    4. Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container
    • U
      UncleB last edited by
      Morgen zusammen,
      Ich muss das Thema nochmal ausgraben, bin auch grad dabei den Conbee Stick im Container des Syno laufen zu lassen, der Container läuft, findet den Stick aber nicht..
      Welche Schritte sind den hier noch notwendig? der Container läuft natürlich Privileged
      • haselchen
        haselchen Most Active last edited by
        Nach Stunden des Fluchens habe ich, es denke ich, fast geschafft.
        Ich bräuchte nur noch eine Anleitung wie ich das Mesh Netzwerk sehen kann.
        Auf dem Raspi gab es ja die Deconz Software wo man das sehen konnte.
        Wie mache ich das bei der Synology und dem Deconz Docker?
        D G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          duffbeer2000 @haselchen last edited by duffbeer2000
          @haselchen
          Wenn du folgende Werte gesetzt hast (changeme durch ein eigenes Passwort ersetzten):
          DECONZ_VNC_MODE=1
          DECONZ_VNC_PASSWORD=changeme
          Alternativ kannst du hier noch den Port für die VNC Verbindung ändern:
          DECONZ_VNC_PORT=5900
          Wenn du dich jetzt mit dem VNC Viewer verbindest (Im Host Mode auf die IP deiner Synologie, wenn der Container eine eigene IP hat dann auf diese) kannst du das Mesh Netzwerk sehen.
          • haselchen
            haselchen Most Active @duffbeer2000 last edited by haselchen
            @duffbeer2000
            Wie verbinde ich mich mit dem Viewer?
            Also mit welchen Programm?
            Wenn ich in Firefox die IP mit Port eingebe kommt nur RFB XXX.XXX
            oben links, der Rest des Bildschirmes ist weiß.
            In den Umgebungsvariablen steht auch noch VNC Display 0.
            Ist das noch von Bedeutung für die Problemlösung?
              @haselchen
              Ich nutze z.B. https://www.realvnc.com/de/connect/download/viewer/ damit verbinde ich mich. Über den Browser geht es nur auf die Phoscon Weboberfläche, über VNC auf das Mesh.
              haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • haselchen
                @duffbeer2000
                Aufruf der Mesh Seite funktioniert wunderbar.
                Nun natürlich die Frage, was kann ich da wichtiges einstellen?
                Ich sehe den Stick und in grün den verbundenden Vibrationssensor.
                Klicke ich auf einen Kreis bei den Geräten öffnet sich nach unten ein Infomenue.
                  @haselchen Wie kommst auf die Idee das man da was einstellen muss? Da stellst am besten überhaupt nichts ein. Anlernen und was man braucht findet man ja alles auf der Konfigseite die über den Browser öffnest und nicht über vnc.
                  • haselchen
                    @duffbeer2000
                    Also ist die VNC Seite nur eine reine Info Seite?
                    Dachte ich müsste da irgendwelche Punkte verbinden, um sie dann als (zusätzliche) Datenpunkte im Iobroker zu sehen.
                      Ja genau, es ist ne reine Infoseite oder wenn man spezielle Infos nachschauen möchte zum Debuggen deshalb ist ja VNC nur optional zu aktivieren in dem Docker Cointainer. Wo hast denn die Idee her das man da Punkte verbinden müsste? Das Zigbee Netz meshed sich selbstständig da kannst gar nicht eingreifen.
                      • haselchen
                        @duffbeer2000
                        Wenn man bei Neuland so gar keinen Plan hat, kommt man auf die wildesten Ideen 😊😊
                        Muss mich erstmal in das Conbee/Deconz Thema reinwurschteln.
                        Danke schonmal für Deinen Anschubser.
                        • StM47
                          StM47 last edited by
                          ich komme auch nicht weiter.
                          Habe den ConBee2 Stick an meiner Synology DiskStation DS716+II angeschlossen.
                          Im Docker der Syno habe ich folgendes Image installiert: xmarthoc/deconz
                          In der Firewall habe ich den Port 32791 freigegeben.
                          über meien iP-Adresse der Syno plus Port 32791 komme ich auf die Phoscon App. Dort habe ich ein Passwort erstellt und den ersten Sensor von Xiaomi angelernt. Soweit so gut.
                          Auf der DiskStation habe ich dsnn den Deconz Adapter installiert.
                          Und jetzt geht es nicht weiter.
                          Ich kann keinen API Key abrufen.
                          • Jey Cee
                            Jey Cee Developer @StM47 last edited by
                            @StM47 sagte in Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container:
                            Port 32791
                            Im Screenshot der Adapter Konfiguration ist der Port nicht eingetragen.
                            • StM47
                              StM47 last edited by StM47
                              Danke.
                              Im folgenden Video bei Minute 10,32 wird gesagt, dass der Port nicht zwingend eingetragen werden muss.
                              https://www.youtube.com/watch?v=SlP3IexwhOc
                              Ich habe es aber auch schon mit Port eintragen versucht.
                              Nach Neuinstallation habe ich jetzt den Port 32797
                              Auf der Syno habe ich es mit der IP Adresse mien Diskstation versucht
                              und auch mit der Adresse, welche in der Phoscon App angezeigt wird, versucht.
                              Es will sich einfach nicht verbinden.
                              Natürlich habe ich beim Verbinden auch auf App verbinden geklickt.
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @StM47 last edited by
                                @StM47
                                Puh. Da sind so viele Sachen bei dir verquer. Bin in ca. ner Stunde am Rechner. Dann versuchen wir beide das mal.
                                StM47 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • StM47
                                  StM47 @haselchen last edited by StM47
                                  @haselchen
                                  das würde mich freuen.
                                  Hier noch ein Auszug aus dem Log:
                                  Was mich aber wundert ist, dass der Adapter trotzdem grün ist.
