    4. [Vorlage] Script für Sonos-Adapter
    • Mic
      Mic Developer last edited by
      Hi @Wildbill
      danke für den Hinweis, habe ich oben ergänzt.
        helfi9999 @Mic last edited by
        @Mic man muss dich mal loben was du für gute Dinge bereit stellst. Alle ACHTUNG !!👍 👍 👍 👍
        Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Mic
          Mic Developer @helfi9999 last edited by
          @helfi9999
          Vielen Dank 🙂
            Manu.Oe @Mic last edited by
            @Mic Hi Mic, tolles Projekt!!! hab ein kleines Problem. Es hat alles funktioniert, Datenpunkte wurden angelegt, Widget funktioniert. Ich sehe in der Favoritenauswahl meine Favoriten, nur kann ich diese durch anklicken nicht hinzufügen. Es passiert einfach nichts und die linke Spalte bleibt leer. Hast du irgendeine Idee? Gruß Manu
              Manu.Oe @Manu.Oe last edited by
              @Manu-Oe said in [Vorlage] Script für Sonos-Adapter:
              Im Log erscheint folgender Fehler
              javascript.0 2019-09-19 12:58:57.725 error at Object.<anonymous> (script.js.common.Test.Sonos_Favoriten:268:17)
              javascript.0 2019-09-19 12:58:57.725 error at customFavoritesAddRemove (script.js.common.Test.Sonos_Favoriten:434:37)
              javascript.0 2019-09-19 12:58:57.725 error Error in callback: TypeError: customFavorites.push is not a function
              Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Mic
                Mic Developer @Manu.Oe last edited by
                @Manu-Oe
                Wann genau erscheint denn diese Fehlermeldung? Bei Script-Start, beim Klicken auf einen Favoriten, oder wann?
                • Homeassistant
                  Homeassistant last edited by Homeassistant
                  @Mic als aller Erstes!!!! Vielen Dank für die Mühe und Leidenschaft für dieses Projekt und das du es der Community zur Verfügung stellst.
                  @michihorn und alle anderen, habe das selbe Problem mit den blauen Feldern, auf Vor- und zurück. Des Weiteren kann ich nicht Pause drücken lediglich Play es läuft jetzt also immer Musik 🙂
                  Leider wird auch das cover nicht angezeigt.
                  Kann mir jmd. bei den Problemen helfen???
                  Wurde der Issue für die Gruppierung schon aufgemacht, wenn das noch klappen würde; wäre es perfekt und sogar für Anfänger wie mich umsetzbar.
                  Lg
                  Nils
                    stockics6 last edited by stockics6
                    Hey,
                    erst einmal vielen Dank für das Script!
                    Bei mir funktioniert die Fav-Liste perfekt, allerdings werden die Buttons für Play, pause, Group etc. nicht angezeigt.
                    Woran könnte das liegen?
                    • Iccube
                      Iccube last edited by Iccube
                      auch erstmal danke an das Script.
