    4. Test Adapter hue-extended
    • Zefau
      Zefau @Semenchkare last edited by
      @Semenchkare sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
      Er Zeigt immer noch an, dass ein Update auf 2.01 möglich sei,...
      Danke für den Hinweis. Ich hab ein Issue beim js-controller aufgemacht und hoffe, dass das zentral gefixed werden kann.
      cash sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Beliar_666
        Beliar_666 last edited by
        übernimmt der Adapter eigentlich die Daten/Geräte aus dem normalen Hue_Bridge Adapter oder muss ich dann alles neu Anlegen? lso Scripte etc?
        cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • cash
          cash Most Active @Beliar_666 last edited by
          @Beliar_666 Die Lampen werden übernommen 🙂 Aber natürlich heißen die Datenpunkte anders. Man muss also jedes Script und ggf die VIS anpassen.
          Ist zwar etwas arbeit aber für mich hat es sich definitiv gelohnt. Wobei der andere Hue-Adapter mittlerweile auch wieder richtig gepflegt wird, was wo ich umgestiegen bin nicht der Fall war und für mich der Wechsel alternativlos war.
          • cash
            cash Most Active @Zefau last edited by
            @Zefau Bei allen anderen Adaptern hat man in der Webadmin, bei den Adaptern hinten auf das Fragezeichen, eine Infoanzeige wo u. a. auch die Versionierung sichtbar ist. Bei Deinen Hue Adapter ist das leider nicht der Fall. Immer erst über Github gehen Dein Adapter aufrufen um dann dort zu erfahren welche Änderungen in der jeweiligen Version vorgenommen sind, halte ich nur für suboptimal. Fände es schön wenn Du das wieder einrichten könntest oder zumindest den Link zu github wie bei dem Nuki Adapter...
            • Zefau
              Zefau @cash last edited by
              @cash das meinst ? Oder wo genau? Kann ich gerne (wieder) einpflegen.
              • cash
                Hier mal als Beispiel von einen anderen Adapter
                • Zefau
                  @cash ah ok, verstehe. Willst du da die Release-Notes oder würde dir dort der Link auf Github reichen? Hatte es entfernt, weil ich es aktuell an 3 verschiedenen Stellen separat pflege(n muss).
                  • BBTown
                    BBTown @Zefau last edited by
                    @Zefau
                    meine Erwartungshaltung wäre, dort die Auflistung Änderungen zu finden .... so wie bei den anderen Adaptern auch.
                    Für einen Link hätte es keiner eigenständigen Registerkarte benötigt 😎
                    • cash
                      Meine Erwartungshaltung ist da eine andere. Da ich weiß wieviel Arbeit so etwas ist und ich doppelte Datenpflege völlig daneben finde.
                      Klar wäre es top wenn man dort direkt die Änderungen findet aber zur Not tut es halt ein Link genau so. Auf Github die Version so zu pflegen wie bei diesen Adapter macht für mich mehr Sinn als auf der ersten Seite wo eigentlich eine Beschreibung hingehört bzw die Dokumentation. Diese ist bei Dir halt sehr ausführlich und damit gut. Wenn jetzt darunter noch der Chanellog wäre, wäre es elendig lang. Bei anderen Adaptern hapert es halt an der Beschreibung 🙂
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                        @Zefau sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
                        Gibt es schon was Neues?
                        • siggi85
                          siggi85 last edited by
                          Version 1.1.2
                          Der Alert führ nun bei einem "Select" ein einmaliges Blinken durch und schaltet die Lampen wieder zurück. Wenn der Wert allerdings vorher bereits auf Select stand, passiert nichts. Kann das gefixt werden bzw. ist das vielleicht in einer neueren Version gefixt?
                          • V
                            VonDerTanne last edited by
                            blöde Frage (bitte nicht gleich hauen): entweder bin ich blind oder kann man Routinen der Hues derzeit noch nicht sehen? Es wäre echt schick, wenn ich einzelne Routinen (z.B. "Natürlich aufwachen", "Schlafen gehen") sehen, de-/aktivieren und neue evtl. sogar anlegen könnte, sofern das die API hergibt. Ist das Stand heute möglich oder falls nicht evtl in Planung?
                            Greetz
                            • V
                              VonDerTanne @siggi85 last edited by
                              @siggi85 in der v1.1.6 (github) habe ich damit keine Probleme, das geht wunderbar. Wie löst du das Event denn aus? Per Objekt-Explorer oder Skript?
                              siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • siggi85
                                siggi85 @VonDerTanne last edited by
                                @VonDerTanne sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
                                Der Fehler kam sowohl mit Skript als auch im Objektexplorer. Aber mit der 1.1.6 ist das Problem tatsächlich behoben. 🙂
                                • Zefau
                                  Zefau @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
                                  Sollte nun (endlich) behoben sein.
                                    Ja, Danke.
                                      aleks-83 last edited by
                                      Kann man mit dem Hue-Extended Adapter eigentlich die Trädfri Bewegungsmelder auslesen?
                                      • Zefau
                                        Zefau @aleks-83 last edited by
                                        @aleks-83 sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
                                        Der Adapter liest die komplette Bridge aus. Wenn du das Ding mit der hue Bridge gekoppelt hast, also ja.
                                          Cool. Das werde ich dann mal bei Gelegenheit testen.
                                          Und mich zurück melden.
                                          • N
                                            nathan1312 last edited by
                                            Der Adapter scheint wirklich super zu sein, sehr umfangreich. Großes Lob für die Mühen und DANKE!
                                            Wollte gleich schauen, ob man die Lampen besser in Alexa integriert bekommt. Beim alten Adapter war die Namensgebung der Lampen immer ein Problem. Leider führt der Link in der Adapterkonfiguration zur GitHub-Seite und in kein Konfigurationsmenü. Ist das so gewollt? Oder noch nicht fertig?
                                            Sorry will nicht drängeln, bin nur neugierig. Ich benutze die stable-Version 1.0.1.
                                            Beste Grüße!
                                            hue hue-extended
                                            49
                                            167
                                            22638