                                  • StM47
                                    Und hier noch das Log aus dem Container:
                                    Conbee
                                    date stream content
                                    2019-11-24 10:22:27 stdout 10:22:27:750 gateway locked
                                    2019-11-24 10:22:03 stdout
                                    2019-11-24 10:22:01 stdout 10:22:01:769 Device TTL 1139 s flags: 0x7
                                    2019-11-24 10:22:01 stdout 10:22:01:763 Current channel 11
                                    2019-11-24 10:22:00 stdout
                                    2019-11-24 10:21:27 stdout 10:21:27:548 gateway unlocked
                                    2019-11-24 10:21:01 stdout 10:21:01:767 Device TTL 1199 s flags: 0x7
                                    2019-11-24 10:21:01 stdout 10:21:01:760 Current channel 11
                                    2019-11-24 10:20:37 stdout 10:20:37:003 ZCL attribute report 0x00158D0002B537D2 for cluster 0x0405, ep 0x01
                                    2019-11-24 10:20:37 stdout 10:20:37:003 no button map for: lumi.sensor_ht ep: 0x01 cl: 0x0405 cmd: 0x0A pl[0]: 000
                                    2019-11-24 10:20:36 stdout 10:20:36:994 ZCL attribute report 0x00158D0002B537D2 for cluster 0x0402, ep 0x01
                                    2019-11-24 10:20:36 stdout 10:20:36:994 no button map for: lumi.sensor_ht ep: 0x01 cl: 0x0402 cmd: 0x0A pl[0]: 000
                                    2019-11-24 10:20:35 stdout 10:20:35:962 don't close database yet, keep open for 900 seconds
                                    2019-11-24 10:20:10 stdout 10:20:10:774 don't close database yet, keep open for 900 seconds
                                    2019-11-24 10:20:01 stdout 10:20:01:768 Device TTL 1259 s flags: 0x7
                                    2019-11-24 10:20:01 stdout 10:20:01:761 Current channel 11
                                    2019-11-24 10:19:25 stdout 10:19:25:754 don't close database yet, keep open for 900 seconds
                                    2019-11-24 10:19:20 stdout 10:19:20:312 created username: D2ADF803C9, devicetype: Phoscon#B1680x881
                                    2019-11-24 10:19:01 stdout 10:19:01:770 Device TTL 1319 s flags: 0x7
                                    2019-11-24 10:19:01 stdout 10:19:01:762 Current channel 11
                                    2019-11-24 10:18:42 stdout 10:18:42:124 ZCL attribute report 0x00158D0002B537D2 for cluster 0x0405, ep 0x01
                                    2019-11-24 10:18:42 stdout 10:18:42:123 no button map for: lumi.sensor_ht ep: 0x01 cl: 0x0405 cmd: 0x0A pl[0]: 000
                                    2019-11-24 10:18:42 stdout 10:18:42:116 ZCL attribute report 0x00158D0002B537D2 for cluster 0x0402, ep 0x01
                                    2019-11-24 10:18:42 stdout 10:18:42:116 no button map for: lumi.sensor_ht ep: 0x01 cl: 0x0402 cmd: 0x0A pl[0]: 000
                                    2019-11-24 10:18:11 stdout 10:18:11:750 gateway locked
                                    2019-11-24 10:18:01 stdout 10:18:01:775 Device TTL 1379 s flags: 0x7
                                    2019-11-24 10:18:01 stdout 10:18:01:768 Current channel 11
                                    2019-11-24 10:17:53 stdout 10:17:53:924 don't close database yet, keep open for 900 seconds
                                    2019-11-24 10:17:29 stdout 10:17:29:482 CTRL skip polling while permit join is set
                                    2019-11-24 10:17:26 stdout 10:17:26:456 CTRL skip polling while permit join is set
                                    2019-11-24 10:17:23 stdout 10:17:23:429 CTRL skip polling while permit join is set
                                    2019-11-24 10:17:20 stdout 10:17:20:402 CTRL skip polling while permit join is set
                                    2019-11-24 10:17:17 stdout 10:17:17:374 CTRL skip polling while permit join is set
                                    2019-11-24 10:17:14 stdout 10:17:14:347 CTRL skip polling while permit join is set
                                    2019-11-24 10:17:11 stdout 10:17:11:945 gateway unlocked
                                    2019-11-24 10:17:11 stdout 10:17:11:309 CTRL skip polling while permit join is set
                                    2019-11-24 10:17:11 stdout 10:17:11:306 CTRL skip polling while permit join is set
                                    2019-11-24 10:17:08 stdout 10:17:08:278 CTRL skip polling while permit join is set
                                    2019-11-24 10:17:05 stdout 10:17:05:972 don't close database yet, keep open for 900 seconds
                                    2019-11-24 10:17:05 stdout 10:17:05:251 CTRL skip polling while permit join is set
                                    2019-11-24 10:17:02 stdout 10:17:02:224 CTRL skip polling while permit join is set
                                    2019-11-24 10:17:02 stdout 10:17:02:142 Search sensors done
                                    2019-11-24 10:17:01 stdout 10:17:01:775 Device TTL 1439 s flags: 0x7
                                    2019-11-24 10:17:01 stdout 10:17:01:767 Current channel 11
                                    2019-11-24 10:16:59 stdout 10:16:59:197 CTRL skip polling while permit join is set
                                    2019-11-24 10:16:59 stdout 10:16:59:196 MAC poll fastEnddeviceProbe() 0x00158D0002B537D2
                                    2019-11-24 10:16:56 stdout 10:16:56:168 CTRL skip polling while permit join is set
                                    2019-11-24 10:16:56 stdout 10:16:56:168 MAC poll fastEnddeviceProbe() 0x00158D0002B537D2
                                    2019-11-24 10:16:53 stdout 10:16:53:131 ZCL attribute report 0x00158D0002B537D2 for cluster 0x0405, ep 0x01
                                    2019-11-24 10:16:53 stdout 10:16:53:131 no button map for: lumi.sensor_ht ep: 0x01 cl: 0x0405 cmd: 0x0A pl[0]: 000
                                    2019-11-24 10:16:53 stdout 10:16:53:130 ... (0x00158D0002B537D2 / 0x6557)
                                    2019-11-24 10:16:53 stdout 10:16:53:130 FP indication 0x0104 / 0x0405 (0x00158D0002B537D2 / 0x6557)
                                    2019-11-24 10:16:53 stdout 10:16:53:126 ZCL attribute report 0x00158D0002B537D2 for cluster 0x0402, ep 0x01
