    4. [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
      aleks-83 @aleks-83 last edited by aleks-83
      @aleks-83 sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
      Ich habe nun alle workarounds hier aus dem Forum ausprobiert.
      (Downgrade auf 0.4.3, Upgrade auf 1.0.1., neue Keys und Credentials, cache clearen)
      Der Adapter bleibt gelb.
      Mit der Fehlermeldung von hmanfred.
      @apollon77 Ich schicke dir auch mal meine Mailadresse per PN!?
      Seit 1.0.5 ist bei mir nun alles wieder grün.
      Danke @Bluefox
        mario1001 last edited by mario1001
        ........ kann gelöscht werden.
          skokarl last edited by
          ich bin hier gerade völlig überfordert
            apollon77 last edited by
            In Adapter Konfig mal Zertifikate neu angefordert?
              skokarl @apollon77 last edited by
              @apollon77
              ja....
                Welche iot Version ist Installiert?
                  eben erst installiert, also die 1.1.8
                    Was war vorher drauf? Gib bitte nochmal Pro-Email und vor allem Passwort neu ein und restarte
                    S Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      skokarl @apollon77 last edited by skokarl
                      @apollon77
                      Danke apollon77,
                      ich glaube ich muss mich jetzt erstmal einlesen, ich weiß gar nicht was ich hier tue.
                      grün ist er jetzt schonmal.
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @apollon77 last edited by
                        @apollon77 Nachdem ich bereits mit google home verbunden war, geht der iot-Adapter nur noch bis gelb. Neue Verbindungszertifikate habe ich bereits vor 4 Stunden abgerufen. Es kommt keine Mail.
                        Es ist der Adapter 1.1.8 ein Downgrade war ebenfalls erfolglos. Ich nutze node und nodejs 10.17.0 und npm 6.11.3.
                        Die Fehlermeldungen lauten:
                        error Cannot read keys: "[object Object]" / Error: [object Object]
                        error Cannot fetch keys: "Internal server error"
                        error Cannot read URL key: Not exists
                        Was kann ich noch tun?
                          apollon77 @Meister Mopper last edited by
                          @Meister-Mopper gib das Pro Passwort nochmal neu ein. Ggf mal instant deinstallieren und neu installieren.
                          • Meister Mopper
                            @apollon77 HM; Pro-Passwort neu eingegeben - gelb. Deinstalliert und installiert, auch gelb. Was kann ich noch versuchen?
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @Meister Mopper last edited by
                              @Meister-Mopper Ok, gelöst. Man muss in der Adapter-Config die E-Mail-Adresse und dass Passwort löschen und Speichern und Schließen. Anschließend in der Config die E-Mail und Passwort neu eingeben, Speichern und Schließen. Voila, Adapter grün.
                                peholy last edited by
                                bei mir klappt die Verbindung einfach nicht mehr, es wird immer gelb angezeigt. Im Log steht, egal was ich versuche, immer da selbe:
                                iot.0 2019-12-18 16:50:54.247 error (6564) Cannot read keys: "[object Object]" / Error: [object Object]
                                iot.0 2019-12-18 16:50:54.246 error (6564) Cannot fetch keys: {"message":"Internal server error"}
                                Hab mich im Forum schon rauf und runter gelesen, und alles was das beschrieben gibt versucht.
                                Hatte den Pro Account mit dem Assistenten für 2 Jahre seit Januar am laufen gehabt, seit ein paar Tagen funktioniert es einfach nicht mehr, Ich kann den Fehler einfach nicht finden.
                                Das Ganze läuft auf Windows 10. Hab auch die Firewall geprüft, beim Pro Account kann ich mich einloggen, hab alles deinstalliert und wieder installiert, dazwischen xmal neugestartet. Habe auch mal eine neue Instanz vom iobroker ohne Import gemacht. Vielleicht habe ich etwas übersehen, aber aus meiner Sicht bleibt nur noch das Ganze auf einer anderen Maschine komplett neu hochzuziehen.
                                Bevor ich das mache, wäre die Frage ob nicht doch irgendwas an meinem Pro Account nicht passt?
                                Einfach mal vielen Dank im Voraus, bin um jeden Hinweis dankbar.
                                T apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  tombox @peholy last edited by
                                  @peholy da ist was mit deinem iot Account krum in den Optionen zurücksetzen wenn das nicht geht bluefin schreiben das er deinen Account checkt
                                    peholy @tombox last edited by
                                    @tombox Du meinst also in der Adapter Konfig?
                                      apollon77 @peholy last edited by
                                      @peholy Zertifikate neu syncen versucht! Instanz mal gelöscht und neu erstellt? (Vorher natürlich merken was wie eingestellt war.
                                        peholy @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 Ja, das hab ich alles gemacht, habe alles was ich dazu gefunden abgearbeitet... Beim Zertifikate erneuern passiert außer der Meldung mit dem Neustart nix. Die Instanz hab ich auch schon ein paar mal neu erstellt. Hab alle möglichen und unmöglichen Kombis durchprobiert...
                                          tombox @peholy last edited by tombox
                                          @peholy
                                          probier mal folgende url mit deinen zugangsdaten
                                            @tombox folgend Rückmeldung im Browser bei beiden url:
                                            This page isn’t workingIf the problem continues, contact the site owner.
                                            HTTP ERROR 400
                                            cloud
                                            75
                                            414
                                            64576
