    4. Test Adapter zoneminder v0.3.x
    • Meistertr
      Meistertr Developer @mikiline last edited by
      @mikiline do von git sollte nun gehen, hatte noch einen Fehler drin.Bitte nochmal testen
      • Meistertr
        Meistertr Developer @ErazorVIP last edited by
        @ErazorVIP ich bräuchte einen etwas längeren Logauszug. (debug)
          mikiline @Meistertr last edited by
          @Meistertr
          Läuft 🙂 Danke
          • Xsev
            Xsev last edited by
            Wie ist das eigenltich mit dem Zertifikat bei dem Event Server, soweit ich das verstanden habe wohl Pflicht, dieses zu installieren?
            Das immo der Grund, der mich davon abhält, weiter zu machen. Ich hab derzeit alles ohne irgendwelcher Zertifikate (die dann wieder irgendwann ablaufen und wieder erneuert werden wollen) und möchte das auch so belassen. Ich route nichts ins Inet und mein Zeug ist alles nur lokal erreichbar.
            Ist der Eventserver auch ohne Zertifiakt nutzbar?
            Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              mikiline @Meistertr last edited by mikiline
              @Meistertr
              eine frage noch.
              die video url mit dem token, da läuft es nicht flüssig in vis. immer wieder unterbrüche bis hin zu keinem bild.
              verwende ich die normale url zum mit username und passwort dann läuft es stabil und flüssig
              weisst du evtl woran das liegen könnte?
              edit:
              wenn man das objekt "zoneminder.1.cam_5.monitor.camUrl" als url verwendet unterbricht das video jedesmal bei aktualisierung des datenpunktes. wenn ich den geräreintervall in der adapterkonfig höher setze, wird auch das video länger flüssig angezeigt
              kann man da evtl. die aktualisierung des datenpunktes nur durchführen wenn sich der token ändert?
              oder einfach den geräteintervall hochsetzen (was ich nun gemacht habe).....geht auch.
                wie bindest du eigentlich das Video ein das du im datenpunkt zoneminder.0.cam_1.zmEvent.VideoUrl hast ?
                Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Meistertr
                  @mikiline hab ich oben irgendwo schon mal gepostet. Mit einem HTML widget. Damit läuft es flüssig. Aber aktualisieren bei Änderung macht Sinn..
                    Paul81 last edited by
                    Abend Meistertr,
                    kannst du bitte den Alarm Status sowie den Force Alarm einbinden? Ich bekomme per Telegram Fotos von meinen Cams (wenn Idel -> Alarm wechselt) und lasse mit einem Bewegungsmelder über ein Script den Force Alarm beim ZM für eine Cam auslösen. Leider finde ich die Datenpunkte bei deiner Version nicht.
                    Ich habe bis jetzt diesen Adapter (https://forum.iobroker.net/topic/6512/zoneminder-adapter) verwendet. Leider wird der nicht mehr weiterentwickelt und freue mich sehr drüber dass du an einen neuen ZM-Adapter arbeitest. Danke dafür!
                    Paul
                      @Meistertr
                      ich meinte aber mit welcher syntax?
                      ich versuche dies so, leider geht das nicht
                      <video width="480" height="320" controls="controls">
                      <source src="{zoneminder.0.cam_2.zmEvent.VideoUrl}" type="video/mp4">
                      </video>
                      gebe ich genau diese url hinter dem datenpunkt im browser ein, dann geht es. wo mach ich da etwas falsch?
                      evtl noch nen verbesserungsvorschlag:
                      könnte man den token als extra datenpunkt hinterlegen (im "Info" Bereich)? dann kann man sich die links selbst zusammenbauen wie man möchte ohne ein skript zu verwenden. ich möchte nämlich gerne z.B. auch eine eventid vor der aktuellen als link haben.
                      • Meistertr
                        @mikiline funktioniert die verbindung bei dir nun zuverlässig? ich bekomme bei meiner Testinstallation nach kurzer zeit Fehlermeldung mit internal server error
                          @Meistertr
                          also momentan läuft der adapter mit 2 instanzen seit ca 3 Std ohne fehler.....