                                    2019-11-24 10:16:53 stdout 10:16:53:126 no button map for: lumi.sensor_ht ep: 0x01 cl: 0x0402 cmd: 0x0A pl[0]: 000
                                    2019-11-24 10:16:53 stdout 10:16:53:126 ... (0x00158D0002B537D2 / 0x6557)
                                    2019-11-24 10:16:53 stdout 10:16:53:125 FP indication 0x0104 / 0x0402 (0x00158D0002B537D2 / 0x6557)
                                    2019-11-24 10:16:52 stdout 10:16:52:913 CTRL skip polling while permit join is set
                                    2019-11-24 10:16:52 stdout 10:16:52:912 MAC poll fastEnddeviceProbe() 0x00158D0002B537D2
                                    2019-11-24 10:16:49 stdout 10:16:49:883 CTRL skip polling while permit join is set
                                    2019-11-24 10:16:49 stdout 10:16:49:883 MAC poll fastEnddeviceProbe() 0x00158D0002B537D2
                                    2019-11-24 10:16:46 stdout 10:16:46:856 CTRL skip polling while permit join is set
                                    2019-11-24 10:16:46 stdout 10:16:46:856 MAC poll fastEnddeviceProbe() 0x00158D0002B537D2
                                    2019-11-24 10:16:46 stdout 10:16:46:855 MAC poll fastEnddeviceProbe() 0x00158D0002B537D2
                                    2019-11-24 10:16:43 stdout 10:16:43:829 CTRL skip polling while permit join is set
                                    2019-11-24 10:16:43 stdout 10:16:43:829 MAC poll fastEnddeviceProbe() 0x00158D0002B537D2
                                    2019-11-24 10:16:40 stdout 10:16:40:791 ZCL attribute report 0x00158D0002B537D2 for cluster 0x0405, ep 0x01
                                    2019-11-24 10:16:40 stdout 10:16:40:791 no button map for: lumi.sensor_ht ep: 0x01 cl: 0x0405 cmd: 0x0A pl[0]: 000
                                    2019-11-24 10:16:40 stdout 10:16:40:791 ... (0x00158D0002B537D2 / 0x6557)
                                    2019-11-24 10:16:40 stdout 10:16:40:790 FP indication 0x0104 / 0x0405 (0x00158D0002B537D2 / 0x6557)
                                    2019-11-24 10:16:40 stdout 10:16:40:786 ZCL attribute report 0x00158D0002B537D2 for cluster 0x0402, ep 0x01
                                    2019-11-24 10:16:40 stdout 10:16:40:786 no button map for: lumi.sensor_ht ep: 0x01 cl: 0x0402 cmd: 0x0A pl[0]: 000
                                    2019-11-24 10:16:40 stdout 10:16:40:785 ... (0x00158D0002B537D2 / 0x6557)
                                    2019-11-24 10:16:40 stdout 10:16:40:785 FP indication 0x0104 / 0x0402 (0x00158D0002B537D2 / 0x6557)
                                    2019-11-24 10:16:40 stdout 10:16:40:572 CTRL skip polling while permit join is set
                                    2019-11-24 10:16:40 stdout 10:16:40:572 MAC poll fastEnddeviceProbe() 0x00158D0002B537D2
                                    2019-11-24 10:16:38 stdout 10:16:38:374 ... (0x00158D0002B537D2 / 0x6557)
                                    2019-11-24 10:16:38 stdout 10:16:38:374 FP indication 0x0104 / 0x0000 (0x00158D0002B537D2 / 0x6557)
                                    2019-11-24 10:16:38 stdout 10:16:38:179 APS-DATA.confirm id: 187 status: transaction expired (8 seconds)
                                    2019-11-24 10:16:37 stdout 10:16:37:530 ZCL attribute report 0x00158D0002B537D2 for cluster 0x0405, ep 0x01
                                    2019-11-24 10:16:37 stdout 10:16:37:530 no button map for: lumi.sensor_ht ep: 0x01 cl: 0x0405 cmd: 0x0A pl[0]: 000
                                    2019-11-24 10:16:37 stdout 10:16:37:530 ... (0x00158D0002B537D2 / 0x6557)
                                    2019-11-24 10:16:37 stdout 10:16:37:530 FP indication 0x0104 / 0x0405 (0x00158D0002B537D2 / 0x6557)
                                    2019-11-24 10:16:37 stdout 10:16:37:525 ZCL attribute report 0x00158D0002B537D2 for cluster 0x0402, ep 0x01
                                    2019-11-24 10:16:37 stdout 10:16:37:525 no button map for: lumi.sensor_ht ep: 0x01 cl: 0x0402 cmd: 0x0A pl[0]: 000
                                    2019-11-24 10:16:37 stdout 10:16:37:525 ... (0x00158D0002B537D2 / 0x6557)
                                    2019-11-24 10:16:37 stdout 10:16:37:525 FP indication 0x0104 / 0x0402 (0x00158D0002B537D2 / 0x6557)
                                    2019-11-24 10:16:37 stdout 10:16:37:307 ... (0x00158D0002B537D2 / 0x6557)
                                    2019-11-24 10:16:37 stdout 10:16:37:306 FP indication 0x0104 / 0x0000 (0x00158D0002B537D2 / 0x6557)
                                    2019-11-24 10:16:37 stdout 10:16:37:292 CTRL skip polling while permit join is set
                                    2019-11-24 10:16:37 stdout 10:16:37:292 MAC poll fastEnddeviceProbe() 0x00158D0002B537D2
                                    2019-11-24 10:16:34 stdout 10:16:34:243 ZCL attribute report 0x00158D0002B537D2 for cluster 0x0405, ep 0x01
                                    2019-11-24 10:16:34 stdout 10:16:34:243 no button map for: lumi.sensor_ht ep: 0x01 cl: 0x0405 cmd: 0x0A pl[0]: 000
                                    2019-11-24 10:16:34 stdout 10:16:34:243 ... (0x00158D0002B537D2 / 0x6557)
                                    2019-11-24 10:16:34 stdout 10:16:34:243 FP indication 0x0104 / 0x0405 (0x00158D0002B537D2 / 0x6557)
                                    2019-11-24 10:16:34 stdout 10:16:34:235 ZCL attribute report 0x00158D0002B537D2 for cluster 0x0402, ep 0x01
                                    2019-11-24 10:16:34 stdout 10:16:34:235 no button map for: lumi.sensor_ht ep: 0x01 cl: 0x0402 cmd: 0x0A pl[0]: 000
                                    2019-11-24 10:16:34 stdout 10:16:34:235 ... (0x00158D0002B537D2 / 0x6557)
                                    2019-11-24 10:16:34 stdout 10:16:34:235 FP indication 0x0104 / 0x0402 (0x00158D0002B537D2 / 0x6557)
                                    2019-11-24 10:16:31 stdout 10:16:31:129 ZCL attribute report 0x00158D0002B537D2 for cluster 0x0405, ep 0x01
                                    2019-11-24 10:16:31 stdout 10:16:31:129 no button map for: lumi.sensor_ht ep: 0x01 cl: 0x0405 cmd: 0x0A pl[0]: 000
                                    2019-11-24 10:16:31 stdout 10:16:31:129 ... (0x00158D0002B537D2 / 0x6557)
                                    2019-11-24 10:16:31 stdout 10:16:31:129 FP indication 0x0104 / 0x0405 (0x00158D0002B537D2 / 0x6557)
                                    2019-11-24 10:16:31 stdout 10:16:31:124 ZCL attribute report 0x00158D0002B537D2 for cluster 0x0402, ep 0x01