                      Bekomme es bei mir einfach nicht zum laufen bekomme immer diese Fehler:
                      undefined2019-11-10 12:18:58.577 - info: javascript.0 Stop script script.js.Test.sonos123
                      2019-11-10 12:19:00.357 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Test.sonos123
                      2019-11-10 12:19:00.362 - error: javascript.0 script.js.Test.sonos123 compile failed:
                      at script.js.Test.sonos123:92
                      2019-11-10 12:19:00.362 - error: javascript.0 const LOG_INFO = true;
                      2019-11-10 12:19:00.362 - error: javascript.0 ^
                      2019-11-10 12:19:00.362 - error: javascript.0 SyntaxError: Identifier 'LOG_INFO' has already been declared
                      2019-11-10 12:19:00.362 - error: javascript.0 at new Script (vm.js:83:7)
                      2019-11-10 12:19:00.362 - error: javascript.0 at Object.createScript (vm.js:277:10)
                      2019-11-10 12:19:00.362 - error: javascript.0 at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:961:28)
                      2019-11-10 12:19:00.362 - error: javascript.0 at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1184:37)
                      2019-11-10 12:19:00.362 - error: javascript.0 at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1237:17)
                      2019-11-10 12:19:00.362 - error: javascript.0 at Socket.adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:828:17)
                      2019-11-10 12:19:00.362 - error: javascript.0 at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                      2019-11-10 12:19:00.363 - error: javascript.0 at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                      2019-11-10 12:19:00.363 - error: javascript.0 at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      2019-11-10 12:19:00.363 - error: javascript.0 at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      2019-11-10 12:19:00.363 - error: javascript.0 at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                      2019-11-10 12:19:00.363 - error: javascript.0 at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      2019-11-10 12:19:00.363 - error: javascript.0 at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                      2019-11-10 12:19:00.363 - error: javascript.0 at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                      2019-11-10 12:19:00.363 - error: javascript.0 at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                      2019-11-10 12:19:00.363 - error: javascript.0 at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      2019-11-10 12:19:00.363 - error: javascript.0 at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      2019-11-10 12:19:00.363 - error: javascript.0 at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                      2019-11-10 12:19:00.363 - error: javascript.0 at WS. (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                      2019-11-10 12:19:00.363 - error: javascript.0 at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      2019-11-10 12:19:00.363 - error: javascript.0 at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                      2019-11-10 12:19:00.363 - error: javascript.0 at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                      2019-11-10 12:19:00.363 - error: javascript.0 at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                      2019-11-10 12:19:00.364 - error: javascript.0 at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                      2019-11-10 12:19:00.364 - error: javascript.0 at WebSocket.emit (events.js:198:13)
                      2019-11-10 12:19:00.364 - error: javascript.0 at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                      2019-11-10 12:19:00.364 - error: javascript.0 at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                      2019-11-10 12:19:00.364 - error: javascript.0 at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                      2019-11-10 12:19:00.364 - error: javascript.0 at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                      2019-11-10 12:19:00.364 - error: javascript.0 at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
                      2019-11-10 12:19:00.364 - error: javascript.0 at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
                      2019-11-10 12:19:00.364 - error: javascript.0 at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
                      2019-11-10 12:19:00.364 - error: javascript.0 at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                      2019-11-10 12:19:00.364 - error: javascript.0 at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                      2019-11-10 12:19:00.364 - error: javascript.0 at Socket.emit (events.js:198:13)
                      2019-11-10 12:19:00.364 - error: javascript.0 at addChunk (_stream_readable.js:287:12)
                      2019-11-10 12:19:00.365 - error: javascript.0 at readableAddChunk (_stream_readable.js:268:11)
                      2019-11-10 12:19:00.365 - error: javascript.0 at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:223:10)
                      2019-11-10 12:19:00.365 - error: javascript.0 at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                      Ich hoffe es kann mir wer helfen
                      • BBTown
                        BBTown @Iccube last edited by BBTown
                        @Icube
                        Du musst das Log-File in "code-tags" (siehe das Symbol "</>" packen, sonst ist das nicht lesbar !!
                        Iccube 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Iccube
                          Iccube @BBTown last edited by
                          @BBTown okay danke
                          • BBTown
                            @Icube
                            wäre schön wenn Du das in deiner vorherigen Antwort auch noch änderst (code-Tags).
                            welche Versionen hast Du im Einsatz?
                            node -v
                            nodejs -v
                            npm -v
                            und welche javascript Version?
                            • Iccube
                              @BBTown said in [Vorlage] Script für Sonos-Adapter:
                              node -v
                              nodejs -v
                              npm -v
                              Java V ist 4.3.0
                                @Mic Jetzt ist der Fehler weg und ich bekomme die Favoriten angezeigt.
