie:/opt/iobroker# npm install iobroker
          npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker
          npm http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker
          npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker/-/iobroker-0.5.1.tgz
          npm http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker/-/iobroker-0.5.1.tgz
          npm http GET https://registry.npmjs.org/yargs
          npm http 200 https://registry.npmjs.org/yargs
          npm http GET https://registry.npmjs.org/yargs/-/yargs-1.2.6.tgz
          npm http 200 https://registry.npmjs.org/yargs/-/yargs-1.2.6.tgz
          npm http GET https://registry.npmjs.org/minimist
          npm http 200 https://registry.npmjs.org/minimist
          npm http GET https://registry.npmjs.org/minimist/-/minimist-0.1.0.tgz
          npm http 200 https://registry.npmjs.org/minimist/-/minimist-0.1.0.tgz
          > iobroker@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
          > node lib/setup.js
          npm install iobroker.js-controller --production --silent --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../../"
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:452
              if (adapter.substring(0, 'iobroker.'.length) == 'iobroker.') adapter = ada
          TypeError: Cannot call method 'substring' of undefined
              at Object.getAdapterDir (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:452:17)
              at uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:1615:28)
              at installAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2054:9)
              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2080:13
              at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer.js:337:21)
              at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15)
          npm install iobroker.admin --production --silent --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../../"
          Write "./iobroker start" to start the ioBroker
          Non-critical error: ENOENT, no such file or directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../iobroker.js-controller/iobroker'
          iobroker@0.5.1 node_modules/iobroker
          └── yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0)
          Was mir auffällt ist, dass der controller 0.5.1 installiert wird, obwohl inzwischen v. 0.6.0 dran ist.
          Ggf. Liegt da der Hund begraben.
          @smiling-jack: kannst du da was zu sagen, oder müssen wir auf Bluefox warten?
          Rainer
          Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
            Ist anscheinend ein Fehler drin. Hier gibt es ein workaround:
            http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?p=3930#p3930
              Schreibt hier jemand wenn es für Otto-Normal-Anwender wie für mich wieder eine funktionierende Installation für den CT gibt ?
                smiling_Jack last edited by
                Eigentlich müstes du so installiren können vorher mal ein npm cache clean machen
                  Nur die Rückmeldung. Installation hat auf dem CT (erstmals) funktioniert.
                  Nun geht es an das weiter installieren in ioBroker …
                    apollon77 last edited by
                    ich habe gestern iobroker auf meinem neuen CT mit igor-Wheezy installiert.
                    Eins ist komisch: man muss es als root installieren (auch "sudo" geht nicht). Aber im Start-Skript was abgelegt wird ist der Username "iobroker" angegeben. Das bedeutet, dass der initiale Start nach der Installation geht (weil ja root), aber danach:
                    ioBroker controller daemon failed to start: Failed to write pidfile (EACCES)
                    Error: Failed to write pidfile (EACCES)
                    Weil der User "iobroker" (wenn man ihn denn angelegt hat) immer noch nicht auf die Verzeichnisse von "root" schreiben darf.
                    Von daher an die Experten: Spricht etwas dagegen nach der installation das Verzeichnis /opt/iobroker dem User iobroker zu geben? Geht dann immer noch die ganze "npm"-Nachinstalliererei oder geht das kaputt?
                    Alternativ müsste man das Start-Skript ändern das es als User "root" startet.
                    Ich denke das ist gerade das Hauptproblem…
                      Die meisten deiner Fragen muss bluefox beantworten.
                      Das einzige, was ich sagen kann ist, dass die Installation als root durchgeführt werden muss. So steht es deswegen auch in der Anleitung.
                      In ganz frühen tagen wurde es mal versucht abzufangen, wenn ich mich da richtig erinnere, allerdings mit mäßigem Erfolg, so dass es bei der Installation als root blieb.
                      Rainer
                      Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                        DiJaexxl last edited by
                        ich habe eben den Cubietruck zusammen gebaut.
                        Habe die Speicherkarte präpariert, und frage mich…...
                        Ich will die Installation auf der SATA Festplatte durchführen, kann ich dann dann das Image von die Rainer nehmen?
                        Oder muss ich erst Linux installieren, dann die Platte vorbereiten und dann IOBroker installieren?
                        Und noch eine kleine Frage. Auf der Platte ist noch ne alte Win7 Installation. Wie formatiere ich unter Linux die Platte einmal durch?
                        Gruss aus Bensberg
                        Dirk
                          Hallo Dirk,
                          @DiJaexxl:
                          kann ich dann dann das Image von die Rainer nehmen? `
                          Habe es noch nie mit einem komplettimage getestet.
                          Igor hat mir freundlicherweise mein Image so präpariert, dass es genauso hochfährt, wie sein Linux-Image.
                          wenn du als root eingeloggt bist, gibt es dort das SATA-NAND-Install.sh oder so, die muss erst ausführbar gemacht werden.
                          @DiJaexxl:
                          Oder muss ich erst Linux installieren, dann die Platte vorbereiten und dann IOBroker installieren? `
                          Das funktioniert auf jeden Fall.
                          @DiJaexxl:
                          Wie formatiere ich unter Linux die Platte einmal durch? `
                          Weiß ich nicht 😞
                          Habe sie an einen WIN-Rechner angeschlossen und mit Paragon als Ext4 formatiert.
                          Rainer
                            Mmmh.
                            jetzt habe ich mir das Original Paket runtergeladen.
                            Wollte nun chmod +x sata-install.sh ausführen und es wird nicht gefunden :oops:
                            Ich mache es nun erst einmal ohne Platte.
                            Ich möchte mal was sehen.
                              @Homoran:
                              gibt es dort das SATA-NAND-Install.sh oder so `
                              Du musst mal nachsehen, wie es jetzt heisst.
                              Es heisst nicht mehr sata-install
                              Rainer
                                falls ein ander in die Situation kommt.
                                Ich habe an meinem NAS die Platte portioniert und in ext4 formatiert.
                                Dann geht es auch mit dem Tool. Läuft mittlerweile wie geschnitten Brot 🙂
                                  BaBooN last edited by
                                  hi zusammen,
                                  ich habe meinen Raspi2 nun durch einen Banana ersetzt da dieser sich ständig aufgehangen hat…
                                  Ich habe das Wheezer Image von Igor überspeilt und führe laut Anleitung die nand-sata-install aus. Die Partition wird erfolgreich erstellt und der Banana rebootet. Er rebootet aber leider ständig und befindet sich in einer Schleife =(
                                  Ist das Problem bekannt und gibt es eine Lösung dafür?
                                    ok ich glaube es hat nun funktioniert…
                                    ich habe das Vanilla Image statt das Legacy genommen. Kann mir aber evtl. noch jemand sagen wie ich kontrollieren kann dass das ganze nun wirklich über die HDD läuft?
                                    • Jey Cee
                                      Df -h eingeben. Da muss ein Eintrag home oder root angezeigt werden mit etwa der Größe der verwendeten festplatte wenn sie vollständig genutzt wird.
                                      Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
                                        /dev/root 230G 1,1G 217G 1% /
                                        super, vielen dank
                                        Guten Rutsch euch allen
                                        176
                                        39518