                                    2019-11-24 10:16:31 stdout 10:16:31:124 no button map for: lumi.sensor_ht ep: 0x01 cl: 0x0402 cmd: 0x0A pl[0]: 000
                                    2019-11-24 10:16:31 stdout 10:16:31:124 ... (0x00158D0002B537D2 / 0x6557)
                                    2019-11-24 10:16:31 stdout 10:16:31:124 FP indication 0x0104 / 0x0402 (0x00158D0002B537D2 / 0x6557)
                                    2019-11-24 10:16:31 stdout 10:16:31:120 sync() in 179 ms
                                    2019-11-24 10:16:30 stdout 10:16:30:941 saved node state in 0 ms
                                    2019-11-24 10:16:30 stdout 10:16:30:704 CTRL skip polling while permit join is set
                                    2019-11-24 10:16:30 stdout 10:16:30:704 MAC poll fastEnddeviceProbe() 0x00158D0002B537D2
                                    2019-11-24 10:16:30 stdout 10:16:30:511 Clear fast probe timeout for cluster 0x0000, 0x00158D0002B537D2
                                    2019-11-24 10:16:30 stdout 10:16:30:511 ... (0x00158D0002B537D2 / 0x6557)
                                    2019-11-24 10:16:30 stdout 10:16:30:511 FP indication 0x0104 / 0x0000 (0x00158D0002B537D2 / 0x6557)
                                    2019-11-24 10:16:30 stdout 10:16:30:504 CTRL skip polling while permit join is set
                                    2019-11-24 10:16:30 stdout 10:16:30:504 wait response fastEnddeviceProbe() 0x00158D0002B537D2, elapsed 190 ms
                                    2019-11-24 10:16:30 stdout 10:16:30:504 MAC poll fastEnddeviceProbe() 0x00158D0002B537D2
                                    2019-11-24 10:16:30 stdout 10:16:30:504 wait response fastEnddeviceProbe() 0x00158D0002B537D2, elapsed 189 ms
                                    2019-11-24 10:16:30 stdout 10:16:30:314 [4] get basic cluster attr 0x0006 for 0x00158d0002b537d2
                                    2019-11-24 10:16:30 stdout 10:16:30:309 0x00158D0002B537D2 skip Xiaomi attribute 0x0000
                                    2019-11-24 10:16:30 stdout 10:16:30:309 ZCL attribute report 0x00158D0002B537D2 for cluster 0x0000, ep 0x01
                                    2019-11-24 10:16:30 stdout 10:16:30:309 no button map for: lumi.sensor_ht ep: 0x01 cl: 0x0000 cmd: 0x0A pl[0]: 005
                                    2019-11-24 10:16:30 stdout 10:16:30:309 Clear fast probe timeout for cluster 0x0000, 0x00158D0002B537D2
                                    2019-11-24 10:16:30 stdout 10:16:30:309 ... (0x00158D0002B537D2 / 0x6557)
                                    2019-11-24 10:16:30 stdout 10:16:30:308 FP indication 0x0104 / 0x0000 (0x00158D0002B537D2 / 0x6557)
                                    2019-11-24 10:16:30 stdout 10:16:30:299 CTRL skip polling while permit join is set
                                    2019-11-24 10:16:30 stdout 10:16:30:299 wait response fastEnddeviceProbe() 0x00158D0002B537D2, elapsed 2392 ms
                                    2019-11-24 10:16:30 stdout 10:16:30:299 MAC poll fastEnddeviceProbe() 0x00158D0002B537D2
                                    2019-11-24 10:16:27 stdout 10:16:27:906 [4] get basic cluster attr 0x0006 for 0x00158d0002b537d2
                                    2019-11-24 10:16:27 stdout 10:16:27:904 ... (0x00158D0002B537D2 / 0x6557)
                                    2019-11-24 10:16:27 stdout 10:16:27:904 FP indication 0x0104 / 0x0000 (0x00158D0002B537D2 / 0x6557)
                                    2019-11-24 10:16:27 stdout 10:16:27:900 0x00158D0002B537D2 skip Xiaomi attribute 0x0000
                                    2019-11-24 10:16:27 stdout 10:16:27:900 ZCL attribute report 0x00158D0002B537D2 for cluster 0x0000, ep 0x01
                                    2019-11-24 10:16:27 stdout 10:16:27:900 no button map for: lumi.sensor_ht ep: 0x01 cl: 0x0000 cmd: 0x0A pl[0]: 005
                                    2019-11-24 10:16:27 stdout 10:16:27:900 Clear fast probe timeout for cluster 0x0000, 0x00158D0002B537D2
                                    2019-11-24 10:16:27 stdout 10:16:27:900 ... (0x00158D0002B537D2 / 0x6557)
                                    2019-11-24 10:16:27 stdout 10:16:27:900 FP indication 0x0104 / 0x0000 (0x00158D0002B537D2 / 0x6557)
                                    2019-11-24 10:16:27 stdout 10:16:27:899 CTRL skip polling while permit join is set
                                    2019-11-24 10:16:27 stdout 10:16:27:898 wait response fastEnddeviceProbe() 0x00158D0002B537D2, elapsed 2603 ms
                                    2019-11-24 10:16:27 stdout 10:16:27:898 MAC poll fastEnddeviceProbe() 0x00158D0002B537D2
                                    2019-11-24 10:16:27 stdout 10:16:27:898 wait response fastEnddeviceProbe() 0x00158D0002B537D2, elapsed 2601 ms
                                    2019-11-24 10:16:27 stdout 10:16:27:897 MAC poll fastEnddeviceProbe() 0x00158D0002B537D2
                                    2019-11-24 10:16:26 stdout 10:16:26:112 wait response fastEnddeviceProbe() 0x00158D0002B537D2, elapsed 817 ms
                                    2019-11-24 10:16:26 stdout 10:16:26:110 ZCL attribute report 0x00158D0002B537D2 for cluster 0x0405, ep 0x01
                                    2019-11-24 10:16:26 stdout 10:16:26:110 no button map for: lumi.sensor_ht ep: 0x01 cl: 0x0405 cmd: 0x0A pl[0]: 000
                                    2019-11-24 10:16:26 stdout 10:16:26:110 ... (0x00158D0002B537D2 / 0x6557)
                                    2019-11-24 10:16:26 stdout 10:16:26:110 FP indication 0x0104 / 0x0405 (0x00158D0002B537D2 / 0x6557)
                                    2019-11-24 10:16:25 stdout 10:16:25:959 SensorNode 3: Humidity 3 added
                                    2019-11-24 10:16:25 stdout 10:16:25:959 don't close database yet, keep open for 900 seconds
                                    2019-11-24 10:16:25 stdout 10:16:25:953 wait response fastEnddeviceProbe() 0x00158D0002B537D2, elapsed 657 ms
                                    2019-11-24 10:16:25 stdout 10:16:25:951 ZCL attribute report 0x00158D0002B537D2 for cluster 0x0402, ep 0x01
                                    2019-11-24 10:16:25 stdout 10:16:25:951 no button map for: lumi.sensor_ht ep: 0x01 cl: 0x0402 cmd: 0x0A pl[0]: 000
                                    2019-11-24 10:16:25 stdout 10:16:25:951 ... (0x00158D0002B537D2 / 0x6557)