                          hatte heute morgen aber auch wieder diese websocket meldungen. mal sehen ob ich rausfinde womit dies zusammenhängt bzw. wenn diese auftreten (evtl bei mehreren alarmen oder so)
                          edit:
                          ich glaube die websocket meldungen treten auf wenn es einen alarm gegeben hat. zumindest gibt es hier einen zusammenhang.
                          • coyote
                            coyote Most Active last edited by
                            Da kann ich zustimmen, habe mit der letzten Version auch diese websocket Meldung, aber ab wann weiß ich noch nicht
                              ErazorVIP @Meistertr last edited by
                              @Meistertr
                              zoneminder.0	2019-11-11 07:52:14.099	error	Cant connect!!
                              zoneminder.0	2019-11-11 07:52:14.098	debug	GET_ ins2 true true true
                              zoneminder.0	2019-11-11 07:52:14.098	debug	SetStates
                              zoneminder.0	2019-11-11 07:52:09.097	error	Cant connect!!
                              zoneminder.0	2019-11-11 07:52:09.097	debug	GET_ ins2 true true true
                              zoneminder.0	2019-11-11 07:52:09.097	debug	SetStates
                              zoneminder.0	2019-11-11 07:52:04.094	error	Cant connect!!
                              zoneminder.0	2019-11-11 07:52:04.094	debug	GET_ ins2 true true true
                              zoneminder.0	2019-11-11 07:52:04.094	debug	SetStates
                              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:59.093	error	Cant connect!!
                              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:59.093	debug	GET_ ins2 true true true
                              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:59.093	debug	SetStates
                              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:54.090	error	Cant connect!!
                              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:54.090	debug	GET_ ins2 true true true
                              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:54.089	debug	GET_
                              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:54.089	debug	SetStates
                              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:49.087	error	Cant connect!!
                              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:49.087	debug	GET_ ins2 true true true
                              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:49.087	debug	SetStates
                              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:44.087	error	Cant connect!!
                              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:44.087	debug	GET_ ins2 true true true
                              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:44.086	debug	SetStates
                              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:39.084	error	Cant connect!!
                              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:39.084	debug	GET_ ins2 true true true
                              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:39.084	debug	SetStates
                              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:34.084	error	Cant connect!!
                              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:34.083	debug	GET_ ins2 true true true
                              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:34.083	debug	SetStates
                              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:29.084	error	Cant connect!!
                              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:29.084	debug	GET_ ins2 true true true
                              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:29.083	debug	SetStates
                              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:24.080	error	Cant connect!!
                              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:24.080	debug	GET_ ins2 true true true
                              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:24.079	debug	SetStates
                              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:19.076	error	Cant connect!!
                              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:19.076	debug	GET_ ins2 true true true
                              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:19.075	debug	SetStates
                              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:14.076	error	Cant connect!!
                              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:14.076	debug	GET_ ins2 true true true
                              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:14.075	debug	GET_
                              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:14.075	debug	SetStates
                              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:09.076	error	Cant connect!!
                              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:09.076	debug	GET_ ins2 true true true
                              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:09.075	debug	SetStates
                              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:04.071	error	Cant connect!!
                              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:04.070	debug	GET_ ins2 true true true
                              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:04.070	debug	SetStates
                              zoneminder.0	2019-11-11 07:50:59.070	error	Cant connect!!