                                Wenn ich allerdings einen Favoriten aus der Liste hinzufügen oder entfernen möchte, kommt folgendes
                                javascript.0 2019-11-15 09:15:58.145 warn at Object.<anonymous> (script.js.common.Test.Sonos_Favoriten:279:17)
                                javascript.0 2019-11-15 09:15:58.145 warn at customFavoritesAddRemove (script.js.common.Test.Sonos_Favoriten:444:17)
                                javascript.0 2019-11-15 09:15:58.145 warn Wrong type of javascript.0.Sonos.192_168_0_203.customFavoriteListArray: "object". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                und die Favoritenliste ändert sich nicht. Weder wird hinzugefügt, noch entfernt.
                                Manu
                                • BBTown
                                  BBTown @Manu.Oe last edited by
                                  @Manu-Oe wo und wie löscht bzw. fügst Du Favoriten hinzu?
                                    Manu.Oe last edited by Manu.Oe
                                    in der VIS
                                    links sind die aktuellen in der vis und rechts im Popup sind die in Sonos verfügbaren. irgendwie sind alle hinzugefügt und ich kann die liste nicht editieren
                                    es wird auch optisch nichts markiert wenn ich rechts etwas anklicke
                                    • BBTown
                                      @Manu-Oe
                                      Wie ist denn das Verhalten wenn Du die Favoriten in der SONOS-App entfernst?
                                        Dann ist der entfernte Favorit in der rechten Spalte weg.
                                        Aber ich seh weder wie oben beschrieben gelb oder grau markierte um überhaupt zu sehen welche schon da sind
                                        Manu
                                        • BBTown
                                          BBTown @Manu.Oe last edited by BBTown
                                          @Manu-Oe sagte in [Vorlage] Script für Sonos-Adapter:
                                          Ich gebe zu, ich habe keine Ahnung wovon Du sprichst - Ich sehe deine Worte, aber verstehe nicht was Du mir mit grau und gelb sagen willst 😎
                                            in dem Screenshot oben sind beide Spalten eingeblendet
                                            in der rechten sind die in Sonos verfügbaren Favoriten. und ganz oben im steht als Kommentar "gelb":bereits in Favoritenliste, "grau": nicht in Favoritenliste. Ich habe in beiden Spalten exakt dieselben Sender, aber bekomm keinen von links raus, und keinen neuen von rechts rein.
                                            Hoffe das ist so verständlich
                                            hab jetzt testweise unter Objekte den Inhalt von "customFavoriteListArray" gelöscht um zu schauen ob sich jetzt was ändert.
                                            Leider ist die linke Spalte jetzt leer und es lässt sich nichts mehr hinzufügen
                                            beim hinzufügeversuch in der VIS kommt im Log folgendes
                                            javascript.0 2019-11-15 14:13:58.809 error at Object.<anonymous> (script.js.common.Test.Sonos_Favoriten:268:17)
                                            javascript.0 2019-11-15 14:13:58.809 error at customFavoritesAddRemove (script.js.common.Test.Sonos_Favoriten:434:37)
                                            javascript.0 2019-11-15 14:13:58.809 error Error in callback: TypeError: customFavorites.push is not a function
                                            javascript.0 2019-11-15 14:13:57.779 error at Object.<anonymous> (script.js.common.Test.Sonos_Favoriten:268:17)
                                            javascript.0 2019-11-15 14:13:57.779 error at customFavoritesAddRemove (script.js.common.Test.Sonos_Favoriten:434:37)
                                            javascript.0 2019-11-15 14:13:57.779 error Error in callback: TypeError: customFavorites.push is not a function
                                            javascript.0 2019-11-15 14:13:56.752 error at Object.<anonymous> (script.js.common.Test.Sonos_Favoriten:268:17)
                                            javascript.0 2019-11-15 14:13:56.752 error at customFavoritesAddRemove (script.js.common.Test.Sonos_Favoriten:434:37)
                                            javascript.0 2019-11-15 14:13:56.752 error Error in callback: TypeError: customFavorites.push is not a function
                                            vis
                                            46
                                            153
                                            31395