                                    2019-11-24 10:16:25 stdout 10:16:25:951 FP indication 0x0104 / 0x0402 (0x00158D0002B537D2 / 0x6557)
                                    2019-11-24 10:16:25 stdout 10:16:25:753 SensorNode 2: Temperature 2 added
                                    2019-11-24 10:16:25 stdout 10:16:25:753 don't close database yet, keep open for 900 seconds
                                    2019-11-24 10:16:25 stdout 10:16:25:480 CTRL skip polling while permit join is set
                                    2019-11-24 10:16:25 stdout 10:16:25:295 [4] get basic cluster attr 0x0006 for 0x00158d0002b537d2
                                    2019-11-24 10:16:25 stdout 10:16:25:289 0x00158D0002B537D2 skip Xiaomi attribute 0x0000
                                    2019-11-24 10:16:25 stdout 10:16:25:289 ZCL attribute report 0x00158D0002B537D2 for cluster 0x0000, ep 0x01
                                    2019-11-24 10:16:25 stdout 10:16:25:289 Clear fast probe timeout for cluster 0x0000, 0x00158D0002B537D2
                                    2019-11-24 10:16:25 stdout 10:16:25:289 ... (0x00158D0002B537D2 / 0x6557)
                                    2019-11-24 10:16:25 stdout 10:16:25:289 FP indication 0x0104 / 0x0000 (0x00158D0002B537D2 / 0x6557)
                                    2019-11-24 10:16:25 stdout 10:16:25:276 CTRL skip polling while permit join is set
                                    2019-11-24 10:16:23 stdout 10:16:23:210 [4] get basic cluster attr 0x0006 for 0x00158d0002b537d2
                                    2019-11-24 10:16:23 stdout 10:16:23:204 Clear fast probe timeout for cluster 0x0000, 0x00158D0002B537D2
                                    2019-11-24 10:16:23 stdout 10:16:23:204 ... (0x00158D0002B537D2 / 0x6557)
                                    2019-11-24 10:16:23 stdout 10:16:23:204 FP indication 0x0104 / 0x0000 (0x00158D0002B537D2 / 0x6557)
                                    2019-11-24 10:16:23 stdout 10:16:23:202 CTRL skip polling while permit join is set
                                    2019-11-24 10:16:23 stdout 10:16:23:012 [4] get basic cluster attr 0x0004 for 0x00158d0002b537d2
                                    2019-11-24 10:16:23 stdout 10:16:23:006 0x00158D0002B537D2 skip Xiaomi attribute 0x0000
                                    2019-11-24 10:16:23 stdout 10:16:23:006 ZCL attribute report 0x00158D0002B537D2 for cluster 0x0000, ep 0x01
                                    2019-11-24 10:16:23 stdout 10:16:23:006 Clear fast probe timeout for cluster 0x0000, 0x00158D0002B537D2
                                    2019-11-24 10:16:23 stdout 10:16:23:006 ... (0x00158D0002B537D2 / 0x6557)
                                    2019-11-24 10:16:23 stdout 10:16:23:006 FP indication 0x0104 / 0x0000 (0x00158D0002B537D2 / 0x6557)
                                    2019-11-24 10:16:22 stdout 10:16:22:996 CTRL skip polling while permit join is set
                                    2019-11-24 10:16:21 stdout 10:16:21:151 [4] get basic cluster attr 0x0004 for 0x00158d0002b537d2
                                    2019-11-24 10:16:21 stdout 10:16:21:145 ZDP indication search sensors 0x00158D0002B537D2 (0x6557) clear timeout on cluster 0x8004
                                    2019-11-24 10:16:21 stdout 10:16:21:145 ZDP indication search sensors 0x00158D0002B537D2 (0x6557) cluster 0x8004
                                    2019-11-24 10:16:21 stdout 10:16:21:145 ... (0x00158D0002B537D2 / 0x6557)
                                    2019-11-24 10:16:21 stdout 10:16:21:145 FP indication 0x0000 / 0x8004 (0x00158D0002B537D2 / 0x6557)
                                    2019-11-24 10:16:21 stdout 10:16:21:144 don't close database yet, keep open for 900 seconds
                                    2019-11-24 10:16:20 stdout 10:16:20:963 CTRL skip polling while permit join is set
                                    2019-11-24 10:16:20 stdout 10:16:20:775 wait response fastEnddeviceProbe() 0x00158D0002B537D2, elapsed 2268 ms
                                    2019-11-24 10:16:20 stdout 10:16:20:769 0x00158D0002B537D2 skip Xiaomi attribute 0x0000
                                    2019-11-24 10:16:20 stdout 10:16:20:769 ZCL attribute report 0x00158D0002B537D2 for cluster 0x0000, ep 0x01
                                    2019-11-24 10:16:20 stdout 10:16:20:769 ... (0x00158D0002B537D2 / 0x6557)
                                    2019-11-24 10:16:20 stdout 10:16:20:769 FP indication 0x0104 / 0x0000 (0x00158D0002B537D2 / 0x6557)
                                    2019-11-24 10:16:20 stdout 10:16:20:759 CTRL skip polling while permit join is set
                                    2019-11-24 10:16:18 stdout 10:16:18:507 [3] get simple descriptor 0x03 for 0x00158d0002b537d2
                                    2019-11-24 10:16:18 stdout 10:16:18:502 ZDP indication search sensors 0x00158D0002B537D2 (0x6557) clear timeout on cluster 0x8004
                                    2019-11-24 10:16:18 stdout 10:16:18:502 ZDP indication search sensors 0x00158D0002B537D2 (0x6557) cluster 0x8004
                                    2019-11-24 10:16:18 stdout 10:16:18:502 ... (0x00158D0002B537D2 / 0x6557)
                                    2019-11-24 10:16:18 stdout 10:16:18:502 FP indication 0x0000 / 0x8004 (0x00158D0002B537D2 / 0x6557)
                                    2019-11-24 10:16:18 stdout 10:16:18:501 don't close database yet, keep open for 900 seconds
                                    2019-11-24 10:16:18 stdout 10:16:18:285 CTRL skip polling while permit join is set
                                    2019-11-24 10:16:18 stdout 10:16:18:098 wait response fastEnddeviceProbe() 0x00158D0002B537D2, elapsed 1388 ms
                                    2019-11-24 10:16:18 stdout 10:16:18:093 0x00158D0002B537D2 skip Xiaomi attribute 0x0000
                                    2019-11-24 10:16:18 stdout 10:16:18:093 ZCL attribute report 0x00158D0002B537D2 for cluster 0x0000, ep 0x01
                                    2019-11-24 10:16:18 stdout 10:16:18:092 ... (0x00158D0002B537D2 / 0x6557)
                                    2019-11-24 10:16:18 stdout 10:16:18:092 FP indication 0x0104 / 0x0000 (0x00158D0002B537D2 / 0x6557)
                                    2019-11-24 10:16:18 stdout 10:16:18:082 CTRL skip polling while permit join is set
                                    2019-11-24 10:16:16 stdout 10:16:16:709 [3] get simple descriptor 0x02 for 0x00158d0002b537d2