                              zoneminder.0	2019-11-11 07:50:59.070	debug	GET_ ins2 true true true
                              zoneminder.0	2019-11-11 07:50:59.069	debug	GET_
                              zoneminder.0	2019-11-11 07:50:59.069	debug	SetStates
                              zoneminder.0	2019-11-11 07:50:54.425	debug	reposerrStatusCodeError: 401 - "\n{\"success\":false,\"data\":{\"name\":\"User not found\",\"message\":\"User not found\",\"url\":\"\\/zm\\/api\\/host\\/login.json\",\"exception\":{\"class\":\"Unauth
                              zoneminder.0	2019-11-11 07:50:54.067	debug	REQUEST: Options {"method":"POST","uri":"http://192.168.2.80/zm/api/host/login.json","body":"user=admin&pass=admin","headers":{"content-type":"application/x-www-form-urlencoded","content-length":21,"
                              zoneminder.0	2019-11-11 07:50:54.066	debug	GET_
                              zoneminder.0	2019-11-11 07:50:54.066	debug	GET_ true true true
                              zoneminder.0	2019-11-11 07:50:54.065	debug	SetStates
                              zoneminder.0	2019-11-11 07:50:50.511	debug	reposerrStatusCodeError: 401 - "\n{\"success\":false,\"data\":{\"name\":\"User not found\",\"message\":\"User not found\",\"url\":\"\\/zm\\/api\\/host\\/login.json\",\"exception\":{\"class\":\"Unauth
                              zoneminder.0	2019-11-11 07:50:49.053	debug	REQUEST: Options {"method":"POST","uri":"http://192.168.2.80/zm/api/host/login.json","body":"user=admin&pass=admin","headers":{"content-type":"application/x-www-form-urlencoded","content-length":21,"
                              zoneminder.0	2019-11-11 07:50:49.052	debug	GET_
                              zoneminder.0	2019-11-11 07:50:49.050	debug	data: {"user":"admin","password":"admin","host":"http://192.168.2.80/zm","zmEvent":false}
                              zoneminder.0	2019-11-11 07:50:49.026	info	starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder, node: v10.16.3
                              zoneminder.0	2019-11-11 07:50:48.975	debug	statesDB connected
                              zoneminder.0	2019-11-11 07:50:48.943	debug	objectDB connected
                              • Xsev
                                Xsev @Xsev last edited by
                                @Xsev sagte in Test Adapter zoneminder v0.3.x:
                                Kann mir die Frage evtl. jemand beantworten?
                                  mikiline @Xsev last edited by mikiline
                                  @Xsev
                                  steht in der installationsanleitung 😉
                                  "If you are not already using SSL for ZoneMinder and don’t have certificates, generating them is as easy as"
                                  Oder später eben deaktivieren in der cfg.
                                  "Why that is needed only for WSS and not for HTTPS is a mystery to me. The alternative is to run the eventserver in WS mode by disabling SSL."
                                  Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    @Meistertr
                                    wäre es möglich die Datenpunkte unter "zoneminder.0.cam_1.zmEvent" beizubehalten? Die werden auch immer nach einer bestimmten Zeit gelöscht, oder?
                                    Möchte das letzte Event natürlich auch z.B. nach ner Stunde noch ansehen können
                                    Und Achtung:
                                    Irgendwie scheint mein ZoneMinder-Server abzuschmieren wenn der Adapter läuft. Er ist dann auch nicht per Web oder SSH erreichbar. Muss dann ein Hardreset durchführen. War es evtl das was Du meintest als Du fragtest wegen "internal server error"?
                                    • Xsev
                                      Xsev @mikiline last edited by
                                      @mikiline
                                      Danke!
                                      Das hatte ich falsch übersetzt 😞
                                      • Meistertr
                                        @mikiline Die Datenpunkte sollten erhalten bleiben. die States werden dann bei Änderung überschrieben. (so der vorgesehene sinn). bei neustart werden sie auch mit init überschrieben (ging nicht anders). mit der kommenden Version ist das Serverproblem auch behoben. Und der token austausch endlich für alle Versionen nutzbar und zuverlässig. Muss noch ein paar Änderungen machen und dann geht er auch direkt ins latest
                                          @Meistertr
                                          super! tolle sache wenn du die probleme gefunden hast und diese dann beseitigt sind 🙂
                                          Danke für die tolle Arbeit!!!
                                          • Meistertr
                                            @ErazorVIP zoneminder meldet user not found zurück also ist endwegder der user nicht da oder die api ist in den einstellungen von zoneminder nicht richtig eingestellt
                                            camera motion zoneminder
                                            23
                                            206
                                            25400