                                    2019-11-24 10:16:16 stdout 10:16:16:704 ZDP indication search sensors 0x00158D0002B537D2 (0x6557) clear timeout on cluster 0x8004
                                    2019-11-24 10:16:16 stdout 10:16:16:704 ZDP indication search sensors 0x00158D0002B537D2 (0x6557) cluster 0x8004
                                    2019-11-24 10:16:16 stdout 10:16:16:704 ... (0x00158D0002B537D2 / 0x6557)
                                    2019-11-24 10:16:16 stdout 10:16:16:704 FP indication 0x0000 / 0x8004 (0x00158D0002B537D2 / 0x6557)
                                    2019-11-24 10:16:16 stdout 10:16:16:703 don't close database yet, keep open for 900 seconds
                                    2019-11-24 10:16:16 stdout 10:16:16:500 CTRL skip polling while permit join is set
                                    2019-11-24 10:16:16 stdout 10:16:16:295 CTRL skip polling while permit join is set
                                    2019-11-24 10:16:13 stdout 10:16:13:383 [3] get simple descriptor 0x01 for 0x00158d0002b537d2
                                    2019-11-24 10:16:13 stdout 10:16:13:377 ZDP indication search sensors 0x00158D0002B537D2 (0x6557) clear timeout on cluster 0x8005
                                    2019-11-24 10:16:13 stdout 10:16:13:377 ZDP indication search sensors 0x00158D0002B537D2 (0x6557) cluster 0x8005
                                    2019-11-24 10:16:13 stdout 10:16:13:377 ... (0x00158D0002B537D2 / 0x6557)
                                    2019-11-24 10:16:13 stdout 10:16:13:377 FP indication 0x0000 / 0x8005 (0x00158D0002B537D2 / 0x6557)
                                    2019-11-24 10:16:13 stdout 10:16:13:376 CTRL skip polling while permit join is set
                                    2019-11-24 10:16:13 stdout 10:16:13:186 wait response fastEnddeviceProbe() 0x00158D0002B537D2, elapsed 408 ms
                                    2019-11-24 10:16:13 stdout 10:16:13:180 0x00158D0002B537D2 skip Xiaomi attribute 0x0000
                                    2019-11-24 10:16:13 stdout 10:16:13:180 ZCL attribute report 0x00158D0002B537D2 for cluster 0x0000, ep 0x01
                                    2019-11-24 10:16:13 stdout 10:16:13:180 ... (0x00158D0002B537D2 / 0x6557)
                                    2019-11-24 10:16:13 stdout 10:16:13:180 FP indication 0x0104 / 0x0000 (0x00158D0002B537D2 / 0x6557)
                                    2019-11-24 10:16:13 stdout 10:16:13:172 CTRL skip polling while permit join is set
                                    2019-11-24 10:16:12 stdout 10:16:12:777 [2] get active endpoints for 0x00158d0002b537d2
                                    2019-11-24 10:16:12 stdout 10:16:12:771 ZDP indication search sensors 0x00158D0002B537D2 (0x6557) clear timeout on cluster 0x8002
                                    2019-11-24 10:16:12 stdout 10:16:12:771 ZDP indication search sensors 0x00158D0002B537D2 (0x6557) cluster 0x8002
                                    2019-11-24 10:16:12 stdout 10:16:12:771 ... (0x00158D0002B537D2 / 0x6557)
                                    2019-11-24 10:16:12 stdout 10:16:12:771 FP indication 0x0000 / 0x8002 (0x00158D0002B537D2 / 0x6557)
                                    2019-11-24 10:16:12 stdout 10:16:12:771 don't close database yet, keep open for 900 seconds
                                    2019-11-24 10:16:12 stdout 10:16:12:404 CTRL skip polling while permit join is set
                                    2019-11-24 10:16:12 stdout 10:16:12:192 CTRL skip polling while permit join is set
                                    2019-11-24 10:16:11 stdout 10:16:11:750 [1] get node descriptor for 0x00158d0002b537d2
                                    2019-11-24 10:16:11 stdout 10:16:11:682 0a unknown 0 (0x0000)
                                    2019-11-24 10:16:11 stdout 10:16:11:682 65 humidity 7940
                                    2019-11-24 10:16:11 stdout 10:16:11:682 64 temperature 2243
                                    2019-11-24 10:16:11 stdout 10:16:11:682 06 LQI (?) 4294967296 (0x0100000000)
                                    2019-11-24 10:16:11 stdout 10:16:11:682 05 RSSI dB (?) 159 (0x009F)
                                    2019-11-24 10:16:11 stdout 10:16:11:682 04 unknown 424 (0x01A8)
                                    2019-11-24 10:16:11 stdout 10:16:11:682 01 battery 2975 (0x0B9F)
                                    2019-11-24 10:16:11 stdout 10:16:11:682 0x00158D0002B537D2 extract Xiaomi special attribute 0xFF01
                                    2019-11-24 10:16:11 stdout 10:16:11:682 ZCL attribute report 0x00158D0002B537D2 for cluster 0x0000, ep 0x01
                                    2019-11-24 10:16:11 stdout 10:16:11:682 ... (0x00158D0002B537D2 / 0x6557)
                                    2019-11-24 10:16:11 stdout 10:16:11:682 FP indication 0x0104 / 0x0000 (0x00158D0002B537D2 / 0x6557)
                                    2019-11-24 10:16:10 stdout 10:16:10:895 0x00158D0002B537D2 skip Xiaomi attribute 0x0000
                                    2019-11-24 10:16:10 stdout 10:16:10:895 ZCL attribute report 0x00158D0002B537D2 for cluster 0x0000, ep 0x01
                                    2019-11-24 10:16:10 stdout 10:16:10:895 ... (0x00158D0002B537D2 / 0x6557)
                                    2019-11-24 10:16:10 stdout 10:16:10:895 FP indication 0x0104 / 0x0000 (0x00158D0002B537D2 / 0x6557)
                                    2019-11-24 10:16:10 stdout 10:16:10:832 device announce 0x00158D0002B537D2 (0x6557) mac capabilities 0x80
                                    2019-11-24 10:16:10 stdout 10:16:10:832 ... (0x00158D0002B537D2 / 0x6557)
                                    2019-11-24 10:16:10 stdout 10:16:10:832 FP indication 0x0000 / 0x0013 (0x00158D0002B537D2 / 0x6557)
                                    2019-11-24 10:16:10 stdout 10:16:10:832 set fast probe address to 0x00158D0002B537D2 (0x6557)
                                    2019-11-24 10:16:10 stdout 10:16:10:832 new node - ext: 0x00158d0002b537d2, nwk: 0x6557
                                    2019-11-24 10:16:10 stdout 10:16:10:830 APS-DATA.indication from unknown node 0x00158D0002B537D2
                                    2019-11-24 10:16:02 stdout 10:16:02:249 send permit join, duration: 59
                                    2019-11-24 10:16:01 stdout 10:16:01:766 Device TTL 1499 s flags: 0x7
                                    2019-11-24 10:16:01 stdout 10:16:01:761 Current channel 11
                                    2019-11-24 10:15:57 stdout 10:15:57:739 0x00158D0002B537D2 skip Xiaomi attribute 0x0000
                                    2019-11-24 10:15:57 stdout 10:15:57:739 ZCL attribute report 0x00158D0002B537D2 for cluster 0x0000, ep 0x01
                                    2019-11-24 10:15:57 stdout 10:15:57:739 APS-DATA.indication from unknown node 0x00158D0002B537D2
                                    2019-11-24 10:15:57 stdout 10:15:57:734 0a unknown 0 (0x0000)
                                    2019-11-24 10:15:57 stdout 10:15:57:734 65 humidity 5759
                                    2019-11-24 10:15:57 stdout 10:15:57:734 64 temperature 2167
                                    2019-11-24 10:15:57 stdout 10:15:57:734 06 LQI (?) 0 (0x0000000000)
                                    2019-11-24 10:15:57 stdout 10:15:57:734 05 RSSI dB (?) 159 (0x009F)
                                    2019-11-24 10:15:57 stdout 10:15:57:734 04 unknown 5032 (0x13A8)
                                    2019-11-24 10:15:57 stdout 10:15:57:734 01 battery 2975 (0x0B9F)
                                    2019-11-24 10:15:57 stdout 10:15:57:734 0x00158D0002B537D2 extract Xiaomi special attribute 0xFF01
                                    2019-11-24 10:15:57 stdout 10:15:57:734 ZCL attribute report 0x00158D0002B537D2 for cluster 0x0000, ep 0x01
                                    2019-11-24 10:15:57 stdout 10:15:57:734 APS-DATA.indication from unknown node 0x00158D0002B537D2
                                    2019-11-24 10:15:44 stdout 10:15:44:971 don't close database yet, keep open for 900 seconds
                                    2019-11-24 10:15:39 stdout 10:15:39:887 created username: BB1C947DD4, devicetype: Phoscon#B1680x881
                                    2019-11-24 10:15:39 stdout 10:15:39:868 Updated password hash: $1$8282jdkm$xygPGkCXU04xyY0VrIEYP0
                                    2019-11-24 10:15:33 stdout 10:15:33:050 don't close database yet, keep open for 900 seconds
                                    2019-11-24 10:15:28 stdout 10:15:28:112 created username: 517B64EF42, devicetype: Phoscon#B1680x881
                                    2019-11-24 10:15:01 stdout 10:15:01:770 Device TTL 1559 s flags: 0x7
                                    2019-11-24 10:15:01 stdout 10:15:01:764 Current channel 11
                                    2019-11-24 10:14:18 stdout 10:14:18:032 sync() in 280 ms
                                    2019-11-24 10:14:17 stdout 10:14:07:506 ZDP discovery done in 60371 ms10:14:17:751 saved node state in 0 ms
                                    2019-11-24 10:14:07 stdout 10:14:07:493 don't close database yet, keep open for 900 seconds
                                    2019-11-24 10:14:07 stdout 10:14:07:343 don't close database yet, keep open for 900 seconds
                                    2019-11-24 10:14:01 stdout 10:14:01:765 Device TTL 1619 s flags: 0x7
                                    2019-11-24 10:14:01 stdout 10:14:01:759 Current channel 11
                                    2019-11-24 10:13:31 stdout 10:13:31:704 don't close database yet, keep open for 900 seconds
                                    2019-11-24 10:13:26 stdout 10:13:26:250 Set bridgeid to 00212EFFFF04FC6E
                                    2019-11-24 10:13:20 stdout 10:13:20:899 don't close database yet, keep open for 900 seconds
                                    2019-11-24 10:13:17 stdout 10:13:17:778 sync() in 868 ms
                                    2019-11-24 10:13:16 stdout 10:13:16:909 saved node state in 0 ms
                                    2019-11-24 10:13:11 stdout 10:13:11:622 Announced to internet http://dresden-light.appspot.com/discover
                                    2019-11-24 10:13:07 stdout 10:13:07:035 don't close database yet, keep open for 900 seconds
                                    2019-11-24 10:13:06 stdout 10:13:06:720 ZCL attribute report 0x00158D0002B537D2 for cluster 0x0405, ep 0x01
                                    2019-11-24 10:13:06 stdout 10:13:06:720 APS-DATA.indication from unknown node 0x00158D0002B537D2
                                    2019-11-24 10:13:06 stdout 10:13:06:716 ZCL attribute report 0x00158D0002B537D2 for cluster 0x0402, ep 0x01
                                    2019-11-24 10:13:06 stdout 10:13:06:716 APS-DATA.indication from unknown node 0x00158D0002B537D2
                                    2019-11-24 10:13:06 stdout 10:13:06:696 CTRL ANT_CTRL 0x03
                                    2019-11-24 10:13:06 stdout 10:13:06:686 Current channel 11
                                    2019-11-24 10:13:06 stdout 10:13:06:656 Device protocol version: 0x010B
                                    2019-11-24 10:13:06 stdout 10:13:06:638 CTRL ANT_CTRL 0x03
                                    2019-11-24 10:13:06 stdout 10:13:06:628 Current channel 11
                                    2019-11-24 10:13:06 stdout 10:13:06:595 new node - ext: 0x00212effff04fc6e, nwk: 0x0000
                                    2019-11-24 10:13:06 stdout 10:13:06:589 Device protocol version: 0x010B
                                    2019-11-24 10:13:06 stdout 10:13:06:562 unlocked max nodes: 200
                                    2019-11-24 10:13:06 stdout 10:13:06:558 Device firmware version 0x264A0700
                                    2019-11-24 10:13:06 stdout This plugin does not support propagateSizeHints()
                                    2019-11-24 10:13:06 stdout 10:13:06:191 found node plugin: libstd_otau_plugin.so - STD OTAU Plugin
                                    2019-11-24 10:13:06 stdout 10:13:06:106 found node plugin: libde_signal_plugin.so - Signal Monitor Plugin
                                    2019-11-24 10:13:06 stdout 10:13:06:091 found node plugin: libde_rest_plugin.so - REST API Plugin
                                    2019-11-24 10:13:06 stdout 10:13:06:089 GW firmware update not supported on x86 linux headless
                                    2019-11-24 10:13:06 stdout 10:13:06:037 create default username and password
                                    2019-11-24 10:13:06 stdout 10:13:06:036 started websocket server at port 443
                                    2019-11-24 10:13:06 stdout 10:13:06:034 don't close database yet, keep open for 900 seconds
                                    2019-11-24 10:13:06 stdout 10:13:06:032 don't close database yet, keep open for 900 seconds
                                    2019-11-24 10:13:06 stdout 10:13:06:030 DB create temporary views
                                    2019-11-24 10:13:06 stdout 10:13:06:029 DB cleanup
                                    2019-11-24 10:13:06 stdout 10:13:06:029 DB PRAGMA user_version: 6
                                    2019-11-24 10:13:05 stdout 10:13:05:912 DB write sqlite user_version 6
                                    2019-11-24 10:13:05 stdout 10:13:05:436 DB upgrade to user_version 6
                                    2019-11-24 10:13:05 stdout 10:13:05:436 DB PRAGMA user_version: 2
                                    2019-11-24 10:13:05 stdout 10:13:05:312 DB write sqlite user_version 2
                                    2019-11-24 10:13:05 stdout 10:13:05:086 DB upgrade to user_version 2
                                    2019-11-24 10:13:05 stdout 10:13:05:086 DB PRAGMA user_version: 1
                                    2019-11-24 10:13:04 stdout 10:13:04:962 DB write sqlite user_version 1
                                    2019-11-24 10:13:02 stdout 10:13:02:405 DB upgrade to user_version 1
                                    2019-11-24 10:13:02 stdout 10:13:02:405 DB PRAGMA user_version: 0
                                    2019-11-24 10:13:02 stdout 10:13:02:404 DB file size 0 bytes, free pages 0
                                    2019-11-24 10:13:02 stdout 10:13:02:404 DB PRAGMA freelist_count: 0
                                    2019-11-24 10:13:02 stdout 10:13:02:404 DB PRAGMA page_size: 4096
                                    2019-11-24 10:13:02 stdout 10:13:02:404 DB PRAGMA page_count: 0
                                    2019-11-24 10:13:02 stdout 10:13:02:404 DB sqlite version 3.16.2
                                    2019-11-24 10:13:02 stdout 10:13:02:402 GW sd-card image version file does not exist: /root/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ/gw-version
                                    2019-11-24 10:13:02 stdout 10:13:02:402 gw run mode: docker
                                    2019-11-24 10:13:02 stdout 10:13:02:402 parent process /bin/sh
                                    2019-11-24 10:13:02 stdout 10:13:01:790 CTRL. 3.16.210:13:02:082 ZCLDB init file /root/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ/zcldb.txt
                                    2019-11-24 10:13:01 stdout 10:13:01:680 HTTP Server listen on address 0.0.0.0, port: 80, root: /usr/share/deCONZ/webapp/
                                    2019-11-24 10:13:01 stdout libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                                    2019-11-24 10:13:00 stdout [marthoc/deconz] VNC Disabled
                                    2019-11-24 10:13:00 stdout [marthoc/deconz] Websockets port: 443
                                    2019-11-24 10:13:00 stdout [marthoc/deconz] Web UI port: 80
                                    2019-11-24 10:13:00 stdout [marthoc/deconz] Current deCONZ version: 2.05.71
                                    2019-11-24 10:13:00 stdout [marthoc/deconz] Starting deCONZ...
                                    • haselchen
                                      @StM47
                                      Okay, dann wollen mit mal gucken wie wir das hinbekommen.
                                      Also ich habe den marthoc-deconz Container latest.
                                      Umgebungsvariablen habe ich das eingegeben:
                                      Wenn Du die Deconz GUI aufrufen möchtest mit einem VNC Viewer dann musste in den Umgebungsvariablen noch unten das ausfüllen:
                                      Passwort musste dir ausdenken.
                                      Dann wäre deconz erreichbar über IP der Synology:5900
                                      Porteinstellungen am Anfang bei der Einrichtung des Containers habe ich nicht gemacht.
                                      So. Nun die Phoscon Oberfläche.
                                      Wenn du die aufrufst müsste das Phoscon GW stehen und darunter die IP deiner Synology.
                                      Unter erweitert die Zeitzone einstellen.
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @haselchen last edited by
                                        @StM47
                                        Adapter nebenher installieren (Ich habe die 1.1.2 genommen). Die 1.1.3 hat Probleme bei mir gemacht.
                                        Wichtig, IP der Synology und Port , den, den du in den Umgebungsvariablen angegeben hast.
                                        Dann wieder in die Phoscon App.
                                        Da dann auf Hilfe.
                                        Und dann auf Wireless Light Control öffnen.
                                        Rechts oben auf Menu.
                                        Und dann Settings.
                                        Time format ändern auf 24h
                                        Und wichtig Unlock Gateway!
                                        Wenn Du da draufklickst und dann in die Deconz Adapter Einstellungen von IOBroker gehst , und erstelle API Key, sollte er erscheinen.
                                        • StM47
                                          Sorry, musste kurz mit Family.......
                                          Jetzt bin ich wieder hier.
                                          Das probiere ich gleich aus.
                                          • StM47
                                            @haselchen sagte in Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container:
                                            Das tut er aber nicht.
                                            Ich bin jetzt auch auf Adapterversion 1.1.2 zurück.
                                            Hilft aber auch nichts.
                                            Habe die Phoscon App schon mehrfach neu installiert und ein paar Änderungen bei der Configuration. gemacht. Hat alles nichts geholfen.
                                            Ich bekomme einfach keinen API Key
                                            Funktioniert es bei dir mit User und PW oder ganz ohne?
                                            301
                                            62338
